焼き (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 焼き (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"焼き"を検索した結果 1420件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23878719] 有機ELは寿命が5〜6年 ?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2020/12/30 11:17:45(最終返信:2021/02/13 19:16:01)
[23878719] ...100台テストして50台が輝度50%を下回るまでの時間を寿命と定義する、ってな感じではないかと思います。 焼き付きは寿命に関係ありません。そんなこと言い出すと経年変化で色むら・輝度むらの出る液晶も同じことになっちゃいます...でも実際はそんな騒ぎにはなっていません。うちは2016年の有機ELテレビがありますが、1万時間程度使って、輝度落ち(実測値)や焼き付きは今のところ未確認です。 パネル単体としては、大型有機ELパネルは寿命10万時間目安とLGディスプレイの役員が語ったことがあります... 詳細
[23952855] 焼き付きについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2021/02/07 21:06:22(最終返信:2021/02/13 15:14:10)
[23952855] ...での焼き付きはそこまで深刻ではないという検証結果もあった気がします。 自分が昔使用してたHDブラウン管でも4:3と16:9の画面の境目がはっきりわかるような焼き付き...今のように16:9がほとんどであれば、ある程度の時間黒帯付きの映画などを視聴したとしても焼き付きの心配は少ないと思います。 meriosan さん ご回答有難うございます。 なるほ...ボックスソフトを流し続けた結果、上下黒帯の境界線には輝度段差等は確認されていません。 焼き付きは高輝度を部分的に出し続けたことによる部分的な輝度劣化ですから、朝から晩まで高輝度全... 詳細
[23476521] 焼きついた人いません?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X910 [65インチ])
2020/06/18 12:44:49(最終返信:2021/02/10 22:35:10)
[23476521] ...何度やろうが焼き付きは消えない。 新機種に変わっても、有機ELの焼き付きは起き得る商品であるという説明でした。 販売店の顧客への説明不足と言われましたが、いやいや高画質であれ3年で焼き付きという酷い画質に...ムに使用していますが焼き付きは今だ無いですね。 >Garmin S60 Premiumさん あくまで私個人の経験談に過ぎませんが、2017年9月に55X910を購入し現在も使ってますが、今のところ焼き付きはありません...た際1ヵ月間ほぼ毎日数時間やりましたが、焼き付きはありませんでした。 65X910を何の気遣いもなく使っていますが、焼き付きの兆候は無いですね PCを繋いで全白... 詳細
[23945271] パネルノイズクリアについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55CXPJA [55インチ])
2021/02/04 04:57:53(最終返信:2021/02/05 15:26:04)
[23945271] ...個人的には手動でのパネルノイズクリアは1度試しに行ったことがある程度で、これまでのところ1万時間使用で焼き付きはおこっていません。 注意書きの書き方の問題もあると思いますが、実際のところ、局名ロゴや朝番組の時刻表示などについては...静止画や静止文字を長時間表示したとき動きの少ないゲームを長時間、または繰り返し表示した場合、画面表示を変えたときに前の画面の残像 (焼きつき現象) が生じる可能性があります。 たとえば、定位置に同じ画像が表示される番組(例:時刻が同じ... 詳細
[23941790] PS5に適しているテレビなのか教えて下さい。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500H [75インチ])
2021/02/02 11:55:37(最終返信:2021/02/03 20:59:51)
[23941790] ...やっぱりLGの有機ELをすすめられました。 確かに有機ELは画質も綺麗だなと前から思ってはいるんですが、やっぱり焼き付きの問題と、予算的に65インチまでだなと思うので、思いきれません。 店頭ではSHARPのテレビは遅延はeスポーツのようなプロゲーマーの方でなければ...そんな事はないんでしょうか? >☆まきんこ☆さん ですよね。LGでも液晶の方はいまいちなんですよ。 有機の焼き付きは心配される程のことはないと思います。海外ではゲーマーも有機使ってますよ。画質いいですからね。... 詳細
[23943116] JZ2000はパネルもエンジンも一新
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/02/02 23:21:38(最終返信:2021/02/03 14:12:46)
