消費 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 9646件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22698760] 次期プラドのFMC?MC?いつ頃と予想しますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2019/05/29 06:56:16(最終返信:2019/06/05 06:10:29)
[22698760]...かなり鈍感でないと分かりません。 ちなみに嫁は違いが分かりません。 10月まで待たれるんですね。 消費税10%なって売り上げが落ちもしかすると値引きが 大きくなるかもと思いますが8%の時点買う方が無難かも...乗り心地もTXとTZ-Gでは全然違います。ドライブセレクトも思ったより体感の違い実感出来ますよ。 消費増税前でもありますし、じっくりお考えになられて、いいお買い物してくださいね^^ >H.K.A.Mさん...詳細
[21005934] EV走行の定義?ってある?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2017/06/29 21:46:03(最終返信:2019/06/04 15:26:41)
[21005934]... バッテリーが満充電(80%)のため空転させて電力を消費させています。 空転なので振動も少なく静か、燃料も消費されません。 (トヨタTHS-IIも同じですが、60...材料にどこで消費しているか。 が異なるだけで、一個人が車を何キロでどれだけの距離をどのように走らせているかが同じなら、 コストは同じ。 「EVは消費地の排ガスは...電する時もあれば、残り2目盛くらいで発電始める時もあります。 単純にあまりバッテリーを消費しない走り方だと発電のタイミングが遅いとかはある様な気はします。 【どういう条件でエンジ...詳細
[22471766] 鉛バッテリーの充電は取り外さずに可能でしょうか。
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ バンディット ハイブリッド 2016年モデル)
2019/02/16 21:15:07(最終返信:2019/06/04 08:46:31)
[22471766]...せっかく充電器を保有していることと自動スライドドアやイモビライザーなどでエンジンをかけないときにも電力を消費しているようでバッテリー上がりが不安なので充電したいと思っています。 ハイブリッドでも鉛バッテリーの充電を車から外さずに行っても問題ないものなのでしょうか...詳細
[22709010] ハイブリッドについて
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/06/02 19:11:41(最終返信:2019/06/03 19:13:17)
[22709010]...ECO/ノーマルモードの違いは、空調のためのガソリン消費の違いが大きく(特に冬場)、HVアクセルワークに慣れておられる方は走りそのものでのガソリン消費はそれ程変わらないように認識しています。 ですからHVに慣れておられる方は...運転席への送風を優先させるモードのようです。 備考2. HV車は、走りそのもののガソリン消費が少ないため、空調に必要なガソリン消費(これはHV車もガソリン車も同じ)の割合が大きく見えます。特に冬場の暖房には多くのエネルギーが必要で...詳細
[22698919] 2年目の点検結果(特にエアコンフィルタ関連)
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/05/29 08:54:29(最終返信:2019/06/02 19:59:29)
[22698919]...い間エンジンを使わないとガソリンの劣化を防ぐために強制的にエンジ ンを始動してガソリンを消費するように設計されていますよね。  エンジンオイルは、走行距離(5,000or10,0...長い間エンジンを使わないとガソリンの劣化を防ぐために強制的にエンジンを始動してガソリンを消費するように設計されていますよね。 知りませんでした… エンジンが強制始動する条件とは...【参考】 強制的にガソリンを使用したい場合、HVモードにすればエンジンを作動させて燃料を消費させることが出来ます。 エアコンフィルターは15000kmくらいで交換するようにしていま...詳細
[22629147] スタッドレスタイヤ
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2019/04/27 22:04:45(最終返信:2019/06/02 11:22:45)
[22629147]...つまり、9万円でも高い感じがするからです。 それとスタッドレスは夏頃から製造が開始されますから、消費税増税前の8〜9月に購入すれば鮮度抜群のスタッドレスが入手出来るかもしれませんね。 又、8〜9月にスタッドレスを購入すれば...詳細
[22707639] ドライブレコーダーについて
2019/06/02 06:52:04(最終返信:2019/06/02 08:53:39)
[22707639]...そうなポイントがあるからです。 ・ナイトサイト搭載で夜間の映像が鮮明 ・駐車監視時の消費電力が極小で、何日間でも駐車監視可能 ・Wi-Fiモジュール搭載で、スマホと連携可能 ...r740/ しかし、DRV-MR740のような動体を検知する駐車監視方式は駐車監視時の消費電力が大きいので、最大24時間までとVREC-DZ700DLCのように何日間でも駐車監視... VREC-DZ700DL良さそうですね! 車両バッテリーからの給電に不安があったので、消費電力が少ないのはかなり気に入りました。 7月発売だと納車時期にも間に合いそうなので、後...詳細
