消費 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 9646件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22721557] ゴルフ 7のスモールライトについて
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/06/08 16:55:55(最終返信:2019/06/11 08:23:55)
[22721557]...コーディングによるデイライトはライトポジションAUTOでしか点灯しません ライトのスイッチがOFFでもUが点灯しているとすると常に電気を消費する設定ですね >火盗改さん 「一般的なコーディングによる・・・」との言い回しは、DRLコーディングに対する誤解を生むので避けた方が良い...また、同スイッチがOFFでDRLが点灯するコーディングであっても、DRLが常時点灯して「常に電気を消費する設定」になるわけではありません。その場合でも、Golfの液晶画面を操作して、DRLの非点灯/点灯を随時切り替えられますので...詳細
[22725915] 雨の季節は 燃費悪化
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/06/10 14:19:24(最終返信:2019/06/11 07:54:58)
[22725915]...ていましたが、雨の日は晴れた日より多くの電気を消費してしまいます。 最初はワイパー、曇り取りなどが原因?と思ったのですが何回も経験するうちに単に雨で消費が多くなることが判りました。 極端な話だと定速走...タイヤと路面の間の水を追い出すために抵抗が増えるのだと思いますね >らぶくんのパパさん 詳しく説明ありがとうございます。やはり雨の季節は 電力消費多いんですね!雨の季節は 燃費更新あきらめます(ー_ー;) 既存の車は あまり変化気にならないけど...詳細
[22666758] 納車待ちの方、教えてくださいA
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ)
2019/05/14 22:35:33(最終返信:2019/06/11 00:16:40)
[22666758]...ガソリンのベージュツートンにしました! 注文1ヶ月違うだけで納車3ヶ月違うて凄いですよね。 注文したディーラーの話だと消費税増税の影響もあり、今注文だと増税前の登録約束できないと。てことは10月納車! ただ他のディーラーのホームページ見ると納車予定9月上旬となっているので...詳細
[22711672] 峠を越えるとき、登りと下りのどちらでEVモードを使うべきか?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2019/06/03 23:50:44(最終返信:2019/06/10 12:47:06)
[22711672]...と1目盛り減る計算です。しかも日常、充電バッテリーを先行して使い切りますから、ガソリンの消費にもの凄く鈍感になっていないでしょうか?登り坂でHV走行しても160km以内ですから目盛...1kw27円なので、6.47kw×27円=約175円かかります。 HVモードでのガソリン消費は、25km÷12=2.08L  140円計算で約290円かかります。 計算上では、登...ジだろうか。そうすると井元氏の発言 >回生エネルギーを使わずに蓄える分、燃料を余計に消費するのでエネルギー収支を改善することにはならないのでしょう これは多分大雑把すぎる。エ...詳細
[22571847] REGNO GR-XIIに履き替えました。
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/03/31 23:52:13(最終返信:2019/06/10 08:48:00)
[22571847]...高速を走っているとき、パワーメータがブルーアースのときより1.5〜2倍程度、上をさしています。 それだけバッテリー消費が激しいようです。 ただ、ミシュランのタイヤでも、2月と3月では明らかに3月の方が電費が良くなっているので...詳細
[22694182] 試乗をして思ったこと。幅1855が最大のネック
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/05/27 04:08:33(最終返信:2019/06/09 16:10:37)
[22694182]...カタログも手にいれていない状態です。CRVは試乗までしましたが、2年前の北米車をそのまま持ってきたというホンダの考えが消費者をなめています。 今のところハリアー待ちですかね。そのころにはフォレスターもマイナーチェンジしていそうでほぼ2択でしょうかね...詳細
[22583700] 暑さでドラレコ停止
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2019/04/06 14:44:51(最終返信:2019/06/09 10:12:45)
[22583700]...で昨年の夏の暑さを乗り越えましたが、今日、ぽかぽか陽気でドラレコがまた熱暴走しました。とりあえず、消費電力を下げるために録画画質を最高画質から一段落として様子見です。 元々ついてきた8GBのにかえればいいのかなぁ...詳細
[22676321] 直列6気筒エンジン に関して
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/05/19 07:38:59(最終返信:2019/06/09 07:07:34)
[22676321]...100km/h時40馬力と仮定した場合、BMEPは 約800kPa@2000rpm、約1100kPa@1500rpm ですから、燃料消費率の低下はわずかで、NOx の増加は大きいとグラフを読めれば理解できるかと思います。 (注)マツダ技報は...詳細
[22279530] アクアの燃費計の精度について
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2011年モデル)
2018/11/25 21:58:44(最終返信:2019/06/09 01:22:29)
[22279530]...ご寄稿されております皆様がおっしゃっていますように、燃費計の数字は、(走行距離)÷(燃料消費量)を内部計算して表示されています。走行距離も燃料消費量も車がデータを持っています。 さて燃費計の数字と、満タン法などによる実燃費計算値との乖離については...ガソリンスタンドで給油する時の車の傾きなどによる過不足・変動、ストッパーが作動するタイミングなどによって給油量も多少誤差が発生します。また車の燃料消費量カウント値も僅かながら誤差があるかもしれません。 ネット友達のプリウスやアクア乗りさんに確認しても...詳細
[22652396] 標準装備・オプションなど雑感
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2019/05/08 01:37:05(最終返信:2019/06/09 00:11:54)
