消費 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 493件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21170338] 2.4GHz帯倍が倍速モードにならない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト])
2017/09/04 23:23:39(最終返信:2017/09/06 01:51:40)
[21170338] ... Q3. 144Mbps(20MHz)と、倍速モードで300Mbps(40MHz)では、消費電力に違いはあるでしょうか? どちらのモードでも最高144Mbpsしかでませんので、1...>Q3. 144Mbps(20MHz)と、倍速モードで300Mbps(40MHz)では、消費電力に違いはあるでしょうか? > >どちらのモードでも最高144Mbpsしかでませんので...いと思います。 実際に40MHzでリンクしていれば、 20MHzでリンクしている時よりも消費電力は大きいのでしょうが。 >PH75/CN もしもintelの無線LANアダプタな... 詳細
[21144757] VPNパススルー付ルーターの選択
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/08/25 20:41:28(最終返信:2017/09/04 03:05:36)
[21144757] ...などスケジュールしても NECの最高消費電力7.5W〜32Wで、 年間電気代が1310円〜4740円 Buffaloの最高消費電力8.2W〜30W、 年間電気代が...です。 最大消費電力でずーっと稼働し続けるという前提みたいですけど、それで計算したら高いですよ^^; 冷蔵庫はどうやって計算してます? やっぱり最大消費電力でずっと...エネルギー消費の大きいものから考えるべきで、例えば自家用車があれば自家用車、風呂、炊事周り、電球、テレビときて、最後に情報機器といった感じでしょうか? 情報機器は昨今のモバイル化で、かなり消費電力は小さくなってい... 詳細
[21135127] IPv6での接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2017/08/21 21:57:17(最終返信:2017/09/01 23:22:04)
[21135127] ...V6は開通後一か月ほどたたないと申し込みできないとのことでした。 一か月だけなので、ちょっとの間我慢することにしました。 ただ、OCNは違約金7千円(+消費税)がかかりますが、遅いと文句言われるよりましだと判断しました。 みなさん、ご協力ありがとうございます... 詳細
[19743113] 消費電力について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2016/03/30 17:58:01(最終返信:2017/08/30 08:37:49)
[19743113] ...の出力を得るためには、終段への入力やドライバー段の消費電力を見逃してはなりません。 それだけで約2倍の20Wは消費するでしょう。 それに安定化電源の能率も加わります...このルーターの消費電力をご存じの方、教えて頂けますか? 通常と最大が分かると助かるのですが。 色々調べてみ...B電力だけだと思いますが、この機械の仕様が分からないのです。!!  日本メーカーのように消費電力を表示して欲しいですね。 ご指摘のようにアダプターだけの仕様では分かりづらいですよね... 詳細
[21009455] 話の内容がずれていてすみません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2017/07/01 06:58:17(最終返信:2017/07/01 15:59:54)
[21009455] ...合ダウンロードしたデータはメモリの消費に関係するのでしょうか? それともインターネットのクラウド上で保存してあるのでメモリを消費せず(気にせず)に動画再生できるの...合ダウンロードしたデータはメモリの消費に関係するのでしょうか? >それともインターネットのクラウド上で保存してあるのでメモリを消費せず(気にせず)に動画再生できるの...うのであれば、ダウンロードではないので、 一時的な作業領域のみの消費ですから、内蔵ストレージの消費はあまりありません。 >koumei33さん スレッドのタイト... 詳細
[20996638] 光ルーターとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/06/26 08:07:49(最終返信:2017/06/26 12:04:21)
[20996638] ...す。 >wi-fiルーターに繋げている間はデータ量は消費しないのでしょうか?(詳しく知らずすみません) 消費しません。(逆に、ご自宅でもWiFiをOFFにすれば、...。 >wi-fiルーターに繋げている間はデータ量は消費しないのでしょうか?(詳しく知らずすみません データ消費に関しては、別途WiFiルーターを導入設置すること...が可能でしょうか?(初心者ですみません) wi-fiルーターに繋げている間はデータ量は消費しないのでしょうか?(詳しく知らずすみません) Wi-fiルーターはモデムのどこの部分... 詳細
[20942165] 安いルータ2台の方が
2017/06/04 21:31:05(最終返信:2017/06/20 07:50:39)
[20942165] ...(早いってどのぐらいか書かれてないですし?) アンテナ本数とチャンネル考えたら、有利かもしれないけど、 家庭利用などでは、場所取るし消費電力もあがるし、11g系の管理に手間増えません? ちなみにこれと同じGigabit hubで 11ac対応の2本アンテナだと... 詳細
[20272079] v6Plusの接続用に好適!!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/10/07 00:11:48(最終返信:2017/05/31 19:25:35)
[20272079] ...乗り替えたプロバイダはPPPOEが使い物になりませんが、特定ポートをどうしても使用したいシーンが 少ないこと、また、V6はフレッツのセッションを消費しませんのでOnuにHubを挟んで、複数ルータ常時オンで 接続先を切り替えながらいいとこ取り利用しています... 詳細
[20792229] バッファローのサポート対応に期待しない方が良いと思います。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2017/04/04 17:09:20(最終返信:2017/05/27 17:33:18)
[20792229] ...どんな問題、何が原因で どうやって解決したのか詳細が具体的に書かれていないので判りませんが、 一般消費者向けの市販製品で、 問題の切り分けや製品以外の問題についてまで、 無償サポートで丁寧に問題解決まで付き合ってくれる所は...>どんな問題、何が原因で どうやって解決したのか詳細が具体的に書かれていないので判りませんが、 一般消費者向けの市販製品で、 問題の切り分けや製品以外の問題についてまで、 無償サポートで丁寧に問題解決まで付き合ってくれる所は... 詳細
[20843697] 購入の検討
2017/04/25 01:23:51(最終返信:2017/04/25 08:52:29)
[20843697] ...親機から遠い位置から接続している子機が多いと、 リンク速度が遅くなることにより、 それだけタイムスロットを消費してしまい、 他の子機が使える時間帯が減ってしまいます。 対策としては出来るだけ親機の近くで使うこと... 詳細
[20748594] 消費電力
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/03/18 20:13:23(最終返信:2017/04/21 16:57:08)
[20748594] ...常モードの消費電力は17W、省エネモード(Wi-Fi off、USB off、有線LAN低速)では10Wです。 有線LANのみ高速に設定した場合の消費電力は何W...思えますので。 電力消費を気にされている理由によりけりなのですが、省エネをお考えの場合、別に悪いとは言いませんがこの手の機器を気にしても大した効果は得られませんね^^; 家庭内でエネルギーをたくさん消費しているのは...はエネルギー消費だけで考えたら家庭で料理作るより、コンビニ弁当チンした方がはるかに少ないです。 あとは自家用車をお持ちならこれが莫大なエネルギーを消費しているので... 詳細
[20769951] WXR-1900DHP3とWXR-1901DHP3の違いは何ですか?