[22698024] e−BOXER車のアイドリングストップ時のエアコン動作について
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/05/28 21:02:57(最終返信:2019/06/02 00:12:16)
[22698024]...補機ベルトもしっかり掛かってます。 エンジンに火入れずに、駆動モーターでなんて ナンセンスでしょ。クランク回すので 抵抗消費過大で、電気食い過ぎです。 つうか、ISGの使い方も宝のもちぐされの様な 気もするけど。 その↑の比較記事で... 100Vのインバーターを積んで、冷風機でも積んでおけば? 冷風機だと、ファンモーターだけなので消費電量は少ないので小型のインバーターで間に合うでしょう。 水タンクがあるので、こぼさないようにご注意を...詳細
[22694143] 消費税増税後
2019/05/27 02:33:46(最終返信:2019/06/01 17:35:57)
[22694143]...で済まないですね。 消費税は消費者が負担するものであって企業が負担するものではありませんよ。 皆様親切に教えて頂きましてありがとうございます! 大変参考になりました。 消費税は、車両の登録日で...だから、、、 消費税が導入される登録次年度の自動車税の75%減免が無くなるのと、それの新税制への移行が実質的な税金コストの違いと思っていいと思うよ。 >akiryou_99さん 消費税増税適用は登録日ベ...っていても、陸運局での車両登録日が、消費税増税後ならば、後日、増税分を追加請求されるのが通常のパターンですね。 登録日が、消費税増税後になることが予想出来るのであ...詳細
[22681698] XVに決めても良いものか・・・
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/05/21 12:59:57(最終返信:2019/06/01 14:19:25)
[22681698]...RAV4は同じくらいの車格かな? 自分ならばXV、イクリプス、未発表のCX30? かなぁ。 ボーナス商戦や消費税アップを念頭に選択しては? >木枯し紋次さん エクリプスクロスもエクステリアは好みですし良さそうな車だと思います...詳細
[20471906] 雑談 燃費報告
2016/12/10 19:50:58(最終返信:2019/06/01 14:15:35)
[20471906]...ず暖機に0.1L程度消費。その間ほとんど充電ないのでバッテリー消費。 2)暖機後は充電。スタート時点よりも電気が多くなるまで蓄電するはず。 したがって、充電した電気は消費した電気より多く、さ...のに使ったガソリン以外に暖機にもガソリンを消費。 なのでおそらく、通常なら0.1Lで済むのがこの場合は0.2Lくらい消費するので、45km/L程度になるはずが見か...走る手もありますね。 一旦エンジンが始動してしまうと、0.1L程度、暖機だけにガソリンを消費するはずです。暖気時はエンジンを保護するため、発電機の負荷を下げてアイドリングかそれに近...詳細
[22668786] 不安に感じる瞬間
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2019/05/15 22:21:07(最終返信:2019/05/31 13:19:10)
[22668786]...車を作って欲しいですよね なんか高級感とか差別化とか未来感ばかり気にして作っているような?まぁ、消費者のかなりの割合がそういうのを求めているのかもしれませんけど… 昔は役人が頑として認めなかった時代もありますよね...詳細
[22628429] バッテリー残量があるのにモーター走行にならない
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/04/27 14:57:46(最終返信:2019/05/31 00:56:19)
[22628429]...スレ主さんが書いている、100km/hから70km/hへの減速とかが該当しますね。 バッテリーがフルだと、回生電力の消費でエンジン空回りモード、なんてこともありますけども。 >梶原さん 一般道でも起きてます、バイパスなど直結になる状況でおきます...シートヒーターなどをONにして、SOC値が50.0%から30.0%になる時間を測定しました。 SOC値20%を消費するの時間は、約20分でした。今回も確認しましたが、値に変化はありません。 ※OBD2モニターの走行用バッテリ温度...詳細
[22701681] EV、HV走行とバッテリーの関係を教えて下さい
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2019/05/30 14:23:07(最終返信:2019/05/30 17:32:07)
[22701681]...なのでしょうか? 実際は一切EV走行しない状態はないと思いますが 「SAVEモード」という、なるべく電池を消費しないモードが用意されているので 充電ポイントがEV走行可能距離を大きく超える場合はこれを利用してトータル燃費を上げることができます...詳細
[21571109] 煤問題の予見性リコールで、根本的な解決策がないことを認めた?
