消耗品 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"消耗品"を検索した結果 463件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[20565924] カラー
 (スマートフォン > Apple > iPhone 7 32GB docomo)
2017/01/13 20:41:34(最終返信:2017/01/15 09:59:05)
[20565924]...サイレントボタンとか下のスピーカー周りとか目立ちませんか? 今は何を使っているのでしょうか。 そこまで気にしたら何を使っても同じだと思います。所詮消耗品ですから。 ホコリが付いたら掃除すればいいだけのことだと思いますが、画面周りは1週間一回くらいティッシュ等で拭くくらいです...詳細
[20528463] 純製品
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 Laser ZE601KL SIMフリー)
2016/12/31 16:44:52(最終返信:2016/12/31 23:28:18)
[20528463]...さすがにamazonの独自販売なら純正品と考えられます。 交換の電池の方がハードルが高いと思います。消耗品こそamazonは避け、実店舗もしくは実店舗がある家電量販店系のネットショップをお勧めします。...詳細
[20247543] 交換しました
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia ZL2 SOL25 au)
2016/09/28 23:41:51(最終返信:2016/12/25 02:23:10)
[20247543]...強制休止をしたあとの計数は70%ぐらいだったりといろいろです。つまり、実際の電池残と計数が合わないのです。電池交換は消耗品で有料ですが、交換に1万円近く支払ったところで、また同じ現象が起きるのは目に見えていますね。2年縛りなのに電池が1年でダメになるのは...まるで、新品同様です。しかし、また1年ぐらい使えば、50%からの突然の電池落ちがあると思います。電池は消耗品で、機種が内蔵型なので、他の機種でも内部を守るために電池が落ちてしまうと聞いたことありました。でも...詳細
[20490855] ストラップホール付きケースについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Compact SO-02J docomo)
2016/12/17 13:51:11(最終返信:2016/12/24 16:52:27)
[20490855]... 有り難うございます. エレコムは事前に聞いた会社の1つで,今の所候補の一つに挙げています. 消耗品と割り切るのも一つの手段かも知れませんね? >爺-summerさん 正式な商品名は忘れましたが、近所のコジマで1...詳細
[19993357] マグネット端子
 (スマートフォン > 富士通 > arrows NX F-02H docomo)
2016/06/28 15:19:12(最終返信:2016/12/15 15:58:56)
[19993357]...お客様のお取り扱い不良による故障・損傷などの場合 改造(ソフトウェアの改造も含む)が原因による故障・破損の場合 ドコモ指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障の場合 お買い上げ後のディスプレイ・外部接続端子などの破損の場合 ドコモ指定の故障取扱窓口以外で修理を行った場合...詳細
[20464281] 充電時に熱を持ちやすい
 (スマートフォン > クロスリンクマーケティング > g06 SIMフリー)
2016/12/08 04:57:52(最終返信:2016/12/08 18:32:21)
[20464281]...私がこの機種を選定した要件のうち バッテリーが、交換可能であるという事が重要でした バッテリーは、消耗品ですが ユーザーによる、簡易な作業で交換できるなら バッテリーの寿命は、端末の寿命とは分けて考える事ができます...詳細
[20445021] SDカードへの書き込みが不安定?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 lite SIMフリー)
2016/12/01 21:41:42(最終返信:2016/12/02 17:55:07)
[20445021]...さんの仰る通り「基本的にフォーマットが必要」となります。 もしくは「SDカード自体の劣化」も考えられます。 SDカードは消耗品ですからね。 以上、ざっくり解説でした。 ※2枚目の画像は写真サンプルです。 違和感を感じない方はスルーしてください...詳細
[20430864] SDカードへの保存中の不具合
2016/11/27 02:52:52(最終返信:2016/11/27 11:32:38)
[20430864]...SDを使う機器で初期化(フォーマット)しましたか。 class10以上のSDカードを使っていますか? SDは消耗品なので、買い替えも まずはスマフォ自体の再起動でしょうか。 原因を推定するにはチョット情報不足ですかね...詳細
[20385423] 裸運用デビュー!
