消費 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"消費"を検索した結果 9569件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22732489] セレナe-powerを乗ってみて感じたこと
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2019/06/13 15:50:57(最終返信:2019/06/16 09:42:58)
[22732489]...冬場の暖気中のエンジン音。(あきらめました(>_<)) ヒータースイッチやモード切り替えスイッチの位置。 エアコンの消費電力。 細かい要求(希望)は 多々あるんですけど、既存のエンジン駆動車よりは 不満が少ないので、むしろ満足していますね(^_^;)...詳細
[22662588] またプリウス
 (自動車(本体))
2019/05/12 23:30:48(最終返信:2019/06/15 13:23:39)
[22662588]...です トヨタ、国民の血税(消費税)を補助金として 3,506億円も頂いている 愛知県の豊田税務署は2,982億円の大赤字 トヨタは消費税が上げれば上がるほど補助...アークトゥルスさん 消費税はエンドユーザーが負担していると考えれば トヨタは輸出したら貰えてない訳でしょ? でも国内で原料を調達したら? 消費税は払ってる、、、 ...台で大企業だけが受け取れる3,500億円もの消費税の還付を受けたら差し引き納税額は3,000億円台にしかならない→消費税が10%になったら還付金も大幅に増える→国...詳細
[22726852] ハイブリットGを発注しましたがタイヤが
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/06/10 22:29:25(最終返信:2019/06/15 11:20:20)
[22726852]...メンテパックにタイヤ交換工賃年2回×3年無料が入ってるので冬場だけスタッドレスを履いていれば、摩耗消費を抑えていけば少しは性能長持ちするかもと。 アイスバーンが少なく圧雪状態が続く地域ならオールシーズンでも良いと思いますが^_^...詳細
[11410529] 買うな!6年、7年ぐらいで雨漏りします!
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2010/05/26 14:11:48(最終返信:2019/06/15 07:06:51)
[11410529]...「質の日本」が崩れるとただ高いだけの商品になりさがります。そうなれば今後流入してくる外車にやられそうで心配です。消費者の信頼は大切にしなければ、このご時世、低価格の波になど簡単に呑まれます。雨漏りを発見したときにトビ主さんが「買うな...詳細
[22712632] 見積り
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ)
2019/06/04 12:43:19(最終返信:2019/06/15 04:06:12)
[22712632]...ことを祈りながら待ちます。 >億トレ目指す、個人投資家さん 消費税について、こちらのディーラーでは消費者負担でしたね。 覚書も求められました。 ただ、自動車取得税...ね。 待つ時間も同じくらいですね。 自分は、Gのファンベースです。 ところで、9月だと消費税が10月から上がるので、その対処はされてます? 自分は、納期が際どいので、登録が10月...、10年頼のディーラーでしたし、担当との商談は2回目で、スピード契約する条件が、値引きと消費税増税分、ディーラー負担でしたよ。 スピード契約の為、色が迷いましたよ。 嫁はんの車な...詳細
[19061759] 警告灯がつき、3000回転以上回りません。
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ)
2015/08/18 10:17:19(最終返信:2019/06/14 12:53:03)
[19061759]...メーカー指定の粘土さえ守ればトラブルもないと思います ただ交換をマメにしているということと、オイル消費のチェックとは別なので 減ったら足す、という行為は必要になってきます エンジンチェック ピクト+EPCランプ点灯だと...詳細
[22720958] 高齢者のプリウス運転講習
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2019/06/08 11:05:13(最終返信:2019/06/14 11:41:54)
[22720958]...70〜75才くらいまでは免許返納できないと思う。 少子化の解消 年金保険料の未納の減少 免許返納得点とて消費税の免除 このぐらい出来れば60才で返納で、良い..平和な日本です 皆さんのお知恵拝借的なスレをたてましたが...詳細
[22728193] 平均燃費と期間燃費の実績
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2019/06/11 15:42:54(最終返信:2019/06/13 22:28:13)
[22728193]...複数の方式があるような気がして来ました。 一つは、 ・発電機の稼働/停止を目安基準? もう一つは、 ・走行エネルギー消費極小化を目標とする基準? かな? いずれにしろ、 今回は燃費の良くなる春季でした。 ・冷房の夏季...細かく制御していますね(^_^;)パワーメーターの方は 回生出力も わかるんです。 バッテリー走行時は ムダな電力消費しない運転が一番いいんです。しかし充電時は 効率のいいエンジン回転で、発電させる方が燃費いいんですよね...詳細
[22726821] 純正ナビVXU-195NBiのSDカードへの録音方法
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/06/10 22:16:04(最終返信:2019/06/12 22:53:33)
[22726821]...先程仕事から帰宅して、確認したところ、SDのアイコンが別のページにあることを発見しました。 つまり、消費は文化さんのご指摘通り、そもそも切り替えていない状態でした。 昨日時間をかけて作ったファイルが見事再生できました...詳細
[22701515] 速報 プレスリリース LEXUS、新型「RX」を世界初公開
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2019/05/30 12:46:39(最終返信:2019/06/12 21:20:42)
[22701515]...Hライトは夜間走行には驚く程のアドバンテージですから、 とても楽しみです。 MOPでのパッケージングは消費税2%を考えると案外車両価格据え置きで 微妙なMOPは標準となるのではないでしょうか? 現にバージョンLもパドル標準とか嬉しい情報もありますし...詳細
[22529282] 2AZエンジン オイル異常消費の延長保証期限切れについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2008年モデル)
