焼き (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 焼き (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"焼き"を検索した結果 2291件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[12962895] ナノドリフトは必要か
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/05/02 20:22:19(最終返信:2011/05/02 21:43:31)
[12962895] ...ナノドリフトって3になって付いた機能だと思いますがゲームをやるのに焼きつき対策として必要でしょうか? 有った方が安心です。 ゲームに限らず、TV放送でも、局名ロゴ、時計、番組中に長時間固定パターン表示など... 詳細
[12961672] プラズマテレビを検討中です
 (プラズマテレビ)
2011/05/02 13:37:14(最終返信:2011/05/02 14:28:42)
[12961672] ...いでグレーになってるものはコントラストが高いとうたっていても低いです。との事でした。 ゲームonlyではありませんがゲームもしますのでと言うと、GT3は?焼きつき防止の為に わからない範囲ですが0.3mm?画面が横に動き戻るです。との事でした。 後日VT... 詳細
[12895293] 色ムラ?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2011/04/14 15:42:08(最終返信:2011/04/25 15:31:53)
[12895293] ...配送設置当日の夜に、スクリーンセーバー機能の白画面表示で、左端に縦に僅かですが緑色に変色しているのを見つけました。 焼きつきか残像かなと、白画面を表示したりしながら数日様子を見ましたが消えず、メーカーサポートに見てもらいパネル交換してもらいました... 詳細
[12901627] REGZA 47ZG1 か Wooo P50-XP05 を悩み中です
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2011/04/16 10:03:31(最終返信:2011/04/21 15:10:46)
[12901627] ...悪い面があります。 別の観点から。 買ってから長時間エージングをしなければいけないプラズマは、使い勝手が悪い。焼き付きを考えるとパソコンでは使えない。同様にネット(アクトビラ等)も不安。 かつての液晶の欠点であったバックライト寿命問題は... 詳細
[12897431] 実際に時刻表示などで焼きついた方は、いますか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/04/15 01:19:55(最終返信:2011/04/16 16:29:36)
[12897431] ...取り説にも、焼きつきは保障対象外となっていたので、 神経質になっておりました。 お店でも説明を受けたのですが、パネルはパナソニックと同じですが、スクリーンセイバー等の機能で、パナよりも焼きつきにくいそうです...ん パナソニックのプラズマは3シリーズから焼きつきを軽減する「ナノドリフト」が搭載されました。 以前と比べてかなり焼きつきにくくなっています。 TH-P50VT...ころが、スポーツには、スコアー表示や周回数(F1では、ほとんどずっと出ています)によって焼きつかないか心配で、せっかくプラズマにしたのに、ゆっくり楽しむことができません。 インタ... 詳細
[12890175] エージングと焼き付き
2011/04/13 00:15:53(最終返信:2011/04/15 20:11:34)
[12890175] ...や映画を鑑賞するなら焼き付きなど起こる事はないかと思いますが、自分も焼き付きに気をつけてましたがPCやゲームの停止画面が多いやつでなりました。 結論を言えば停止画面がなければ焼き付きは起き難い。 使...皆さんのエージングや焼き付きの書き込みは見ていなかったので、心配になってネットで取説を見ると、スクリーンセーバーの設定が載っていて、画面を1画素ずつ移動させると書いてあるのですが、焼き付きには効果がないの...使用してればいつかは焼き付きは起きるものだと妥協しました(笑) 停止画面が多いやつは液晶をオススメいたします。 液晶はプラズマより焼き付きは起こり難いみたいで... 詳細
[12886631] 延長保証について
2011/04/12 00:26:38(最終返信:2011/04/13 01:41:45)
[12886631] ...教えて頂けると助かります。 よろしくお願いします。 説明書に焼き付きが起きた場合メーカー保証対象外なので 延長保証でも保証対象外になると思います。 焼き付きや外傷などはご自身が使用環境で気を付けることになると思いますので...テレビは持ち運びするようなものではないので、適用される保険があるかどうかは微妙ですけどね。。 Tプードルさん ありがとうございます。 焼き付きが保証対象外とは、、、メーカーも織り込み済みなのですね。 プラズマの宿命なのですね。 質問してよかったです... 詳細
