消費 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 1383件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23369451] スカイウェイブ タイプM スターターリレー
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2020/04/29 22:20:11(最終返信:2020/09/27 19:30:15)
[23369451] ...スターターリレー不良の可能性が高いです。 自分も同じ現象で交換しました。 リレーの品番は「31800-21E20」 (4200円+消費税)です。 お店で交換する場合,さらに工賃が5000円くらい必要となります。 私も先日セルモーターが回る時... 詳細
[23678634] 正確には、ちょっと違うんですが
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ300)
2020/09/21 21:12:07(最終返信:2020/09/22 16:26:54)
[23678634] ...それと3万は販社の負担(YSPにバック)だからYSPの持ち出しは2万ですね。 なのでやすゆーさんの書き込みは有用な情報だと思います。 消費者の立場として値引きは有るに越したことはないですから。 因みにこの前息子に付き合ってカワサキプラザに行きましたが...納車整備料とか納車手数料とかの名目で計上した費用を高めに設定している怪しい業者もいるみたいですから。 それらをちゃんとチェックするのもまた消費者として気を付けなければならない重要なことですよね。... 詳細
[23664533] シグナスX充電去れず
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2020/09/15 16:56:12(最終返信:2020/09/21 19:07:14)
[23664533] ...満充電してエンジン掛けてると12.2程度に落ちますね。 アクセル回しても12.2やら12.4ですから消費の方が早くバッテリーへの供給が出来てません。 で、レギュレータ、オルタネーターへと段階を経ても強情なバイクでして(笑)...4は異常に低いですね 自分の二型はライトONでも13.5 ライトOFFなら14.1は出てます。 供給出来てないor消費が激しいに分けられると思いますが、ジェネレーターとレギュレーターが正常だと仮定するとハーネスのどこかで短絡しているのかな〜... 詳細
[23626178] バイクの車検について。
 (バイク(本体))
2020/08/27 22:46:20(最終返信:2020/09/06 03:28:14)
[23626178] ...保証修理とか面倒な修理のときは仕方ないので代車出してもらうようにしています。 代車が大事なら「代車を出さない店では買わない」これが消費者ができる最大のことだし、自分たちが行動を変えないならメッセージは伝わりません。 リッターSSをディーラーで車検に出しても代車は無く... 詳細
[23570378] エンジンオイルの量について
 (バイク(本体))
2020/07/31 18:09:51(最終返信:2020/08/03 07:00:17)
[23570378] ...多めならそのうち減りますから。 こんばんは wr250xは、オイル消費をしないので、レベルの中間辺りに合わせています KTM 690は、オイル消費をするので、Hレベル辺りまで入れています 3,000kmほど走るとLレベルくらいまで減り...スプリントレースの時は1レースで交換なのでLに会わせるし 耐久レースやツーリングなら中間ですかね 後は空冷のオイル消費のはげしいのとかはHに会わせるとケースバイケースですかね ま〜グロムとかオイルゲージの幅が狭すぎて調整の難しいのとか... 詳細
[23420493] 250cc4気筒ファンの方、お待たせしました。
 (バイク(本体))
2020/05/22 22:18:55(最終返信:2020/08/02 09:47:35)
[23420493] ...低い音に? ノイキャンの技術で打ち消す音を出すとか? 聞いた話ですが夏頃発売で94万に消費税らしい? 値引きは無いだろうからやはり100万オーバー(TOT)買えんけど… >DUKE乗りさん...400の場合車検あるからね ソレなら 差額で限定解除取って大型かな? >聞いた話ですが夏頃発売で94万に消費税らしい? だとすると103万円ですか・・・ コストパフォーマンスうんぬんと言うバイクではないが・・・・... 詳細
[21181346] Ninjya 250R
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250R)
2017/09/09 08:09:09(最終返信:2020/07/22 17:34:24)
[21181346] ...TOSO=>SOTO の間違いです。新富士バーナーのMUKAストーブです。 良いんだけど、ガソリン消費が多い気がします。 早くも、中国から山岳用の一人テントが到着した。 ドッペルのようにワンタッチではないので... 詳細
[23506531] 通勤について質問です。
2020/07/02 04:32:05(最終返信:2020/07/13 20:33:31)
[23506531] ...ドライスタートが多い「駅までの通勤用」よりは距離辺りのダメージは少ないと思いますけど、距離が伸びるんで距離に応じたダメージや消耗品の消費はありますよね。六カ月の期間中に平均の4年分乗る訳でね。 しかし、シグナスが4年乗れないのかと言うとそんなことないわけで...私は1000km毎での交換をしていますがそれでもシグナスで年4回(3か月毎)のオイル交換で4Lのボトルオイル ちょうど1年で消費する感じでした。(現在は1L弱の物を使っていますが)  私の場合片道10kmほどの距離ですし走行距離が伸びないので早めに交換していますが... 詳細
[11296592] テールDC化したのに、スモールが点灯しないのです。
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2010/04/29 18:41:29(最終返信:2020/07/11 20:49:12)
[11296592] ...その恩恵に与れないのでしょうか? それとも、交流として消費されていた分が充電に回され、結果 省電力になるのでしょうか? ん? ブレーキは元からDCだけど?なので消費電力が少ない分省電力v 交流はメーターライトとヘッドライトとテールのみ...皆様に色々とアドバイスをいただいたので、原因を 掴みたい気持ちが強くあります。 で、何故DC化しようかと思ったかと言うと、消費電力の低減なのです。 ところが、色々調べてみるとDC=バッテリーの持ち出しなので ACより「省電力」が目的であれば割りに合わないのかな... 詳細
[23499493] 本日 ブラック 契約しました!
