消費 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 261件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[15565133] 難しくて困ってます。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2013/01/03 18:53:51(最終返信:2013/01/05 11:21:16)
[15565133] ...と今の用語 (意味・範囲) があるのですが、東芝の勝手な用語だし、知らない間にそういう変化があったので、消費者もそのあたりをちゃんと把握していないのかなと思います。 私も 2, 3ヶ月前にようやく頭の中が整理できました... 詳細
[15519420] 事務所用に
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/12/23 18:22:29(最終返信:2012/12/24 21:05:43)
[15519420] ...LAN HDD によっては省電力機能があって、アクセスしていない時は HDD の回転を止めたりして消費電力をおさえられるものもありますが、パソコンの場合も設定や追加ソフト等で工夫すれば似たような運用をすることもできます... 詳細
[10617421] 電源ってどうします?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-C1.5/EC)
2009/12/12 09:16:04(最終返信:2012/11/16 13:13:13)
[10617421] ...非アクセス時はHDDの電源を落とす省電力機能があるのですが、気になるのなら電源を切るのがいいでしょうね。 消費電力は7.6〜15Wなので、これをどう見るかです。 長期間使わないのであれば、スイッチを切るべきですが... 詳細
[7844173] 電源ケーブル
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2008/05/23 12:49:14(最終返信:2012/11/11 14:02:34)
[7844173] ...本体の裏の穴からケーブルが出て電源が横に並ぶため,見た目はややよくありませんが,騒音が激減したのは(及び省エネのayakazeなので多分消費電力も),うれしいおまけでした。  ホームページの中には,故障して膨らんだ電源のコンデンサーを交換して成功している人もいましたが...基盤に悪影響が出ることもあるとのお店の人のアドバイスを聞き見送り,2千円台の安い電源にするかは最後まで悩みましたが,消費電力が少なく,評判がよいという上記製品えお選びました。注意点としては,220w以上(ほとんどの製品が220w以上なので問題なし)のものを選ぶこと位です... 詳細
[15321627] 電気代はどのくらい?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Cloud Edition CS-X2.0)
2012/11/10 18:53:06(最終返信:2012/11/10 23:41:52)
[15321627] ...てください。 やってみた。 >>最大消費電力 18W これはあくまでもHDDに常に書き込みっぱなしや読みだしっぱなしので消費電力なのでそんなには行かないです。 ...2.4円/月となりました。 想像よりあまりに安くて、ちょっとびっくり。 仕様によれば最大消費電力18Wで東北電力で1日24時間使用、1週間に7日使用として計算です。 つまりは常時オ...要なので30Wくらいに達するかと思います。 ワットチェッカーというモンがあってですね、 消費電力や電気代を気にする人は一個買っておきべきかと。 みなさんご回答ありがとうございます。... 詳細
[14840755] ネットワークプレイヤーはどれ?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/07/22 12:05:50(最終返信:2012/09/23 12:55:55)
[14840755] ...クライアントとして使うことがほとんどないので、把握しておりません。今度調べてみます。 ユニデン DTH310R HDD分離タイプなので消費電力や静穏性の点でいいのかなと思いました。 取説70頁を読むと「※ 以前に再生を途中で停止した番組の場合は... 詳細
[15036400] 教えてください 友人の家で録画した番組を見るには?
2012/09/08 08:09:28(最終返信:2012/09/13 17:30:03)
[15036400] ...USBにその仕組みを搭載して利便性を上げようと言う話はありますが、普通のUSB-HDDより高くなるので、他社は二の足を踏んでます。 高くなると、消費者が買わなくなるので。 >@は、再生機の愛称の問題かDVDメディアの性能、メーカの問題かと思いますが... 詳細
[14731707] HDDの増設について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2012/06/27 12:59:12(最終返信:2012/06/30 15:33:40)
[14731707] ... 製造がメイド・イン・ジャパンかはともかく、シーゲイトの7200rpmのHDDは転送速度も早いが消費電力も高く発熱も高い傾向にありますが、OS起動用に向いてます。 WDは公開されてませんが5400とか5900rpmと言われてます... 詳細
[14708826] スピンダウンが無いのですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2012/06/21 21:37:30(最終返信:2012/06/25 15:57:10)
[14708826] ...主に条件として 1)24時間電源ONするためアクセスしていない時はスピンダウンする省電力機能が欲しい(その時の消費電力も気になりますが。) 2)USB HDDへ定期的にバックアップするため、安全性のないRAID0だけで問題なし... 詳細
[14548975] スカパー!ダビング対応 アップデート
2012/05/11 17:17:27(最終返信:2012/06/23 21:45:48)
[14548975] ...パナがやっと許容し始めたのではないでしょうか? そういう一面もあるかもしれませんが、スカパーや CATV 機器については、一般消費者が直接購入しているのではなく、その相手会社 (スカパーや各 CATV 会社) がその機器を採用するか否かを決めているため... 詳細
