消費 (インク)のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 32件中21〜32 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13004417] 互換性インクを使用していて
 (インク > EPSON > IC6CL50 (6色パック))
2011/05/13 17:39:53(最終返信:2011/06/27 18:58:23)
[13004417]...と言う風潮があるように思いますが? もったいないと思うのですが...資源の無駄?を感じます。 消費社会よりも、物を大切にしたいと思うのですが... 筆宝さん ありがとうございます メーカーにも...詳細
[9372199] インクの持ちが悪いし高い
 (インク > CANON > BCI-321+320/5MP (マルチパック))
2009/04/09 22:56:47(最終返信:2010/11/28 11:22:09)
[9372199]...ICチップがあるから最後まで使いきれるとも考えられますが・・ >趣味のものをよく印刷します。 >その為インクが直ぐ無くなります。 印刷すれば必然的にインクを消費しますよね ドライバ補正でインクの使用量を減らしてみたらどうでしょうか? インクの量を減らすには、印刷するものを厳選して...業務でたくさん印刷するので、納得してます。 私も,仕上がり品質でつい選び購入ですが、これほどまでにインクの消費量が早いとは想定していませんでした。 厳選して印刷・・・・それならプリンターは購入しないことでは!...詳細
[11688257] あえて非純正品を選ぶならばどのメーカーを選びますか?
 (インク)
2010/07/28 15:06:59(最終返信:2010/07/28 16:42:24)
[11688257]...『MP600』ですとICチップ対応品ですね。 >用途の大半が文書印刷とモノクロコピー だとすると、クリーニングの際に消費されるカラーインクは非純正品でも構いませんね。 自分は『MP610』も所有していますが、あのクリーニングは非常にうっとうしいです...詳細
[11354780] インクが高すぎる! メーカーのぼったくりでは!
 (インク > EPSON > IC6CL32 (6色パック))
2010/05/13 10:24:13(最終返信:2010/05/14 09:03:55)
[11354780]...す。 ぼったくりのメーカーは、「独占禁止法」等の法律違反行為に該当しないのでしょうか。 消費者保護の観点から、何とかできないのでしょうか。 いつも憤りを感じながら注文しています。 ...売って、インク代で回収する商法なので、仕方ないですね どのメーカーを買っても一緒です 消費者生活センターなど公的機関に沢山の人が頻繁に苦情言わないことにはどうしようもないと思いま...安くなるのと同じように本体が高くなって、インク代がちょびっと安くなる程度だと思います 消費者側では有効な手だてがないのがもどかしいですね プリンター本体はますます安く、インクはそ...詳細
[11095905] インクの消費期限?
 (インク)
2010/03/16 21:51:50(最終返信:2010/03/27 22:19:57)
[11095905]...の宛名500枚程度 ・今までの機種は使わないときのインクの減りが激しい(クリーニングで消費)ので気になっていた。  友人からはモノクロレーザが良いのではないかと勧められました。...)のプリンタが私にはあっているのでしょうか。特に、インクを使わなくてもクリーニングで消費するとか、古くなると変質したり固まってしまうとか、リサイクルインクや詰め替えインクが安く...タのカタログを調べてみたいと思います。 ぢゃあ、レーザー機で気をつけないといけないのは、消費電力です。 印刷時に7〜800Wにもなるので、小型電気ストーブ並みです、たこ足配線になら...詳細
[10810709] キャノン
2010/01/20 00:06:49(最終返信:2010/02/10 02:02:46)
[10810709]...が該当です パックでの購入だとお得ですが 特定の色で消費が多いと余ってくることも有ります その場合、個別に消費の多い色だけ購入するといいでしょう PC難しいさん ...り少し割引有り ≪印刷することが多い人にはオススメですね≫ ただ、どうしても印刷する色で消費するタイミングのズレで 特定の色だけが早く無くなります これだけはセット品で買っても不足...1〜2セットのセット品を所持してます 無くなれば次ぎのセット品から使用し、 他のインクの消費を見て不足しそうな場合は単品を追加購入してます 【ここでセット品を購入すると他の色が余っ...詳細
[9937605] 減りが早い
2009/08/01 10:18:42(最終返信:2009/12/27 21:31:44)
[9937605]...でもどちらかというとエプソンのプリンターの方が早いような気もします インクはヘッドクリーニング液としての要素も兼ねていますので 使用の度に余分に消費されるので減りが早いんです それと交互インクと純正品のインクの差は何と言っても色持ちの差です 交...詳細
[8398973] ブラックインクに注意!
 (インク > ブラザー > LC10-4PK (4色パック))
2008/09/23 13:33:25(最終返信:2009/11/30 10:19:04)
[8398973]...LC10-4PKのプリント可能枚数は黒で約500枚、各色が約400枚だそうです。 同じものを単色で印刷した場合、黒が一番消費量が少ないのでこのくらいの差があっても問題ないのではないでしょうか? また、LC10-4PKを使...新品プリンタ付属のカートリッジで30枚+α印刷でインク交換サインが出ました。  以前、故障の修理をした時に多く消費したのかな? と思っていましたが、それにしても  早すぎる。 また故障かと思いましたが、この情報のおかげで助かりました...詳細
[9242298] インクの減り具合について
2009/03/14 10:24:47(最終返信:2009/07/28 01:07:12)
[9242298]...クが6千円近くするので「金額的に高い」のですが特に消費するとは感じません。6色インクパックが金額的に高いため、消費量が多いとか少ないというより、購入する際の出費負担...ルチェックをかけて 無駄にインクを消費させてるのではないかと思うくらいです。 (起動したときのノズルチェックは微量のインクを消費するとありましたが・・) ボチボ...ものでしょうか? 消費期限が強制的に半年で設定されていないことを信じたいです。 >ボチボチ使用してる人のなかで1年に1回(あるいはそれ以上)の交換の人はいないものでしょうか? >消費期限が強制的に半年で...詳細
[9319004] ●プリンタの使い方●
2009/03/29 06:32:45(最終返信:2009/05/17 01:24:38)
[9319004]...それと同時にメーカーもその使い方をしてくれた方が専用紙やインクを消費してくれて最も利益につながるので量販店でサンプルなどを置きお客にプリンタの良さをアピールしています。 反面、消費者が上記の使い方をすればどうなるか分かりますよね...基本的にメーカーはインクなどの消耗品で利益を得ています。 それに対して消費者はどう対抗したらよいかがポイントです。 インクの安いお店を探すのは基本として、問題はプリンタをどの様に活用していくかだと思います...詳細
[7147289] 価格が高すぎませんか???プンプン
2007/12/22 18:02:42(最終返信:2008/12/14 01:52:08)
[7147289]...200程度。 多くの消費者の有益な情報がこういった板で集まることで、メーカーが少しずつ譲歩していくしかないのだろう。 とにかく、インク製造は典型的に大量生産される商品である。まったく消費者の足下を見た値段設定だと多くの人は感じていると思う...のビジネスモデルが崩壊しない限りムリでしょう ビジネスモデルなどというとえらそうだけど、携帯の0円同様多く使用する人に不利益をもたらすし、消費者をだますような少々汚いやり口にかわりはありませんね。携帯0円ほど公に問題視されないのはCanonの御手洗会長が経団連の会長だからでしょう...詳細
[5189967] リサイクルショップにて
2006/06/22 00:29:13(最終返信:2006/06/22 00:29:13)
[5189967]...愛知県在住の方、『キンブル』っていうリサイクルショップにて IC6CL32が3,675円で売ってます。 一応消費期限が2008.1となっていました。 商品は封がしっかりしまってたので通常家電ショップで 売っているものと遜色ないと思われます...詳細
