消費 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 消費 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 1383件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[16199668] 驚きの燃費!
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250R)
2013/05/31 19:03:25(最終返信:2018/08/09 14:35:20)
[16199668] ...トップギアで、ノッキングしない最低速度が、燃費の上では好ましい速度です。(エンジン性能曲線の、燃料消費率が最低の回転数の時の速度ではありません。) 私のNinja 250Rの場合(ノーマルです)、平地なら... 詳細
[21120387] HID「35W」取り付け。
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシス トリート)
2017/08/16 08:48:15(最終返信:2018/08/05 21:03:36)
[21120387] ...付けるなら冷却ファンを使わない自然冷却となりますが、そうなると廃熱的に不利になり明るさ「消費電力」を抑える必要が出てきます。 ※明るさは純正のハロゲンに比べて150パーセントUP。...と思って、 HIDの故障だと思ったのですが、HIDの35W、ハロゲンだと、40Wなので、消費電力の少ない HIDなので、負担が少ないと思っていたのですが、バッテリー負担は、ハロゲン...、ハロゲンより、電圧、電流をより、必要とするということなのかなと思います。 HIDの消費電力のデーター取ってみました。 エンジンオフの状態=12.6V エンジンキーオンの... 詳細
[14138097] バイクセンター本八幡店の実態
 (バイク(本体))
2012/02/11 13:06:29(最終返信:2018/08/03 18:37:32)
[14138097] ...・・ですかね。しかし、動かないバイクを押していくのも大変ですよね。バイクの知識がまだない消費者とすれば、どうすればいいかな・・・?(ーー;) 常識では、故障の原因究明と必要な部品の...っしゃらなければ、(もし領収書 があれば持参して)住んでいらっしゃる市役所に行き、「国民消費者生活センター」 に相談されることをお勧めします。お金が返ってくるかも知れません。 ...(最初の契約の内容の変更)を求められる場合が考えられますが、どうなんでしょうか。 やっぱ消費生活センターに相談ですね。(^^;) ありがとうございます! バイクは中古で購入し速度は... 詳細
[21948660] ハイブリッド発売
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/07/08 04:24:12(最終返信:2018/07/27 12:43:10)
[21948660] ...バイク屋さんに行けば、詳しいアシストの状態のグラフみたいなの見せてもらえるかもよ だいたい、発進時が一番燃料を消費するだろうに 燃費がそれほど良くなってないって事は、発進時以外をアシストしているんでしょう。 私は... 詳細
[21933214] アイドリング不良
 (バイク(本体) > ヤマハ > XJR400R)
2018/07/01 02:27:50(最終返信:2018/07/11 10:39:20)
[21933214] ...状況によってずれがでる。 とすればエンジン運転中に油面が揃わなくなってくる・・・? 全開でフロート室内消費する・流量が増えると揃ってきて軽減 ならば 各キャブの油面調整やフロート、フロートバルブ、バルブシートetc... 詳細
[21943465] アドレスV125Gの盗難防止アラームについて
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2018/07/05 21:01:54(最終返信:2018/07/09 10:03:58)
[21943465] ...ずいぶん前にここに状況も書いてると思います。 >カップセブンさん 私も設定してたのは物珍しかった数カ月位でしたね。バッテリーの消費(待機・誤作動)を考えると設定しなくなりました。 >RICKMANさん >あまり壊れないパーツなのですが…... 詳細
[21913362] エンジン痛みますか?
 (バイク(本体))
2018/06/22 09:01:51(最終返信:2018/07/02 19:19:23)
[21913362] ...お返事くださった皆様ありがとうございました。 >('jjj')さん ヤマルーブの20L缶購入、思い切りましたね。 オイルの消費に結構かかりそうですが保管中は湿気等には気をつけてくださいね。 最近私も久しぶりにオイル交換を自... 詳細
[20508345] CRF250Lエンジンストール
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF250L)
2016/12/23 21:47:56(最終返信:2018/06/27 01:22:55)
[20508345] ...コンプライアンスにつながる重大な問題だと思う。 ホンダもヤマハも誠意ある対応が必要。 バイクの消費者を馬鹿にしすぎているわ。 2015年式M乗りです。 私もだいたい同じ症状です。 信号待ちの減速でエンストは... 詳細
[21889372] 最悪バイク王
 (バイク(本体))
2018/06/11 22:17:26(最終返信:2018/06/13 09:01:09)
[21889372] ...jpg つまり138000円に37000円加えた175000円が自賠責を 除いた価格になります。(消費税別) 原付新車で一般販売店だと納車整備が5000円程度、 登録も5000円程度で合計1万円程度になります...例えば現行ジョルノ(デラックスは現行車なし)新車18万円を 10000円値引きしてもらって諸費用1万円を加えれば18万円 に消費税となります。(自賠責別途) デラックスにこだわりがあれば別ですが、メーカー保証なしで 1750... 詳細
[21879752] 左ミラーの根元折れる対策(特に風防付)
 (バイク(本体) > ホンダ > ウェーブ125i)
2018/06/07 18:56:19(最終返信:2018/06/07 18:56:19)
[21879752] ...した! ハンドル3710円 工賃  9800円 送料   600円 振込手数料300円 プラス上記消費税 合計15563円でした カールのバラし方がわからなかった自分としてはいい授業料だったと思います... 詳細
[21823749] CJ43A  廃車と購入のご相談
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2018/05/14 13:50:39(最終返信:2018/05/28 15:49:22)
