消費 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 1847件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[22614532] 新築戸建てのエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2019/04/20 14:39:37(最終返信:2019/04/23 07:38:20)
[22614532]...逆に失敗したと感じたのが日立ですね。作りが華奢に感じます。ステンレスなのにカビました。。 東芝は低消費電力に惹かれて現在使用してますが別に使っている三菱の方が効きの面でも満足度高いです。 今まで使っ...ん。人感センサーは人が居るか居ないかだけしか見ていないようです。 ただコンプレッサーは0.2kw(消費電力45w)まで低負荷運転しますのでこれは他のどのメーカーにもない技術ですね。 また室内機のコイル...詳細
[22408546] 冷房除湿重視での機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/01/21 02:35:44(最終返信:2019/04/22 02:36:15)
[22408546]...LDKのエアコンも安定運転に見られるような「ゆるゆる」と稼働させておいた方が いいと思えるのですが…、その方が消費電力も思ったほど消費しません。 従って、扉を締め切っての寝室のエアコンの稼働なら良いとは思いますが 少しで...今までの使用方法から恐らくLDKは特に夏はゆるゆると終日運転になると思います。 仰るようにそれであまり消費電力が増えなければそれが一番快適性も高いですね。 そして寝室のエアコンは必要に応じてオンオフするという運用になるでしょうか...詳細
[22593217] 配管化粧カバーについて
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2218R)
2019/04/10 22:36:11(最終返信:2019/04/20 20:38:34)
[22593217]...体壊さないように気を付けてくださいね。 >ヒロシネコさん 回答ありがとうございます。 1300円プラス消費税で話はつきました。蛍光灯のヒモの先っぽも引きちぎりましたからね。 >りゅうNO3さん 回答ありがとうございます...詳細
[22087865] ケーズデンキは注意
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28H)
2018/09/06 12:50:23(最終返信:2019/04/14 23:39:27)
[22087865]...その人自身のコメントなのか会社側のコメントなのか判別された方がいいです。 個々人のコメントであれば問題であるし、会社側の顧問とであれば消費者センタに訴えるしかないと思います。 穏便に解決するのが一番いいのですが、相手側がそう出てくると引っ込みつかないですよね...詳細
[22572554] エオリアの性能
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2019/04/01 12:51:59(最終返信:2019/04/14 21:13:02)
[22572554]...発熱(人数が多ければ大きい)体が中にあるとか、壁や窓の断熱性も大きい。 あるとすれば、同じ冷却能力に対する消費電力ですが、これはごくわずかです。 まして、お書きのエントリークラスなら、コスト競争が激しく、効率を上げたくても出来ないのが実情でしょう...詳細
[22600252] 複数台購入予定。同一機種 or 異なる機種 どちらが良い?
 (エアコン・クーラー)
2019/04/14 01:56:59(最終返信:2019/04/14 16:53:35)
[22600252]...各メーカの特徴をつぶさに知っておきたい、言わば好奇心から 私なら異なるモデルを取り揃えようとはします。 しかし、一般の消費者は、お買い得な購入方法を検討するほうがいいのではないでしょうか 各量販店では、同一メーカを複数台ご購入の際には...詳細
[22587192] 他店対抗価格
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H28H)
2019/04/07 23:32:31(最終返信:2019/04/07 23:32:31)
[22587192]...【ショップ名】 K's 【価格】 \80,000-(標準取り付け+長期保証+消費税) 【確認日時】 本日 【その他・コメント】 Panasonic EX288Cが在庫切れの為、 こちらを購入...詳細
[22569421] RAS-X40H2とRAS-X56H2
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2019/03/30 23:52:41(最終返信:2019/04/03 14:34:10)
[22569421]...えの方が多い印象で自分も購入前に悩みましたが、普通に使う分には5.6ではオーバースペックだと思います。この機種は4.0までと5.6からでは消費電力もかなり違いが出ますし、「電気代がかかってでもエアコンだけで即暖かく、即涼しくなって欲しい」みたいな普通より強力な効果を望むのであれば...>普通に使う分には5.6ではオーバースペックだと思います。 >この機種は4.0までと5.6からでは消費電力もかなり違いが出ますし、 >「電気代がかかってでもエアコンだけで即暖かく、即涼しくなって欲しい」みたいな...詳細
[22556984] 今日中に決断 三菱かダイキンエアコン最終判断迷ってます
 (エアコン・クーラー)
2019/03/25 10:03:16(最終返信:2019/03/25 19:12:43)
[22556984]...暖房ではダイキンの方に分があり、低温暖房能力も少し高め。 また、省エネ性の比較では ダイキンのほうが年間34kWhほど消費電力量の削減が見込めます。 次に、機能性において 両者は、多様な機能満載とまでは行きませんが 必要な機能は十分満たし...詳細
[21617026] 加湿はウソです。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56URP-W [ホワイト])
2018/02/20 22:26:47(最終返信:2019/03/24 00:41:46)
[21617026]...加湿単独運転時の消費電力量です。 ※ 一般の加湿器とは加湿方法が異なるため加湿量は外気条件により変化します。加湿量を得るために、それぞれ記載の消費電力量が必要です...約12%低下します。 加湿ヒーターの消費電力は、最大で約650W(100V機種)・約1050W(200V機種)。0Wから最大消費電力の間でコントロールします。なお、...の生活で冬の乾燥時に加湿が欲しい消費者もダイキンのうるる(加湿機能)には満足していない。  TVで加湿機能を宣伝すれば無知な消費者が期待するのは当然。 誇大広...詳細