[23943116] ... 放熱良くなれば焼き付きリスクの低減にもなるし。 個人的には「音場処理も見直し」が楽しみです。 焼き付きは熱によって起こるのですか? 画素が部分的にいつも明るいと、その画素が早く寿命を迎えるのだと思ってました...放熱の改善は同じ出力を出す電力を下げる事が出来るので 劣化対策に有効です。 またちょっと前に話題になったムラ(焼き付きとは違うのかな?)は 放熱の良いところと悪いところの差が出ているなんて話もありましたし そういう現象の低減にもなるのかなと... 詳細
[23873753] タイムシフトマシンの準備について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/12/28 00:16:58(最終返信:2021/01/31 14:40:07)
[23873753] ...テレビが壊れたり基板交換になると道連れにHDDも見れなくなるのでほどほどにしといた方が良いでしょう。 最初からメディアに焼きそうなものはレコーダーで録画した方が良いですよ。 バッファローは最近タイムシフトマシンに対する互換性検証をやめたようで... 詳細
[23931700] テレビを新しく新調します。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2021/01/28 07:07:51(最終返信:2021/01/30 16:37:42)
[23931700] ...言ってタダで直してくれない場合があるから あまり高いのを買うと大変な事になるかもだお 有機ELは焼き付きが起きて運が悪いと直ぐにダメになるから 壊れたら買い直せばいいぐらいの金銭的なゆとりや高画質で... 詳細
[23921924] KJ-49X9500H、KJ-49X8500HとAQUOS 4T-C50CN
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500H [49インチ])
2021/01/23 06:35:03(最終返信:2021/01/25 18:38:09)
[23921924] ...すが 長時間同じ表示をすると焼き付いてしまうのが残念な点です。 スポーツだと点数が表示される部分が焼き付きが起きますし ニュース番組やクイズ番組やバラエティー番組でも固定の表示部分が焼き付きます。 映画も画面サイズに合わず黒い帯が入っていると色斑になるので... 詳細
[23903241] 初売り価格
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2021/01/12 17:06:34(最終返信:2021/01/13 21:37:44)
[23903241] ...ソニーのTV自体が安定してないので、、とても今買う気にはならないです。 不具合抱えたAndroidテレビに、 パナレコでの4K DR焼きしたディスクが再生不可。 互換性問題のあるブルーレイレコーダ 買っちゃう事はしませんね。 テレビのハードディスク録画はシングルだし... 詳細
[23886046] パナソニックのVIDEOとの相性について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2021/01/03 09:39:53(最終返信:2021/01/13 21:19:15)
[23886046] ...4K番組をメディアに焼きたければ、最初からレコーダー側で4K番組を録画してメディアに焼く必要があります。 このように4K録画物をメディアに焼きたければ、4Kチュー...いる事をイメージできますか? テレビで録画した番組を、レコーダへダビングして、ディスク焼きしますか?  するなら、レコーダも同じメーカーが必須。 (シャープ、ソニーはダメ) テ...がラインナップにない東芝は論外になります。 >プローヴァさん >4K録画物をメディアに焼きたければ そうですね、、、 個人的には、録画したものをメディアに焼いたりしてなくて、 ... 詳細
[23902399] 画質について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/01/12 00:42:27(最終返信:2021/01/13 17:22:24)
[23902399] ...どう利用されているのか 興味持ちました。 皆様の投稿を参考にさせていただきました。確かにA8hの画質は凄く魅力的ですが、焼き付きのリスクが怖く気をつかいながら何年も視聴していくのは、後々ストレスになってしまいそうです。かな...テレビの組み立ては マレーシア。 有機ELパネルは日進月歩で技術改革されているので最近の有機ELパネルの焼き付きはそれほど心配いらないと店員さんは言うけどね。 ... 詳細
[23899153] テロップの長時間固定表示について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2021/01/10 13:55:09(最終返信:2021/01/12 09:34:21)
[23899153] ...画像を表示し続けると焼き付きのリスクがありますが、緊急事態宣言発令等の非常事態時にNHKでは画面の上部と左側に常にブルーのテロップが固定で表示され続けますが、あれはやはり有機ELテレビにとって焼き付きのリスクとなり得...聞の範囲にすぎませんが。  上部のテロップで焼き付きはないですが、 一般番組に多い下部のテロップ表示で帯状の焼き付きを 私の場合は起こしました。  他にも書きま...ヤ〇ダ電機長期有料保証でしたが、 保証対象外の症状とは言われませんでしたよ。  2度目の焼き付きの時は、現地確認もなしにパネル手配を してくれてました。 過度に気にする必要はないと... 詳細
[23896248] 焼き付き
