焼き (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 焼き (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"焼き"を検索した結果 1419件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24138440] 焼き付き対策
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2021/05/16 13:52:01(最終返信:2021/05/18 16:54:36)
[24138440] ...け下げる(理想は輝度0)といったことを考えています。 そこで質問なのですが、輝度以外で焼き付きを軽減できるような数値を調整できる項目って何かあったりしますか? それから店頭でHZ...いますか? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >輝度以外で焼き付きを軽減できるような数値を調整できる項目って何かあったりしますか? 一つ前のモデルの...明書参考にさせていただきました。 ありがとうございます。 オンオフの切り替えで変更できる焼き付き対策の機能はいくつあり、数値を調整して焼き付き対策につながるのは輝度(明るさ)だけの... 詳細
[24030295] 画面焼き付きについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ1000 [65インチ])
2021/03/19 18:26:59(最終返信:2021/05/14 13:14:39)
[24030295] ...一般的に有機ELは焼き付きがあるので、長時間プレーする場合は定期的に画面を切り替えたりオンオフするのが無難と思います。 >ラカイさん こんにちは GZユーザーです。有機は2台持ってますがどちらも焼き付きは皆無です...の焼き付きは報告されていますので、参考までに見られてはいかがでしょうか。 ちなみにこんなレビューを見つけましたので、参考までに。 >めざましテレビで画面が焼きつ...よく、ゲームをするのですがアイコンなどが固定されている事が多いのですが焼き付きについては全く気にしなくて大丈夫なのでしょうか? 実際にこのテレビでゲームをしている... 詳細
[23635773] プレミアム液晶ディスプレイ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2020/09/01 19:09:04(最終返信:2021/05/14 11:51:35)
[23635773] ...焼き付き以外は問題なく今でも現役です。 ちなみにこんなレビューを見つけましたので、参考までに。 >めざましテレビで画面が焼きついたパナソニックHZ2000と入れ替えました。 https://review.kakaku.com/review/K0001347777/#tab... 詳細
[24129576] 初心者による雑多な質問
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55BXPJA [55インチ])
2021/05/11 00:18:58(最終返信:2021/05/12 17:37:55)
[24129576] ...自発光のブラウン管もプラズマも有機もリスクはありますね。 この3種自発光の中では、有機は最も寿命が長いので焼き付きに関しても低リスクですし、各種の焼き付き防止保護機能により守られています。高輝度の静止画出し続...動画配信サービス会社がLG用のアプリを新しく作ったらLGコンテントストアだったかな?そういう所からDLできます。 OLEDの焼き付きは海外レビューサイトでいろいろな厳しい条件でテストした例はありますが、レターボックスの段差が見えたという話はありません... 詳細
[24121963] 55JZ2000か43JX850…
2021/05/06 17:38:14(最終返信:2021/05/12 06:40:36)
[24121963] ... まず、43に変えると小さくて後悔すると思います。 焼きつきやすさはプラズマと比べるのは間違ってます。 焼きつき事例は確かに上がってます。 プラズマはどの機種でも...そう簡単に焼き付きの起点となる輝度劣化は起こりません。 しかも同じパターンや静止画を出し続けると、それを検出して輝度を落としたりスクリーンセーバー移行する機能がついてますので、ますます焼き付きは起こりにくくな...なアニメやゲームを堪能したいのでJZ2000を選びたいところですが、有機ELテレビ特有の焼き付きが気になってこれまた答えが出ません。 安心を取る代わりに映像面で妥協するのか、映像... 詳細
[24089485] 有機ELテレビ 830x
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/04/19 11:49:20(最終返信:2021/05/09 09:05:55)