[12831821] 主にゲームプレイに適したテレビを教えて下さい
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2011/03/28 13:48:23(最終返信:2011/04/11 00:56:49)
[12831821] ...じ方は人によると思いますよ。。 ゲームの種類にもよりますが、個人的にはゲームメインなら焼き付きを気にしなくても良い液晶にしておいた方が無難だと思います。。 スレ主様 マルチポ...有難うございます。 自分は先日このテレビを購入しました。 ゲームもやってますが今のところ焼き付きを起こしてはいません。 プラズマをこの値段で買えたのは非常にお得だったなあと思ってま...続プレイは4時間ぐらいが今のところ最高でしょうか? 放置はほとんどしてません 個人的には焼き付きはそんなに気にしなくてもいいんじゃないかと思ってます >>アルテール様 何度もスミマ... 詳細
[12870404] 第一候補ですが……
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/04/07 20:03:51(最終返信:2011/04/10 20:12:15)
[12870404] ...悪くないですが、私的ですが、立体感はXE2が上か……しかし、地上デジタルはプラズマがやはり綺麗ですね。焼き付きが少し怖いですが。  ニッケル水素電池さんの意見も踏まえて、思い切って50インチ以上のTVを買うことにしました... 詳細
[12832102] 録画番組再生中の一時停止について
2011/03/28 16:02:58(最終返信:2011/04/07 18:46:48)
[12832102] ...仕様でしょうねぇ。 一時停止状態は機械(部品)的に負荷が掛かってそうだし、プラズマは静止画状態が長いと焼き付きの恐れが高まりますし。 まぁ妥当な仕様だと思いますけど… こんにちは。 取説のP109とP176に記載されています... 詳細
[12855658] トルネでの録画
2011/04/03 20:19:50(最終返信:2011/04/05 12:31:09)
[12855658] ...ないでいるのですが、トルネで録画中には注意事項がHDMI4の画面に表示されますが、これも焼きついたりするんでしょうか? この間普通に地デジを見る、もしくはTVを使わないでいれば大...常に画面に出ている状態で毎回長時間使用すれば、焼きつく可能性はあります。。 プラズマの焼き付きは各素子の劣化のバランスによって起きるので、一部分をその他の部分より多く使用すれば、...の電源を切るか、BDを見るなどしています。 トルネの注意事項を表示しっぱなしにする事は、焼き付きの恐れがあるし、電気代も無駄ですからしません。 それさえ守れば安心して使えると思い... 詳細
[12805220] やってきました。で、エージング?
2011/03/21 17:03:40(最終返信:2011/04/04 22:31:35)
[12805220] ...り、これも焼き付きに影響するのでしょうか。とにかくアドバイスを参考にさせていただき気をつけていきたいと思います。 >テレビ局により青や赤(白の縁取あり)の表示になっているのもあり、これも焼き付きに影響するのでしょうか...慣れたのかまんざらでもなさそう。やっぱりみなさんがおっしゃるとおり、大きいい方がいい。  で、ド素人のわたしにアドバイスを。焼き付きについての記入がありますが、起こさないためには、どのような注意をすべきなのでしょうか。モードは... 詳細
[12858316] 視聴時間
2011/04/04 15:26:29(最終返信:2011/04/04 20:40:59)
[12858316] ...ではないですね。。 焼き付きの危険性はエージング終了してもゼロにはなりませんので・・・ 初期時ほどの危険度はなくなりますが、やはり固定表示のある映像には注意したほうが賢明だと思います。。 プラズマの焼き付きは画面にある各電...から表示できます)にして残像が出てないか確認しながら行う方が安全ですね。。(この場合まだ焼き付きではない可能性が高いです) その時、残像が見える様なら他のゲームにするとか、普通の...ことも無いってことですね。 私は普通に4〜5時間とかゲームすることもありますが、今まで焼きついたことは無いです。(毎日ゲームはしてませんけどね) 基本的には普通の番組を見てる時... 詳細
[12826482] 薄ーい縦線
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2011/03/27 01:38:22(最終返信:2011/03/31 02:00:56)
[12826482] ... と言うレベルで、言われなければ気付きませんでしたけど。 線の場所は4:3サイズの所ではないので、焼き付きでは無いでしょうね。 まあ、別に気になるレベルでは無いので私はこのまま使います。 (仮に仕様だとしてもこの程度なら私は許容範囲です)... 詳細
[12835712] 購入検討中です!
