消費 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 1899件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22407281] 100Vから200Vへの変換
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト])
2019/01/20 16:29:15(最終返信:2019/01/20 19:05:42)
[22407281]...6kW)を比較すると 省エネ効率を示すAPFは、100V機で6.6、期間消費電力で1032kWh 一方の200V機で、APF:7.1、期間消費電力量:959kWh よって、200V機の方が省エネだと言えます...詳細
[22393779] 新築木造リビングのエアコンで迷ってます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/01/14 18:18:17(最終返信:2019/01/19 17:52:38)
[22393779]...購入金額との差額を12万前提に考えたりすると 約10年のご利用でやっと相殺できる試算となります。 その内訳として… 年間に消費する電力量、つまり期間消費電力量では 三菱電機 / ZW5618S : 1,681kWh、パナ / 5618CF2:2...詳細
[22401925] とても満足です。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E225DR)
2019/01/18 10:36:09(最終返信:2019/01/18 10:36:09)
[22401925]...付けっ放しの時間が長い部屋なので消費電力の少ない物へと心変わりして調べていたらエネチャージは部屋が設定温度になるとコンプレッサーが1つしか稼働しなくなり扇風機並みの消費電力になるとわかり決めました。空気清浄機能つきで快適にすごせます...詳細
[22331744] 大変満足(高齢者社会にマッチ…唯一Wタイマー搭載)
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X368C)
2018/12/17 22:44:47(最終返信:2019/01/16 21:34:53)
[22331744]...「連続運転」という語彙がありますが 一見この言葉の意味からすると 温風は霜取り運転以外ずーっと吹き出し続けるものだと 一般の消費者はそう解釈されるのではないでしょうか しかしながら、ここで言う「連続運転」と言われる意味合いは...詳細
[22326502] 暖房は良く効きますか?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-C22H)
2018/12/15 20:01:44(最終返信:2019/01/10 04:02:13)
[22326502]...ガス代も結構高くついていたような記憶です。 現在は、安いのかな?? 何れにしても朝と夜の1・2時間程度のご利用なら そんなに消費電力量も多く掛からないと思いますよ。 >wenge-iroさん こんにちは 周りでエアコン使っている人の話を聞きまわってます...詳細
[22373216] 電源の規格は問題ないの?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X28H)
2019/01/05 18:22:43(最終返信:2019/01/05 21:10:46)
[22373216]...が 部屋が適温近くになれば消費電力量が最小電力量に向かっていくという事です。 これからの時期もし室外温度が2度以下になるなら長い時間消費電力が1915Whになると...りません。 最大の消費電力1995Wの通常使用に対し 電流を制限する機能、ピークカットを使えば 最大15Aまで制限されます。 また、24時間/終日運転でのご利用なら 概ね、定格消費電力680Wのおよそ...、30A定額遮断電流1500Aのブレーカーが付いてます。 ヤマダ電機さんの担当者さんは、消費電力が680Wなので問題ないと言ってますが、火災とか本当に問題ないのでしょうか? ペット...詳細
[22298017] 給気換気用配管にカビが発生する可能性
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40WRP-W [ホワイト])
2018/12/03 17:58:54(最終返信:2018/12/31 20:16:12)
[22298017]...メーカーの責任感は当てになりませんので、消費者がしっかり目を光らせている必要があります。メーカーがカビの問題をどの程度しっかり考え、どの程度しっかり検証したかが問題です。それを問題視する姿勢を消費者が持っていないと、健康を守ることはできません...詳細