[24089485] ... 少しでも焼き付きを気にするのであれば、有機ELテレビの購入は控えるべきですね。 私は以前はプラズマテレビを所有していたので、焼き付きを常に気にしていましたが、液晶テレビにしてからは、焼き付きを気にしないでテ...有機ELテレビは 同じ画面のままだと 焼き付きがあると かいてあったので、740x を考えてますが、 そんなに 注意しないと ダメ...恐らく静止画像のまま置いておくことってそんなにない気がしますが、 意外とやってしまう、焼き付きがあるのでしょうか? >まこぴーママさん 有機EL2台使ってますが焼き付きないで... 詳細
[24114281] BRAVIA KJ-55X9500H
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8H [55インチ])
2021/05/02 19:47:03(最終返信:2021/05/03 00:24:04)
[24114281] ...KJ-55X9500Hを買うつもりで少し離れたケーズデンキに行ってきました。 結果的には有機ELの鮮やかさに負けてKJ-55A8Hを購入しました。 最後まで焼き付きが心配でしたが、最終的にスピーカーの音の良さとKJ-55X9500Hにサウンドバーを付け足すくらいならと思い... 詳細
[24090057] 液晶と有機ELどちらがいいのか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X8400 [55インチ])
2021/04/19 19:38:43(最終返信:2021/04/26 22:34:16)
[24090057] ...>自分の目で見てないのでなんとも言えませんが、メリットデメリットなど教えてください。 有機ELテレビのデメリットは「焼き付きが起きるカモ」って事ですが、一般的なテレビ視聴では問題無いとは思いますm(_ _)m  <回避するための仕組みも備わっているようですし... 詳細
[24085380] 10年前のプラズマテレビからの買い換えについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2021/04/17 10:43:23(最終返信:2021/04/17 13:31:09)
[24085380] ...に焼き付きのような残像が残ってしまい、私の使い方では有機ELテレビだと直ぐに焼き付きを起こしてしまいそうで、実際、スマホの有機EL画像も1度焼き付...プラズマの様に簡単には焼きつかないでしょう。 うちも最終型プラズマは時刻表示が焼き付いてます。有機の古い方は4年以上1万時間以上の使用で焼きつきは皆無です。 プ...。プラズマから有機だと同じ方向性の画質でグレードアップ出来ますが。 まあ自発光である以上焼きつきのnatureからは逃れられないとも言えますので、画質をどの程度こだわりがあるかで決... 詳細
[23959762] また、 画面に横縞が入った。 _| ̄|○ili
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2021/02/11 16:32:55(最終返信:2021/04/15 22:39:37)
[23959762] ...パネルコントローラー側の 焼き付き補正のバグという線が大きいかもしれませんね パナソニック独自の設計で映画の焼き付きも有るから パネルの温度は室温+6℃なら正常な範囲だと思います A9Gは+3℃から高いところで5℃です... 詳細
[24055330] 機種選び
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2021/04/01 19:36:19(最終返信:2021/04/14 13:07:31)
[24055330] ...先日近所のケーズデンキに行って有機ELテレビが延長保証の期間内に焼き付いた場合、無償修理をしてくれるか尋ねましたが、焼き付きに関してはメーカーが判断をするので無償になるか有償になるかは分からないとのことでした。 それ...ろう?と気になりカスタマーサポートセンターに電話で同じ内容を尋ねましたが、結果Panasonicは焼き付きに関しては保証の対象外なので有償修理になるとキッパリ言われてしまいました。 保証期間を過ぎて焼き付いたぶんに関しては買い換えればいいかと割り切れますが... 詳細
[24043914] 展示品の購入について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2021/03/26 19:05:12(最終返信:2021/03/28 10:32:06)
[24043914] ...明日や明後日になると更に還元率良くなって下手したら実質10万切るかも知れません… だけど、PayPay決済すると嫁に間髪入れずバレて焼き入れられてしまう(怖っ) クレジットカード払いも、月末にバレるので…ニコニコ現金払いで万事OK(笑)... 詳細
[24040627] 今が買い時でしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/03/24 22:34:16(最終返信:2021/03/25 13:02:40)
