焼き (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 焼き (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"焼き"を検索した結果 2291件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[13129504] 焼き付きについて
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2011/06/14 00:21:14(最終返信:2011/06/14 00:21:14)
[13129504] ...レコーダーについている機能でyoutube等のネットコンテンツを利用したりすることで、ディスプレイに焼き付きは起こらないでしょうか。... 詳細
[13109313] 焼け付きリスクって、どう考えたら??
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/06/09 05:16:56(最終返信:2011/06/12 21:16:49)
[13109313] ...方がいいかと思います(エコですし^^;) VT3には焼きつき防止機能がありますので従来のプラズマよりは焼きつき「にくい」と思われます。 ただ液晶であっても「静...ているくらいですから油断は禁物です。 私はブラウン管の焼きつきは見たことがありませんが、プラズマの方が焼きつきは起こしやすいです。 使い方によるので何とも言えま...す)で、一定期間(ちょっとはっきりしないの ですが最長で1カ月だとか)慣らし視聴をすると焼き付きのリスクが逓減す るそうです(エージングと呼ばれているものです)。  さらにはVT... 詳細
[13105628] エージング中ですが
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2011/06/08 10:26:33(最終返信:2011/06/09 10:12:45)
[13105628] ...わけあってまだアナログ放送しか見れなくて画面上下に黒帯に右上にアナログ、下にテロップがテレビ視聴中はずっと流れてますが気になる焼き付きには影響はないのでしょうか? 最近アナログ見てないのでどの程度の表示なのか分かりませんが、半透明の表示で無ければ危険性はあると思います... 詳細
[12683697] 焼き付きました
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50R2 [50インチ])
2011/02/20 18:52:48(最終返信:2011/06/09 03:42:17)
[12683697] ...番組を毎日見てるのでその時刻表示かと思います。毎日、4〜5数時間の視聴ですがこんな簡単に焼き付きがおこるなんてショックです。 前に所有してたWooは2年ほどしてましたが全く問題なか...うがないかもしれませんね。。 普通の映像の時には見えず、白い画面など場合によって見える焼き付きなら、まだ残像程度かもしれませんので、見る番組を変えてみてもよろしいかもしれません。...に相談してみてはどうでしょうか? 3Dとか 画質の前に パナソニックはプラズマテレビの焼き付きとG音を何とかしろ(>_<) と 最近特に思うようになりました。 自分が次のテレビ... 詳細
[13056042] VT2とGT3どちらが高画質?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2011/05/27 00:22:30(最終返信:2011/06/07 21:53:30)
[13056042] ...チャンネル設定で始まった瞬間に明確に理解できました。液晶とは 画質が全く別次元です。また心配された局の消失もなく、ヘルプ画面は焼きつき そうなのでエージング期間は固定画面に注意しようと思います。 一点。落下防止のために背面上部にもワイヤー設置可能なポイントがついて... 詳細
[12750453] インターネット機能やyoutubeなどの動画観れますか?
2011/03/06 20:18:59(最終返信:2011/06/07 16:56:38)
[12750453] ...42VT2のレビューにゲームについて書いてますのでよかったらご覧下さい (名前の右の「この製品の満足度」をクリック) ゲームメインなら焼き付きだけは注意が必要ですよ。。 こちらの機種を2週間ほど前に購入しました。 HDMIケーブルでps3やりましたが画質の凄さに感動です... 詳細
[13088787] 59800円の特売!
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G2 [42インチ])
2011/06/04 03:56:47(最終返信:2011/06/06 01:26:22)
[13088787] ... ドラえもん0125さん 展示品とはいえG2の格安ゲットおめでとうございます(^^) 展示品は、焼き付きが無ければ、エージング済み品とも言えますし(^^; ドット欠け無しも確認してから購入できるので... 詳細
[13086252] 購入した方ご教授願います!
