焼き (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"焼き"を検索した結果 2331件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[11255342] メディアへの印刷の事で
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS524)
2010/04/19 22:06:09(最終返信:2010/05/03 19:39:08)
[11255342]...Disk−T@2では普通のCD−R(青色アゾ系メディア推奨)にディスク全面にきれいにグラフィックスを焼き込めましたが、この機種は文字のヘッダに小さい画像を添付できる程度みたいです。 ...詳細
[11271717] CPRM再生できない。。
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > TS-H663B+S)
2010/04/23 20:02:26(最終返信:2010/04/30 10:45:26)
[11271717]...「回転速度」のコントロールをするソフトがあります。  音楽CDなど、エラーを抑えて「ゆっくり確実に焼きこみたい」ときにも、速度コントロールは重要ですよね。 こちらのフリーソフトをお試しください http://jp...詳細
[11160697] オススメDVDメディアは?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50BL バルク)
2010/03/29 23:06:00(最終返信:2010/03/29 23:41:08)
[11160697]...ネットからダウンロードした動画や、DVDイメージのコピーをDVDに焼きたいのですが、DVDメディアは種類が多く、どれがいいのか分かりません。なので、このドライブと相性の良い?メディアを教えて頂きたいです...詳細
[11070150] CDの読み込みとDVDメディアについて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-BK)
2010/03/11 19:38:14(最終返信:2010/03/28 12:10:13)
[11070150]...iTunesにて動作保証はできないそうです。(サポセンに聞いてみました。) また自分で作ったDVDビデオを焼きたいのですが、PS3等のDVDプレイヤーで再生する場合一層の場合DVD+RとDVD-R、二層の場合DVD+R... 昨日購入したばかりで、ろくに学習機能も機能していない状態ですので、問題ないとか思います。 3枚焼きました。3枚とも問題ないです。 添付ソフトで焼いた方が良いみたいですよ。 倉木大好きさんこんばんは...詳細
[11083629] この製品で書き込んだDVD−Rを再生したい
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-WH)
2010/03/14 12:45:48(最終返信:2010/03/26 16:45:41)
[11083629]...サイバーリンクで取り込んだファイルは前の表示がでて開けません。 どうすればよいでしょうか。 もう少しわかりやすく書いてくれませんか? BENQで焼きましたの後にBENQにはドライブがありません マイピクチャに画像はあるがの後にファイルの箇所にサイバーリンクのマークが出てる...詳細
[11136483] ドライブの交換について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2010/03/24 23:52:50(最終返信:2010/03/25 23:55:55)
[11136483]...2)DVDドライブを増設する事によりDVD⇒DVD-Rの直接コピーは可能になりますか?   また、片方でDVDを焼きつつ、片方でリッピング・・・などは現実的ですか? ちなみに購入したPCはマウスコンピュータのMDV...詳細
[10874877] プレクファンは多いから、自社開発再開してくださいよ〜;;
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-880SA)
2010/02/02 03:42:11(最終返信:2010/03/25 07:35:03)
[10874877]...ライブを買うときは、焼きムラがでたらそのディスクをつけて、交換対応してもらうということはできないんでしょうか。 現在はOptiarc AD-7200Sを使用していますが、DVD-R太陽誘電以外は4xでも焼きムラが...ディアでも「取り敢えず焼ける」様にする為の技術です。 これが当たり前の様に広まって表向き焼きミスが減った(品質低下が表面化し難い)事により、メディアの品質低下を招いてしまいました…...ク業界の先は暗いですよorz quupさんへ >これから安いドライブを買うときは、焼きムラがでたらそのディスクをつけて、交換対応してもらうということはできないんでしょうか。 ...詳細
[10954848] CDへの書き込み、読み込みがうまくいきません・・・
2010/02/17 11:57:50(最終返信:2010/03/24 23:01:43)
[10954848]...何となく他のCD-ROMからのソフトの読み込みでもフリーズするときが有ります。この機種のCD-R(CDの記録媒体への書き込み等含め)への焼き込みの良い設定方法や他のCDソフトからの取り込みにおいてよりよい設定方法が分かる方、お教え下さい。...詳細
[11095017] Cドライブの空きが少ないと書込は無理でしょうか
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20GL)
2010/03/16 19:02:30(最終返信:2010/03/21 20:09:14)
[11095017]...それにやはりバックアップは必要となると、またその作業も私はよく分からずかなり時間がかかりそうで…CDやDVDを数枚焼きたいだけなのにHDDもDVDドライブも外付の購入が必要となると、なんだか時間と労力と経費がかかりすぎな気がしてきました;...詳細
[11067703] DV410でmp3が読めない。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-XD09J)
2010/03/11 07:17:36(最終返信:2010/03/12 03:58:55)
[11067703]...添付ソフトPower2Goでmp3→DVDに焼きました。pcでは問題なし。DVDプレイヤーpionnerDV410では再生不可能です。…ヘルプ見てもディスクアットワンスで書き込みしているのかも記載なく困ってます...詳細
[10835066] プレクスター/プレミアムから買い替えでは?
