焼き (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 焼き (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"焼き"を検索した結果 150件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[13354709] 初、自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2011/08/09 17:13:57(最終返信:2011/08/10 18:01:02)
[13354709] ...使用用途は、、 ・映画等の鑑賞 ・HD動画編集 ・DVD、BD焼き ・ゲーム(FPS等) ・ネットからデータ等のDL ・チャット ・今のところは3Dに興味なしw でも今後のアップグレードで対応させるかもしれないです…... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...私も省電力と性能の狭間で悩んでます 私の場合、TVサーバー 兼 ネット閲覧 兼 エンコマシン 兼 DVD & BlueRay焼き 兼 仕事(Excel等の軽作業) という用途を考えてますので・・・滝汗 やっぱ、省エネと考えると同時に立ち上げるマシンは極力減らしたいですね・・・... 詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194] ...設定が決まったらアンインスト後、bios上で直接設定するのが無難かと思います。 OS上からbiosを監視するツールはπ焼き程度では問題ないですが、長時間のOC稼動では不安定動作の原因になる可能性が高いで すので。。。 ... 詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719] ...極限という意味)、ギリギリな感じでパイ焼きの間だけ動いてブルスク落ちするクラークデールやシダーミルといった、ウチの他のパイ焼き石とは限界の現れ方が違う。ムリな領域を...てました。ま、個体差かもしれませんが。 初期ロットの2500Kでは5300MHzでパイ焼きが限界だったんですが、今回のは5440MHzまで廻りまして、現在5.0GHz常用してる2...はこれ以上盛れないってのもあるんですが。 ただ、CB11.5でも完走するので、本当はパイ焼きくらいなら、もうちょっと上に行くんじゃないかとも思っています。 試しに常用クロック(4.... 詳細
[10852092] 売り場から消えていく製品
 (PC何でも掲示板)
2010/01/28 15:01:56(最終返信:2011/04/05 11:12:31)
[10852092] ...一時パナソニックのPD?を会社では 使用していました。 現在は、PDもMOも使用しなくなり、昔のデータは CDに焼きなおして使用していますが、その手間が 大変ですね。 ZIPも個人的に購入してみましたが、さほど使用せず... 詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691] ...U&tabid=cpubenchmarks 普通はLN2(液体窒素)が圧倒的に有利なパイ焼きなどのベンチも、結構空冷(Air)、水冷(H2O)が太刀打ちできてますし、それよりも石の...ようは当たり石がどうか。。 LN2での伸びはGulftownのほうが良く、7GHz弱でπ焼き1Mを6秒台、というデータもありますね。 http://hwbot.org/hardwa...すw。 とりあえず自分が見たことあるクロックはSandyは5.5GHzくらいですかね。π焼き一発芸っぽいですけどw。5GHz超えてくるとマザーのできの具合によってかなり極端な差が出... 詳細
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031] ...4 EXTREME待ち CSプレーヤーさん、5.8GHzのπ焼きを目指すとか? 私のサブ(2)号機も同じような構想です。といっても、π焼き機を作るだけじゃちょっと淋しいので、ラデEyefinity3画面ゲームPCがとりあえずの目標... 詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795] ...これも遊び以外は使えませんね。 と、朝の米国から投稿してみました。ノートしか使えないのはつらいです。試しにπ焼き1Mやってみたら、70秒だって^^; VladPutinさん こんばんは なるほど。。。私の書き込み番号... 詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205] ...1コアの能力が高いまま余ったリソースをもう1スレッドに割り当てる、というHTの考え方に、別のアプローチで対抗しよう、という志向ですね。 1コアをブン回すπ焼きなどはSandyより劣るでしょうけど、ビジネスベンチなどでは久しぶりにインテルのメインストリームと互角以上の局面もあるのではないかと... 詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142] ...HDDがつるされてる状態なので振動がケースにほとんど伝わらないようです。 ひろっち姉さんさん  5.2GHz!?すげ〜w。π焼きで7.2秒台って化け物w。 2600Kって確かシネベンチで4.9GHzでシングルが2.0pts到達する化け物CPUなので自分のPhenomがかすむ〜... 詳細
[12445081] Dドライブにアクセスできません。アクセスが拒否されました
 (PC何でも掲示板)
2011/01/01 02:21:56(最終返信:2011/01/01 22:36:40)
[12445081] ...アクセスできるアカウントを全て消してしまっているのであれば、UbuntuとかgOSなどのLinuxイメージ(isoファイル)をダウンロードしてCD-ROMに焼き、光学ドライブからブートして、Dドライブの中身を外付けHDDなどにコピーしてください。その後Dドライブはパーティション削除〜再フォーマットして... 詳細
[12248324] ダウンロードの依頼
 (PC何でも掲示板)
2010/11/21 05:04:03(最終返信:2010/11/21 18:19:29)
[12248324] ...その場合は2000〜4000円でやってくれます。 友人には頼みづらいようですが、アップデート分のダウンロードとCD-R等への焼き込みだけならそれほど大変な作業ではないですので、休日の昼ご飯か夕ご飯1回でお願いしてはいかがですか... 詳細
[12115480] グラボ?電源?原因はどちらでしょうか??
