消費 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 1846件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21508043] ブレーカーが落ちる
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-V71G2)
2018/01/13 21:45:09(最終返信:2018/01/14 17:31:10)
[21508043]...さん みなさん、返信ありがとうございます。 私が無知で申し訳ありませませんが200Vで暖房時最大消費電力4000Wということは最大電流は20Aであって、まだ20A分の余力があるということではないのですか...アンペアブレーカー契約が存在しないんで 私もピンときませんでした。 >shunnnnさん >200Vで暖房時最大消費電力4000Wということは最大電流は20Aであって、まだ20A分の余力があるということではないのですか...詳細
[21450006] 暖房の温風が肌寒い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX287C-W [クリスタルホワイト])
2017/12/21 19:51:44(最終返信:2017/12/31 22:56:19)
[21450006]...で、部屋の空気温度はもとより、躯体の芯まで暖まり 所謂、” ゆるゆる "とした安定運転(消費電力と室温とが安定するまで)になるまで結構な時間を要しますよ。 この状況はデータロガーを...8kWでも当機は最大が15Aなのでシャープ、東芝の20A機よりは低いとのことでした。 消費電力の上限15Aであることは、悪い事とは限りません。 家庭の電力契約容量やエアコンコンセ...どが必要なのでしょうけど 販売価格などのよる制限難しいのでしょうね。 上位機種は、価格と消費電力がある程度許されるから起動時の暖冷房能力に大きな差が出てしまっていたのですね。 >...詳細
[21456816] どちらか迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4017S-W [ウェーブホワイト])
2017/12/24 16:37:27(最終返信:2017/12/31 22:02:02)
[21456816]...しようか 迷っています。 どちらも最低の消費電力は105Wなので室温が安定すれば両方とも同じと 思っています。最大消費電力を使うときも200Vですので電流(A)...。 家庭用エアコンでは100Vでも200Vでも20Aを超える仕様になってなく、 つまり消費電力は100V機は2000W、200Vは4000W以下のはずです。 それに2.8kが通常...した。 冷房と送風を繰り返すと湿度上昇や異臭発生など不快になるのは わかってるが、最小の消費電力は2.8k、4.0kとも同じ105Wですから どうなのかと、このことも含めた快適性、...詳細
[21158136] 6畳の部屋に18畳のエアコンは付けてだいじょうぶ?
 (エアコン・クーラー > ナショナル)
2017/08/31 08:03:54(最終返信:2017/12/15 23:39:01)
[21158136]...6畳にはその設備が無いと思われますので、電気工事が必要となるでしょう。 電気代ですが、室外機運転中は18畳タイプの消費電力が使われるとご理解ください、しかし、すぐに設定温度に下がって 運転停止されるので、実際は半分程度の料金となるでしょう(インバータータイプなので...サーモオフ(圧縮機停止)をします。 その動作を繰り返すと、エアコン自体の寿命を早めます それより、無駄な電力を消費します。 部屋自体の負荷を確認し、適切な能力を選定すること をお勧めします。 ...詳細
[21408068] CS-636CXR2とどちらがおすすめでしょうか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-637CEX2-W [クリスタルホワイト])
2017/12/05 11:23:45(最終返信:2017/12/10 13:36:11)
[21408068]...最終コストは逆転する場合もあろうかと思われます。 よしお! さん こんばんは。。 省エネ性の比較になりますが 637CEX2では、年間に消費する電力量は2,383kWh 1kWあたり27円で計算すると年間64,341円 これに対し636CXR2では...JIS規格においての特定条件下での電気代の試算となり これを大きな差額だと見るかはご自身の判断です。 ただし、冷房より暖房のほうが消費電力量は大きいですから 床暖房を併用されることを考慮すると上記の差額の試算より小さくなります。 >昨日ビックの店員さんに「ダイキンとパナ...詳細
[21418619] 古いエアコンの能力表示
 (エアコン・クーラー)
2017/12/09 20:12:30(最終返信:2017/12/10 08:31:42)