[22532530] 4.0kw機と5.6kw機の性能差について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/03/14 22:08:54(最終返信:2019/03/18 21:57:30)
[22532530]...を出しています。 従いまして、5.6kw機を4..0kwで動かせば、4..0kw機と同じ消費電力になります。 5.6kw機を選択するメリットはインバータ制御で例えば7.3kwまで...そのものは、当たり前ですが56の方が上です。 ただその差は、対応畳数ほどではないですし、消費電力が犠牲になっています。 暖房能力については、どう考えてもほぼ同じです。 だだっ広い部...す。 三菱電機がほぼ同じAPF値のパナ、ダイキン、日立と比較して、暖房に関して著しく定格消費電力が大きい設計をしている。つまり冷房と違って暖房では定格カタログ値の見栄えだけを良くす...詳細
[22533633] 買っても問題ないのか教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2019/03/15 13:40:36(最終返信:2019/03/17 23:48:20)
[22533633]...うんこじじーさん エアコン3台と電子レンジとドライヤー使ったらブレーカー落ちないか確認したら? エアコンの消費電力と契約電力を店員に考えさせろ メーカーはその次だよ 好みのメーカーに関してはあなたの拘りを店員に伝え...詳細
[22533871] エアコンコンセントについて
 (エアコン・クーラー)
2019/03/15 16:29:42(最終返信:2019/03/16 22:45:39)
[22533871]... こんにちは エアコンの機種名お分かりでしたらお願いします(取説へ記載)、それによって消費電力が分かります。 それと、延長コードは100V 15Aなどと書かれてますか? 延...きありがとうございます その一言を書き忘れました >rauoさん そのタイプでしたら、消費電力が冷房、暖房時とも450W程度かと思われますので、電流にしますと4.5Aですから15...へ直接直射日光が当たることになり、温度上昇となって冷却効率が低下します。 効率低下は電力消費のアップにつながります。 カバーすることで配管寿命も延びます。 >rauoさん,こんばん...詳細
[22510675] どの機種がお勧めでしょうか?
2019/03/05 12:35:15(最終返信:2019/03/08 20:28:31)
[22510675]...6kWの標準的な稼働状況にて制御されることは 言うまでもありません。 ただ、問題は、今回のケースのような設置環境の条件により 通常より消費電力量は嵩んでしまう状況にありますので それでも十分納得とのことであれば 構わないと思います。 wenge-iroさん...わざわざ時間を割いていただいていることは重々承知していますので、感謝するのみです。 ご意見、承りました。 消費電力が嵩んでしまう可能性があるのですね。 これまでエアコン無しの生活で、暑い時も寒い時も当たり前のように過ごしてきましたが...詳細
[22479745] L字LDK17畳に設置するエアコンのサイズと方向
 (エアコン・クーラー)
2019/02/19 22:42:02(最終返信:2019/02/23 22:50:47)
[22479745]...力が大きくなればなるほど 省エネ効率は低下しますね ちなみに、カタログ等に示された期間消費電力量の数値を そのまま比較してはいけなく、あくまで能力機ごと対象とする部屋の広さが異な... そこで、何より「電気代を最優先にしたい」とお考えであるなら 能力機ごとのAPF・期間消費電力量・省エネ達成率の数値に囚われること無く 適正能力を選択肢さえすれば、標準的な稼働状...を与えるとは思えません 。つまり、一度設定温度になってしまえば、それを維持する電力は定格消費電力に対して非常に少なくて済むのが実態な訳です。 よって冬の寒さがわかりませんが、上位...詳細
[22476118] 取り付け費の目安
 (エアコン・クーラー)
2019/02/18 14:41:43(最終返信:2019/02/20 22:14:39)
[22476118]...6万でも高くないよ と言う事なら同じ方に頼みたいのですが 基準が判らないです どなたか 教えてください 消費税が3%の頃に自宅の二階外側に室外機を取り付けてもらいましたが3万円はしなかったと思います。 私は...詳細
[22475936] 違いを教えてください
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CX-W [クリスタルホワイト])
2019/02/18 12:59:11(最終返信:2019/02/18 19:45:04)
[22475936]...結果として6割引きだの7割引きだの言って量販店より安くネットで売られているのが実態です。 すみません。愚痴になりました。 消費者としては安ければそれで良しとしましょう。 ...詳細
[22418524] 寝室用に
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2019/01/25 14:45:21(最終返信:2019/02/17 20:57:17)
[22418524]...お部屋で使用される時間 などを考慮されるのをオススメします またランニングコスト 電気代についてですが 自ずと消費電力が少ないものは値段が高いです 一概に高い物が良いとは言えませんが 電気代の上がり下がりに大きく影響が出る場合...詳細
[22437057] 何が良いのか不要なのか判りません
 (エアコン・クーラー)
2019/02/02 11:30:37(最終返信:2019/02/12 10:39:13)
[22437057]...どのモデルにおいても掲載されており 数字が大きければ大きいほど省エネであることを意味します。 また、年間の電気代を示す期間消費電力量は 少なければ少ないほど省エネとなります。 >wenge-iroさん 更に詳しくありがとうございます...詳細
[22454195] 日立エアコンのデュアルバイパス暖房
 (エアコン・クーラー)
2019/02/09 19:35:36(最終返信:2019/02/09 19:35:36)
[22454195]...com/watch?v=mS0LyXhqsBU&t=127s 今度デュアルバイパス霜取りをした時は、消費電力や室温の推移も計測できれば…と思ってます。 ...詳細
