消費 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 1377件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[24137885] もう、ホンダのバイクは買わない!
 (バイク(本体))
2021/05/16 08:54:42(最終返信:2021/08/15 19:52:32)
[24137885] ...ユーザーを大切にする事で社会貢献し、結果的にユーザーの信頼を勝ち得て企業を育てるという信念があったのでしょう。  同じく、「消費者に喜んでもらい、新車販売をする人たちにも喜んでもらえることが、クルマ作りを行うホンダにとって何よりの喜びである... 詳細
[13922486] アイドリングストップ中のバッテリーあがり
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2011/12/21 13:03:49(最終返信:2021/08/02 14:27:45)
[13922486] ...はないかという感じはしますね。  AGCスターターがノーマルのセルよりどれくらい電気の消費量が少ないとかは 分かりませんが、エンジンの始動時は一番電機を食う部分ですからね。  ...ニッションをオンにしますとポジションランプとメーターのバックライトが点燈しますよね…この消費電力がバカになりません…バイクに依ってはイグニッションオンでヘッドランプも点きますから一...まで廻して警音装置を解除して一旦イグニッションをSEAT/FUELポジションに戻せば電力消費を気にせずのんびり準備出来ますよね… 自分はPCX新車購入で1年。街乗り6000キロアイ... 詳細
[24175711] 排ガス規制クリアの新型を待つ?
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2021/06/06 20:53:46(最終返信:2021/06/27 11:31:24)
[24175711] ...“欲しい時に乗る”それでいいじゃないですか! >有線LANさん 何故、排ガス規制クリアーに拘るのですか? 我々、消費者には特に関係ないと思いますが? その人の状況にもよると思います。 私は現在免許取得中なので、私ならば待ちますね... 詳細
[22874251] PCX JF81のシート全部が押すとベコベコ、リコール対象に
2019/08/23 11:18:50(最終返信:2021/06/24 11:34:27)
[22874251] ...ともあれ「お値段以上」を当然の様に求めるのはいささか欲深いかとは思いますが、 せめて「お値段相当」にはして貰いたいと訴えるのは、 消費者として当然の権利とも思います。 サービスキャンペーンの要望、頑張って下さい。 >kmi5018さん... 詳細
[24181933] マニュアル納期待ち
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル1100)
2021/06/10 19:04:26(最終返信:2021/06/14 09:37:13)
[24181933] ...1月中に全額入れて下さいって言われたので。入らないと解約で解約金も掛かると言われた気がしましたが。 >Snow1015さん 消費者センターに相談して見ては? >Snow1015さん ホンダのお客様問い合わせセンターに一報した方が良いのでは... 詳細
[20164514] 報告:::腰上ほぼ新品アドV125OH
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2016/09/02 16:18:49(最終返信:2021/05/18 03:01:36)
[20164514] ...いつものお店でK5から125Sまで100台は売れてて メンテデータお店がたくさん持ってました 2000K越すとオイル消費速くなる・・・走行3万K車両から 特に対策前のK5はオイル無くなる ステムシール不良 ソレノイドバルブ4万くらいから駄目になる...一度オイルレスで焼き付かせたエンジンをOHしてみました。 (87000km) もともとバルブシールの劣化か不良でオイル消費が多いエンジンだったようです。   焼き付かせた後もオイルを追加して5-56をシリンダーに吹いてキックしたら回るようになり... 詳細
[24126736] シリンダーヘッドのカーボン除去
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2021/05/09 10:00:40(最終返信:2021/05/13 01:29:14)
[24126736] ...残りはフューエル1などで徐々に綺麗に出来たらいいなと思っています。  フューエル1より即効性があり、かなり噴霧しましたがたぶん1/3くらいしか消費していないのでこの効果考えると フューエル1よりもコスパが良く効果もあるかと思います。  最近は... 詳細
[23952437] オイル消費について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2021/02/07 18:10:23(最終返信:2021/05/11 10:57:10)
[23952437] ...す。 自分はVWを所有しているので、ある程度のオイル消費はなんとも思いませんが、1600kmで500ccの消費はありえないと思っています。 補足 目に見えるよう....... もう一度1600キロくらい走ってオイルの消費量を確認すれば、もともと少なかったか、かなりオイルを消費する個体かわかるんじゃないですかね。 話はそれからの...で、規定量900ccに対して500ccの消費はちょっとありえない気がするのです。  確かにその距離で500tもオイル消費するのは普通ではないですね。  マフラ... 詳細
[24114294] 最近のバイクや車のバッテリー交換。
 (バイク(本体))
2021/05/02 19:53:50(最終返信:2021/05/06 21:10:43)
[24114294] ...エンジン不調(制御コンピューターの学習機能のリセット)に陥ったりすることもあるとか。 儲ける儲けないのハナシ以前に、日本の法律が消費者有利になりすぎていて 勝手に弄られて万が一があった場合にメーカーが責任まで問われるのでは割に合わないので... 詳細
[22431304] ドレンボルトのトルクはいくつでしょうか?