[14438047] wake on lanとDLNAについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2012/04/15 01:41:57(最終返信:2012/05/26 02:15:01)
[14438047] ...  <「HDD」の回転が開始して、正常にアクセスできる状態になるまでに数秒〜10数秒かかる 消費電力で考えると、 「通常状態」>「省電力モード」>「シャットダウン後」>「コンセントを外す」=「0W」... 詳細
[14302578] 省電力モードについて
2012/03/17 15:30:26(最終返信:2012/03/19 15:58:04)
[14302578] ...から痛みが早い消耗品と割り切っています。 電気代も無駄だと思うので。とは言え、HDDのアイドル時の消費電力は5〜9W程のようなので1ヶ月ずっとアイドル状態でも現在の電気代で\100前後でしょうか? s... 詳細
[14215172] 他社製HDDへ自動バックアップしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV6.0TL/R1J)
2012/02/28 13:43:05(最終返信:2012/03/13 13:17:04)
[14215172] ...そちらを使って対処すれば、処理の自動化も問題ありません。 尤もPCを起動させないとバックアップが行えないので、消費電力が大分違います。 uPD70116さま再度のご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、手動バックアップとバックアップソフトは... 詳細
[14099314] Panasonic関連の環境化での使用方法について
2012/02/02 17:00:03(最終返信:2012/02/10 17:07:21)
[14099314] ...コスト削減とかいろいろなお題目があって、多少の不都合には目をつぶろうということなのかもしれないですが、割を食うのはいつも消費者ですものねぇ... > しかも付属ソフトのVAIOホームネットワークプレーヤーではBDレコーダーに録画した番組を見れるという不思議仕様です... 詳細
[12670257] Wooo XP-05よりのダビングで失敗する
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AVR)
2011/02/17 22:21:23(最終返信:2012/01/21 23:58:37)
[12670257] ...0TそれにRD-X9で相互に複数個のダビングを行っていますが問題はありません。 各ディスクはほぼ80%以上を消費しています。 またダビング中にRECBOX側のDLNA再生も行ったりしています。 WoooからRECBOXに複数個ダビングしたときに問題が出るのは...0側の処理に比べて短いということになるのでしょうか? adekさん> 各ディスクはほぼ80%以上を消費しています。 2TBに対して80%とのことですが、コンテンツ数としてはどんな感じでしょうか? 非圧... 詳細
[13956876] コンテンツダビングの所要時間について
2011/12/29 23:25:24(最終返信:2012/01/04 14:36:52)
[13956876] ...立ち上がりに時間がかかるのと、電源をつけっぱ にしておくことに抵抗を感じていましたが、RECBOXなら消費電力が少なくて 良いですね。(^^ IS1050で録画したものがPCのDiXiM Digital... 詳細
[13883394] 複数のレグザで利用するLANHDDを探しています。
2011/12/12 17:30:22(最終返信:2011/12/18 23:24:46)
[13883394] ...。 ご教示頂いた、B−CASカードとDLNA/DTCP−IPの技術の件は、私のような一般消費者の立場から整理すると、次のようになると思いますが、いかがでしょうか? 【B−CAS...家電メーカに網をかけた。 【DLNA/DTCP−IP】 2006年頃になると、一般消費者でもHDDレコーダーやPCでデジタル放送のデータを扱えるような時代になった。 DLN...て来ました。今後も同じでしょう。 今日ざっと読ませていただいた資料によると、業界団体は消費者の権利とか「こだわり」番組とかには一顧だにしていませんね。 それならそれで、業界団体が... 詳細
[13861193] RD−X10からのムーブが途中で途切れてしまうのは何故?
2011/12/07 13:44:33(最終返信:2011/12/13 16:37:38)
[13861193] ...フォルトの「30分」から変更できます。 IOのサポに以前確認したのですが、電気代(電力消費)を無視してHDDの負担軽減のみの観点からは、頻繁に省電力状態→起動状態を繰り返すよりは...うにしています。 横レス失礼します。 >IOのサポに以前確認したのですが、電気代(電力消費)を無視してHDDの負担軽減のみの観点からは、頻繁に省電力状態→起動状態を繰り返すよりは...感は消えないでしょうね ローカスPCIさん コメ返が遅れてすみません >電気代(電力消費)を無視してHDDの負担軽減のみの観点からは、頻繁に省電力状態→起動状態>を繰り返すより... 詳細
[11878667] WHSのサポート終了後、本機種はどうなるのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Acer > Aspire easyStore H340 H340-S4)
2010/09/08 13:28:46(最終返信:2011/12/06 23:23:07)
[11878667] ...現有NASが故障しなければ、猶予の時間はまだあります。    ちなみに私がWHS機やNASに期待する要素は、静音性、低消費電力、コストパフォー マンスをできるだけあげた上での大容量、使用するドライブレター数を節約するために... 詳細
[13770351] はじめてのLAN HDDで購入を考えています。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE1.0)
2011/11/15 20:22:23(最終返信:2011/11/16 01:21:44)
[13770351] ...ture.htm#6 に有るように、「省エネ」の機能は持っているので、 多少の発熱は継続しますが、消費電力は低く出来ます。  <「HDD」が発する熱は無くなりますが、   「ネットワーク(制御)基板」などは動作し続けるので... 詳細
