消費 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 493件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19741179] iPhoneのスリープ時にプッシュ通知が来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/03/29 23:35:30(最終返信:2016/04/09 18:29:54)
[19741179] ...Wi-Fi使わなければ確かにプッシュ通知は問題なく届くのですが、 ビデオ通話等の着信があったとき、LTEを消費してしまうので、できれば避けたいです。 また、iPhoneを使わないときに、いつもWi-Fiを切るのは... 詳細
[19748952] MACアドレスフィルタリングについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1467GHBK-A)
2016/04/01 17:01:52(最終返信:2016/04/02 09:30:49)
[19748952] ...やっぱりエレコムさんの間違いではないかなぁ、と。治せるならば設定できるように早々にしてほしいなぁと。一般消費者なので誤解があったらごめんなさい。 『実際にいじった結果は、ルーター・モードで、有線のマシンはアクセスできました... 詳細
[19423101] ファームウェアを1.0.7にしたらVoIPが繋がらなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/12/21 15:23:21(最終返信:2016/03/16 11:40:52)
[19423101] ...確認ですが、VOIPアダプタのUPNP利用ポートも含めて、上位ルーターのNATセッションを無制限に消費してしまう様なソフトや仕組みを利用していませんでしょうか?    P2PソフトやBicommet、SkypeやLine...他社乗り換えにて問題が無くなる可能性が有ります。  PCやスマートフォンが利用不能になる点から見て、データ通信のNATセッションを消費する特定の要素が有るかと想定されますが、WG1200HSルーターのNAT処理機能にて、同様の現象が出ていたと言う事は... 詳細
[19579119] NEXUS7の充電器を本機の電源として利用できるのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TRK [ブラック])
2016/02/11 17:35:56(最終返信:2016/02/11 20:36:15)
[19579119] ...jp/product/network/pocketrouter/wn-g300tr/spec.htm WN-G300TRKの仕様を見ると、電源 DC5V、消費電流 最大500mAとあるので、Nexus 7のACアダプター 5V、1.35Aは使用出来るでしょう... 詳細
[19367447] 安い割りに良くできてますが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2015/12/01 17:03:47(最終返信:2016/02/11 07:42:45)
[19367447] ...6年前のI/Oデータ製安物ルータをブリッジモードで使っていましたが、省エネ目的で買い換えました。 総務省HPで見る限り、空中線電力はほぼ同等。消費電力10%down。 省エネ設定に期待しての購入でしたが、目的の達成度50%くらいでしょうか。 これでは... 詳細
[19503110] USBポートにハブが使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2016/01/18 19:19:27(最終返信:2016/01/18 19:42:27)
[19503110] ...当社ホームページをご確認ください。 ・本製品のUSB端子からバスパワーとして使用できる電流は500mAまでです。消費電流が500mAを超える製品を接続する場合は、本製品にセルフパワー型のUSBハブを接続し、そのハブに接続して使用してください...キーボード等のUSB機器を接続して使用することはできません。 ・本製品のUSB端子からバスパワーとして使用できる電流は500 mAまでです。消費電流が500 mAを超える製品を接続する場合は、本製品にセルフパワー型のUSBハブを接続し、そのハブに接続して使用してください... 詳細
[19432602] 症状悪化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2015/12/25 08:24:02(最終返信:2015/12/30 16:46:15)
[19432602] ...をしている際に、どの程度のスループット・ビットレートを計上出来ているか、その際の中継機の消費リソース、同時に映像機器との無線LANストリーミング通信を併用された際の中継機のリソース...をしている際に、どの程度のスループット・ビットレートを計上出来ているか、その際の中継機の消費リソース、同時に映像機器との無線LANストリーミング通信を併用された際の中継機のリソース...めここをご覧になっている皆さんのために、どうしたらTP/BRからWG1200HP中継器の消費リソースとやらを見積もれるのか教えてはいただけませんでしょうか? 別のトラブルの事例で... 詳細
[19404684] スケジュール機能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Extreme ベースステーション ME918J/A)
2015/12/14 21:51:10(最終返信:2015/12/14 22:31:48)
[19404684] ...電源オンオフの時間設定機能は見当たらないですね。 素早い返信ありがとうございます。 やはりそうですか。消費電力が少し気になるところではありますがwake on demand機能を使いたいので背に腹はかえられないです... 詳細
[19383817] 無線と有線を併用
2015/12/07 12:29:39(最終返信:2015/12/07 19:50:07)
[19383817] ...32台接続とするとインターネットNAT変換機能・1台あたりの推奨300テーブルを基準となります。  1台あたりの消費テーブルを多々消費してしまうと、30台どころか20台も同時接続許容されず、不安定になる場合もあります。  パーソナル系NECルーターは... 詳細
[19279617] 電源コードをコンセントから抜き差ししたら、電源が入らない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2015/11/01 22:29:11(最終返信:2015/11/07 14:47:40)
