焼き (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 焼き (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"焼き"を検索した結果 2291件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[12037955] プラズマテレビのエージングについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2010/10/10 12:30:49(最終返信:2010/10/11 09:19:01)
[12037955] ...面倒ですが朝家を出る前にチャンネルを時刻表示のないBSに切り替えてスリープタイマー(30分)を設定しています。 交換後そろそろ2ヶ月になりますが、焼き付きは起こっていません。   アドバイスを下さった皆さん、ありがとう御座いました。普通に使用すればいいようなので... 詳細
[12028340] プラズマか?それとも液晶か?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2010/10/08 14:43:39(最終返信:2010/10/09 01:08:48)
[12028340] ...特にグランツーリスモなどは動きが早く複雑ですので、個人的にはプラズマにした方が良いとは思いますが、プラズマはゲーム等において長時間使用は焼き付きの恐れもありますので、ゲーム時間をご自身で調整する必要も出てくるとは思います。。 BD映画鑑賞においても動きのある映像の見え方... 詳細
[11937782] 新型DIGAにてDLNAダビング動作確認機種にXP05が!
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2010/09/20 06:20:06(最終返信:2010/10/08 20:44:01)
[11937782] ...WOOO神雷神さん XP50を発注して現在納品待ちです。次回はRDかBWでDLNで本体に録画したものをBDに焼きたいと思っています。 @本体とレコーダーをクロスケーブル接続させてネットワーク設定をする、 A録画画像を選択する... 詳細
[11966572] 42インチか46インチで悩んでいます。
2010/09/25 13:17:16(最終返信:2010/10/05 21:07:26)
[11966572] ...ブラウン管と同じ感覚で使用したければプラズマをお勧めします。 ゲーム時間が結構多いようなら液晶にした方が焼き付きの面からも無難だと思いますよ。。 大きさも同じく実際に展示で時間をかけて見比べた方が良いでしょう... 詳細
[11973294] 焼き付き?初期不良?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2010/09/26 18:37:36(最終返信:2010/10/03 13:15:01)
[11973294] ... 初期不良でしょうか? 焼き付きだった場合、この程度の使用で、焼き付いてしまうものなのでしょうか? これだけでは判断が難しいですが、焼き付きではないですかね? ... まだ使用1日で 且つ DVD 2本(リビングシアターモード)ですよね。 この程度では焼き付きは発生しないと思われます。 もう少し使用してみて 症状が変わらないようなら メーカ...曰く、あまり例のない症状で(気付かない方が多いのでは?とのこと)、詳しくはわからないが、焼き付きでは絶対ないらしく、「う〜ん…パネルかなぁ…」って感じでした。 サポートの方は大変... 詳細
[11972531] CM時の左右のベルトの色が変わるのはなぜ?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2010/09/26 15:28:23(最終返信:2010/09/27 21:17:51)
[11972531] ...オートの方が良いですよ。。 プラズマの焼きつきは各素子の輝度低下が場所によって変わってしまう事なので、左右が黒だとその部分だけ発光してない時間が長くなって焼きつきになる確率が上がります。 ですので...説明書によると「焼き付き防止機能」の様です。 説明書のP192に記載されてます。 「背景色」の設定で「黒」にすればできそうです。 ただ、焼き付きのリスクがあるようなのでオススメはできないですね。 早速の回答ありがとうございます。 説明書を読んでみました... 詳細
[11836423] 2画面表示について
2010/08/30 16:21:59(最終返信:2010/09/26 10:36:25)
[11836423] ...そして放送局名って表示されますか?また、それぞれの画面の大きさは変えられますか? 2画面は正直全然使ってませんが(焼き付きも心配)Ch.表示も有りますし普通の2画面と左側が大きいサイズの2画面表示が有ります。 ご回答ありがとうございました... 詳細
[11916162] エージング中のひかりTVについて
2010/09/15 22:58:58(最終返信:2010/09/24 16:28:49)
[11916162] ...フジテレビは赤い表示(フチは白いですが)なので、大丈夫なのかなぁ。 昨日軽く焼きついたので、ちょっと慎重になってます。 おはようございます(^_^)v space_waterさん 焼き付きは明るさの差がデカい程発生危険率が上昇します...画面右上に白で”ひかりTV”と 動かないロゴが出ていたり 画面左上にチャンネル名が出続けます。 これはエージング中に焼きついてしまうでしょうか。 映画などを見ると2時間超程度 同じ箇所にロゴが表示されたままとなってしまいます... 詳細
[11886289] 購入を考えています
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G2 [42インチ])
2010/09/10 00:38:30(最終返信:2010/09/23 16:44:49)
[11886289] ...動画ボケが比較的少なく、コントラスト感に優れる。 あたりです。 短所は、 ・焼き付きにある程度注意する必要がある。 ・電気代は総じて液晶より不利。 あたりです。 ...面的。       消費電力が低くエコ(特にLED)で、明るさも強い。       殆ど焼きつかないので、ゲームやPC表示に最適。       動画ブレなどの影響で映像に酔う人がい...となってしまいます。 ご回答有り難う御座いました。 やはりプラズマに決まりそうです。 焼き付きを懸念して迷いに迷いましたが、ブラウン管からの買い換えだったら液晶よりプラズマの方が... 詳細