 (PC何でも掲示板)
2010/10/25 23:38:50(最終返信:2010/10/26 02:59:14)
[12115480] ...あもさん早速のコメントありがとうございます。 memtest86+の件は、初めて聞いたソフトだったので 今さっきDVDに焼き、テストしてきました。 結果、問題は発見されませんでしたので、メモリーの問題ではなかったみたいです... 詳細
[11851182] フルHD出力
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 21:03:44(最終返信:2010/09/05 07:25:07)
[11851182] ...XP03ではPCの接続はメーカーではサポートされていませんでした。 接続自体は問題ないようなのですが、プラズマパネルの特性による、焼き付きを防止するため (保証出来ないため)ではないかと推測しています。そのため、XP05でもあまりTVには良くないと思います...中古も含めたらREX-VGA2HDMIの価格で買える物もありますしね。 >接続自体は問題ないようなのですが、プラズマパネルの特性による、焼き付きを防止するため >(保証出来ないため)ではないかと推測しています。 私はL32-HV02ユ... 詳細
[11782045] エンコードについて
 (PC何でも掲示板)
2010/08/19 09:10:04(最終返信:2010/08/20 21:38:12)
[11782045] ...Subtitles(字幕)のTrackはちゃんとJapaneseを選択しています。 ただ・・ Forced Only(強制字幕のみ) Burned in(焼き込み) Default(デフォルト) のチェックのついてはどのようにされていますか? ・・・正直意味が分かっていません;... 詳細
[11546872] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.10
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 14:41:06(最終返信:2010/07/10 13:52:34)
[11546872] ...メモリ徹底的に追求すると とんでもないQPI-Vになりますから、こんなんで我慢しときます。 別にパイ焼き職人でもありませんので。 後、QX9650の時は当たり引くまで5個買い直しましたが、今回は1個で... 詳細
[11304098] PC自作って楽しいよね! PartGoGo
 (PC何でも掲示板)
2010/05/01 14:01:03(最終返信:2010/05/24 11:30:01)
[11304098] ...OFFの方が結果が出ます。その通りの結果が出ています。こぼくん35さんの670も5.2GHzほどまで逝きましたね。パイ焼きも8.5秒を切りました。ただ、V Coreがお釈迦になりそうなギリギリですw。 今回、clark...強いて言えば、垣根がないなら、Bench大会でAMDはエントリーを考えてないってのは、寂しかったですね〜 Π焼きや普通に考えれば、劣勢は十分わかってますが、コスパ優先で、OCすればIntel CPUの価格より安く... 詳細
[11389776] 1スレッド返信数の200件制限導入
 (PC何でも掲示板)
2010/05/21 22:16:51(最終返信:2010/05/23 22:06:06)
[11389776] ...一つだけ残念に思うスレありましたよ。 「いいっすよ」 4年越しに育ってきたスレが終わるというのもちと残念に^^; Π焼き自体が指標として役不足になってるのも事実ではありますが。 カーディナルさん、今日は。 私の縁側のほうにも書きましたが... 詳細
[11282599] PC自作って楽しいよね! Part伍
 (PC何でも掲示板)
2010/04/26 10:08:21(最終返信:2010/05/10 00:20:08)
[11282599] ...グラボの場合、GPU能力だけじゃない部分も多く、アップ率で考えるとそれで何とかなりそうですが、パイ焼きでアップ率だとおもしろくないw。 ご指摘の部分も参考にして、もう少し考えます。 attyan☆さん...halemsの優秀性も実証されました。 ただ、本人がこのすごさをどれだけ自覚しているか・・・・・・w。動作コアを固定して、PI焼きするのが普通だと思いますw。この結果だと、670だと32nmなので空冷で5GHzを超えれる可能性が高いですね... 詳細
[11252676] ダウンロード曲の順番入れ替え
 (PC何でも掲示板)
2010/04/19 09:23:27(最終返信:2010/04/29 10:07:00)
[11252676] ...winで音楽を初めてダウンロードしました。 4曲ほど問題なくダウンロードしたのですが、 聞きたい順番を変えてCD-Rに焼きたいのですが、 ドラックしても入れ替わりません。 どうしたら順番がかわりますでしょうか? 現在WMP11を使っています...>この中でドラックできず、順番が変わりません。 確かにこの中では入れ替えは出来ないようですね。 CD焼きするんでしたら書き込みタグを利用してると思いますが、そちらでは順番入れ替えは自由にできると思うのですが... 詳細