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2021/01/08 23:13:52(最終返信:2021/01/11 22:10:16)
[23896248] ...普通に使っていれば焼き付きなんて起きない!って言う人もいるようだけどこれが現実なんだよねぇ 最近の製品は当たりハズレがありますから しょうがないですね、 ケーズデンキの5年保証は焼き付きは対象外なのです...入、2年半経ちましたが左右の上部の色が変なのにカミさんが気が付きました。Youtubeで焼きつきを判断できるという動画で見るとしっかり焼き付いてます。写真だとわかりにくいですが現物...7%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%A9%9F%E7%A8%AE/ 時刻表示の焼き付きはともかく、広範囲の変色部分に関しては、色むらということで交換対象になったという報告... 詳細
[23621392] この程度だと大丈夫?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8H [55インチ])
2020/08/25 13:45:55(最終返信:2021/01/09 13:49:47)
[23621392] ...1日これくらいテレビを観ますが、この程度の使用だと焼き付きは心配ないでしょうか? 映画 1〜2本(シネスコ多い) 地上波 2時間程度 ゲーム 30分 >ホットソース0505さん 全く問題ないと思いますよ...全く問題ないと思いますよ。 同じかそれ以上使ってます。有機EL特に焼き付きはないです。 昔のプラズマを想像されてるのでしたら全く違います。 >ホットソース0505さん こんにちは。 全く問題ないと思います。 もう少し負荷... 詳細
[23871716] ps5の使用について
2020/12/27 04:37:33(最終返信:2021/01/08 21:23:04)
[23871716] ...有機ELテレビはゲームをする場合は焼き付きが起こる場合があるのでやめた方がいい」という意見と「細かくドットが、動いているので焼きつきは滅多に起こらないのと、メンテ...う)。 そういうわけで、買うときは焼き付きを故障と認定して保証してくれるような長期保証を付けて買いましょう。店によっては焼き付きは長期保証の対象外というところも...なかった人がその理由に焼き付きに対する怖れをあげるのもごくごく一般的反応でよくある話です。 海外のフォーラム等では、「有機は自発光なので焼き付きのリスクはあるもの... 詳細
[23800474] 焼け?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65EZ1000 [65インチ])
2020/11/21 07:09:11(最終返信:2021/01/07 16:50:03)
[23800474] ...て考えると焼き付きではなくパネル故障による色むらですね。 レターボックス映画だけ出してエージングしても焼き付かないことは海外のテストで確認されてます。焼き付きは特定...まぁLEDは性能が高いので多少落ちても問題はないんですが。 OLEDを神格化し、ずっと焼きはありえない、大丈夫と言い張ってる人がいるのでその人に対応してもらってはいいのでは。 焼...険なんだお(ノ_・。) 有機ELですが、動画出し続けても焼き付きなんておこらないですよ。焼き付きは高輝度の同じパターンを出し続けた部分だけが部分的に輝度劣化して輝度段差が見える現象... 詳細
[23876513] パネルか基盤の不具合
2020/12/29 11:40:59(最終返信:2021/01/06 18:24:36)
[23876513] ...(パナのサービスさんも無料対象か有料かは即判断付くみたいで、 無料で交換と話されてきたので安心でした。焼き付きだと有料 みたいなネット書込みも見てたのでハラハラでしたが、それではないとのこと。) 部屋にスペースがあればそこで交換... 詳細
[23715720] アウトレットで10万円は買うべきか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2020/10/09 21:31:56(最終返信:2021/01/06 10:20:07)
[23715720] ...11万)と言う驚きの低価格で展示されていました。 在庫処分の未使用品で画面はついていなかったので、焼き付きはおきていないと思います。これはもう買うしかないと思うのですが、アウトレットとはいえ安すぎて不安もあります...延長保証は無理としても1年保証も付きませんか? 条件を確認できない限り買いません。 >在庫処分の未使用品で画面はついていなかったので、焼き付きはおきていないと思います。 メーカー保証が付くのは当然として、「初期不良」が有った場合の対応はどこがするのか確認して... 詳細
[23837269] 購入の検討中です
2020/12/08 16:05:36(最終返信:2021/01/04 14:05:24)
[23837269] ...)事、焼き付きが保証対象外、コスパが悪い、映像のプロは液晶推しという事で9500Hにしました。 でも有機ELに対して否定的ではなく、パネルが脆弱でなく、焼き付きが...れる訳でもありませんからね!メーカーが保証できない限り焼き付きが起きないとは言いきれない!が正解です! 焼き付きが気になる人は、液晶を選ぶ 気にしない人は有機EL... 書き込んでいただいた皆様ありがとうございます。 お店と家では見え方も違うんですね。 焼き付きは知りませんでした。 追加で質問させてください。 X9500Hは液晶の中ではいい方... 詳細
