消費 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 1383件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[22855363] PCX125にUSBソケットをつけたいです。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/08/13 18:14:06(最終返信:2019/08/13 23:09:42)
[22855363] ...ッテリーから直接電源を取りましたが、 USBを挿さずに使っていない時でも、わずかに電気を消費してしまうとのことでした。 (12Vから5Vにする降圧器が電気を喰うそうです) なので...える物より高いです。 PCXを買ったお店が、スレ主さんからみて信頼がおけそうでしたら、消費電力とバッテリー、ジェネレーターの容量も関係してくるので、一度買ったお店に相談してみた方...してください。 デイトナなんかのものはバッテリーに直接つなぎます。 確かに少しずつ電力を消費するかもしれませんが、 配線途中にカプラ(線の差し込み)がつき、 そこに充電器をつなぐと... 詳細
[21019370] 高速道路について
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2017/07/04 22:16:14(最終返信:2019/07/22 09:18:09)
[21019370] ...CBのパワーは高速道路で楽に行けますが、 長距離ならやはりカウル付きのCBRの方は楽と感じますね。 特に寒い日に遠くいくとき体力の消費の差が感じます。 法定速度を守る場合、CBRの振動にはそんなに気にすることがないですが、 もちろん四気筒のCBの方は遥かにスムースで走れます... 詳細
[10495883] 何で?
 (バイク(本体) > キムコ > レーシング125 Fi)
2009/11/18 18:03:52(最終返信:2019/07/07 10:34:07)
[10495883] ...ココで聞くよりちゃんと国内メーカーのも台湾も扱ってる整備の中年のベテランに聞いておいで エンジンオイルの消費、耐久性、製品の安定度 車体の外装含めてそう。キャリアつけたりするのに国産車ほど、ドンピシャではあわん...ませんでした。日本のバイクメーカーは技術的な実力は世界でもトップクラスだと確かに思います。しかし、消費者に目が向いているか疑問です。原付なんてバイクじゃないから、粗雑に作っているではないか、そんなことを想像してしまいます... 詳細
[22736838] お願い
 (バイク(本体))
2019/06/15 16:23:09(最終返信:2019/06/17 22:03:13)
[22736838] ...個人の主観と客観的事実には乖離がある 場合が多く、技術の良し悪し出来る選択眼が無いと 客観的な見極めが難しいと思います。 消費者にとって一番なのは、コスパなのか 最高の技術を高値で得るのかの選択になるの ではないでしょうか。... 詳細
[9670188] あ〜大失敗
 (バイク(本体) > ベスパ > ベスパS125)
2009/06/08 19:41:05(最終返信:2019/06/09 15:00:36)
[9670188] ...先日は信号待ちからいきなり路肩に寄せちゃいました。 何があったんでしょうかね・・・  自分のマシンに何を求めるか、っていう事ですよね。 長い消費者人生、「失敗したぁ〜」っていうのもアリです、はい。 ドンマイ! だったらアドに買い換えちゃいなさい... 詳細
[22682015] 高速走行中に突然不規則な減速が
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2019/05/21 16:14:31(最終返信:2019/05/30 02:16:57)
[22682015] ...のオイルを年間通して入れてます。  距離的に3ケ月に1000kmほどになるので4Lボトルで1年で消費という感じですが。  スカイウェイブは最初は3000kmほどで交換していましたが、ここ数年は年間の距離が少ないので前の書き込みで... 詳細
[12841080] 5000キロ乗ってみて
 (バイク(本体) > SYM > X’pro100)
2011/03/30 22:32:50(最終返信:2019/05/23 01:36:24)
[12841080] ...最高速度も落ちてきたし、修理代もかさむように様になってきた。 車体も錆びてきたし、シートもつぎはぎ。 消費税も上がるしそろそろ買い替えようと思い調べたが、最近の「原付2種って大型化」しているのですね。 なにより「小ささ」を求めている私にとっては困った事態です... 詳細
[22533267] こりゃ驚いた!
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2019/03/15 10:06:57(最終返信:2019/05/18 23:58:10)
[22533267] ...中途半端な現在のスクーターこそみすぼらしい。 ミドル志向になってきているだけが、すくいである。 何をすれば、消費者が買ってくれるか、迷走状態の中、 スズキだけは、本道を歩いてる気がしてならん。... 詳細
[22664447] トンマな話です どっちがって? どっちもなんですけど(*_*;
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2019/05/13 21:43:17(最終返信:2019/05/15 08:12:18)
[22664447] ...そういうのやってませんから。 客:えっ。。周知の事実ですよ! 私:わかりました。お引き取りください。 客:消費生活センターにたれ込んでやる! 戦闘終了 ―――- となるのがオチなので、売買契約書探してください... 詳細
[22657946] シート下の断熱対策(GPS機器設置の為)
2019/05/10 22:50:57(最終返信:2019/05/13 18:12:31)
[22657946] ...モバイルバッテリは使わず端末内蔵のバッテリで運用するか 非内蔵のトラッカーなら、車体の12Vから5Vに変換して 給電させた方がいいと思います(消費電力はたいしたことないので) 配置場所については シート下にこだわらなくていいと思います フロントカウル内やグローブボックスの奥とかでも... 詳細
[22596114] バッテリー上がり?