 (バイク(本体) > ホンダ > ADV150)
2020/06/28 19:15:02(最終返信:2020/06/28 19:15:02)
[23499493] ...・ブラック、5年自賠責、オプションなし、46万。 ・駆け込みで、期限終了ぎりぎり(6月末まで)でしたが、消費税還元5%と、  ペイペイの0.5%、合わせて25300円、還元されました。  (乗り出し43万5千円で購入した気分...(個人経営の小さなバイク屋さんです。) ・近所の別のバイク屋さんをいくつか回ったのですが、値引き等はほぼ同じでした。  ですが、消費税還元5%が、店によっては限度額に到達しているとのことで、  5%還元ができないとおっしゃる店がありました... 詳細
[23357956] スマートキー始動時黄色いランプ点滅
2020/04/24 19:39:12(最終返信:2020/06/14 17:38:13)
[23357956] ...部品33600円+工賃12000円+消費税  ※かなり高額な修理代となりました。 AFIエラーコード「C28」(セカンダリスロットルバルブの不良)  部品+工賃+消費税=10800円 以上,参考にしてください... 詳細
[17932300] today タイヤ 工賃込み どちらが良いかな って?
 (バイク(本体) > ホンダ > トゥデイ (バイク))
2014/09/13 19:09:55(最終返信:2020/06/04 20:17:40)
[17932300] ...ミシュランのS1かIRCのMB520=アーバンマスター)で タイヤ専門店で1万2000円位でやってくれます。工賃、廃棄代、バルブ交換+消費税込みです。) 私自身細身では無いのでリアはしっかりした物をワンランク上のタイヤを履かせて減り具合も... 詳細
[23441230] メーターの鍵ランプについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R6)
2020/06/01 20:17:50(最終返信:2020/06/02 00:27:22)
[23441230] ...自分は2年くらいしかもちませんでした。 イモビライザーですよね。 だとしたら一定時間点滅するのが正常な作動です。 消費電力は気にするほどではないと思いますよ。 書き込みありがとうございます。楽しいバイクですね!マフラー音最高です... 詳細
[15689617] キーレススマートシステムの携帯機について〜教えてください
2013/01/29 22:54:04(最終返信:2020/05/29 13:29:04)
[15689617] ...販売店側がスズキの営業所に問い合わせをしたところ、バイク本体とのマッチングには別途2万円かかる旨の返答があり、悩んでいるところです。消費税も入れたら4万円程度かかるので、リモコンキーではないバイクに乗り換えようか考えこんでます。ネットでリモコンキーのことを調べると... 詳細
[23054102] タイヤ 年数
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2019/11/18 01:01:19(最終返信:2020/05/24 22:53:07)
[23054102] ...いつ事故をやっても可笑しく無いが、事故らない。 性質は悪いが、運が良いだけの話。 そういうものと考えた方が良い。 多くは、消費期限の過ぎた総菜は食べないと思う。 タイヤは食べられないから分からない、気にしないだけ。 ... 詳細
[20070612] 客を客とも思わないディーラーに憤慨。
 (バイク(本体) > KTM > 125 デューク)
2016/07/27 13:56:36(最終返信:2020/05/21 18:08:46)
[20070612] ...商売してる側からだと・・自分の店で買ってくれたお客優先当たり前でしょうし 自転車ならひどいモンで普通の自転車屋なんか、消費者に便利屋として使われる傾向ある 知ってる中央区の自転車屋なんぞ、よそで買った自転車は パンク修理増額および空気入れはコンプレッサーだと有料... 詳細
[23396042] マットイオンブルーメタリック
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2020/05/10 23:04:19(最終返信:2020/05/13 15:41:54)
[23396042] ...RIDEの盗難保険はどちらがいいんですか?? 2018年秋の時は2年で3700円でした(オプションは未加入) ショップに確認して下さいね。消費税も上がってますし >sakura8さん 店舗に確認したところホンダの盗難保険は有償で4000円ちょっとでした... 詳細
[23006259] 500kmの走行でオイルが汚い・・・
2019/10/24 16:30:20(最終返信:2020/05/07 03:28:15)
[23006259] ...ル消費量を増やしていたということです。 隙間を少しでも埋めるには、オイル粘度を上げますが 一度20W-50くらいに一気に粘度を上げてみて その状況でオイル消費を...硬いといってもヤマハ車では問題のない硬さです。 オイル消費は冷間時の方が激しいですから 20Wの方が消費を抑えられると思います。 エンジン寿命近い 普通・オイル...てみるといいかもしれません フラッシングだけではエンジンの中はきれいになりますが オイル消費は変わりません。 500キロ走ってオイルがゲージにつかない。 1000キロ走ってほとん... 詳細
[9815900] 駆動ベルトを交換された方いらっしゃいますか?
2009/07/07 00:59:30(最終返信:2020/05/07 03:03:45)
[9815900] ...ついでに交換しました。プーリーも問題なし・。(昨年の増税で、クレカでの扱いを始めたので、キャッシュレス決済で 消費税5%で済みました・・。) 因みにホンダ(ヤマハも同じ)オリジナル店は見積額倍の2万円・・。 ”買...エンジンオイルも純正は高く粘度もMBなので4輪の100%化学合成油でも十分。1L辺りでも純正より安い」 そんな所でした。(肝心な工賃は10k円消費税込み) 乾式クラッチなので、「クラッチ滑り推奨」です。その方が燃費も良いです。... 詳細
[23384034] 2年半ぶりのオイル交換
 (バイク(本体) > ホンダ > ウェーブ125i)
2020/05/06 00:44:01(最終返信:2020/05/06 00:44:01)
[23384034] ...バイク用車用気にせず使えるってすごくないですかね。バイク用も車用も4L缶買うとあまりが出ちゃうので、なんでもOKで消費できるエンジンがあるのって便利ですわ。 ... 詳細
