消費 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 1850件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21246251] ブレーカーが落ちる
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-E25E)
2017/10/02 17:58:53(最終返信:2018/05/28 12:37:06)
[21246251]...他の電気製品との多用によるブレーカー容量をオーバーした場合です、ここ何日か寒い日が続き、各部屋のエアコンを 暖房で使いますと、冷房より消費電力が大きくなるため、オーバーになる可能性があります。 原因が一つ目の場合は、専門家による原因確認と見積もりが必要でしょう...詳細
[21620603] 日立エアコン白くまくんRAS−AJ40F2電気代新品でも上がります
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ40F2)
2018/02/22 06:58:16(最終返信:2018/05/26 18:21:23)
[21620603]...2017年5/27から電気代が前年を下回る月が有りません。メーカー担当者もこの件について話し合いをするとこのタイプは454(冷房時4.4ケ月平均電力消費量)最新式はこの数字が252まで下がっています。初期投資をけちらずに、ランニングコストを考えて選択して下さいね...鉄筋コンクリートで寒いので、家にいないようにして設置工事の業者に電圧計も借りて継続中。金曜日に結果が証明させてみるつもり 消費者センターへも連絡済み。 日立エアコン白くまくん「RAS-AJ40F2」をメーカーが検証してもらえない為...詳細
[21831209] 窓用エアコンについて
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TIW-A180C(W) [ホワイト])
2018/05/17 14:44:37(最終返信:2018/05/18 15:30:01)
[21831209]...が、 消費電力等を比べると悩んでしまいますね。 もう少し調べてみます。 お部屋が何畳か分かりませんので冷房能力のある方をお勧めしましたが、能力が高ければ消費電力も...F1617を買うか迷っているのですが、どちらを購入する方がいいでしょうか? 冷房能力(と消費電力)は トヨトミののうが高いので、比べれば トヨトミのほうが冷えます。 部屋が 6畳...。 圧倒的な差はないと思いますが、 トヨトミ180Cは7畳向けなので、 冷房能力も(消費電力も)上ですね。 http://www.toyotomi.jp/manual/oper...詳細
[21826112] 冷媒ガス工事
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5617S-W [ウェーブホワイト])
2018/05/15 12:10:47(最終返信:2018/05/16 21:54:38)
[21826112]...あるいは品物であればダメになることだろうけど。 また変なのが出てきましたが、、、、 自治体や小売店等に依頼せず、 消費者ご自身で廃棄物を指定引取場所に持ち込むことも可能です。 ご自身で指定引取場所まで持ち込まれる場合の手順...詳細
[21826497] どちらがいいか悩んでいます。
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-2218W)
2018/05/15 15:40:04(最終返信:2018/05/15 20:41:21)
[21826497]...CLECOOLIIIは 定格電圧:単相100V / 周波数:50Hz/60Hz / 定格消費電力:350W / 送風モード時 消費電力:50W / 冷房能力:800W (3000BTU) /です。 アドレスをお願いしたいです...詳細
[21798262] 2.8kwと3.6kwの違い、100V・200Vの違い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW3618-W [ピュアホワイト])
2018/05/04 01:53:07(最終返信:2018/05/08 00:44:56)
[21798262]...れた温度まで急速に冷却するために多くの電流が消費することと、起動時に大きな瞬間電流が流れるため必要なものです。 期間消費電力は200Vより高いのも、オンオフでの繰り...0kwに近い性能があるはずなのに、2.8kwと性能が近いのが不思議... 電気代(期間消費電力量)はMSZ-ZW2818が一番少ないですが、単に測定条件が 2.8kwタイプは狭い...なのにMSZ-ZW3618S(200V) の方がMSZ-ZW3618(100V)より期間消費電力量が 少ない点は気になります。 7畳南向きの部屋で普段使う予定ですが、炊事の時間に...詳細
[21797151] ナノミストは?
