焼き (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"焼き"を検索した結果 2331件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10452485] 動画編集機能について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2009/11/10 13:07:28(最終返信:2009/11/10 20:54:16)
[10452485]...あまり宣伝文句に踊らされないほうがいいと思うけど。 Hippo-cratesさん  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ビデオの編集をして盤に焼きたいので もうひとつグレードの高い方を検討してみます^^ とても参考になりました^^ ご丁寧なご回答ありがとうございました^^...詳細
[10370740] バンドルソフトについて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/10/26 14:04:38(最終返信:2009/10/29 01:10:55)
[10370740]...・シュミレーション書き込みを行う ・レコードデータを検証 ・不良管理の有効化 と言った3項目があります ディスクの焼き方はアプリを立ち上げると、作業の選択のダイアログが出てきて 「ディスクイメージからの作成」というメニューが出てきます♪...詳細
[10294232] 付属のnero7でDVD-Videoが作成できません
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2009/10/11 22:38:08(最終返信:2009/10/13 21:51:09)
[10294232]...6でDVDビデオを作成して東芝のAK-G200で再生を確認したことがありますが問題なく再生できました。Neroではなくて使用したディスクの焼き品質の問題ではないでしょうか?東芝のVARDIA RD-E301でも今確認しましたが問題ありません...詳細
[10214018] 外付けケースの有無
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-X162J)
2009/09/26 02:10:12(最終返信:2009/10/05 06:57:40)
[10214018]...DVR-S16J-BKをむき出しのまま変換ケーブルを使って外付け使用するのはどうなのでしょう?やはり外付けケースに入っているDVR-X162Jの方が焼きの品質など上なのでしょうか? どうなのでしょうって言えば別に…というか。 USB変換ですか? ...詳細
[10128061] ブックタイプの書き換えについて
2009/09/10 00:07:04(最終返信:2009/09/20 17:00:49)
[10128061]...16Aを使ってISOイメージをDVD-RWに焼いてみましたが単なるファイル焼きになるようで、ISOイメージがそのまま入っているだけでDVD-Video形式にはなっていませんでした。ISO焼きに対応しているライティングソフト(NeroとかB's)を使って焼いて下さい...>MAHIROさん ありがとうございます。 私のPX760AとPlexToolだとISO焼きも問題なくできてましたが DLメディアへの焼きだけがうまくいってなかったんです、、、 相性もあるんでしょうが、PIONEER製のドライブは今のところ問題なしです...詳細
[10099645] 自前のライティングソフトは使えるのでしょうか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8XLE2)
2009/09/04 19:56:22(最終返信:2009/09/13 13:13:49)
[10099645]...WMPはコンパクトオーディオへの書き込みの時はいいのですが、CD−Rへの焼きの時はライブアルバムなどで曲の繋ぎが切れてしまうので、Roxioの様なノン圧縮ソフトを使ってるのですがこの製品にも同様な焼き込みソフトが付属してるのでしょうかね...詳細
[10007349] ブランクディスクなのに使用領域
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2009/08/16 19:45:08(最終返信:2009/08/17 07:52:57)
[10007349]...がら使用領域が300MB前後(場合によって違うようなのです)使用されているように表示されます。実際焼きソフトでデータディスクを作成しようとすると以前の機種より保存できる容量が少ない気がします。(データ...詳細
[9960070] アクロニクス等の復元ソフトのブータブルメディア読めません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2009/08/06 12:00:09(最終返信:2009/08/08 14:33:52)
[9960070]...使えないなら他のPCでUSBメモリなどにブータブルイメージ作成して使ってみてください その他に考えられる原因です。 メディアが悪い。 焼き方が悪い。 BIOSで起動順位を再設定していない。 USB外付けドライブはバスパワーでOSインストールなどが出来ない場合があります...詳細
[9918829] DVD-Rの書き込みエラーがでます。
 (DVDドライブ)
2009/07/28 10:30:25(最終返信:2009/08/07 14:59:56)
[9918829]...著作権の絡むグレーゾーンの話の突っ込みの意味じゃないのか?と思うのですが…。 ドライブが外付けならコンセント付きかどうかなあってのがあるのと、 焼きソフトは多重インストールはトラブルの原因になりがちですってくらいしか 情報無いですね。 Yoneさん...まだ解決できません。 他に何か原因が有るのは確かなんだけど… 念のためベリファイしてみましょう。→OKなら焼きにミスがないと判断し他を疑う。 ソースを変えるとか単純なデータとかにしてみてちゃんと焼けるのか試してみましょう...詳細
[9942266] CDを焼く方法
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/08/02 11:29:57(最終返信:2009/08/03 23:01:09)
[9942266]...方が分かりません。 データ焼きというのはメディアプレイヤーで出来るのでしょうか? 試してみましたが、全く出来ませんでした^^; データ焼きにというのはどのソフトでや...のですが付属のソフトでは可能なのでしょうか? 付属のソフトがなにか知りませんが、データー焼きすればいいので可能です 音楽CDを焼くようなメニューがあってもそれは使わずに 画像ファイ...のをまたWAV形式に変換されてしまいます) ライティングソフトで普通に焼く事をデータ焼きと言う言葉で書きました 付属のソフトで焼けばいいだけです 最近は音楽CD用とかDVDビデ...詳細
[9920800] パイオニアのDVDドライブはそんなに精度良いですか?
