焼く (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 焼く (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"焼く"を検索した結果 1535件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[8873549] 内臓DVDドライブの交換について教えてください
 (DVDドライブ)
2009/01/02 11:17:13(最終返信:2009/01/13 00:43:53)
[8873549] ...SATA?)のドライブが無難だと思います。それと NeroやB's recorder などのDVDを焼くためのソフト付きのが良いですね。 後、そのドライブの開閉トラブル、結構起きるようですね。私はメーカに関係なく3台で経験...ジャンパーピンの接続を間違わなければそんなに難しくなく取替えられそうだと思いました。 あと、花子、再びさんが仰っています、DVDを焼くためのソフトなんですが、今はNeroが入っています。 もし、ドライブを交換したらドライブ付属ソフトを優先使用したほうがいいのでしょうか... 詳細
[8778022] Linux 初心者です
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2008/12/13 18:46:16(最終返信:2008/12/22 19:34:56)
[8778022] ...PanaのDVDMultiでは問題なく焼けるのに、この機種ではダメ、ってのが、頻発。 しかしながら、Fedoraでも、焼くことはしておりませんので、そのあたりは今後と言うことで。... 詳細
[8706789] DL(片面2層)が焼けない!!のですが…
 (DVDドライブ)
2008/11/29 11:07:54(最終返信:2008/12/09 08:39:30)
[8706789] ...DVD-R-DLも少し安くなってきたので、ライブやPVを圧縮せずに焼くためにDVDディクリピターでやりましたが半分ぐらいでエラーがでます。で サイバーリンクのPOWER2GOでISO焼きを試みたんですが... 詳細
[8742135] 今更聞けないので・・・
 (DVDドライブ)
2008/12/06 12:08:33(最終返信:2008/12/06 13:38:55)
[8742135] ...件名どおり今更恥ずかしくて聞けないので どなたか教えてください。 家のPCの光学ドライブはDVDに焼くことが出来るドライブです。 実際に何度かデジタルビデオカメラの映像などを DVD-Rに焼きました。...知りませんでした。 動画はDVDディクリプターで焼いていたので、そっちのライティングソフトを 使ってDVDに焼くようにトライしてみます。 ありがとうございました。 ... 詳細
[8662171] 換装大成功!
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20WH バルク)
2008/11/19 13:53:27(最終返信:2008/11/19 13:53:27)
[8662171] ...(アプリ=付属のもの・メディア=太陽誘電16倍速)動作音だけが心配でしたが、これも思ったよりも静かで、今回の換装作業は大成功でした。22倍も20倍もそれほど焼くスピードは変わらないでしょうが、チャレンジャーとして、この製品に大満足です。(外したROMはちょっと大きく... 詳細
[8636666] 設定の仕方が悪いのか?調子が悪い。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10WH バルク)
2008/11/13 22:27:28(最終返信:2008/11/16 10:22:11)
[8636666] ...jagaimo508 さん shrinkの使い方ってDVD Decrypterでリッピングしてshrinkで圧縮→焼くのが普通じゃね? shrinkで最初から全てやってたら時間かかるよ。 私はshrinkは使ってないんだけど... 詳細
[8636378] 実際のところ、USB1.1でDVD書き込みは可能でしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2008/11/13 21:40:41(最終返信:2008/11/15 20:23:27)
[8636378] ...1ですと、DVDでは1倍速未満です。 仮に、DVDが正常に焼けるとして、4GBほどを1時間以上かけて焼くことになるかと USB2.0への対応は、パソコンにPCカードスロットがありますので、そこへUSB2... 詳細
[8599549] 書き込み速度について
2008/11/05 14:07:41(最終返信:2008/11/05 21:27:57)
[8599549] ...仮に6倍速程度出れば、8倍速と比べ、作業時間はそんなに変わらないと思います。 等倍速で、DVD1枚焼くのに、60分程度として、4倍速なら15分程度になりますね・・・ただ計算上の時間と若干違いが出てきます... 詳細
[8599602] 接続について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/11/05 14:30:29(最終返信:2008/11/05 18:46:57)
[8599602] ...1で使用することはできますか? 子供の小さいときの写真がたくさん入っていて、プリント以外の 保存方法(CD,DVDに焼く)がわからす、外付けドライブを検討しています。 これ以外の機種でも対応しているのがあれば、教えてください... 詳細
[8560591] 対応情報について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2008/10/27 18:47:52(最終返信:2008/10/28 14:25:05)
[8560591] ...IDE端子はもちろんATA33のはずですが、対応の可否は別として 昔と違い、今のドライブを推奨速度より遅い低速度で焼くと エラーが多くなる実験データを見たことがあります。 昔は音楽CDなど等倍速で焼いたほうが音質がいいなどと... 詳細
[7876917] 買ってみたが!!