 (バイク(本体) > スズキ > ジクサー150)
2019/01/30 19:37:09(最終返信:2021/04/30 19:11:30)
[22431304] ...。 それでしたら問題ないですね。 失礼しました。 >cockatielさん オイルの消費の仕方は車種それぞれなので 他のと比べてみてもしょうがないです 自分が乗ってるバイクの特...。  シグナスのオイルは4L購入で3カ月に一回くらいのペースで1年で4L使い切る感じで消費してます。  かなりシャバシャバなオイルですが。  https://www.yout...てなイメージです。 固いと抵抗になるのは事実ですが 連続高回転下での性能低下やオイル消費を減らすのが主眼であれば それもアリだと思いますよ ところでジクサーってオイルクーラー... 詳細
[24046003] RV125i エンジン不動
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2021/03/27 19:21:26(最終返信:2021/04/26 12:27:24)
[24046003] ...画像の白抜きの部分で切り離される=回路が閉じない=電気が流れない =発電しない、となるので何も起きない。ただバッテリーが消費される。 サーキットテスターが必要だ。もってる? >うすうすきょんさん ありがとうございます。 電気系は弱いですがレギュレーターは重要部品だと理解しました...外しブースターケーブル繋ぐとかかる事から予想出来ることは レギュレータのダイオードが両方に導通が出来てステーターコイルが バッテリー電圧を消費し電圧低下のエラーコード出している。 しかしながら、二つのレギュレータが同じ故障でダイオードは同じ組の二つ(例:画像の@とD)が... 詳細
[23982542] 3/16、バーグマン200 ABS発売
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2021/02/22 20:50:20(最終返信:2021/03/03 17:22:43)
[23982542] ...バーグマン200 ABS(BURGMAN200 ABS)となるそうです。 価格は57万1340円(消費税10%込み)。 カラーはマットステラブルーメタリック・ タイタンブラックとブリリアントホワイトの3色とのことです... 詳細
[23986075] USBタイプCについて
2021/02/24 15:46:48(最終返信:2021/02/25 17:06:56)
[23986075] ...OTGアダプタやホストケーブルなんかで検索すればいっぱい見つかるとおもいますよ ダイソーなんかの100均でもあります。 使用したい機器側の消費電力にもよるとおもいますが、10W程度(5V2A)なら大丈夫だとおもいます。 自分はAの充電器にCの変換アダプターを使用しております... 詳細
[23937408] オプションの純正スポーツグリップヒーター
2021/01/31 06:24:21(最終返信:2021/02/24 10:46:52)
[23937408] ...これが仕様ならはっきり記載してくれれば社外品を選択するのにね。 自分的には不具合であって欲しいですね。 自分がJUN☆☆☆さんの立場なら、消費電力を計測して現状を把握。 ※28Wくらいなら正常と言えると思います。 ただ、スポーツグリップヒ... 詳細
[20689807] ヘッドライトをLED化
 (バイク(本体) > カワサキ > ZZR1400)
2017/02/25 17:51:58(最終返信:2021/02/21 21:21:19)
[20689807] ...ンパクトで14Rに取り付け可能と思い購入。 消費電力は13V=2.9Aとあと付けバルブではほぼ上限だと思われます。 消費電力から見ても常時点灯のロービームには廃熱的...いる場合が多いですね。 ロービームは常時点灯の仕様なのでHIDでも良いのですが、低発熱と消費電力で有利なLEDを選択しました。 ハイビームは瞬間的な点灯「パッシング」と即座に最高輝...す。 で候補にあがったのがこれ「X7」ヒートリボン廃熱方式のスリムタイプ。 テスターで消費電力を測ったら2.2Aと30Wとなかなかの明るさ。 ※フィアライトは1.5Aの20W。 ... 詳細
