焼く (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 焼く (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"焼く"を検索した結果 1535件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[7216977] DVD-RAMを再生しない
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-MA18U2)
2008/01/07 19:30:01(最終返信:2008/01/07 21:38:31)
[7216977] ...DVD-Rを焼く専用で購入してその点では問題ないですが 録画済みのDVD-RAMを再生してくれないのがわかりました。 なぜでしょうか? VR対応、CPRM再生対応のソフトは有りますか? VR対応、CPRM再生対応の意味がよくわからないんですみません...DVDレコーダーで録画したDVD-Rの再生。 店売りで購入したDVDのソフトの再生。 パソコンでDVD-Rを焼く。 出来ないのはDVDレコーダーで録画したDVD-RAMの再生です。 >DVDレコーダーで録画したDVD-RAM... 詳細
[7197378] 865PE-Neo2-LSとの相性
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A15J-BK)
2008/01/03 13:40:06(最終返信:2008/01/03 22:09:11)
[7197378] ...そこに挿してみてるのですが、認識してくれません。 電源配線を何度か替えてるうちに1度つながり、CDを焼くところまで上手くいきましたが、 やはり、つぎのPC起動時には症状が再発して解消されません。 MBとDVDドライブの相性かと思い... 詳細
[7153159] 外付けでの焼き品質
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218U2)
2007/12/23 22:16:52(最終返信:2007/12/28 14:30:17)
[7153159] ...台湾製のProdiscF02を18倍速で焼いても問題ないDVR-115が入っている下記のものが良いと思います。DVR-112では16倍速で焼くと問題がありましたので。 http://kakaku.com/item/01256019046/ マジ困ってます... 詳細
[7151869] 対応メディア
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SH62LEB)
2007/12/23 17:27:11(最終返信:2007/12/23 21:58:46)
[7151869] ...同モデルのATAPI対応モデルを2台、所有していますが 台湾製メディアで問題なく認識してくれますし焼く事も出来ます。 SATA対応モデルだけの症状なのでしょうか? 日本製メディアでは問題ありません…... 詳細
[7141920] ZERO DVD+RDLが認識しない!
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2007/12/21 10:21:33(最終返信:2007/12/21 14:47:17)
[7141920] ...ZEROのDVD+RDLのMIDがProdiscD01なら、NEC(Optiarcも含む)のドライブではStrategy(焼き方)を持っていないので焼くことはできません。あまりにも品質のバラツキが大きすぎてStrategyを作って途中で書き込みエラーになるよりも... 詳細
[7133340] CD-Rの4倍速書き込み
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H58N (Black))
2007/12/19 00:36:10(最終返信:2007/12/21 09:00:10)
[7133340] ...12倍までのメディアの在庫をたくさんお持ちだというのであれば お役に立てない回答です。 CADと格闘中さん、こんにちは。 CD-DAを中心に焼くというわけではないのですが、 長期保存性を考えての事なのです。 過去、高速で書き込んだメディアは長期保存性が悪くなる傾向があったもので... 詳細
[7134974] A08Jからの買い替え
2007/12/19 15:17:06(最終返信:2007/12/20 23:49:10)
[7134974] ...読み込みが早いのはとても魅力的です。 A08って確か、Z-CLVの速度切り替えに時間がかかるせいで12倍で焼いた方が16で焼くよりも時間かからないっていう実質12倍速なドライブですよね。 確かにCAV方式の16倍の方がZ-CLVより速いですね... 詳細
[7138305] 相性問題でしょうか。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2007/12/20 12:01:49(最終返信:2007/12/20 18:47:31)
[7138305] ...単なる相性でしょうか。 分かる方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願いします。 保存してあるデータを焼くだけで途中で止まってしまうなら  メディアの不良と言う可能性もあります メディアのメーカーはどこですか... 詳細
[7101885] 読み取りできない
2007/12/11 21:10:11(最終返信:2007/12/18 10:58:16)
[7101885] ...こちらの書き込みを見ていただけるといいのですが、メディアはそれ自身に情報を持っているので、ドライブが対応していないと、対応速度できちんと焼くことが出来ません。 情報がなかったので、推測で書き込んでいますから、対応メディアであれば、気にしなくて大丈夫でしょう... 詳細
[7057308] DVR-215
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/12/02 02:11:12(最終返信:2007/12/03 23:57:54)
[7057308] ...奥が深いです。。。 皆さん、こんにちは〜☆ ロボコム002さんへ 最大速度を気にしても、実際に高速に焼く事はあまり無いと思いますよ。 品質がかなり落ちてしまいますから。 データのコピーをする=手堅く焼きたい…はずで... 詳細
[7044727] アイコン
2007/11/29 12:22:53(最終返信:2007/12/01 16:45:03)
[7044727] ...その同列の左から二番目に青いDVDの絵がありました、この程度のパソコン知識で皆様にご迷惑をおかけしました、そこでDVDに焼く時はこの青いDVDをクリックして4つの縦型のアイコンを復活させてそこから実行するのですか? それと... 詳細
[6659323] ユーリード:ビデオスタジオ10から書き込み出来ない?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/08/20 11:01:44(最終返信:2007/11/25 14:18:54)
[6659323] ... ビデオファイルを作成するより、DVD書き込みの画面でISOイメージとしてHDDに保存して、それを焼くほうがかんたんかも。... 詳細
[7020349] ドライブについて教えてください!
