焼き (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 焼き (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"焼き"を検索した結果 150件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[4088515] マザーボードについて・・・。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/18 15:58:52(最終返信:2005/03/21 05:34:06)
[4088515] ...G52-M6743X3(MSI製)のマザーボードにACARDの拡張カードをさして、7台のドライブで同時に焼きこみ作業をしているんですが・・・。なななんと。。。50枚くらいは焼けたんですが、、、だんだん書き込みエラーが増えてきました・・・... 詳細
[4065237] 6倍速書き込み
 (PC何でも掲示板)
2005/03/13 14:32:25(最終返信:2005/03/13 19:35:10)
[4065237] ...もうすぐ発売される三菱のDVD-RW(6倍速対応)で 6倍速で書き込めるのでしょうか??違法焼き(違反焼き?という形で) 信頼性のあるディスクは違法焼きができると言ってる友人が いまして・・・ ファームウェアはA208ですか... 詳細
[4060983] CDコピー専用機自作しているんですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/03/12 19:44:58(最終返信:2005/03/13 05:41:51)
[4060983] ...これで7枚同時焼きに挑戦したんですがあっけなく失敗しました・・・ というか他のこれと似たスペック(電源400W、ATAカード無し)のPCでIDEや1394、USBなど外付けを含めた5台の同時焼きには成功したのですが...USBなど外付けを含めた5台の同時焼きには成功したのですが、このPCでは5台どころか2台同時焼きすら失敗してしまいますw それにCDからのインストールもかなり遅いんです・・・なぜでしょか・・・ こんなモノ造った人はそういないと思いますがw  書き込... 詳細
[3964480] 古いPCのアップグレード
 (PC何でも掲示板)
2005/02/20 23:56:31(最終返信:2005/03/03 00:18:14)
[3964480] ...ですか 128Mのメモリ搭載品で十分でしょう。値段的にも1万以下で十分でしょう TV録画→DVD焼きでもしないかぎり ネットやDVD鑑賞程度でしたら今のままで十分、ケース変えれば気分も変りますし 電... 詳細
[3946466] みなさんならどう組み合わせますか?
 (PC何でも掲示板)
2005/02/17 18:28:54(最終返信:2005/02/19 11:10:13)
[3946466] ...オフィスも立ち上げ時の速度の違いぐらいで後は大差ありません データを焼いて保存するのもドライブ性能で決まりますし (早く焼きたければ書き込み速度の速いドライブにすれば良い) DVD(動画)も現在正常に再生出来るのであれば 無理に今買い換えをする必要はないと思いますが... 詳細
[3868111] パソコンがかってに再起動します。
 (PC何でも掲示板)
2005/02/01 19:21:26(最終返信:2005/02/08 19:02:18)
[3868111] ...せん。どうすればよいでしょうか? というかもしかしたら新しいスレを立てたほうがいいのかな? DVD焼きとかの情報は、 個人の情報サイトとかくわしいとこがありますので YahooやGoogleで検索してみましょう... 詳細
[3851889] やり方がいけないの?
 (PC何でも掲示板)
2005/01/29 15:01:51(最終返信:2005/01/31 10:07:45)
[3851889] ...今回その設定には意味がありません。 おそらくですがISOの焼き方まちがているのでしょう すでに書き込まれているように コピーすればいいだけです 焼きソフトでディスクコピーで問題なくできるはずですが・・・...DVDビデオを見る「WinDVD」っていうアプリは立ち上がるんですけどそこから先がいかないんです。焼き方が失敗したと思い、もう一度試しましたが駄目でした。どうしてなんですか?教えてください。 こんにちは... 詳細
[3737939] すごい初歩的かもしれませんが・・教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2005/01/06 16:16:36(最終返信:2005/01/07 01:23:25)
[3737939] ...らキーボードのコントロールキーをおっぺしたまま焼きたい画像をクリックでいくつか選択します。色が変わったものの一つを焼きソフトのシェルと呼ばれる作業領域にドロップして...焼くことが出来ていましたか? 遅くても焼ける様になるなら 取りあえず デジカメの画像を焼きましょう。 デジカメからから画像をPCのマイピクチャーに取り込んで、それから書き込みソ... >「セッションアットワンス」と「ディスクアットワンス」 このあたりは本屋で「CD−R焼き入門書」でも買えば勉強になりますよ。もちろんWebで検索しても山ほど出てきますがね。  ... 詳細
[3697677] どちらがいいですか?
 (PC何でも掲示板)
2004/12/28 15:38:28(最終返信:2004/12/29 18:48:32)
[3697677] ...モニター買うとしたら20万近いし 15万だすなら自作でなくメーカー品もありですよね 問題は使用用途ですね DVD焼きとかネットしてメールとか普段使うならメーカー品TVパソコンでok 3Dオンラインゲーム後からやりそ... 詳細
[3577525] 動画編集
 (PC何でも掲示板)
2004/12/03 00:08:28(最終返信:2004/12/06 19:39:46)
[3577525] ...あなたがやろうとしていることは A: ビデオ編集 B: MPEG2エンコード C: オーサリング D: DVD焼き の4つです。統合化された何でもできるソフトもありますが おおむね品質が悪いです。特にユーリードは最悪です... 詳細
[3563318] 「裏技・小技」教えてください!