2017/03/26 23:14:50(最終返信:2017/04/06 23:57:54)
[20769951] ... やはり仕様には、違いはないようですね。 メーカーには何らかの意図があるのでしょうが、消費者側は 特段きにするような内容ではないのでしょうね。 購入しやすい方を買えば良さそうと...ァロー社はサポート対応は丁寧だが、肝心な事は教えてくれないし改善もしてくれない。 大勢の消費者がバッファロー商法に翻弄されてますね。 発売直後に、サポートに聞いてみました。 はっき...法人以外のバイヤーが仕入出来ない仕組みを設けます。 家電業界の力関係で出来た策ですね。 消費者は安価な方が良いけど。 >NEGI-JIJIさん なるほどと思いました。ありがとうご... 詳細
[20757091] 値下がり中だけど
2017/03/21 22:18:30(最終返信:2017/03/24 07:54:24)
[20757091] ...ひかりTVで売り切れるのも嫌なので購入しました。 ひかりTVかノジマでポイントを消費出きるなら今月がおすすめです。 【訂正】 ノジマ、ひかりTV以外でもdポイントが利用可能な所もあるので消費出来ればおすすめです。... 詳細
[20744394] おすすめのUSB接続HDD
2017/03/17 00:01:37(最終返信:2017/03/17 23:37:51)
[20744394] ...普通のHDDでも「最大で」20Wに満たないくらい。ポータブル用なら「最大」でも10Wも行かない。 「常時」30Wなら30Wを消費し続ける蛍光管などと比べて、これがどれだけ小さいか? 皆さん早速のご回答ありがとうございます。 基本的に何でも使えると言うことでしょうか... 詳細
[20727478] 質問です LANケーブル直挿しでよいですか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2017/03/10 21:54:08(最終返信:2017/03/11 21:59:40)
[20727478] ...その個数で間に合うならそれで問題ない。 その代わりポート数以上をつなぐ場合はハブが必要で、ハブがポートを1個を消費するから(合計ポート数 - 1)に注意。 引き回すLANケーブルのうち複数ケーブルが途中まで並行する区間がある場合... 詳細
[20718393] 最大消費電力は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C20)
2017/03/07 18:13:28(最終返信:2017/03/07 19:51:40)
[20718393] ...jp/tplinkdirect/6935364095345 でTP-Link Archer C9 の「消費電力」が「3W程度」となってるのは明らかに間違いでしょうか?。 USB2.0があれば2.5W供給出来た方がいいので本体が3Wだとしても5...5Aで6W)の電源ではなく、1Aの方が安かったとも考えられます。 電流・電力は最大値であり日常的に連続して消費しているわけではない。 リンク先の”3W程度”の根拠は不明だが、通常動作時あるいは子機未接続時の平均値だと思われる... 詳細
[20591330] 約30〜40台の接続について
2017/01/22 06:48:16(最終返信:2017/02/22 23:25:45)
[20591330] ...Yamaha「RTX1210」には、ハブポート10個御座いますが、その内社内端末5台消費+無線LANアクセスポイント分消費してしまいますので、最低4ポートしか空かない形になります。その4ポートをフリースポ... 詳細
[20659001] wimaxモバイルルーターの有線化について
2017/02/14 22:54:54(最終返信:2017/02/17 12:58:25)
[20659001] ...ルータを介してしまうと、何もしなくても接続常時データ通信が発生してデータ量消費してしまうということでしょうか? それともネットを使った場合にデータ消費量が必要以上に跳ね上がるということでしょうか? モバイルルー... 詳細
[20525590] プロバイダにもらったIPv4とIPv6の二設定が有ると2回線使える?
2016/12/30 14:29:48(最終返信:2017/01/17 00:29:16)
[20525590] ...つまりIPv6も使うことにより冗長性は増えています。 ちなみにNATの本来の目的はIPv4アドレス枯渇問題への対応で、 少しでもIPv4アドレスの消費を抑えることでした。 https://ja.wikipedia.org/wiki/IP%E3%82... 詳細
[20534564] 海外で使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2017/01/03 08:01:12(最終返信:2017/01/03 11:13:17)
[20534564] ...jp/product/wireless-lan/ap/wcr-1166ds/#spec >電源 AC100V 50/60Hz  最大消費電力 7.1W 最大消費電力 7.1W なので 小型トランスを。 ありがとうございます トランス探してみます... 詳細