[21823749] ...いろいろな不具合を列挙すると次の通りです。 ・エンジンオイルの減りが早い(800kmの走行で0.3g消費→燃えている?) ・エンジンがストールする。回転数が下がってくると、エンジンがとまってしまう ・エンジンがなかなかかからない...はっきりいます 寿命です・・ 開けてみないとわかりませんが スカイウェブ250 10万k・・圧縮不良・オイル消費からすると エンジンフルOHになります15万こーす メッキシリンダー交換ピストン交換・・クランクシャフトもかも... 詳細
[19345181] アドレスK5。3回目の自賠責5年です。
2015/11/23 19:16:43(最終返信:2018/05/24 21:47:54)
[19345181] ...メします >タヌキCLさん こんばんはー。やっぱり一本近く必要ですかね。 一気筒あたりの排気量(消費量)から考えると、もっと少量でも効きそうな気もするんですが… とりあえず入れてみて様子見ますかね。情報ありがとうございました^^... 詳細
[21839412] かなりの人気のようですが・・・
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2018/05/20 20:13:16(最終返信:2018/05/22 22:59:16)
[21839412] ...今いるお客さんもフォルッツアのご契約中なんですと言われました。 定員さんに乗り出し価格はいくらですか?と尋ねると、80万+消費税で総額864,000円と言われビックリ。 どこ探しても納期未定だし全く取れないですよと言われ、納期優先のお客さんなら金額は関係ないんですよと... 詳細
[18649278] HID ヘッドライト不点灯
 (バイク(本体) > SYM > JOYMAX125i)
2015/04/05 00:10:35(最終返信:2018/05/15 16:51:15)
[18649278] ...店でスフィアのLEDライトも点灯試験を試して貰いましたが消費電力が足りず点灯しませんでした。 えと…消費電力ってLEDの方はリレーレスですかね?社外のLEDも高...ませんでした。 実はバイク用品店でスフィアのLEDライトも点灯試験を試して貰いましたが消費電力が足りず点灯しませんでした。 デフォルトでは35w\35wのHS1のハロゲンバ...のではと判断していましたが詳細は分かりません。 スフィアのLEDヘッドライトって消費電力か確か20W、起動電圧も7Vくらいだったと記憶してます。 違ってたらゴメン。 それが... 詳細
[21777716] エンジン焼きつきについて
2018/04/25 18:22:53(最終返信:2018/04/30 23:47:30)
[21777716] ...00キロ位でオイル量の点検はした方が良いですね。  オイルが2000kmで無くなるくらい消費してればマフラーの排気口あたりは湿ってた感じもしますが。  白煙吐いてたり排ガスがかな...ル食います 同時に、燃料がオイルに混ざり、オイルが増える現象も出てきますが、 普通オイル消費のほうが激しくチョイ減り気味でトータルでオイルシャバシャバ・・・・ これで全開やると焼け...  シグナスは年間4千キロ弱走りますので3ケ月に1回のペースで交換で4Lボトルを1年で消費という感じです。  スカブは全然乗らないので1年毎に交換してます。(昨年は1年で185... 詳細
[18370641] 真っ直ぐ走らないGL1800
 (バイク(本体) > ホンダ > ゴールドウイング)
2015/01/14 21:15:25(最終返信:2018/04/25 13:28:07)
[18370641] ...他の車種にも多少は反映されるはずですから 対作品の販売と言う手も有りかと あきなまろさん、またまた回答ありがとうございます。 私も消費税8 %での購入です。 おっしゃる通り、ハズレなんですかね? あんなに夢見たバイクだったのに、 正直乗り続ける事は出来ないと思います... 詳細
[21701633] ユニバーサルステーと別売りUSBソケット
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/03/24 23:01:46(最終返信:2018/04/09 01:08:25)
[21701633] ...電しながら走行を始めたのですが、充電中の表示は出るものの、バッテリーそのものはどんどんと消費されていき、充電されている実感が湧きませんでした。 グリップウォーマーは通常通り作動して...、ナビ以外のバックグラウンド起動しているアプリは全て消していました。 その他スマホで電力消費の激しくなるような環境ではなかったので、ケーブルの不具合かと思い新品を購入し、接続したの...みどころですね……。 >jjmさん 確かに購入店へ持ち込んだ時に、800mAなので、電力消費の方が上回ってしまうのかもしれないですね……と言われました。 あのエンブレムカバーの中に... 詳細
[14836502] 燃費をよくする改造は?
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2012/07/21 13:51:38(最終返信:2018/04/08 13:55:34)
[14836502] ...タンデムでの坂道発進では、危険なほど不安定になる。 しかし平坦な道の走行ではエンジン回転が低い分燃料消費は少なくなる。 これは私のアドレス110の初期型の場合です。 発進時のもたつきで不安定になり危険... 詳細
[21705620] ウインカーのハイフラッシャーと不安定なアイドリング
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2018/03/26 14:29:39(最終返信:2018/04/07 13:21:54)
[21705620] ...出たり出なかったりというのが厄介ですね もともとのウィンカー球は白熱球でしょうか。 ハイフラは何故起こるのかといえば 球が切れると消費電力が減ってリレーが早く動くからです。 逆に増えると(W数間違いとか)遅く動いてゆっくり点滅します...機械式(バイメタルという金属の伸び縮みを利用したもの)なので 電子式のように何かで調整できるわけではありません。 逆に言えば ハイフラ=消費電力が下がったという証明でもあるわけで 前後とも正常に点灯してるのにハイフラになるというのは 普通に考えれば「あり得ない」ケースなんですよ... 詳細
[21652750] チェーンサイズとリンク数は
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2018/03/05 22:27:14(最終返信:2018/03/23 06:32:46)
[21652750] ...ガキガキではあるけどはずれたり切れたりしないから品質は問題なしという判断なのかもですね。 耐久性はわかりませんが。 品質低下の原因はわれわれ消費者にも責任があると思います。 高いと売れませんから。 私は製造業ですが、とにかくいいものなんかいらない... 詳細