 (スマートフォン > HUAWEI > honor 8 SIMフリー)
2016/11/12 11:33:43(最終返信:2016/11/14 07:44:41)
[20385423]..._pi?ie=UTF8&psc=1 で、ストラップはこちら。 評判通りひもが切れ易そうですが、消耗品とわりきってます。 https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B009GSNANQ/ref=ya_aw_od_pi...詳細
[20351505] 充電できなくなりました
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL Priori3S LTE SIMフリー)
2016/11/01 20:53:32(最終返信:2016/11/13 18:34:58)
[20351505]...は消耗品の為、メーカー保証対象外とのことです。 >Tomoking_Itsukingさん 参考にお聞きしたいのですが? >充電器などのアクセサリー類は消耗品の...メーカー保証対象外とのことです。 バッテリーは消耗品だからとかと聞いたことはありますが?ACアダプターが消耗品で保証対象外って 聞いたことが無いですね? 保証...ります。 よろしくお願い致します。 >バッテリーは消耗品だからとかと聞いたことはありますが?ACアダプターが消耗品で保証対象外って >聞いたことが無いですね? 保...詳細
[20354883] 防水パッキンの不良による水濡れ
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z3 Compact SO-02G docomo)
2016/11/02 22:21:55(最終返信:2016/11/13 16:59:33)
[20354883]...私はZ2を使っていましたが(今はポケモンGO専用機)、発売開始直後から劣化や外れなどの報告があったと記憶しています。 防水パッキンは部品ではなく消耗品のようなことをDSで言われました。 防水のくせに、製造のバラツキか、パッキンの劣化やゆるみが多いように思います...都度ドコモショップでタダで交換してもらっています。 おっしゃるように、使い方で悪くなるとかの問題ではなく、単なる消耗品と思います。 1年の保証期間内であるのは強いと思います。 負けずに交渉してください。 結論を申し上げると修理代金は変更できませんでした...詳細
[20252259] バッテリー異常消費について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 Premium SO-03H docomo)
2016/09/30 19:17:06(最終返信:2016/11/10 22:17:04)
[20252259]...先日私もここまでひどくないですが同じような症状になり、 ドコモに持っていきましたが「電池の寿命かもしれない、消耗品なので保証では修理できないから有償」と言われ、 嫌な気持ちで帰ってきました。まだ1年も経っていないのに...詳細
[20320689] 購入しようか迷っている
 (スマートフォン > HTC > HTC J butterfly HTV31 au)
2016/10/22 15:58:44(最終返信:2016/10/30 18:14:12)
[20320689]...701円で売られていました。 安い物の方が壊れそうも無い、高ければイイとは限りませんね。 >117okさん ケースは消耗品ですので壊れて無償交換してくれというのは筋違いかと…買ったケースに1年保証などがついていれば話は分からないこともないですが…...画像観ていただくと分かると思いますけど、 500円位の安い品の方が壊れそうも無い。 通販で1,000円内で買ったものなら消耗品として諦めたと思います。 auで推奨している、その店で購入ですから交渉してみました。 『同等品の現在価格...詳細
[20327673] 電池パック購入不可
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note Edge SCL24 au)
2016/10/24 21:17:13(最終返信:2016/10/29 14:56:26)
[20327673]...快適に二年近く使用してきましたが、消耗品であるバッテリーがヘタってきましたので、今日auにて注文しようとしたのですが、なんと、この機種のバッテリーパックの発送は中止されてると言われました!ショックです...詳細
[20332836] honor8と比べて
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2016/10/26 17:26:38(最終返信:2016/10/28 09:20:19)
[20332836]...楽天モバイルの遅いSIMを増やす気になれないのと即解約するにしても新規事務手数料が必要でそれなりに投資が掛かる、フィルムやケース等の消耗品の選択肢等を考慮しました。 まだ運用開始3日目ですが結果は海外版と比較しての値段の差(技適取得や保障サービスを考慮しても高い)意外は大満足です...詳細
[20140781] バックパネル浮きとバッテリー交換
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z2 SO-03F docomo)
2016/08/24 22:03:15(最終返信:2016/10/18 04:31:15)
[20140781]...そもそもメーカーによる端末保証は、1年間です。 電池の様な消耗品をその保証期間の2倍の期間、交換しなくて当然だ!と思う事自体、おかしな話。 自動車の保証期間は、約3〜5年間。 その2倍の6〜10年間も消耗品であるオイルやタイヤやバッテリーや電球などを...詳細
[20144392] バッテリーが妊娠
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 Laser SIMフリー)
2016/08/26 08:14:21(最終返信:2016/10/03 03:21:16)
[20144392]...また、修理、交換などスレ主様のご要望に沿った対処がなされることを期待しております。 電池パックは消耗品で寿命と言われる可能性ありますねえ。 https://www.nttdocomo.co.jp/s...詳細
[20230624] USB充電部のキャップ
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia A2 SO-04F docomo)
2016/09/23 18:53:36(最終返信:2016/09/26 14:38:13)
[20230624]...おじさんさん、スレをお借りしてのカキコミお許しください。 キャップ交換(私の場合は予備消耗品として貰いました)のみの履歴は正直わかりません。 私の場合は、マグネット充電端子の不良...け閉めで緩んで浸水したら使用者の過失になるんでしょう?」と返したら、 「キャップは無料の消耗品なので、いつでも交換できます」と言われ、 「だったら、今すぐに予備をください」とお願いし...れの奥に当時の書類はあるはずですが、この時間なので探せません。 何らかの不具合(例え、消耗品のキャップの交換依頼でも)で来店した以上、まともな店なら履歴には残りそうなものだとは思っ...詳細
[20154376] 5Cのケースがシッカリ装着できた件!
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE 64GB au)
2016/08/29 20:13:45(最終返信:2016/09/24 10:51:57)
[20154376]...若干、伸び縮みするみたいですね、硬いケースだと入らないかも知れません! 結局純正使うのね ケースって消耗品でしょ...詳細
[20211309] Androidで、あとからストレージは増設できるのか?
 (スマートフォン)
2016/09/18 07:15:21(最終返信:2016/09/21 20:16:19)
[20211309]...com/item/K0000820812/ >gyokaijinさん SDカードは本体ストレージほど頑丈ではないので"消耗品"との認識が宜しいかと思います。 勿論2年や3年、何の問題もなく使える場合もありますが(たとえ有名一流メーカー製でも)ある日突然に前触れもなく内部的に破損...詳細