[22652396]...理由は判断出来てませんが、再始動時の電圧は同じくらいにみえますので、しきい値が低いというようなことよりも、しきい値までの消費電力が多いということでしょうか。 再始動時のショックも小さくはないと思います。 >Ringo-99さん...詳細
[22691092] チャージモードについて
2019/05/25 21:14:28(最終返信:2019/06/08 23:08:00)
[22691092]...走行していなくてもバッテリーに充電できるのでしょうか? 充電は可能ですが5kwほどの充電に2.5リットル消費しますので、災害時には電気を使えるという点では有用ですが日常で使用するにはガソリンの無駄になっちゃいますね...詳細
[20901513] ヴェルファイアの塗装剥がれ。
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2008年モデル)
2017/05/18 19:07:22(最終返信:2019/06/08 14:18:20)
[20901513]...ラーのおすすめでガラスコーティングまで。メーカーやディーラーがでたらめな対応してきたら、消費者生活センターや車の雑誌社に連絡するのもありだと思います。エアバッグのリコールもありまし...にお調べになっていると思いますが、個人的にネットで調べたことをサマリーすると... 1.消費生活センターに相談したあとメーカーからディーラーに指示があり急遽無償修理になった事例あり...はお気の毒です… 悲 メーカーがリコールかサービスキャンペーンをするかに期待できるよう消費者庁窓口へご一報され多くの声が集まれば山が動くやもしれません。 ディーラー4件回りました...詳細
[22601289] カタログ燃費No.1のからくりを 垣間見た。
2019/04/14 15:21:03(最終返信:2019/06/08 11:36:38)
[22601289]...けでバッテリー があるうちはセレナ e-Powerが排気量小さい分最適回転数ならガソリン消費量で有利です。 でも電欠だと状況が一変してエンジンが低回転を維持できる排気量が大きい車...を増やせば良いので良さそうですが、実際に は充電ロスが大きく発電して直に駆動モーターでの消費が効率がよく、あくまで余った電力を 捨てるのは充電ロス以上に無駄なのでバッテリーに充電し...^_^;)) たまに車運転する人より、ほぼ毎日運転する人方が燃費いいでしょう。暖気の燃費消費考えると、一回の走行距離が長い人の方が燃費もいいですね(^_^;)(当たり前の常識ですけ...詳細
[22511559] cx-30
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2019/03/05 21:09:31(最終返信:2019/06/07 18:31:52)
[22511559]...この値段ならデミオあるいはもう少し頑張ってCX-5を買うと消費者に感じさせていたこと。 さて、サイズを大きくして弱点を減らしたのは良いがその分コストが増えすぎると消費者は手が出しづらくなる。 そうなるとこの車のメリットを強く出さなければいけないのだけど...CHRのハイブリッドと同じぐらいの値段で出すのでしょうが、スカイアクティブxって知らないものものより、新技術は故障もありますし消費者はハイブリッド選ぶと思いますね。なおかつ、CX5値段上がると、RAV4より高くなる。売れなくなりますね...詳細
[22686958] プラド売却検討中……
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2019/05/23 21:35:16(最終返信:2019/06/07 07:39:05)
[22686958]...来年は輸出関連が弱くなるので今売るしかないですね。向こうから買いたいと言ってくれるのは今のうちですよ! ・・・ 今、休憩中です・・・ 今年、消費税も上がり、世界経済も・・・(゚ω゚)・・・ 曇天か・・・ なので背中押します(。・ω・。) ...まぁ、需要と供給と言う物があるので、決断は結局本人です 売りですね。次の車次第ですが、消費増税あるのかないのか? 決定前に乗り換えるなら、なるべく早く決める事を オススメします...詳細
[22707596] 試乗して
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 セダン)
2019/06/02 05:41:40(最終返信:2019/06/07 00:07:53)
[22707596]...これ以上の動力性能は不要かと思います。 私自身は気に入って、G 2.0を契約してしまいました。 納車は9月初の予定、消費税率上がる前に購入したい人はぎりぎりですのでお早めに! ただ、ガソリン車はエコカー減税対象外ですので燃費等気になる方はご注意ください...詳細
[22684887] <非常時:踏み間違い防止策> 二本足ブレーキの提案
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2019/05/22 22:01:26(最終返信:2019/06/06 22:42:02)
[22684887]...生の電流値では無いと思いますよ。 因みにFITのはそうなっています。 電流の動き、大小の把握には役立ちますが、細かい消費電力の計算は出来ないです。 >槍騎兵EVOさん >それにしてもppapappaさん、ずっと前からブレーキ時は足着けないって主張してたのに...詳細
[22714618] 残航続距離と残燃料
2019/06/05 11:49:08(最終返信:2019/06/06 19:52:53)
[22714618]...笑) 関連事項として質問させてください。 前から気になっていたことですが、ODB IIを利用して消費燃料を計測できますよね。 あれの値がどれぐらい正確か、ご存知の方はいらっしゃいますか? >ラインのMY...詳細
[22616437] 17インチ->16インチで電費上昇
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/04/21 11:34:38(最終返信:2019/06/06 19:28:35)
[22616437]...カタログスペックで走行距離が変わらないのが気になってしまいます。ニスモと7JとX Gの6.5Jのタイヤ幅ですかねえ。 交流電力量消費率はニスモ137Wh/km、X Gは120Wh/kmで、違いは駆動系ではVCMとタイヤぐらいなので...詳細
[22711256] 停車後の給電について
2019/06/03 20:58:53(最終返信:2019/06/05 13:07:03)
[22711256]...動ONも要注意です。 先日、車検時にディーラーから「特に冬場で後付けシートヒーター等の消費電力が大きい電動品を停車中(e-POWERシステムOFF時)に使用して12Vバッテリーが...るとこが出来ました。DIY派にとってはオートACCは厄介です(笑) >T-SAKUさん 消費動力が高い電装品の使用時は、ドアの開閉含め注意が必要なのですね。 うっかりやってしまいそ...にドアを開けるたびにオートACCが入る為困っていました。 追記ですが、電動スライドドアの消費電力が一番大きいそうです。(当然ですが・・・) ディーラーの屋外展示車(試乗車)でも1...詳細