 (DVDドライブ)
2009/07/28 20:21:07(最終返信:2009/08/01 07:48:23)
[9920800]...何がいいのかじゃなく買ったものでどんな条件がいいのかを見つけてその条件で焼くようにしましょう 条件とは焼き速度や相性のいいメディアのことです mikiさん、回答してくれてありがとうございます。 たぶん『読み込み』が特別良いだけだったと思いますよ...回答ありがとうございます。 とても分かりやすかったです。勉強になりました。 疑問点なのは『パイオニア製』は『焼き』(書き込み)も強いのかなぁ?というところです。 そこを考えてから買いたいのです。 書き込みに関しては特に優秀ということはないと思います...詳細
[9842478] 据え置きと比べての使用感について
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P968C)
2009/07/12 11:19:23(最終返信:2009/07/12 11:58:34)
[9842478]...据え置き(DVR-X162J)とこれ(LF-P968C)とで迷っています。  もちろん用途次第で持ち運びが多ければポータブル、余り運ばなかったり焼きが多ければ据え置きというのは理解しているつもりです。  それを承知した上で、このポータブルドライブの据え置きと比べたデメリット(熱...詳細
[9675429] 内臓型DVDドライブで読み込み専用としては・・・・・
 (DVDドライブ)
2009/06/09 21:13:28(最終返信:2009/06/21 16:16:42)
[9675429]...今回の皆さんの意見を統合してそれなりに評価のいいドライブを一台買う事にします、ご意見ありがとうございました。 しかしいまさらながら本当に焼きと読みを使い分けたら寿命は長くなるんですかね? まぁ単純に考えても一台で使う回数を2台に分けるので...詳細
[9552292] CD書き込み時フリーズします
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NS40BL バルク)
2009/05/16 16:37:19(最終返信:2009/05/19 18:51:05)
[9552292]...Nero使いじゃないので詳しい事は分かりませんが大概の ライディングソフトにはディスクコピー機能はあると思うんだけどな。 XPだとOSの機能でCD焼きを解除しないと 他のソフトでもエラー出る場合あるとどこかで見た記憶があります ちょっと確認してみて...はずしてみてください 多分VISTAも同じようなことがあるかもしれません XPだとOSの機能でCD焼きを解除しないと 他のソフトでもエラー出る場合あるとどこかで見た記憶があります ちょっと確認してみて...詳細
[8961892] 付属ソフトについて質問です
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20U2)
2009/01/20 07:55:09(最終返信:2009/05/11 07:38:01)
[8961892]...付属のバックアップソフトは、Power2Goと言う名前です。 それとPCに最初に入っていたCD&DVD焼きソフトも、予期せぬエラーと出て使えませんでした。 あと、音声データをPower2Goを使って音楽CDとして焼くことは出来ます...前はB's使ってましたがDVDしか焼かない(ほとんどHDDに保存)ようになって しまったので今は入れる事もないですね 今のPCでは焼きソフトはDVD DecrypterとImgBurnの2つしか入れてないです あとオーサリングソフトに入ってるものだけですね...詳細
[9492455] Macで焼きは?
2009/05/04 23:45:58(最終返信:2009/05/04 23:45:58)
[9492455]...挿入していた普通の市販のDVDソフトが問題なく再生されました。 あれれ?仕様にはWinしか書いていなかったような。。 焼きもできるのかな?と、Burn と DVD2oneX2 で試したのですが、 両方とも「十分な空き容量がありません...詳細
[9468693] Optiarc DVD RW AD-7540A
 (DVDドライブ)
2009/04/29 23:59:07(最終返信:2009/05/02 15:56:52)
[9468693]...■ドライブは動いているみたいですが、DVD等に焼き込む  途中12%くらいのところで ディスクエラーが出ます。  先日までは出なかったのですが、急に焼きこみ出来なくなりました  ドライブの故障でしょうか...詳細
[9451355] 外付けとして・・・(初心者です)
2009/04/26 16:45:04(最終返信:2009/04/26 20:20:15)
[9451355]...せっかく買ってもまた壊れたらと思うと・・・(恥) >DVDレコーダーも書き込み中に不具合が出て壊れてしまいました。 エラーや焼きミスを起こしたのではなく、故障ですか? 普通、メディアによる書き込みで壊れるようなことはありません...1枚2枚程度で壊れるようなことはないですy パーシモン1wさん 再び・・・ありがとうございます。 >エラーや焼きミスを起こしたのではなく、故障ですか? 焼いている途中にエラーが出て、それ以降ドライブがうんともすんとも言わなくなってしまいました...詳細
[9414115] 初心者ですみません。教えてください。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/04/18 23:46:39(最終返信:2009/04/19 11:04:10)
[9414115]...お使いのライティングソフトはどの様なソフトをお使いですか? ライティングソフトは2層焼きに対応していますでしょうか? また、設定で2層焼きのメディアを認識できる設定になっていますでしょうか? あもさん おはようございます...詳細
[9359164] 買い替え
 (DVDドライブ)
2009/04/07 00:02:39(最終返信:2009/04/07 14:45:48)
[9359164]...全くの初心者です。 DVDを焼きたくてパソコンに取り込むところまではできたのですが、ドライブがDVDーRなどへの書き込みには対応していませんでした。ドライブだけを買い替えることは可能なのでしょうか? こんばんは...最近の光学ドライブはATA33/66に正式対応してないものがあり、互換対応になると正常に書き込めなかったり、頻繁に焼きミスしたりして使えない場合があります。 って、ノートPCだと、そもそも外付けしか選択肢はないかもしれませんね...詳細