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2011/03/29 14:16:41(最終返信:2011/03/30 22:55:21)
[12835712] ...発光体の集まりなので精細感が若干劣るが、奥行き感のある映像。       長時間の固定映像表示などで焼き付きを起こす可能性もあり、ゲームなどメインには向かない。       個体差でジー音(駆動音)が大き目の物があり... 詳細
[12836145] ゲームを問題無くできますか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/03/29 17:02:34(最終返信:2011/03/30 12:27:16)
[12836145] ...2779896/ 焼き付きの不安を除けばVT2はゲームに向いてると思います。 私の場合、一番視聴時間が多いのは録画したテレビ番組なので 焼き付きの心配はあまりし...てしまうことです。 一応エージングをすればある程度焼き付きにくくはなりますが、 それでも焼き付きの心配はあります。 今の機種は大分焼き付きにくくはなっていますが、 一応2〜3時間お...。 グラン5のハンドリング、スピリッツのバッティングなども瞬時に反応します。 プラズマは焼き付きの問題があるのでゲームに向かないみたいな事も聞きますがグラン5を5~6時間ぶっ通しで... 詳細
[12825492] エージングについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2011/03/26 21:35:31(最終返信:2011/03/29 23:19:49)
[12825492] ...ださい。 よろしくお願いします。 テレビのエージング???? とりあえずプラズマなら焼き付きにだけ注意して普通に使えばいいんじゃない? 画質をスタンダードなモードにし、朝の時刻...意が必要です。 ありがとうございます。 どれくらいの期間、注意すればよいのでしょうか? 焼き付きの場合は、”ずっと”だとおもいます。 明るさを抑えてのエージングは、500から100...しめる範囲で、できるだけ低く設定して普通に使用してれば良いと思います。。 エージングや焼き付きについては過去スレたくさんありますので、このページの右側の検索で”エージング”と打ち... 詳細
[12817115] テレビについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT2 [46インチ])
2011/03/24 15:58:16(最終返信:2011/03/25 10:31:54)
[12817115] ...対して液晶ですが、 こちらはバックライト液晶を照らして表示するテレビなので、基本的にプラズマのような焼き付きもなく、バックライトをLED利用で消費電力も少なめになってます。 バックライトで常に(一部は分割して消せるものもあります)照らしているので... 詳細
[12779896] ゲームとの相性
2011/03/14 00:47:53(最終返信:2011/03/25 10:31:10)
[12779896] ...1〜4時間しか使ってなかったのですが、毎日同じゲームを続けた所、見事に焼きつきました。その焼きつきを発見したのとほぼ同時にそのソフトを制覇したので、それ以来動画だけ...に書いている残像とは焼きつきの残像の事です。 ゲームや動画での残像は感じません。 昨日サポートに電話したらとても気持ちがいい対応でした。 今日引き取り修理してくれる予定です。 他の方も書いてるように焼きつきでも保証期間内は...すので、焼きつきでプラズマTVを候補から外すのはもったいないと思ってます。 自分も今度はゲームだけにせず、エージングをしっかりする様に注意します。 焼き付きに関... 詳細
[12459112] チームKUROだべVol.17〜wooo年だよ!(違)全員集合!
 (プラズマテレビ)
2011/01/04 12:15:26(最終返信:2011/03/24 13:46:35)
[12459112] ...阪神JFKさんへ メモは要らん。。。 とんがりコーンは弱過ぎて…orz 形状も駄目っすよ。 あ、さっき焼き終わりましたので。 今週末発送でーす。 satoswii パパさんへ カールは…??? 味がややこしい方が良いとは思うものの…...のっぽさんから教えもらったクリチャンフェラスのシベリウスばっかり聴いてました(^_^;) プレクさん焼きと対決ですか!? いずれやりますか(笑 本人の居ない所で勝手に言ってますが(^_^;) ... 詳細