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2019/04/12 08:03:30(最終返信:2019/04/23 12:10:45)
[22596114] ...とりあえずバッテリー交換してみます。 バッテリーが不良だと発電電圧が不安定になる時が有ります。 電気を幾らか消費すると安定するのがライトかな。... 詳細
[22362258] バーグマン200(中古)を契約しました。
2018/12/31 18:02:53(最終返信:2019/03/07 17:52:33)
[22362258] ...。 まあ省電力って言ってもポジションやテールランプの消費電力の差ぐらいでヘッドライトは2灯にしたことにより消費電力は ノーマルの時と変わりませんけどね。(笑) >...のかのは謎。 「電力が余る」と考えるから、どこかで消費させないと理屈にあわなくなるわけで だから「発熱で消費させる」とか考えてしまうのだと思いますよ そもそも...か? 小型ポータブルエンジン発電機でも確かに消費電力次第で電動スロットルが細かく開け締めされるので負荷(燃料消費量)が変わるのですが、2輪用と同じ(フィールドコ... 詳細
[22355472] usbポート
 (バイク(本体) > スズキ > スウィッシュ)
2018/12/28 17:16:08(最終返信:2019/03/05 16:06:15)
[22355472] ...充電は無理なんじゃない? 誰に言ってるの? スマートフォンのナビアプリを使うと常時1A以上消費するの? ナビアプリを常駐しながらの消費電力は自分の場合361mAなので1Aでも足りますね。 スマートフォンを充電するのには2A以上必要です...5V 0.6A 自分の確認した限りでは10インチのタブレットだと使用しながらの充電で5V1A以上消費する為、充電が追い付かない端末もありました。 一応USB タイプC のPD対応新型iPad Pro... 詳細
[20150562] フォルツァmf10 タイヤ交換費用について
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2016/08/28 11:47:16(最終返信:2019/03/01 08:56:24)
[20150562] ...140/70-13 61P この辺りのタイヤなら、マフラー脱着を含む交換工賃、古タイヤ処分料、 消費税込みで、タイヤ専門店、バイク用品店で10800〜12000円ぐらいです。 リヤタイヤ交換しましたので...ブリジストン HOOP B02 140/70−13 61P ¥8,820円 工賃 ¥3,500円 消費税¥986円 私が交換しているお店は、現金会員割引というのがありました。 部品割引 5% 、 工賃割引... 詳細
[7467330] フォルツァのエンジンがかからない!
2008/03/01 01:38:45(最終返信:2019/02/25 19:38:24)
[7467330] ...さして必要とも思えない付加装備で誤魔化している様に感じられます。 但し、同時に取捨選択の権利は消費者にあるので、 『納得の行かない乗り物には乗らない』 と言う選択肢があるのも事実です。 手放されるのは残念ですが... 詳細
[20105899] シガーソケットを追加した場合
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2016/08/11 01:26:09(最終返信:2019/02/24 04:39:21)
[20105899] ...そのための保護回路が「ヒューズ」です。 常識的に考えて家庭用電熱器具(ヘアドライヤー、ファンヒーター、電気ケトル)など、 特に消費電力を要する機器をご使用にならなければ、 使用限界に達することは無いです。 てか、インバータの説明書ないしは本体のラベルに容量書いてありませんか... 詳細
[21736086] 契約時に見ていたバイクとは異なる車両が納車されました。
 (バイク(本体))
2018/04/08 09:59:05(最終返信:2019/02/20 08:57:13)
[21736086] ...お店が違うバイクに変更することを了承したのでしょうか? >Kelly_loさん 中古車でこの車両と契約したのに違う車両っておかしいですよね。消費者センターに相談されてみては如何でしょう?http://www.kokusen.go.jp/map/...一度お店側に問い合わせてみようと思います。 >コメントキングさん ありがとうございます。 消費者センターへの問い合わせも一度考えてみたいと思います。 >fk_7611_kkさん 詳細な返信ありがとうございます... 詳細
[13726996] R1200GSから乗り換えた方いますか?
 (バイク(本体) > BMW > R1200 GS)
2011/11/05 22:59:42(最終返信:2019/02/12 06:32:50)
[13726996] ...感想〜◇はスペックと見た目から受ける印象による比較です(括弧内数値は車重とシート高と最高値モデルの消費税込み単位円) ■BMWのF800GS(207kg850mm153万)はチュニジアで行われたアマチ... 詳細
[22061543] スマートキー 送受信不良 エラー51 点滅 故障 XMAX
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/08/27 01:03:00(最終返信:2019/01/28 11:44:48)
[22061543] ...ヘッドライトをLEDバルブに変更にしたら、Egから異音がしたとか、 メーター周りにLEDつけたら、インジェクション系のエラーが出たとか、 消費電力が少ないので、逆にセンサーがエラーと判断してしまうことがあるみたいです。 LEDは取り扱いが難しく... 詳細
[22390396] 給油のコツ
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2019/01/13 12:35:22(最終返信:2019/01/25 21:09:12)
[22390396] ...2リッタータンクで燃費約45kmとすると満タンで234km走れる計算です。 180km走って約4リットル消費ですのでそのへんを目安に給油するといいのではないでしょうか。 3.5リットルくらいは普通に入れて残り0... 詳細