[11767201] オーバースキャン
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2010/08/15 20:34:34(最終返信:2010/09/21 12:45:09)
[11767201] ...PCをVIERAのHDMI入力に接続してdot by dot表示させるのは実際やったことはあります。 PCとの接続では、焼き付きが不安。... 詳細
[11800635] レコーダー選びについて
2010/08/23 08:45:08(最終返信:2010/09/21 11:59:09)
[11800635] ...とゆう話を聞いたのでどうかと思ったんですが…。 とりあえず今すぐ!ってほど急いでいないのでどうしてもブルーレイに焼きたいなら秋まで待ってみるのも良い手段ですかね? 東芝のDVDレコーダーでは既に出来ているそうなので... 詳細
[11824362] 生産終了モデルになるんですね…。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46V2 [46インチ])
2010/08/28 03:06:49(最終返信:2010/09/19 16:09:00)
[11824362] ...にBSの文字の焼き付きがあり、あまり綺麗な状態ではなかった為 それを指摘したところ、202800円のP23(46644円分)に下がりました。 『焼き付きは一日電源...き付きは一日電源を落とせば取れると思います。』とも言われ 『内金を入れていただいて、後日焼き付きが取れているのを確認していただいて  それで納得して頂ければ購入していただけませんか... がんばれとくちゃんさん 少し気になった事が... この機種ですが店頭では高い割合で焼き付を確認してます。(私はですが) 何故なら、大抵の量販店は初期からダイナミックにて展示... 詳細
[11933903] 2画面
2010/09/19 13:45:36(最終返信:2010/09/19 14:20:45)
[11933903] ...・・・って、オイラも「暇」やね(笑) ありがとうございます。 2画面にすると空白の部分ができるのですが焼きつきは大丈夫でしょうか?  2画面時の背景色コントロール機能はありませんか? 明るさ連動か、固定ならグレーがよいのですが・・・・... 詳細
[11897462] オープン特価情報がありましたら!
2010/09/12 10:08:56(最終返信:2010/09/18 19:16:42)
[11897462] ...ちょうどいいくらい の明るさです。 まさに、全部入りで、この価格。良い買い物をしたと思います。 ただ、焼き付きはやはり気をつけたほうがいいようです。 子供が、CSのお試し画面を見ていて、「2週間は無料です」との... 詳細
[11922005] どちらがお勧め?
2010/09/17 01:06:17(最終返信:2010/09/18 02:26:09)
[11922005] ...動画特性の良さならプラズマですが、一方ゲームをよくするなら焼き付きに対し注意する必要があります。 焼き付きは、蛍光体劣化の不均一性により、スコアやアイコン等の静...詰めるならプラズマ。 焼き付きに対してシビアになるなら液晶かと思います。 僕もプラズマでも、液晶でもゲームします。 プラズマでも焼き付きは見られませんし、液...rike Rougeさんも仰っておられますが ゲームされるとき プラズマは遅延より焼き付きの リスクが高くなります。 ゲームされる頻度が多いようであれば L37-XP05の... 詳細
[11871611] 50VT2 購入しました。
2010/09/06 23:30:38(最終返信:2010/09/17 01:42:47)
[11871611] ...PS3(60G)+DIGA(XW100)の組み合わせだったりします。(^^;; 当時はBDメディアがまだ高かったのと、あまり皿焼きしないクチだったので 上記組み合わせで十分と判断したからです。ゲーマーというのもありますが(爆 ... 詳細
[11915995] ゲームメインでの購入を検討しているのですけど・・・
 (プラズマテレビ)
2010/09/15 22:35:26(最終返信:2010/09/16 22:14:36)
[11915995] ...る際に起こるデメリットとメリットを教えていただきたいです。 また、プラズマテレビで聞く焼きつきについてもいろいろなレビューとか選び方を見ても今ひとつ理解しにくいので、こちらのほう...。 こんばんみ(^_^)v プラズマでゲームをする際の懸念事項は焼き付きです。 焼き付きは、スコアやアイコン等の静止画を長時間表示した場合、その表示跡が常に視認される現象で...ラズマでゲームしてます!ダイナミックで一番明るく設定して、固定画面ですることも多々あり、焼き付きはしょっちゅう起こります!! 但し数時間違う放送など見ると消えてます!!真っ暗にし... 詳細
[11899416] アドバイスをお願いします
2010/09/12 18:00:55(最終返信:2010/09/13 10:30:28)
[11899416] ...子供がいるため、液晶よりプラズマの方が画面が硬く安心かと。 こんにちは(^_^)v 見て消す需要が少なく、皿焼き前提ならばHDD内蔵タイプを選択する必然性が低下しますが、Woooの画質的好みとトータルでの投資額比較で決めては如何でしょうか... 詳細
[11769134] 購入して3日目です
2010/08/16 09:36:20(最終返信:2010/09/13 08:20:00)
[11769134] ...待ちきれずにエージング無視してビエラでABD視聴。 その後、ハッスルして寝落ちzzz 早速ABDタイトルが焼きついたそうです。。。 現在、奥様が帰宅する前に急いで全白にて修正中らしいです。 さて、私は今日まで休みなんで... 詳細
[11886472] Wooo P50-XP05 [50インチ]とPS3
2010/09/10 01:29:58(最終返信:2010/09/10 11:02:44)
[11886472] ...元の映像が結構切れたり崩れたりするので、折角の映像が台無しになるので、BD再生ならあまりお勧めできませんよ。。 焼き付きを気にしてらっしゃるのであれば、上下黒帯映像だけ見るのではなく、普段も通常のテレビ番組も見ていればそれ程の心配は無いですよ... 詳細
