焼き (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 焼き (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"焼き"を検索した結果 2291件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[14219321] プラズマテレビの焼付け
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2012/02/29 11:58:03(最終返信:2012/03/27 04:32:59)
[14219321] ...晶を使用した方が精神衛生上良さそうですね。 こんにちは プラズマの焼き付きについては、1月で焼きついたとか、ここで散見しています。 また、検索しますと http:...ら焼き付きが起こりますかとパナソニックに聞いたら、その程度だったら起こらないと言うから、ほんなら交換してくれと言うと、出来ませんと言うので、なんでやと聞くと、焼き付...が焼き付きはまだ感じません。 しかも初めからスーパーで使用しております。 ファンヒーターは人命に関わる事ですので、メーカーを上げて対応をしていますが 画面の焼き付... 詳細
[14286179] 先日購入
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2012/03/14 06:13:02(最終返信:2012/03/24 15:21:20)
[14286179] ...半年前から買うか考えて、初プラズマをようやく購入。 くだらない質問なんですが、画面の焼き付きの件に関して重複するかもですが。。。 映画とかの上下の黒い帯とかも焼き付いたりするんでしょうか? 普段は設定はスタンダードでみてるんですが...最大サイズ変換して、テレビ番組の時戻す結構面倒です。 シネマスコープなどの上下に黒い帯の出る映画を普通に見る場合は焼きつきの心配はまずありませんが、プラズマTVを購入初期に3本連続(約6時間)で見た時は上下に薄っすらと黒い残像らしき物が残りました... 詳細
[14226768] 現在の最高画質のTVは?
 (プラズマテレビ)
2012/03/02 00:34:19(最終返信:2012/03/19 11:49:43)
[14226768] ...焼き付きや消費電力が気になって 液晶TVを買ってきましたが プラズマの消費電力も少なくなってきたので 購入を考えてます。 そこで質問ですが、画質のいいTVは今どれがいいですか? 先日ヤマダ電気に見に行った時は店員のひとがPANAのVT3が... 詳細
[14261003] 展示品が123000円はお買い得?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2012/03/08 23:20:41(最終返信:2012/03/17 00:13:58)
[14261003] ...113000円ですね。 展示品なら付属品の完備と、キズ、焼き付きの有無、ドット欠け等を確認できないなら、 お買い得とは言えないと思います。 俺なら焼き付きなど有るので現物確認できないとパスしますね 後どの位の期間展示していたかも気になります... 詳細
[14284506] ゲームメインでの使用について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42ST3 [42インチ])
2012/03/13 21:09:28(最終返信:2012/03/15 21:45:50)
[14284506] ...・残像低減処理(倍速等)を必要としないので低遅延と高画質の両立が可能 ■デメリット ・焼き付きの可能性(ただし普通は焼き付きまでいかず、そのうち消える残像レベル) ・VT2の場合...まず問題ないが、レグザのゲームダイレクトのような極端な低遅延化機能はない よく言われる焼き付きですが、固定ゲージなどのあるゲームを毎日5時間以上とかでない限り問題ないと思います。...の体感ではわかりません。 残像は以前のPC用の液晶モニタに比べればかなり減りました。 焼きつきについては一応2週間ぐらいは暗めで使用した上でそれ以降は見やすい明るさでやっています... 詳細
[14111851] 価格情報:札幌
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P55GT3 [55インチ])
2012/02/05 17:39:35(最終返信:2012/03/09 13:38:24)
[14111851] ...*展示期間は発売開始からではなく、スペースの関係で12月ぐらいからの2ヶ月とのことでした。よく見ましたが、傷、焼きつきなく綺麗でした。 店頭では在庫・展示品限りで¥199800のポップでしたが、ヤマダ電機屯田店で215800の10%還元5年保証つきと伝えると... 詳細
[11013110] 録画画像
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP03 [46インチ])
2010/02/28 20:16:40(最終返信:2012/03/05 12:51:20)
[11013110] ...るうちに、 だんだん自分の方向性が整理できてきた気がします。 円盤に焼きたい!どうしても焼きたい。 っていうんならブラビアリンク。コストパフォーマンスは落ちる。 ...ディーガとでしたらBD焼きOK!だと思います BDレコのダブルチューナーとテレビ録画とで録画&BD化しまくれますよ とありますがBDに焼きたいのですが実際どうし...こんばんは。 う〜ん…………f^_^; ivを飾りましょうo(^-^)o 焼きはレコが便利だと思いますよ(^O^) 花神さま iVDR-Sを飾るんですか!なるほど。... 詳細