2010/01/24 23:50:53(最終返信:2010/02/28 11:49:05)
[10835066]...脚色が強いんですよね…。 ただ、物理特性はPremium2の方が上ですから、データ焼きや測定器としては優秀です。 音楽焼きは好みが思い切り分かれると思います。 これが嫌な場合は迷う所ですね…。 CRW-F1…...詳細
[10958956] ド素人です!
2010/02/18 03:08:16(最終返信:2010/02/21 19:23:23)
[10958956]...旧型を使用していますが特に不満もなく3年近く利用してきました。 手ごろな価格に惹かれて購入しましたが要求は十分満たしてくれました。 500枚ほどDVDを焼きましたが書き込み品質が著しく悪いわけでもありません。 念のために買い替えということで、またこのメーカーにしようと思っています...詳細
[10904167] 書き込みで困っています・・・
2010/02/07 23:32:05(最終返信:2010/02/12 19:29:08)
[10904167]...個人的には交換されてもいいのでは?という気もします。 (そんなに高価なパーツでもないですよね?) 焼きソフトもB's潰れちゃいましたし>< >このDVDドライブの書き込み信頼性は良いですか? PIONEERは信頼出来ます...ありがとうございました。 お役に立ててよかったです。 蛇足ですが、私の環境では誘電2層は、8倍速焼きでもOKでしたが、4倍速がエラーが少なくほどほどの時間で焼けるので、2層・誘電でも三菱でも4倍速で焼いています...詳細
[10787148] アダプターを購入したいのですが
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2010/01/15 08:57:55(最終返信:2010/01/18 15:48:06)
[10787148]...教えてください。そのドライブが、「セッション情報を書き込み中」と、言うのは何をしてるのでしょう? 円盤焼きのん〜とドラゴンドロップなんかにある 何てソフトのジャンルだったかな? そうそうパケットライティングソフトの用語ですね...詳細
[10679920] ipodにキズがついたCDを取り込もうと思ったその時に
2009/12/24 22:12:55(最終返信:2010/01/14 23:56:11)
[10679920]...DVD-Rにデータを1枚書き込んでみました。 で、焼き終わったディスクの裏面を見てみたところ、LG製のドライブではムラがあるのに対し、当ドライブでは一面均一した焼き上がりに見えました。 ...詳細
[10759644] DVDを焼く際について・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20U2)
2010/01/10 01:25:39(最終返信:2010/01/10 01:41:55)
[10759644]...decrypter等のソフトを別にインストールする必要があるのでしょうか? よろしければ、教えて下さい。 「焼き」は付属ソフトで出来るんじゃ? ソースをどう準備するかは知らない。 付属ソフトに書き込み機能のものがあるから焼けるけど...詳細
[10671980] 初心者です。DELL?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2009/12/23 08:57:55(最終返信:2009/12/25 22:53:57)
[10671980]...となってるのでUSB2.0の端子が付いてるなら使用可 悪いけどこの程度が解らない状態の初心者ですよね 焼きソフト使えますか? バンドルソフトを入れる必要はないのですが 今パソコンに入ってるソフトが使えるかどうかまでは自分には判断できません...詳細
[10523483] CD-R書き込み時の焼きムラ
 (DVDドライブ)
2009/11/24 00:01:32(最終返信:2009/11/29 01:22:54)
[10523483]...10」の組み合わせでCD-Rに書き込みをしたら、書き込み面の反射色がややまだら状態になっています。もしかしてこれを焼きムラというのでしょうか。以前のドライブや、これまで仕事先などでもそうしたことがなかったので、はじめて見ました...ドライバの更新をしてみてはどうですか? 特に問題なく聞けているのでしたら問題ないと思います。 どんな焼きむらでしょうね。 曲と曲の間でしょうか?。 同じく気にしない方が・・。 書き込み方式がCAVの為...詳細
[5681489] OEM?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-751A/JP)
2006/11/26 18:22:19(最終返信:2009/11/25 06:13:58)
[5681489]...benQのDW-1670のOEMと言われてますね。 選別品かどうかは分かりませんが、DW-1670が市場に出てかなり経っていること、低速焼きの病気、Qsuiteが使えない、デザインが1670の方がいい… 以上の理由で僕的にはスルー。 みなさん...詳細
[10502319] ノートPCのDVD 外付けドライブはどれを買えばよいですか?
 (DVDドライブ)
2009/11/19 23:03:10(最終返信:2009/11/20 18:29:03)
[10502319]...ふまえ購入したいです。 2層のDVD−RWのVRモードに対応してるポータブルディスクドライブは ないようですね。 (焼き損じディスクを再トライできるかと思いまして) 将来的には 動画の編集もしたいです。 USB電源供給のバッファローだと...詳細