[24040627] ...ビックカメラの店員さんから これは焼き付きが起こりにくいと聞きました。 高いけどこれにしようかと考えてますが、 後継機の発売で値段がガクッと落ちたりするのは いつ頃になる予定が分かる方いますか? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_... 詳細
[24038819] 展示品118,000円
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2021/03/23 21:54:27(最終返信:2021/03/23 21:54:27)
[24038819] ...ちなみに、近隣のケーズデンキでは、展示品が18万でしたので、6万円得した気分です。 心配していた焼きつきや傷もなく、新品同様な状態でした。 5000円課金して、5年保証をつけてもらいメーカー保証も含めると6年の保証が受けられます... 詳細
[24003861] 有機か液晶
2021/03/05 19:20:06(最終返信:2021/03/23 18:04:42)
[24003861] ...管も焼き付きはありました。ですから技術の進歩を待っても待っても多分無駄です。 一方で実用的に焼き付きをおこらないようにするために、多くの焼きつき...ばと思います。 焼き付きって自発光ディスプレイの部分的な輝度劣化ですから、何十万時間使っても一切輝度劣化の起きない発光素子でもできない限り、焼き付きの呪縛からは逃...。 LGのパネル自体の焼き付き対策の進歩、Panasonicは放熱板を組み合わせることで焼き付きが他メーカーより起こりにくいという噂を聞くので大丈夫だろうとは思いつつも、不安である... 詳細
[24032345] コストコで55cxpjaが139,980円
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55CXPJA [55インチ])
2021/03/20 17:57:26(最終返信:2021/03/23 06:06:28)
[24032345] ...電気屋さんから太刀打ちできないといわれました。 質問ですが、コストコで購入し五年保証をつけた場合、焼きつきによる補償はついているのでしょうか? 延長保障つけましたが、焼き付きの保障はないと思われます。(というか、取説に起こりうる可能性が書いてある以上... 詳細
[24031175] 映画鑑賞
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/03/20 06:50:58(最終返信:2021/03/21 09:36:34)
[24031175] ...有機も視聴されることを お勧めします。 有機パネルは 発色が良いですが まだ開発途上のようです。 焼き付きの心配はほとんど無いようですが。パネルの寿命や消費電力とか課題はあります。 有機パネルを買う余裕があったら... 詳細
[24027578] 展示品なのですが、買うか悩んでいます。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55E8PJA [55インチ])
2021/03/18 08:10:13(最終返信:2021/03/18 10:03:33)
[24027578] ...お店の人に詳しく店舗での使用状況を伺ったら、合計で650時間弱の店頭での放映をしていたそうです。 液晶パネルはその際、焼き付きを起こしてしまったので、新しいパネルに交換しているとの事。 価格としては99800円です。 故障リスクはどの程度なのか... 詳細
[24015366] 今買うか、後にするか・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HX950 [65インチ])
2021/03/11 19:04:46(最終返信:2021/03/15 08:20:12)
[24015366] ...。 有機ELの焼き付きは家電量販店の方にでも是非聞いてみてください。 展示品が焼き付いてメーカーが無償で交換に来ていたりしているのと、展示品は特に焼き付きが怖いので...テレビは買わずに、次世代テレビが普及する3-5年後まで 液晶テレビで凌ぐつもりです。 焼き付きを気にしながらの使用はちょっとしたストレスになりました。 我が家で今まで買って失敗し...いいんだろうとも思うのですが、価格差が大きいので、そこまで必要か考えるとどうかなーと。 焼き付きについては個体差なんですかね。焼き付いたらすぐ買い替え、ということは考えてないです。... 詳細
[24019993] ロゴ表示による焼き付き
2021/03/14 01:48:57(最終返信:2021/03/14 14:14:48)
[24019993] ...dアニメストアのロゴは薄い灰色で透けた感じになっているので、もしロゴであっても明るさや色の濃さによって焼き付きの起きやすさに違いがあるのであればこの機種を購入し、逆にどういった表示でも等しく焼き付きを起こしやすいのであれば液晶テレビを購入しようと思います...現在この機種を購入しようか迷っています。 質問なのですが、dアニメストア視聴中に画面右下に表示されるロゴは焼き付きを起こしやすいのでしょうか? 長期間視聴してめざましテレビの時刻が焼き付いたという報告はいくつか見つけたので気になっています... 詳細