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S15J-BK)
2008/05/31 06:24:14(最終返信:2008/10/10 08:44:51)
[7876917] ...さっきはDVDコピー時ファイル作成中でしたが焼きが始まるとやっぱりうるさいですね。  そしてなぜかDVDファイル作成に30分もかかってます、一枚焼くのに約40分、前は15分位で焼けてたのにどうして。  今回、受け側のみをIDEドライブからSATA... 詳細
[8345772] 今の時点で安かった♪
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/09/14 00:04:44(最終返信:2008/09/23 03:50:37)
[8345772] ...これで安心しました。(同種のソフトはアンインストールが原則と有りましたので。) 今現在は、ゴミまで焼くわけには行かないのでファイルの整理中です。 自分もAmazonで4000円で買いました。中身はLGのドライブでした... 詳細
[8236352] 焼く方法
2008/08/22 00:04:49(最終返信:2008/08/30 11:46:14)
[8236352] ...では、例えばjpg等をディスクに焼く場合は、ファイルを右クリックして、送る→内蔵のDVDドライブを指定すると、windowsの焼く機能が起動していました。 しかし...ordNow!は削除しようと思います。 しかし、「右クリック→送る→DVDドライブ」で焼く方法は、はwindows xpの元々の機能だと思っていました。 なんというソフトかご存じ...うございます。 私の表現が曖昧でした。 仰るように、XPの当初からの機能により、CDを焼く場合の話です。 Windowsの標準機能で書き込む際は、マイコンピュータのDVDドライブ... 詳細
[8270914] 自作動画の書き込みについて
2008/08/29 17:29:06(最終返信:2008/08/29 19:44:59)
[8270914] ...・ムービーシアター3で完成したムービーを「DVDオーサリング素材用出力」として任意の場所に保存し、それをフリーまたは市販されているオーサリングソフトで焼く... 詳細
[7329323] CPRM再生について・使用感
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GS)
2008/02/02 10:22:53(最終返信:2008/08/13 09:30:21)
[7329323] ...それがなされていないのではないでしょうか。 多くの場合,CPRMといえばケーブルテレビ・CS等をDVDレコーダーで録画したものをDVDに焼く場合が多いと思います。それを焼いたあとにそのDVDをファイナライズ作業をおこなわなければ,そのDV... 詳細
[8097229] CDDAが途中で止まる
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H62N (Silver))
2008/07/19 09:26:23(最終返信:2008/07/23 22:21:43)
[8097229] ...このドライブを使ってCDDA(音楽CD)を焼くと、62%のところまで行って 何回やっても止まってしまいます。 DVDは、普通に焼けます。データCDも大丈夫です。CDは、市販のものでなく自作の演奏のものなので...早々のご回答ありがとうございました。 「TA690Gまとめwiki」 に、「SATA接続のDVDドライブで音楽CDを焼くとハング」 という項目があるようなのでご覧ください http://www.wikihouse.com/TA690G/index... 詳細
[8081747] Windows Server 2003で使えますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X22U2)
2008/07/15 16:55:37(最終返信:2008/07/22 12:01:55)
[8081747] ... Windows Server 2003環境がないので、具体的な詳細はわかりません。 何のデータを焼くのかにもよりますが、クライアント側での接続ではダメなんでしょうか? (クラサバでも、サーバーのデータは扱えるのでは...データを書き出すのはサーバから管理者権限のある者のみが 実行できるという環境を構築するために質問させていただきました。 焼くデータは一般的なエクセルやワードといったファイルです。 Windows Server 2003対応を明記してあるかなり高価なドライブは... 詳細
[8056045] 私も迷っています
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20U2)
2008/07/10 10:45:57(最終返信:2008/07/14 00:10:59)
[8056045] ...内蔵されているドライブ(おそらくDVR-115)自体、20倍速が出るメディア自体も多くない感じです。 あと個人的には、高速で焼くと品質的には、どうかなあ?と思います。 YSSのHPです。 http://homepage2.nifty... 詳細
[8066874] 初心者です。くだらない質問と思いますがお願いします。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2)
2008/07/12 17:25:55(最終返信:2008/07/12 22:24:12)
[8066874] ...・CD−RW?)でレンタルCDを焼くことは可能ですか?当然規制されているCDは焼けないとは 聞いてはいるのですが。 ADVDを焼くにはCPUがPentiumV 以...初めて、CD・DVDに焼くという動作をしたいと思っているのですが、なにせ初めてなのでよくわかりません・・・くだらな...umM 733 1.1GHz ですので、無理なのでしょうか?  またレンタルDVD映画を焼くことは絶対無理なのでしょうか? ちなみにX1付属のDVDマルチドライブでは焼けるみたいで... 詳細
[7969917] DVDプレーヤーと相性のよいドライブを教えてください。
 (DVDドライブ)
2008/06/21 17:32:25(最終返信:2008/07/06 10:45:56)
[7969917] ...別なとこで質問した方がいいんじゃないっすかね? 完璧の璧を「壁」って書いたのさん の言うとうりなのですが・・・ ISOファイルを作ってそれを焼く・・・世界共通のファイル DVDShrinkとか”使い方”で検索をしてみれば 再生用機器の変更かな... 詳細