[14033695] VT3が新型になる
2012/01/17 16:31:01(最終返信:2012/02/29 19:23:35)
[14033695] ...あのレスでそうゆの読み取られましたか・・・ 物欲はあって、VT3にしても購入までは色々調べてあるサイトでダウンロードしたものを DVDに焼き200時間ぐらいだったかな?映像垂れ流しておけば最適のエージングが出来る ってのを、納品前にDVDつくっといたんですが... 詳細
[14083788] 残像について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT3 [65インチ])
2012/01/29 19:58:43(最終返信:2012/02/22 10:46:12)
[14083788] ...期期間は残像、焼き付きが発生し易いから要注意かと思います。 液晶テレビからの買い替えで、液晶テレビでは同様の使用で 問題なかったので、今回も焼き付きのことは頭...置、 というのが何度かありました。 パナの相談窓口に電話したところ、 残像か焼き付き(焼き付きの方がひどい状況)かによって状況は変わってきます。 残像であれば動画を長時間映すこと...ン静止画を表示したままの寝落ち合計が何時間かですね(^_^;) 使用初期期間は残像、焼き付きが発生し易いから要注意かと思います。 個体差もありますので、回復までの目安も一口... 詳細
[14164053] 【実】消費電力量レポート
2012/02/16 23:31:22(最終返信:2012/02/21 11:50:47)
[14164053] ...する項目があります。突っ込まれてはいけないので念の為。) ただ、ナノドリフトという画面を微細に揺らして焼き付きを軽減させる機能 がありますので、ナノドリフトをONにしておけば、基本、大丈夫なのでしょう。 ナノドリフトON/OFFの違いは... 詳細
[14155146] ゲームをするのに向いているのは?
 (プラズマテレビ)
2012/02/14 23:49:25(最終返信:2012/02/16 20:05:40)
[14155146] ...初期に気を付ければ焼き付きは起きないと思います。 私個人の最近の使用状況は焼き付きの注意は特にせず二ノ国(比較的固定表示が多いゲームだとおもいますが)を断続的に50時間ほどプレイしましたが焼き付きは起きていません...べて描画は劣ります。 プラズマは固定表示が焼きつく可能性があります。 長時間ゲームを焼き付きを気にしないでやるなら液晶。 描画を重視して焼き付いてもいい覚悟があるならプラズマ...ムモードもありますから。 映画は絶対プラズマです。 プラズマでゲームをしないのはやはり焼きつきが心配だから。 プラズマテレビをおすすめします。 液晶テレビは4倍速でも動画解像度に... 詳細
[14088537] 焼き付きについて
2012/01/30 22:26:06(最終返信:2012/02/10 10:18:40)
[14088537] ...すが、焼き付きはありません。 04年当時よりは焼き付きについて進歩していますので、繰り返しになりますが、何日もで静止画を映さない限り、焼き付きを...無操作電源オフとか焼き付きを防止する機能がたぶんあると思うので、取説を見て設定して下さい。 皆さんの回答のようにプラズマテレビは自発光体の集まりなので、固定表示を長時間すると部分的に劣化して焼きつきとなって残像化す...。 現在の放送状況でしたら、静止画を長時間映さなければ、焼き付きの心配はありません。 過去にプラズマの焼き付きが問題になったのは、放送がフルサイズでなかったものが... 詳細
[14121348] ブルーレイの画面
2012/02/07 21:05:07(最終返信:2012/02/07 22:04:47)
[14121348] ...もし影響があるのでしたら黒帯出さないで視聴出来る方法を教えて頂きたいです。 どうぞよろしくお願い致します。 上下の帯はあまり焼きついたという話は聞きません。 自分もプラズマテレビで映画を見ますが問題ないです。 上下の帯を消したいならテレビのワイドのモードを弄ってやれば消せますが...アバターはビスタなので上下に黒帯がなく高画質ですが、まだ見ていないならお勧めです。 クリスタルサイバーさん ご回答有難う御座います。 プラズマで焼き付きのコメントがよくありちょっと気になりました。 これで気にせずそのままのブルーレイ映像が楽しめます... 詳細
[14111168] PCモニタとして使用したいのですが…
2012/02/05 14:31:17(最終返信:2012/02/07 07:05:29)
[14111168] ...うございました^^ 焼きつきですけど、私の場合は07年製のパナのプラズマでPCゲームしていますよ ゲームしていれば画面上には同じ画面も存在しますので、当然焼きつきをおきますが、数日立てば焼きつきは回復しますよ...問題になるのは焼き付きくらいです。 固定表示に気をつけて使いましょう。 ずるずるむけポン さま 冷やかし大王 さま 早速のご回答感謝です。 焼きつきはスクリー...。 尼崎が心配なプラズマ好きより。 よろしくお願いいたします。 長時間の固定表示による焼き付きのリスクが増しますが、それでも構わないのであれは問題ないと思いますよ。 解像度は問題... 詳細
[14081525] 画質の調整について
2012/01/29 09:49:03(最終返信:2012/01/29 18:07:36)
[14081525] ...ダイナミックなど輝度があまり高いモードだと、購入初期時は特に輝度低下が激しい場合があるので、ムラ・・・焼き付きになる恐れがあるので、できれば避けたいです。 ですので、オートよりもスタンダードなどの別のモ... 詳細
[11134454] プラズマの欠点は何ですか?