2019/03/13 11:05:10(最終返信:2019/06/12 12:31:38)
[22529282]...と思います オイルは非ニュートン系にしたり 粘度を高めにするとかで消費も少しは減るのでは 消費が多いなら継ぎ足すので交換しなくてもオイルは新鮮ですよね、エレメント...ょう。必ずしもオイル上がりではないかも です。 異常消費によるオイル管理に関しては結構な忍耐が必要です(特に消費量が激しければ) 暴風雨の日にレベルゲージ見なければ...ァードを6年位前に中古で購入しました。 ・最近初めてオイル警告ランプが付きオイルを異常に消費していることに気が付きました。 ・その時ちょうどオイル交換時だったので交換しましたが、走...詳細
[22431554] ランクル200への第2世代Toyota Safety Sense搭載の可能性
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2007年モデル)
2019/01/30 21:22:50(最終返信:2019/06/12 10:40:42)
[22431554]...私も購買意欲はかなり低下してしまいます。 いくら先進装備がついていてもだから値段も上がります理論は 消費者としてついて行くにはしんどいですね。 >アフロ ナミヘイさん GLS35dは燃費が良いので維持費200に比べると良いですね...50万アップとして、今のZXフルオプションが 約860万なので、900万辺りかなと思っています。 そこから消費税の増税分と少ない値引きで今よりは 高くなるとなると、乗り出し価格900万位かも知れませんね そう思えば...詳細
[22722930] ノートe-POWER X見積について
2019/06/09 08:04:50(最終返信:2019/06/12 06:20:23)
[22722930]...以前違う車種でお世話になり、今回もいろいろとお聞かせ頂きたいと思いまして 書き込みいたします。  車検を9月に向かえ消費税も上がることもあり買い替えをしたいと考えており、 ノートe-POWER X(パールW・アラウンドV...詳細
[22724424] スタートから70k/m及び緩やかな登りでの65k/m走行の燃費について
2019/06/09 20:31:51(最終返信:2019/06/12 01:42:52)
[22724424]...加速にモーターを使えばバッテリーはみるみる減っていきますが、モーターを速度維持のためだけに使えばバッテリーの消費は少ないです。 燃費に良い走り方というのはモーター(EV走行)を速度維持(巡航)のために使うことです...詳細
[22725684] 年次改良
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/06/10 12:13:46(最終返信:2019/06/11 16:59:26)
[22725684]...現在のXVはB型??で次がC型になるのでしょうか? メーカーのウェブサイトでは「●記載価格はメーカー希望小売価格に消費税8%が含まれた総額表示です。・・・、●この仕様はお断りなく変更する場合があります。」と記載がありますので関係者でないと具体的なことは分かりません...詳細
[22721557] ゴルフ 7のスモールライトについて
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/06/08 16:55:55(最終返信:2019/06/11 08:23:55)
[22721557]...コーディングによるデイライトはライトポジションAUTOでしか点灯しません ライトのスイッチがOFFでもUが点灯しているとすると常に電気を消費する設定ですね >火盗改さん 「一般的なコーディングによる・・・」との言い回しは、DRLコーディングに対する誤解を生むので避けた方が良い...また、同スイッチがOFFでDRLが点灯するコーディングであっても、DRLが常時点灯して「常に電気を消費する設定」になるわけではありません。その場合でも、Golfの液晶画面を操作して、DRLの非点灯/点灯を随時切り替えられますので...詳細
[22725915] 雨の季節は 燃費悪化
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/06/10 14:19:24(最終返信:2019/06/11 07:54:58)
[22725915]...ていましたが、雨の日は晴れた日より多くの電気を消費してしまいます。 最初はワイパー、曇り取りなどが原因?と思ったのですが何回も経験するうちに単に雨で消費が多くなることが判りました。 極端な話だと定速走...タイヤと路面の間の水を追い出すために抵抗が増えるのだと思いますね >らぶくんのパパさん 詳しく説明ありがとうございます。やはり雨の季節は 電力消費多いんですね!雨の季節は 燃費更新あきらめます(ー_ー;) 既存の車は あまり変化気にならないけど...詳細
[22666758] 納車待ちの方、教えてくださいA
2019/05/14 22:35:33(最終返信:2019/06/11 00:16:40)
[22666758]...ガソリンのベージュツートンにしました! 注文1ヶ月違うだけで納車3ヶ月違うて凄いですよね。 注文したディーラーの話だと消費税増税の影響もあり、今注文だと増税前の登録約束できないと。てことは10月納車! ただ他のディーラーのホームページ見ると納車予定9月上旬となっているので...詳細
[22711672] 峠を越えるとき、登りと下りのどちらでEVモードを使うべきか?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2019/06/03 23:50:44(最終返信:2019/06/10 12:47:06)
[22711672]...と1目盛り減る計算です。しかも日常、充電バッテリーを先行して使い切りますから、ガソリンの消費にもの凄く鈍感になっていないでしょうか?登り坂でHV走行しても160km以内ですから目盛...1kw27円なので、6.47kw×27円=約175円かかります。 HVモードでのガソリン消費は、25km÷12=2.08L  140円計算で約290円かかります。 計算上では、登...ジだろうか。そうすると井元氏の発言 >回生エネルギーを使わずに蓄える分、燃料を余計に消費するのでエネルギー収支を改善することにはならないのでしょう これは多分大雑把すぎる。エ...詳細
[22571847] REGNO GR-XIIに履き替えました。
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2019/03/31 23:52:13(最終返信:2019/06/10 08:48:00)
[22571847]...高速を走っているとき、パワーメータがブルーアースのときより1.5〜2倍程度、上をさしています。 それだけバッテリー消費が激しいようです。 ただ、ミシュランのタイヤでも、2月と3月では明らかに3月の方が電費が良くなっているので...詳細