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK25SV)
2018/05/03 17:37:11(最終返信:2018/05/07 10:42:41)
[21797151]...いろいろ調べてみたんですが、このページではナノミスト○になってますが付いてないのではないでしょうか? 価格と消費電力とナノミストにすごく惹かれてるのですがどうなのでしょう。これに近い商品あれば教えて欲しいです。...詳細
[21634177] どちらがブレカーが落ちる?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-V71G2)
2018/02/27 05:35:42(最終返信:2018/04/08 15:28:21)
[21634177]...両方に同じタイトルで出ていますが、実際ブレカー落ちたのはどちらなのでしょうか?買うのに参考にしたいので。 どうも。 消費電力を見れば明らかかと nocria AS-V71G2 だね。 普通に使う分には 落ちません、 と言うか... 単純なブレーカーが落ちる事は専用回路の物ならまずありえません。 真空ポンプさんが言われる様に他の消費電力が多い製品と併用した事が原因でブレーカーが落ちる のは電力会社から支給されているメインブレーカーの方が一般的でしょうね...詳細
[21704527] どの機種が自分には合ってますでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W40G2)
2018/03/25 23:39:40(最終返信:2018/04/06 19:41:41)
[21704527]...消費電力 730w 富士通 AS-Z40G2 1900ml/h 室外温度湿度 上記に同じ 室内温度湿度 27℃ 80%(吹出温度同じ) 消費...ん 富士通ゼネラルAS-Z40G2だと除湿量が1900ml/hなんですよね、その分期間消費電力が日立より2000円高くなりますが、プロの目からはどうでしょか? >配線クネクネさん...80% 室内温度湿度 24℃ 60%(吹出温度同じ) 設定湿度 40% 消費電力 795w 富士通 AS-Z40G2 1500ml/h 室外温...詳細
[17709404] 冷えすぎ
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402EDR(W) [シェルホワイト])
2014/07/07 23:06:38(最終返信:2018/04/06 00:55:05)
[17709404]...レッサーの最低出力(消費電力45W 仕事率0.2kW)が低いことがウリな はずですが、設定温度まで上がると消費電力0.2kW(仕事率1kW程度?)でポンプオンし、 消費電力を絞らないまま数...つ、 ポンプオフもしないような挙動をしています。 何度か偶然室温が安定したことがあり、消費電力で様子を見ると、 次のような2パターンに分かれています。括弧書きのように シングル/...。 (全く実用的ではありませんが。) うちのようにシングルに入る条件を満たさない場合、消費電力 ベースで0.2kWの出力未満にはさがらない訳ですから、他社製品の 最低出力よりも下...詳細
[21722586] 設置個所及び機種について
 (エアコン・クーラー)
2018/04/02 11:33:05(最終返信:2018/04/03 23:36:46)
[21722586]...容量についても、アドバイスしていただきありがとうございます。和室の扉はすべて開放できるので、常時2台体制のほうが消費電力が少ないのであれば、常時2台体制と考えています。 しかしお客様が来られた場合に、和室の部屋を締め切った時に設置したエアコンの容量が大きすぎると...詳細
[21604378] エアコンの欠陥工事、別途お金を払う必要がありますか?
 (エアコン・クーラー)
2018/02/16 16:40:05(最終返信:2018/02/28 17:47:06)
[21604378]...お腹が痛くならなかったのだから全額料金払って当然みたいな話です。 有資格者に施行して貰ったのに欠陥工事で場合によっては消費者庁に言うべき事案ではないかとも思うほどです。 そもそも、こういった施行を有資格者の電気工事士が行っても許されるのでしょうか...詳細
[21593745] ダイキンと悩み中&X80G2の価格について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X80G2)
2018/02/12 20:13:12(最終返信:2018/02/22 20:18:53)
[21593745]...立ち上がりのパワーが強い弱いはスペックのどこを見れば良いのでしょうか? 暖房の最大能力をみるか、、、  MAXの消費電力でしょか。。。。 寒冷地用を選択するのがベストでしょう。。  でもキッチンまで温風が届くのかな...詳細
[21063496] 除湿制御できず、返品したい。。。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/23 00:35:31(最終返信:2018/02/22 08:56:36)