[23959191] 2019モデルに2020モデルのカウルをつけたい
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 650)
2021/02/11 11:18:08(最終返信:2021/02/13 14:20:02)
[23959191] ...ライトASSYのみで交換できるか? を聞いた方が安く済むのでは無いですか? 後HIDよりLEDの方が良いですよ、消費電力の点や バラストの装着、バッテリーの負担もLEDより大きいです >cbr600f2とし 様 返信ありがとうございます... 詳細
[23931158] 電熱ウェアについて質問です。
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2021/01/27 21:02:28(最終返信:2021/02/03 16:42:26)
[23931158] ... phantom31さん、おはようございます。 バッテリーの容量と発電量で、電熱服の消費電流(電力)を賄えないバイクがあります。特に250cc以下は注意が必要なのですが、私が今... https://heatmaster.jp/item/connect.php 下の方に消費電流(電力)が書いてあります。 ダメであれば、専用バッテリーを使用する電熱グローブとか... 小型二輪(125cc未満 いわゆる原付2種)の電源プランはカツカツなので、 特に電力消費量が多くなる電熱器具の使用には能力不足ですね。 特にスマホの充電にすら時間が掛かったり満... 詳細
[22526746] エンジンオイルが減る(オイル下がりの可能性)
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン400)
2019/03/12 09:05:29(最終返信:2021/01/09 05:51:15)
[22526746] ...ボア径が大きくなると、オイル上がりしやすくなる傾向があるのは間違いないです ワタシのKTM690も例外なくオイル消費します アッパーレベルからロワーレベルまで減るのに、3,000kmほど! 減ってくると、シフトのフィーリングが悪くなるので交換時期でもあるので...まとめ買いしかないかもしれませんが、 リッター750円くらいで入手できます。 粘度が高いのでオイル消費量は確実に減ると思いますよ。 みなさんご意見ありがとうございます オイル交換は基本自分でしています... 詳細
[23845245] LEDヘッドライトについて
2020/12/12 20:38:20(最終返信:2021/01/01 00:46:54)
[23845245] ...届きました。 取り付けはまだですが、消費電力は13.8V時に1Aなので、13.8W。 2分点灯してヒートシンクの温度が56.3度。 ある一定の温度に達すると消費電力を抑えてそれ以上温度が上がらない制御が入ると思いますが少し心配ですね... 詳細
[23587939] 続 急発進防止機能があるって知ってました?
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2020/08/09 08:38:21(最終返信:2020/12/27 14:26:23)
[23587939] ...よう会社本体にも訴えているのですが 全く対応しないので困っている。できればお客様の方で「消費生活センターに訴えていただけませんか」 と客相から逆に相談を持ちかけられました。 まーそ...ば 車体を交換しなければならないと思います。  HONDAモーターサイクル・夢店・客相・消費生活センター などで解決してもらえることを祈ります。 ホンダよりリコールが発表されました...夢店からの連絡はなく アフも乗り物から、ただの所有物と化しています。 アドバイス頂いた消費者センターへ相談し、責任の擦り合いをしている メーカーと夢店に一石を投じればと思います。... 詳細