[21418619]...メーカーも従わなければ競争力を失うため、その範囲でやらざるを得ない状況になったと察せられるのです。 ただ、その分、実使用時の消費電力が著しく減ったのも事実ですよ。 室内機、室外機とも熱効率を上げるため、巨大になったのもその結果です...詳細
[21355116] 6畳半のお部屋には6畳用と8畳用のどちらがおすすめ?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2217)
2017/11/13 16:08:00(最終返信:2017/11/18 21:27:40)
[21355116]...午後の強い西日から逃れることができます。 地域は関東でしょうか? エアコンを暖房に使うのは、結構電力消費が大きいです。 新型が今月末に出ると思います、今が買い時です。 >SNOOPY and MOMOさん...詳細
[21335334] CS-227CFR と何が違うのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF)
2017/11/05 21:27:23(最終返信:2017/11/06 10:38:19)
[21335334]...一方、CFは住宅設備用モデルに該当する型番で流通経路の違いだけであって 可変能力の範囲・APF・期間消費電力量 等々の仕様に変わりはありません。。 それからダイキン/AN22SESKというモデルについてですが...詳細
[21301671] msz-zw4017s-w と ras-x40g2 で迷っています
2017/10/23 18:41:46(最終返信:2017/10/31 00:53:45)
[21301671]...初心者によろしくお願いします。 kakaku-mamichan さん こんばんは。。 省エネの比較ですが 年間に消費する電力量(期間消費電力量)は 日立/Xシリーズで996kWh それに対し三菱/Zシリーズでは1081kWh...詳細
[21291383] 37uの鉄筋コンクリートマンション 1ルーム
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-N2817R)
2017/10/19 22:01:14(最終返信:2017/10/21 17:30:09)
[21291383]...>12畳用ですと一気に価格が上がり、電気代も >変わります。 前者の価格については理解できますが カタログ等に掲載の電気代(期間消費電力量)につきましては 能力が上がるにつれ、対象とする部屋の広さが広くなりますので それに応じて電気代も掛かります...詳細
[21288270] 実温度24℃になるように設定したら消費電力は
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-W28L)
2017/10/18 19:02:13(最終返信:2017/10/19 22:41:55)
[21288270]...に消費電力は10%増だと仮定すると 設定温度24℃の場合の消費電力は約395W ちなみに、外気温7℃、設定温度20℃等の特定条件の時、中間消費電...の続きになりますが 消費電力量において、当時の規格、JRA4046を元に試算すると 820kWh ÷ 169日 ÷ 18h ≒ 0.270kW つまり、暖房時、設定温度20℃の時の消費電力は約270W ...ばするほど消費電力も増加して行きます。 住宅性能や外気温などの環境条件により この数値は増減すると思われます。 おそらく真冬の低温時では250Wの消費電力は 難...詳細
[21215997] 具体的に
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2517-W [ピュアホワイト])
2017/09/21 12:37:44(最終返信:2017/10/11 20:10:50)
[21215997]...消費電力 冷房745W(165〜990)暖房625W(135〜1325W) APF(通年エネルギー消費効率)5.8 冷暖房平均エネルギー消費...準)に対し、旧基準の期間消費電力量は約1.04倍 では、買い替え予定のGEシリーズの期間消費電力量を 旧基準の期間消費電力量へ換算すると次のよ...(0.7〜3.1kW) ・消費電力 暖房:525W(120〜1255W) 冷房:480W(150〜770W) ・冷暖房平均エネルギー消費効率:5.0 MSZ-G...詳細
[21250969] 「教えてください」 CS-X407C2との電気代の差額が約1万円
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX407C2-W [クリスタルホワイト])
2017/10/04 14:07:03(最終返信:2017/10/06 23:27:35)
[21250969]...6年以上使用すれば後は得になるのでCS-X407C2の方が良い」 と教えてくれたのですが本当ですか。 カタログの期間消費電力量を比べると CS-EX407C2-W - CS-X407C2=1455-1051=404kwhの差額になり...詳細