[22360870] 普及モデルだが安定時は超省エネ!電気代は一時間約4円でした
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-A228H)
2018/12/31 02:04:53(最終返信:2018/12/31 02:04:53)
[22360870]...力測定器でエアコンの消費電力を計測してみました。 運転開始時、消費電力は1100W程度まで上がりましたが、神戸で使っている日立の床置き暖房エアコンRAF-D36Fの1000W消費時と比較すると、風の... ところが設定温度到達後は、仕様書に記載された消費電力可変幅の通りに、徐々に出力を絞ります。 仕様書には最小消費電力0.160kWとの記載がありますが、実際には...転開始時に消費電力の割にパワーが弱い点以外は期待値以上でした。 私がこれまで使ってきたエアコンの大半が能力可変幅通りに出力を絞らないので、絞って低消費電力で室温...詳細
[22351843] 暖房の間欠運転に困っている日立エアコン所有者へ、苦肉の解決策
 (エアコン・クーラー)
2018/12/26 21:28:47(最終返信:2018/12/29 02:31:16)
[22351843]...発揮する回転数での消費電力が1240W、中間能力約2.4kWでの消費電力の記載はないですが恐らくそれが発揮される回転数での消費電力は1000Wを...にしてみました。 【リモコンの設定:おさえめ】 ところが、消費電力は特に変わりません。風量が弱くなり、消費電力の上がり方も穏やかにはなりましたが、1300Wまで持っ...しまい、弱いパワーでの継続運転を望んでいました。 取扱説明書末端の主要諸元表では、最低消費電力200Wとの記載がありますが、私の家では室温安定時も1300W程度の強パワーで圧縮機...詳細
[22352809] 上新電機に騙されっぱなし
 (エアコン・クーラー > ダイキン > 床置形 S50RVV-T [ブラウン])
2018/12/27 10:34:04(最終返信:2018/12/28 11:01:35)
[22352809]...いますよ。 ありがとうございます 量販店のクレーム担当係にはまたごまかされそうなので対応によっては消費者センター等に相談に行ってみます 数年前に近くのジョーシンで霧ヶ峰を購入しました。 長期保証を付け...詳細
[22337246] 霧ヶ峰ZWの10畳用を6畳以下の小部屋に付けた場合の運転。
 (エアコン・クーラー)
2018/12/20 13:23:20(最終返信:2018/12/25 08:20:39)
[22337246]...ることはお伝えしておきます。 パナソニック上位機では消費電力と風量とは比例しないんですよね。それなりの消費電力でも、風量は微風のまま再開するので 気にならないの...くらいたって部屋の筺体が暖まってきてから再度測定すると  オンオフを繰り返すか、もっと低消費電力になるかが明らかになると思いました。 ・ムーブアイONで0Wにはならず、天井に向け...度にまでなるのは非常に優秀ですね。うちのは35度程度ですから。 ・うちのは1分以内でも消費電力が慌ただしく動き続けますが、そちらは安定してる?グラフから読み取れず。。。 ・同じく...詳細
[22334787] カタログの「能力」の読み方を教えてください
 (エアコン・クーラー)
2018/12/19 10:35:20(最終返信:2018/12/20 16:34:53)
[22334787]...kw(0.4〜12.2) 消費電力1,430W(85〜3,730) 20畳用 暖房16〜20畳 能力7.1kw(0.4〜12.2) 消費電力1,550W(90〜3...で上げる時間」 ●「設定温度に達した後、設定温度維持のための運転(巡航運転?)の際の電力消費」 にどのような違いがあるのでしょうか。 アドバイスをお願いいたします。 下のWeb...default 定格能力は適応畳数で一定の気温から一定の設定温度で使用する場合の平均的な消費電力に対応した能力だと思っています 私も詳しくないのでJISなどがどのような条件付をして...詳細
[22332859] 日立の暖房エアコン、暖房時にオンオフを繰り返して寒い。
 (エアコン・クーラー)
2018/12/18 12:38:46(最終返信:2018/12/19 11:36:27)
[22332859]...安定時も全く絞らずにオンオフを繰り返しているなら、一定速機(ノン・インバーターエアコン)と変わらないなぁ…と。 消費電力のグラフを見ると、安定時の室外機は7分動いて3分停止していますが、室外機が再始動してから部屋を...詳細
[22328834] MSZL3618とMSZL2818の差、教えてください
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L3618)