[19279617] ...です。私が知らなかった会社です。 実はASUSのコールセンターの対応に納得いかず、地元の消費生活センターに相談したら、担当の方がASUSと交渉してくださました。そうしたらASUSが...から卸会社を見つけ、その会社が修理しているとの回答をよこしました。(私への対応と違う) 消費生活センターの方がその卸会社とも交渉してくださり、修理の承諾を得てくれました。早速壊れた...ルをいただきました。 泣き寝入りせずに交渉してみる価値があることがよくわかりました。また消費生活センターの方に大変助けてもらいました。感謝しています。 ASUSコールセンターの対応... 詳細
[19157381] 熱暴走
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/09/20 19:18:36(最終返信:2015/10/07 13:56:20)
[19157381] ...Wi-Fiルーター3台使用していますが、買い換えるならWRC-733GHBK(3だいのうちの1台)が、消費電力が本機の半分で熱も本機に比べるとなくてお勧めです。ただし初期のファームは使い物にならないので最新に更新する必要はありますが... 詳細
[18958953] IPv6ルータ機能未対応
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2015/07/12 12:23:01(最終返信:2015/10/06 13:47:51)
[18958953] ...PPPoE機能がありますよ。 IPv6 PPPoE 接続に対応したルータは限られています。 家電店で消費者向けには販売されていないと思います。 企業での利用の場合は、通信事業者やSIベンダに相談されると良いと思います... 詳細
[19188021] WMM PowerSaveには対応していないようです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GHBK2-I [黒])
2015/09/30 20:09:05(最終返信:2015/09/30 20:09:05)
[19188021] ...NEC Lavie U LU550をスリープモードで運用していたら、バッテリー消費が激しいことに気づきました 原因がわからないので、powercfg /energyでレポートを取得してみたら、「アクセスポイントはWMM... 詳細
[19173796] Wi-Fiが速度低下起こします
2015/09/26 00:36:19(最終返信:2015/09/27 12:08:05)
[19173796] ...Capsuleに有線LAN接続した方が良さそうですね。 >羅城門の鬼さん アドバイスありがとうございます 何かリソースを消費しているようですが、特定ができません まっとうな回答が得られるかは不明ですが、 NEC、BUFFALOそれぞれに相談かけてみました... 詳細
[19053631] 分解の仕方がわかる方いらっしゃいますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2015/08/15 11:42:36(最終返信:2015/08/15 17:45:56)
[19053631] ...ん中が広がらなかったです。 隙間から覗くと放熱板金がドカーンと鎮座しているのが見えます。 恐らく消費電力と熱設計が厳しい設計なのでしょう。 メンテナンス不可の商品なので市場不良はバッファロー社の倉庫で返品の山となっていてB級再生も不可の筈... 詳細
[18253997] ファームウェアアップデート後MACアドレスフィルターが消失
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AG450DGR)
2014/12/09 21:19:57(最終返信:2015/08/04 09:15:05)
[18253997] ...いは付けてほしいところです^^; EEEは、I-Oのスイッチングハブで使われている アイドル時に消費電力を抑える技術のことじゃないかな Energy Efficient Ethernet 詳しくは... 詳細
[19015584] この機器にスマホを繋ぐとバッテリー消費が多くなりませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2015/08/01 00:12:55(最終返信:2015/08/01 13:00:03)
[19015584] ...タを親機にしている家のwifi接続時にバッテリーの消費量が多いことに気づきました。 スマホの機能でバッテリー消費量グラフを見ると、アイドル時にLTE通信時と比較し...どちらもバッテリー消費量は少なくなりました。 またI-O DATAの無線LAN中継器WN-G300EXP無線LANを介した場合でもバッテリー消費量は少なくなりまし...この無線LANルータでwifi接続した時にスマホのバッテリー消費量が多くなるという症状が出た方はいませんでしょうか? 私の環境で確認できたのは現在使って... 詳細
[18916155] 簡易NAS機能が不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-300HP)
2015/06/28 09:41:36(最終返信:2015/07/01 10:34:10)
[18916155] ...このNASにはDLNA機能が無いのでルーターの簡易NASを使ってメディアサーバーとして利用したい感じです。  DLNAといった負荷の高い通信用途(メモリ消費の激しい)で、無線ルーターの機能を併用するのは、無線通信とデータ保存機器の負荷分散の観点から、お勧め出来かねます... 詳細
[18898398] Internet側リモートアクセス設定とポート変換の併用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2015/06/22 21:51:47(最終返信:2015/06/27 06:56:18)
[18898398] ...工場出荷状態に戻して再度やってみてはいかがでしょうか? 順番を変えたりするのもいいかもしれません。 まぁCiscoなどの製品ではなく消費者向けなので… 初期化してやり直しはしてみましたが、状況は同じでした。こちらとしては今後の購入時の参考に... 詳細
[18902495] USB簡易NAS
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG300HP PA-WG300HP)
2015/06/24 06:17:04(最終返信:2015/06/24 15:29:21)
[18902495] ...>私には、本体メニュー(かんたんwea設定等)には、自動的に停止させる項目が 見つけられませんでした。 消費電流を抑えるECOモードに関しては、 http://121ware.com/product/ate... 詳細