2011/06/03 14:35:06(最終返信:2011/06/03 21:44:58)
[13086252] ...メディア(BD・DVD)保存するならレコーダー。 観て消しとメディア再生のみでしたら現状のままで宜しいかと。 ウチでは皿焼きしないからレコの必要性がないので、プレーヤーのみを導入してます。 最近、ソニーのS370を購入したのですが... 詳細
[13082548] プラズマと倍速液晶
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/06/02 14:34:01(最終返信:2011/06/03 13:39:55)
[13082548] ...3時間ぐらいだそうです。週に2ないし3回ぐらいだそうです。 焼きつきは大丈夫でしょうか? また、焼きつきはメーカー保証の対応範囲でしょうか? 機種選定を任さ...ーの方が見やすいと思いますよ。。 >また、焼きつきはメーカー保証の対応範囲でしょうか? 普通にテレビ視聴で早期に焼きついた場合は保証された・・ってこともあるよう...ラズマのP42-XP05がいいのではないでしょうか。プラズマは黒の表現力もいいです。 >焼きつきは大丈夫でしょうか? 確実には回答できませんが、使用頻度的には購入初期以外ならその... 詳細
[13043332] ゲーム画像について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/05/23 19:09:40(最終返信:2011/06/02 10:32:12)
[13043332] ...が目立ちます。 接続をRCAではなくてD端子のケーブルにすると多少は画質が改善します。 ゲーム、焼き付きにはくれぐれもご注意くださいね。 比較している液晶はやはり50型クラスなんですか? 当然、比較されているという事は... 詳細
[13074145] 皆さん宜しくお願いします。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2011/05/31 10:18:39(最終返信:2011/06/02 00:23:44)
[13074145] ...電源オンでテレビ放送を映してる状態の事です。 誤変換だと思います。 展示品の場合はエージングなどがされていない(ダイナミックモード)焼き付きなどがあるので確認が必要です。 ひろジャさんへ、plasmaの知識もしっかり勉強して下さいね(笑)... 詳細
[13061919] XP05の プラズマと液晶で迷っています。
2011/05/28 15:03:27(最終返信:2011/05/31 17:47:17)
[13061919] ...に私もゲームは普通にしますが、焼きついたことはないですけどね。。 ゲームばかりやってると・・・ってことです。。 対して液晶は、焼き付きの心配はありませんが、根本...ちらでもよさそうですが、あとは使用形態によっても変わってくると思います。。 プラズマは焼き付きの可能性があるので、長時間の固定表示に向いてません。。 ですので、ゲーム時間が多い方...いいと思います。 >Aプラズマは「本体(画面)が熱い」と聞きます。 プラズマは熱より、焼き付きの可能性や「ジー音」の話をよく聞きますが・・・。 万が一、ジー音が聞こえても、メーカ... 詳細
[13071918] 信号を確認してください
2011/05/30 20:34:35(最終返信:2011/05/31 01:21:24)
[13071918] ...消さなくてもスクリーンセーバーが機能すれば(設定はしてみましたが動いたのはまだみてません)問題ありませんでしょうか?(そもそも消しても焼き付きに対して何か問題あるでしょうか?) 元々、外部入力に外部機器からの電波を受けた状態で認識する様に... 詳細
[13068677] 画質設定
2011/05/29 22:17:46(最終返信:2011/05/30 12:52:10)
[13068677] ... 焼きつきやすい。 (2)焼き付きを起こしやすい映像を見ている時間の割合が、その他の    動画を見ている時間の割合に比べて大きいほど、焼きつ...「100パーセント焼きつきを回避出来る」という ものではございません。 何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。 なお、定性的ですが、焼きつきの起こりやすさ...の方が焼き付きを起こしやすい。 これは極端な例ですが、たとえば、新品のプラズマテレビに、「黒地に 真っ白の文字」のような映像を表示すると、30分程度でも焼き付きを... 詳細
[13026092] スタンダードモード
2011/05/19 13:04:28(最終返信:2011/05/23 14:45:58)
[13026092] ...よろしかったら感想を教えて下さい。宜しくお願いします。 特にスタンダードにする必要はないですが、プラズマは焼き付きの危険性があるので、ダイナミックなどの高輝度モードはあまり使用しない方が良いですよ。。 暗く...各モード内でも微調整ができると思いますので、設定を変えてみてはどうでしょうか? クリスタルサイバーさん、ご返信ありがとうございます。 焼きつきですか…全然考えてませんでした。(^^;) プラズマにはつき物ですよね。VT3もギリギリ明るくならないように好みで調整したほうが良いよ... 詳細
[12926388] ジー音が気になります
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/04/23 04:46:22(最終返信:2011/05/21 13:25:14)
[12926388] ...ジー音は画面の明るさに比例して大きくなることが多いので、明るさを適度に下げて使用するのも良いと思いますよ。。 プラズマは焼き付きの危険性もあるのでダイナミックやスーパーなど高輝度モードでの使用は控えた方が良いですしね。。 ... 詳細
[13027421] ゲームをする際の注意点について
2011/05/19 20:30:07(最終返信:2011/05/20 23:31:58)
[13027421] ...VT2を購入しました。 今まではブラウン菅テレビでゲームをしていたのですが、初めてのプラズマテレビということで、焼き付きが心配でまだゲームはプレイしてません。 今まで使っていたブラウン菅テレビですが、目が疲れるの...! パナソニックは慣らしても効果はないと回答しております。 動きのない映像2時間で残像、48時間で焼きつくそうです。 画面を暗くする、使用時間を制限する、で対策するしかないでしょう。 >sonyshopさん... 詳細
[12982773] 焼け付きについて
2011/05/07 18:32:20(最終返信:2011/05/09 23:32:45)
[12982773] ...う』位に考えてます。 見たい物を見て、したいゲームをして、好きな様に3ヶ月半使いましたが焼き付きはありません。 『パナだってプラズマを昨日今日発売した訳ではないし、改良や対策はして...ドの使用は避けましょう。 大部隊さん  私は今の65型のVT2でプラズマも5台目、焼き付など起こしたこと有りません。極普通に視聴している だけで、自分が良いと思われる画質設定...様な機能なのでしょうか? 要するに画面をこまめに移動して、同じ場所の固定表示をずらして焼き付きを軽減させる機能です。。 >また、この機種以外でおすすめのTVも教えて下さい。 希... 詳細
[12972848] 先日購入しました。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2011/05/05 10:02:34(最終返信:2011/05/06 11:18:53)
[12972848] ...>配送設置された日に確認して焼き付け等おかしい所が有れば初期不良で交換してもらおうと思ってます。 焼き付きは初期不良として対応してくれるかもですが、ドット欠けは交換してくれないのでは? 展示品ですので... 詳細
[12974049] 画質調整について
2011/05/05 15:27:12(最終返信:2011/05/05 21:03:31)
[12974049] ...Gカットオフ そのまま Bカットオフ そのまま 明るさ補正+15 画面の設定 ブランク輝度設定 高 *焼き防止... 詳細
