焼き (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"焼き"を検索した結果 2331件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7899952] DVD-R DL(-R 2層メディア)の書き込みスピードについて
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7630A)
2008/06/05 13:48:17(最終返信:2008/06/06 17:52:21)
[7899952]...>「MediaSpeedEdit」というソフトが存在するのでしょうか?  存在します、他のメディアのStratygyを使って改ファームを作ることもできますが焼き品質がどうなるかはわからないので試行錯誤することになるでしょう。二層メディアで試行錯誤するのはちょっとコスト的に割りに合わないかも知れません...詳細
[7865937] デジタルビデオカメラ付属のソフトと・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/05/28 15:54:50(最終返信:2008/05/28 23:22:40)
[7865937]...初歩的な質問ですみません。 早速ですが、デジタルビデオカメラで撮影した映像をDVD-Rに焼きたいのですが、 DVDドライブがないため書き込みができずにいます。 すでに映像は付属ソフトで編集し、あとは書き込みだけという状態です...詳細
[7864002] 装着後の試験動作は?
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2008/05/28 00:09:35(最終返信:2008/05/28 17:16:40)
[7864002]...4GBまでの容量にとどめるぐらいでしょうか。 べリファイもしませんねぇ。 出始めの頃のCD-Rなどより進化してるので、焼きミスすることも ありませんから、ほんとに気軽に焼いてますね。 carnivoreさん  こんにちは...詳細
[7804205] 買ってきました
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H58N (White))
2008/05/13 22:58:35(最終返信:2008/05/24 16:57:17)
[7804205]...コストパホーマンスはかなり良いのでは・・・ お勧めします。今日現在。 その後新規にWinXPProをSP+メーカーでSP2に焼きなおしたDVDでインストしようとするとDVDを認識しないのかインストが始まりません。 おなじWin...詳細
[7771932] DVDが読み込めない…
 (DVDドライブ)
2008/05/06 20:58:13(最終返信:2008/05/07 00:17:09)
[7771932]...他のパソコンがあるならLANでドライブ共有にしてチャレンジしてみる。 他のパソコンで、ドライバDVDをDVD-R等に焼きなおしてみる。 USBメモリで移動。などなど。 DVDのドライブにも読込力が強い物と弱い物があります...詳細
[7743124] ドライブ認識されないエラーについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GLB)
2008/04/30 16:12:46(最終返信:2008/05/01 23:33:51)
[7743124]...DVDの再生ができません。 焼いたDVDを他のDVD-ROMドライブでは認識して再生も出来ます。 現在、焼きドライブ化してるのですが、再生も出来ないのが面倒で・・。 取りあえず、最新ファームにはしてあるのですが・・...詳細
[7727818] SATA接続が、つけられるか教えてください
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2008/04/27 02:07:08(最終返信:2008/04/29 01:16:40)
[7727818]...お使いのマザーはSATA対応なはずです。 コンボドライブで再生できないというのはあまり聞いたことないです。 焼きができな事はあります。 DVDを検証しようと思えば他のPCにつけるか、めんどくさければ外付けでUSBに変換して試す...詳細
[6585239] DVD焼けない。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN18GLV)
2007/07/28 16:03:07(最終返信:2008/04/25 00:24:13)
[6585239]...もう見ている人はいないかもしれませんが、VIA の VT8237 south で同様な問題が出ていました。iso 焼きはほぼ(100%ではない)成功するのですが、B's にフォルダをドラッグドロップしての書き込みができませんでした(ユニットアテンション状態)...詳細
[7649054] 久しぶりにドライブ交換したら
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2008/04/08 23:31:04(最終返信:2008/04/09 19:33:16)
[7649054]...応していませんでした。ドライブ自身は正常に認識されていますので、詳細な設定はできないものの、無事に焼き動作もできています。 ドライブはB's9で対応しているようで、ドライブ添付ソフトとしてB's9Basicが添付されていましたが...ずいぶん前に買ったっきり使っていなかった激安台湾製メディア(TSUKUMOで購入)でも上手に焼いてくれ、今のところ焼きミスはないようです。 いい買い物をしたと思います。 B's8の更新は無しと思っていたほうが良いですよ...詳細
[7631412] ライティングソフトについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/04/05 02:01:11(最終返信:2008/04/06 07:51:51)
[7631412]...価格.comを参考にし、インターネットショッピングでこのドライブを買いました。 付属の焼きソフトは使い慣れないので、今まで使っていたB's Recorder 8という ライティングソフトを使いたいと想い起動してみたら...>>MAHILOさん お返事ありがとうございます! ソフトでは4倍速に設定したんですが、確かに少し焼きの所要時間が短い気がしました。 時間計測したわけでないので、気のせいかもしれませんが。 心配だったので...詳細
[7610789] すごいうなりがするのですが......