[21051496] 残念、冷房時もオン、オフを繰り返す仕様
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CX2-W [クリスタルホワイト])
2017/07/17 23:55:16(最終返信:2017/10/04 23:11:55)
[21051496]...り取り その時の平均消費電力を積算した消費電力量と JISで試算された期間消費電量とを比較して高いと結論付けてしまうのは 違うのではないでしょうか 何故なら、期間消費電力量の算出条件とは...でも消費電力さえ低ければ、許容できるのですが、、、 参考までに消費電力測定結果を載せます。 最下段が27℃(リモコン上は29℃)設定時の消費電力...間消費電力よりやや高めの消費電力で推移するのは止むを得ないようにも思えます グラフ2では、気温33〜30℃とやや気温も下がり 安定時での消費電...詳細
[11906901] エアコンの湿気について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX220C)
2010/09/14 01:40:08(最終返信:2017/09/28 20:37:26)
[11906901]...絶対に許容してはいけません(部品がない場合などは後日まわしになるのは仕方がありませんが)。 また、今回の件を、消費者相談センターにしっかりと伝えおき、結果を報告する旨を業者あるいはメーカーに伝えておくべきです。 ... また設置してすぐカビ臭がしたことがスタートだったので、「新品?」と疑いたくなりました。 そのうち消費者センターとか大きなことになる前に、簡単なことで解決できればと祈っている次第、これからまたメーカーに電話します...詳細
[21194415] エアコン買い替えで迷っているのでどうかお教えください。
 (エアコン・クーラー)
2017/09/13 22:40:15(最終返信:2017/09/25 12:34:11)
[21194415]...(旧機種はウインドクーラー) 能力がじゅうぶん足りるのは大事だけど、エアコンは上位グレードの方が、何かと多機能で消費電力的にも良くなってくるので、そこは失敗したかな。 ウインドクーラーよりもかなりの電気代下げられたけどね...詳細
[21182142] 自分的には満足な交渉が出来ました。
2017/09/09 14:32:56(最終返信:2017/09/18 22:30:00)
[21182142]...>レっ君さん MSZ-ZW4017S-Wです。 スレ主様 化粧カバー/200V切り替えコンセント交換/消費税込々ですので お安いかと思います。 貴重なスレありがとうございます。 一応やり取りのメモを店員にもらったのでこれをアップしておきます...詳細
[21078893] エアコン最安値でネット通販と格安最短期工事が完了しました。
 (エアコン・クーラー)
2017/07/29 12:19:45(最終返信:2017/09/04 22:20:03)
[21078893]...金も室外機廃棄処料金(他社は大体1万円+消費税取られる)も消費税も取らなかったと思います。 実際別途消費税があると別途8パーセント上乗せされます...きちんと丁寧に注文通り、丁寧にやっていただけました。 エアコン廃棄料金、リサイクル料金、消費税も一切なしでやっていただけました。 旧エアコンダイキン製マルチ、外機械 40キロほど...る場合   3500円*2台   7000円 工事合計 60,500円 で全部完了  消費税込み 出張料金0円 廃棄及びリサイクル料金0円でした。 エアコン3台の合計   15...詳細
[21167611] 些細な悩み
2017/09/03 21:29:21(最終返信:2017/09/04 00:50:17)
[21167611]...ナソニックは、冬の消費電力が安い。我が家は、暖房が電気なので、冬の消費電力は安いにこしたことありません。また、弱運転の時の消費電力も小さいときき...ね s_kan さん こんばんは。。 >パナソニックは、冬の消費電力が安い。 暖房時期間消費電力量 富士通/Cシリーズ:506kWh→13,662円 パナソ...? パナ  :5,6畳用 2.2kw ノクリア:6,7畳用 2.5kw だからパナの方が消費電力が少ないのは当然とも。 部屋の構造、広さに応じて適切な方を選ばれることをお勧めします...詳細
[21139509] 真空引き
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40C2)
2017/08/23 17:52:38(最終返信:2017/08/23 21:00:53)
[21139509]...悪循環でしょうね・・・・ これ等の一因には 何も量販店だけでは無く 一円でも安く買いたいと云った消費者の 過激な 値引きが激化 特にNETが普及してからは実店舗を持たない業者が参入し さらに 激しい価格競争に拍車が掛かり...詳細