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ)
2018/02/04 22:14:41(最終返信:2019/05/30 08:25:06)
[21571109]...ただそこは「大人同士」なんじゃないんですかね。話が逸れますが、国交省が別に定める「サービスキャンペーン」とか、消費者が過度に反応しないよう工夫したメーカー寄りのネーミングと思いません? 国は最初アマアマにしといて...詳細
[20412453] EV走行にならない病 オデハイにも?
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2016/11/20 21:19:07(最終返信:2019/05/30 00:37:01)
[20412453]...この症状はバッテリーが満杯になってもエンジン発電を続けます。バッテリーが満杯になるとバッテリーの電力は駆動から切り離されてバッテリー消費せず直接エンジン発電で駆動走行しています。症状が解除されないとEV走行しません。 減速して症状を解除すると普通にEV走行できます...詳細
[22599464] リコール情報は?
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー)
2019/04/13 19:27:12(最終返信:2019/05/28 19:22:35)
[22599464]...と疑ってしまいました 点検の費用のことも書いてないし スズキはこういうメーカーなのだと 思ってしまいました  まあ 一消費者としては 次は スズキ 日産 三菱 以外から新車を買うしかなさそうですね どちらが得か損かを抜きにして...詳細
[22694365] 走り出し時のアクセルの踏み方
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2019/05/27 07:51:02(最終返信:2019/05/28 10:30:40)
[22694365]...これはダラダラ加速するといつまでも中途半端に燃料を消費するからと言う考えからです。 ディーゼルエンジンはトルクが太いのでそれをしっかり活用して目的の速度まで素早く加速し、後はすっとアクセルを抜き燃料消費を抑える。 これが燃費の良い走り方だと自分は考えていますし...詳細
[22600823] 冷却性能向上について
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 1998年モデル)
2019/04/14 11:07:24(最終返信:2019/05/28 01:02:09)
[22600823]... 商売の為に、消費者に対して嘘、偽りを繰り返して騙す続ける事は簡単ではありません。 製品の、実力が判る人からすると嘘、偽りは通用しません。 カー用品店も、インチキ商品だらけで消費者を騙してばかりで商売を継続できるのでしょうか...人間の感覚ではなく計器による測定結果として違いを知る事が出来ます。 冷却効果が、有っても無くても計器に表示されます。 嘘、偽りのある製品だとしたら消費者を騙し続けられるのでしょうかね? 標準仕様のまま、使い続ける。 これも、個人の自由です。 しかし...詳細
[22654468] 中古車は2AZエンジン改善対策対象ですか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2008年モデル)
2019/05/09 04:09:43(最終返信:2019/05/27 08:13:11)
[22654468]...ただ今回の件は購入店からディーラーに対して話を付けておいてもらった方が早いです。 販売店も売りっぱなしではなく、オイル消費が分かってる時点できちんと対応してもらいたいものです。 文章拝見して感じた正直なところは、なかなか誠実な販売店担当者さんじゃないですか...確認してから修理の作業予約をするという段取りになりました。 おそらく、3ヶ月で2〜2.5リッター位消費してますので、修理対象範囲でしょうとの担当さんの話でした。 ありがとうございました。大変お世話になりました...詳細