2008/03/30 23:59:00(最終返信:2008/04/05 14:28:44)
[7610789]...今まで経験したことのないスピードと振動でしたので面喰ってしまいました。 CDからインストールする際に、高速回転し、その他(焼き作業やDVD)はいたって静かでした。許容の内ですので使い続けます。 ありがとうございました。...詳細
[7586194] プレクスター
 (DVDドライブ)
2008/03/25 20:09:54(最終返信:2008/03/31 17:51:38)
[7586194]...音は全然気にならないですね。 ソニー製1〜8倍速で5枚ほど、RiDATA製の1〜16倍速で25枚ほど焼きましたが、特にエラーも無く正確な時間は測ってませんが、RiDATA製のほうでだいたい6〜8分程度(データは4GB前後)でした...焼く作業も結構大変ですね〜(^^; Blu-rayに期待する人が多いのもうなずける気がします。 今日も帰宅したらシコシコ焼きますわ(^^ ありがとうございました。 ...詳細
[6618646] 素人で困っています…是非お助け下さい。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/08/07 19:37:52(最終返信:2008/03/20 06:30:11)
[6618646]...なると思います。 別に4G必要となってきます。この点をクリア出来ればオッケー♪ 接続・焼きこみについて。。。 USB1.1でも機器が対応してます?ので焼けるはずですが、やめたがい...いますが、ちゃんとした理由が分かりません。どうか教えて下さい。 それはソフトの使い方か?焼き込みの方法が間違ってるのか?良く判りませんが、 1つの動画を複数枚焼く方法のおさらいをし...によりますが3時間〜5時間以上かかるかも? 次に、保存したイメージファイルからDVDに焼き込みます。この作業は、1枚につき10分以内で出来るはずです。 ソフトにより操作方法は違い...詳細
[7461046] DVD+R DL のROM化機能
2008/02/28 20:46:44(最終返信:2008/03/19 23:17:34)
[7461046]...個人的にはEasy〜は昔とんでもないバグがあってかなりの被害を被ったので使いたくもありません(>_<) 別の焼きソフトをお持ちでしたらそちらの対応ドライブを確認して乗り換えてみたらどうですか。 忘れてました。...詳細
[7540420] モデルチェンジについて
 (DVDドライブ)
2008/03/16 11:03:45(最終返信:2008/03/17 23:53:28)
[7540420]...DVDドライブは成熟し価格も末期的に安くなっているものもあると思います。それでも各メーカーは年に数回新モデル発売してるみたいなんですがこれって旧製品の焼き直し的なものなんですかね?新技術や精度向上はないんでしょうか? 新技術って、どんなの欲しいの? 精度向上………欲しいっちゃ欲しいけど...詳細
[7348292] 連続書き込み
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-115D)
2008/02/05 23:01:42(最終返信:2008/03/12 21:11:07)
[7348292]...認識できなくなる→すぐに再起動、認識可 DVR-112Dへ付け替えして、 試してみましたが、10枚以上連続焼きしても大丈夫 上記の様な症状をメーカーに伝えたところ、 連続書き込みはさけてくれ。との返答。 何枚か焼く事に...詳細
[7514490] 光学ドライブのIDEとATA共存?
 (DVDドライブ)
2008/03/10 21:01:52(最終返信:2008/03/12 20:44:30)
[7514490]...?? 焼きソフトを変えて試して見てはどうでしょうね。 調べてみましたところ、2つのドライブが neroのサポート外でした。 原因はまだわかりませんが、焼きソフト...TAと称するのは、一般的には間違いです。 個々の話は知りません。 NEROにてデーター焼きしていませんか? http://www5f.biglobe.ne.jp/~sharke...ございます。 接続の違いに問題はないようですね。 勉強不足ですみませんでした。 データ焼きにはなってませんでした。 STARTSMARTからバックアップ>ディスクのコピー ディ...詳細
[7202908] 読めないDVD-Rが焼き上がるようになりました。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1219FB-WH)
2008/01/04 18:51:41(最終返信:2008/03/06 02:32:47)
[7202908]...調子よく10枚くらい焼いたところで、読めないDVD-R (エクスプローラーからドライブをクリックすると"ファンクションエラー"と出る) を量産するようになりました。  OSはWindowsXP ソフトは添付のmyDVDです。 DVD-Rは誘電OEMのVictor8xをずっと使っています。  手持ちのPCについているDVDドライブで読めるか試したら、1台だけ読み込めて、他は焼いたDVSM-XE1219FB-WH自身を含めた4台で×(ファンクションエラー)でした。  ...詳細
[7488979] 外付けDVDドライブの選び方
 (DVDドライブ)
2008/03/05 18:34:48(最終返信:2008/03/06 01:08:57)
[7488979]...mIII 450MHz以上(PentiumIII 800MHz以上推奨) これってCD焼き時の最低作動環境じゃないですかね? 自分の場合、Mobile PenV−700MHz-...00パーセントになっていたような気がします。 プレク大好き!!さんも仰ってますが、高品質焼きが出来るようには思いませんね。 かなり前の記憶なので正確かどうかは確信が持てませんが・... あうぅ、知らぬが花だったかな…。 まあ、とりあえず残して、後々のアップグレードの際に焼き直すって手もありますが…。 何れにせよ、DVDメディアはCDメディアよりも耐久性が無いで...詳細
[7405097] CD書き込みが弱い?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-810UF/JPB)
2008/02/17 14:18:14(最終返信:2008/02/17 19:28:12)
[7405097]...CDR焼きに使っていた外付けのpremiumが古くなってきたので、px-810UF/JPBを4台購...remiumがサクサク動いてくれていたためか、過剰に期待をしていたようです。 2台同時焼きでもエラーになりますので、1台ずつ使い、残り3台は予備とします。。 なかなか高い授業料で... USB Device」と表示されます。 すみません、重ねて質問させてください。 同時焼きをする場合は、どういう接続方法が一般的なんですか? USB接続が通常だとばかり思ってい...詳細