 (PC何でも掲示板)
2004/11/29 16:56:09(最終返信:2004/12/02 21:29:38)
[3563318] ...キーボードの延長ケーブル(USBの場合はUSB延長ケーブル)使ってPC本体は自分の部屋から追い出して使おう。CD-RやDVD-Rを焼きまくる人にはあまりお勧め出来ないがかなり静かになるよ。 安くすますならだれかも書いていたけど 押入れに入れましょう... 詳細
[3571638] ビデオカードとメモリーの増設について
 (PC何でも掲示板)
2004/12/01 16:54:03(最終返信:2004/12/02 08:41:11)
[3571638] ...この手のゲームにしては珍しくPTを組まず、ソロでも遊べる仕様なので時間が無いときも楽しめていい感じですよ。 固焼き様レポTHXです。 ムービーを見ましたがリネ2に近い感じがしていましたがきっとまた色々ギミックがあるのでしょうね... 詳細
[3514123] スキャンコンバーターについて
 (PC何でも掲示板)
2004/11/18 00:48:57(最終返信:2004/11/28 01:04:50)
[3514123] ...しかしCD−Rに焼いてある溜まったドラマをTVで見れるのは かなり魅力的だなぁ・・・・今はわざわざ、超時間要する エンコードの後DVD-Rに焼きPS2で再生する始末です(T.T) 専用外部デスプレイコネクタ(側面)のほかに 外部出力が本体上面にあるようなPDFのデータがメーカーHPにありましたが... 詳細
[3514084] エンコード時のCPU
 (PC何でも掲示板)
2004/11/18 00:41:22(最終返信:2004/11/19 02:53:38)
[3514084] ...Aこの時に他の作業エクセルとかはできないのですか?あとDVDコンポで再生するととんだり緑とかのノイズがみえます。焼きむらなんでしょうか?パソコンやDVDプレイヤーでは問題なく再生できるのですが。B焼くときのこつやおすすめのメディア等があれば教えて下さい... 詳細
[3488389] HD換装時のデータ移動について
 (PC何でも掲示板)
2004/11/11 21:15:46(最終返信:2004/11/16 22:04:15)
[3488389] ...com/products/trueimage_p/ を使っています。 D-R/W搭載ですので、ドライブイメージを作りそれをCD-Rへ 焼きこんで自家製のリカバリーディスクとしています。 お値段は最安価、操作はいちばん簡単ですが、2つ問題点があります... 詳細
[3397080] PC初心者です、すみませんがどなたか教えてください
 (PC何でも掲示板)
2004/10/18 02:28:26(最終返信:2004/10/21 21:33:28)
[3397080] ...たぶん壊れていないですよ ですがDVDメディアが1倍2倍焼きのものもう売っていないお店がほとんどなので 買い換えてもいいのかもしれませんね。 今は16倍速焼きドライブがでてきたところなので待てるならまってもいいですが...いですが、 1万5千出せば買えるので買ってみてもいいかもしれませんね。4倍速焼きでもかなり 早くなったと感じるはずですよ あと家電DVDレコーダー買うつもりならRAM対応ドライブも検討してみてもいいですよね(おせっかいですが)... 詳細
[3291448] バカな質問でごめんなさい
 (PC何でも掲示板)
2004/09/20 21:56:21(最終返信:2004/09/26 17:28:00)
[3291448] ...保存した*.wavを持っている書きこみソフト(Easy CD Creator等) で「音楽」形式でCDに焼きこみ。 で、終りです。ほかに音質・音量をそろえるとか、ハムノイズとか ありますけどやんなくても十分でしたよ... 詳細
[3263771] CD−Rにて・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/09/14 14:53:55(最終返信:2004/09/17 09:09:34)
[3263771] ...ありませんがライティングソフトを変えてみて、そこでライティングソフト上で中身の判別をしてもらえれば吸い出しは可能になるかもですね。思い付く焼きツールと言えばネロ、B"sはちときついかな?メーカサイトにお試しバージョンがあると思いますのでEASY〜は削除してインストしてみて下さい...メーカサイトにお試しバージョンがあると思いますのでEASY〜は削除してインストしてみて下さい。いっちゃうと使ってる方に失礼ですが使っちゃいけない焼きソフトですから。まだB"sの方がいいです。... 詳細
[3137485] ドライブバンドルのライディングソフトの使い分けです
 (PC何でも掲示板)
2004/08/13 00:28:15(最終返信:2004/08/22 21:54:38)
[3137485] ...ストーラにて削除されてしまいます(泣 プレミアムバンドルのNEROですとF1のオーディオマスター焼きが出来なく、つかわないダイレクト@T2も項目がありませんでした(哀 こうなると最新版NEROを購入するしかないような状況でしたので... 詳細
[3132376] CDRにコピーできない。
 (PC何でも掲示板)
2004/08/11 20:03:43(最終返信:2004/08/17 12:13:12)
[3132376] ...キュメント)にフォルダーを作ってそこへ保存。 で、解凍。必要ならCD-RかCD-R/Wへ焼きこんで保存。 直接保存しようとしても出来まヘン。あてもついさっき GT8700UFのんD...ndowsXPだったら焼く機能が標準でついてますが、もし98等の古いOSを使っているなら焼きソフトが別に必要になりますね win me ,bs clipを使っています。ファイルをC...おめでとう。因みにクリップ等パケットライトソフトは正直お勧めソフトじゃ無いです。ゴールドの方のデータ焼き機能でお使いになった方がいいですよ。まあ余計なお世話ネタですが。... 詳細