[21063496]...、解決 に向かう可能性が出てくると思いますよ。 >明日、消費生活センターに相談してみます。 消費者センタから、助言が頂けたと思います。 どの様な、内容でした...判いいよね』という言葉を信じてしまった私が悪かったのでしょうか。悔やまれてなりません。 消費者生活センターに相談したら良いのでしょうか。一個人の私が、大企業のダイキンとハウスメーカ...が 話をお聞きする限り、ダイキンとH.Mは立ち位置が同じようで そうした状況なら第三者(消費生活センター)に間に入っていただく 他にないと思われます。 ちなみに、私が使用するパナ...詳細
[21560008] トータルコストでは割高でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S3617-W [パウダースノウ])
2018/02/01 09:59:44(最終返信:2018/02/12 18:10:15)
[21560008]...あり ご存知のようにヒートポンプ式のエアコンでは 気温が低ければ低いほど、それに応じて消費電力量も高まります。 故に、省エネ基準達成率が何%と示された数値でも その数値というの...かね 仮に、そうだとすると通常の稼働状況よりも 能力を高めた運転が長く続き、それに伴い消費電力も嵩んで 省エネ効率の問題に、今、正に、直面しているのではないかなと よって、省エ...00さん ご存知でしょうが 一般的には エアコンは冷やし始めや暖め始めに 大きな電力を消費されていると言われます。 なので、暖めるときはヒーター等で暖め その温度を維持するため...詳細
[21588770] カタログ値の消費電力と実際の電気代について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L4017S)
2018/02/11 08:48:51(最終返信:2018/02/11 22:35:12)
[21588770]...示の消費電力とは?あくまで 定格能力の消費電力であって、室温も定まり安定運転時に入ると 定格消費電力のおよそ半分の中間消費電力...冷房時の消費電力1835Wと870Wの製品では、 >電気代でどれくらい差が出ますか? どちらの消費電力も冷房定格能力を発揮する時の 消費電力にし...出力は可変し それに応じて消費電力も変化します。 故に、電気代を気にかけておられるなら消費電力の積算値 所謂、期間消費電力量で比較するといいです...詳細
[21570893] 14畳のエアコンを6畳の部屋に設置
 (エアコン・クーラー)
2018/02/04 21:22:24(最終返信:2018/02/08 22:42:02)
[21570893]...取り外しと実家への配送、実家での取り付け費用で3万8千円ほどかかります。 このエアコンはそれなりに大きく消費電力も大きいので、実家の6畳和室で使うには大きすぎるのでは?と思っています。 取り外しや配送の費用も安くないので...詳細
[21563190] 室外機からとんでもなく大きな音が出るように・・・
 (エアコン・クーラー > 東芝)
2018/02/02 13:16:59(最終返信:2018/02/06 10:59:59)
[21563190]...室内機から「クワー」と言う何か吸い込むような音がしました。 (この音は今までにも数回聞いた事があるような気がします) 消費電力の表示を見ると、それまで300ワットくらいだったのに15ワットくらいに落ちています。 そして室外機から大変大きな音がし始めました...詳細
[21526404] 同じ現象の方いらっしゃいませんか?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-406SDR)
2018/01/20 17:41:03(最終返信:2018/02/03 11:23:54)
[21526404]...明確なデータを持ち合わせてはいませんけれど 気温が1℃下がる毎に消費電力量は均等に増加するのではなく 気温が下がれば下がるほど急激に消費電力量は増加していく傾向にあることは事実です。 もう一度、点検していただいてはどうでしょうか...明るさサーチ「あり」ダッシュ機能などは使用していません。 確かに去年の冬よりも寒いですが、例えば2、3度の違いで電気消費量が2.5倍にもなるものなのでしょうか? 霜取りを毎日30日間していたとすれば、計算は会うかもしれませんが...詳細
[21391844] エアコンの発砲スチロールの素材とカビの発生問題について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF)
2017/11/28 18:49:10(最終返信:2018/01/30 18:01:42)
[21391844]...はまた発砲スチロールにカビが生えるのは時間の問題だと思い恐ろしく感じました。こんなことで消費者の健康は本当に守られるのでしょうか? 私はエアコンの使用後は必ず内部クリーンで乾燥、送...ものですと開き直っているエアコン業界に清潔を保つレベルの低さに呆れます。そして大概これは消費者の使用環境のせいにされるのです。私は素材のせいだと思います。総プラスチックならカビは生...ない、発砲スチロールの素材が適していないと思っていないし構造上エアコンは必ずカビている。消費者の需要は素材ではなくて、お掃除ロボットやナノクリーンでいかに掃除しなくていいかに需要が...詳細