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2007/11/23 22:05:10(最終返信:2007/11/25 08:24:18)
[7020349] ...つないでる間だけ動くので充電とはちょっと違うかな。 デスクトップ用のメリットは最大記録速度が速い事。18倍速なら1枚焼くのに5分くらい。それと価格が安いこと。 デメリットは動作にコンセントからの給電が必要なこと。 ポータブル用のメリットはUSB給電のみで動作する事...デメリットはデスクトップ用と比べて書き込み速度が遅いこと。ポータブル用は現行機種の最高の書き込み速度は8倍速で、1枚焼くのに13〜15分程度かかります。(同じ8倍速で焼いた場合でもデスクトップ用のは8分くらいで終わる)... 詳細
[6973320] 長期保存
2007/11/12 07:04:03(最終返信:2007/11/12 14:51:53)
[6973320] ...子供の画像を長期に保存したいと考えております、その方法で自分が考えたのはCDに焼く、CD-Rに焼く、DVDに焼く、DVD-Rに焼く、外付けHDDに保存する、この中ではどれが一番良いのでしょうか? 仮にDV... 詳細
[6931024] SONY PCV-HS22との相性は如何に?
2007/11/01 17:28:56(最終返信:2007/11/02 04:22:26)
[6931024] ...メモリは256+512を積んでいます。 おもにTempegDVDauthorを使って テレビ番組をDVDに焼くために使っています。 ぜひ 皆さんのご意見をお聞かせください。 http://www.vaio... 詳細
[6909478] PCG-Z505GR/Kでやけますでしょうか?
2007/10/26 22:59:46(最終返信:2007/10/27 12:38:04)
[6909478] ...そこでDVDドライブを買おうと思ったのですが。。 写真くらいは焼けるのでしょうか?動画はレコーダーで焼くので写真だけでよいと思ってます。 だから何倍速とか出来なくても良いです。遅くても良いとおもってます...内蔵HDD交換とかは自信ないんですよね〜。 待てば同じ仕事ができるって事は、この古いバイオでも焼けるんですかねえ? 買っても焼くのが失敗ばかりになるのでは、と、今一歩購入に踏み切れなくて。。。 各種インターフェイス データ転送速度表... 詳細
[6896433] DVDドライブの買い替えについて
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7170A (beige))
2007/10/23 02:59:29(最終返信:2007/10/23 19:00:46)
[6896433] ...VZ500/9D デスクトップ 3年ほど前に購入)のDVDドライブではDVD-R DLや片面2層のDVDを焼くことも、見ることもできません(泣)。そこでDVDドライブを付け替えようかなと思っています。しかしP...但しケースの前面カバーが邪魔をすることもありますけどね、このパソコン知らないので。 片面2層のDVDを焼くことは出来ずとも観れるとは思うんですがね? ケースを開けて観察、これが重要です。 significanceさん... 詳細
[6865623] SATAとATAPIの規格/互換性?について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN18GLVB)
2007/10/14 09:27:14(最終返信:2007/10/14 15:53:10)
[6865623] ...miniDV(ビデオカメラで撮ったもの)のDVD-R化です    ビデオカメラからの取り込み、簡単な編集、DVD-Rに焼く    これらが“簡単に”出来れば問題ありません        添付されてくるソフト MovieWriter... 詳細
[6589835] CD-R書き込みできず・・・お勧めドライブは?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-112D)
2007/07/29 22:27:46(最終返信:2007/10/10 12:38:51)
[6589835] ...問題なく使用できていたのですが、久々にCD-Rを焼こうとしたらエラーになってしまい焼けませんでした。 Neroを使用して焼くと途中でエラーになりドライブが見えない状態になってしまいました。音楽CDも認識しません。 DVD-Rは問題なく読み書きできます... 詳細
[6490253] CD書き込みできず・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2007/07/01 12:55:05(最終返信:2007/09/19 08:49:07)
[6490253] ...HDがPIOモードになると起動が数倍時間がかかったり、DVDの場合は読み込みが遅くなったり1〜2倍程度でしか焼くことが出来なかったりします。 PIO確認法 http://support.microsoft.com/default... 詳細