2018/12/16 17:44:58(最終返信:2018/12/16 21:22:14)
[22328834]... 適用畳数に見合った範囲を設定温度にするように制御しますので、 大型の方が基本風量が多く、かける消費電力つまり冷暖能力が高いという違いがあります。 そのうえで最も省エネ性を追求しようとすると、部屋の熱負荷を計算し...詳細
[22009888] 温度が一定にならず勝手に止まります。
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/08/05 13:05:32(最終返信:2018/12/11 03:14:26)
[22009888]...短期解約違約金まであります。 仲介手終了も家賃の一か月分といっていたのにそれ以上取られました。 それは消費者センターに相談してみます。 暑かったり寒かったりして、汗だくになってもう何日も練れて居ないうえ 管理会社のウソに振り回されるのはうんざりです...詳細
[22294330] エアコン買い換え相談です。
 (エアコン・クーラー)
2018/12/02 08:03:10(最終返信:2018/12/03 08:02:02)
[22294330]... で、年間に消費する電力量、 つまり期間消費電力量の比較は単純に比較は出来ない状況 何故なら現在ご利用のモデルに示される 期間消費電力量はJI...消費電力量は1603kWhで APFは5.0 一方、対する省エネ基準達成率の基準年でもあります2010年でいうと 4.0kW機でのAPFの基準は4.9、期間消費...ります。 というのも、現在、ご利用のモデルにおいて 省エネ性を示すAPFは4.7、期間消費電力量は1,705kWh これに対し、例えば、18年モデルの中から 富士通/同じくスタ...詳細
[22273757] 水が出てきて部屋の温度を感知しない
2018/11/23 16:11:58(最終返信:2018/11/27 23:17:08)
[22273757]...いる方が多いようで・・・ 消費者庁や国民生活センターに通報しても取り合ってくれるかどうか。 国民生活センターはエリア単位でありますが消費者庁への通報はどうやるので...どです。 返金対応して欲しいです。 ユーザーが単体で企業と交渉するのは無理があるので消費者庁や国民生活センターの様な 役所主体の団体を通して対応して貰った方が満足の行く結果が得...すね。 自分も一度ですが東芝製DVDレコーダーでお世話になった事がありますが電話で消費生活センター の方へ連絡して対応して貰いました。 何分10年以上前だから正確な事は覚えて...詳細
[22277690] エアコンを購入するのは初めてなので色々教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2018/11/25 07:37:17(最終返信:2018/11/26 03:48:52)
[22277690]...真夏の日中のような高負荷な環境下で12畳という広さでお使いになられると 当然ながら省エネ性は低下し、最悪、適温にもならず電気だけを消費する モノと成りかねません。 このような理由から、冒頭、機種選定より 能力選定のほうが難しいですよ...詳細
[22262804] 適正サイズについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2018/11/18 18:57:57(最終返信:2018/11/18 23:16:45)
[22262804]...良いという書き込みをいくつか拝見し、14畳用と18畳用で迷っております。 仕様を見ていると暖房時の消費電力が920wと1480w、APFも7.7と6.8と18畳用は燃費が悪いように感じます。 どちらの方がランニングコスト的には良いのでしょうか...購入価格の差が大きければX40H2を購入したいです。 >bsdigi36さん お返事ありがとうございます。 なるほど消費電力等はその部屋に合った大きさで使用した場合の数値ということですね。 値段もそこまで大差なく、現在より大きな部屋がある家に引っ越す場合も想定して...詳細
[22212938] 2015年モデルですが!
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-HX715C2-C [ノーブルベージュ])
2018/10/28 08:06:05(最終返信:2018/10/28 08:06:05)
[22212938]...CS-HX715C2を取り付け、10年保証込みで約18万円で購入しました。 型落ちで最新モデルと比べると消費電力は大きいですが許容範囲だったので思い切りました。 実物を見ないでの購入でしたが想定より濃い色だったのでシールでデコレーションするはめになりました^^;...詳細