 (プラズマテレビ)
2010/03/24 17:26:52(最終返信:2012/01/22 10:47:11)
[11134454] ...番組名などが焼きついているのは良く見かけます。 おそらく、1日中同じ番組をつけていた結果だと思います。 さすがに、これぐらい長時間、表示が固定されていると、焼きついてしまうようです。 実使用で焼きついた、と言う方は稀...まで焼き付きは発生しておりません。 使ってみれば「この程度」ですが,これが負担に感じられるようなら「欠点」になるのかもしれません。 ご参考になれば。 焼きつき...っては気になります。 明るい画面好きには、画面が暗く感じる事が有ります。 購入初期は焼きつきやすいのでエージングが必要。  こんばんは。 早速の回答有難うございます。 『省エネ... 詳細
[13767269] パネルの経年劣化??
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2011/11/14 23:04:32(最終返信:2012/01/18 19:31:52)
[13767269] ...こんにちは はじめて聞く症状です。 3年で経年劣化とはちょっと早いですよね。 パネルには個体差があるので焼きつきやすさなんかも大きく違うようですが、 言葉は悪いですが、ハズレのパネルだったのでしょうね。 ちなみに長期補償などで無償修理だったのでしょうか... 詳細
[14009621] TH-P42ST3かKDL-40EX720・・・
2012/01/11 15:35:58(最終返信:2012/01/16 12:59:30)
[14009621] ...液晶の良いところ・・ 消費電力と、ゲームを主とした場合の画面焼き付きの心配が少ない、くらいでしょうか。 よほどのヘビーゲーマーでもない限り焼き付きは有りませんし、大画面になるほど消費電力の差も無くなります...暗さへの不安と映り込みの程度(どなたか経験談くださいw) ・ゲームをそれなりにやるので液晶は遅延と倍速オフでの残像  プラズマは焼き付き(焼きつきはあまり心配していない) ・プラズマの滑らかさを優先するか、液晶のハッキリクッキリを優先するか... 詳細
[13994501] プラズマと液晶の違い?
2012/01/08 04:39:26(最終返信:2012/01/12 07:54:42)
[13994501] ...自宅では感じないと思いますよ。 やはり、有機ELテレビの発売を待つのが 一番。(寿命と焼き付きの問題はありますが 画質は液晶やプラズマとは別次元) そうすれば、液晶やプラズマの...した方が無難かもしれません。 映像によって向き不向きはありますし、ゲームを主軸にするなら焼き付きの面でもプラズマはやめた方が・・・とも思いますので。 それに私もプラズマはそういっ...ほうがよいと思いました。自分の考えではアニメや映画はプラズマで ゲームやPC画面出力なら焼きつき等考慮して液晶ですかね。 今後、42型のプラズマがなくなっていく状況になるなら、そ... 詳細
[13961011] 録画について教えてください!
2011/12/30 23:19:21(最終返信:2011/12/31 13:05:25)
[13961011] ...気が・・・・ まあ、その辺はお好みですけどね。 >焼き付きって5年保証なんかの対象なのでしょうか? 焼き付きは元々メーカーでも保証対象ではありません。 ただ...一応レコーダーもDIGAなので。 後、過去スレにもありますが質問させてください。 焼き付きの件なのですが、画質モードを見比べてスタンダード、オート、ダイナミックと見比...クの画質が好きでダイナミック設定で最初からいってるのですが、テレビにはよくないですか?焼き付きって5年保証なんかの対象なのでしょうか? >ダイナミック設定で最初からいって... 詳細
