焼く (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 焼く (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"焼く"を検索した結果 725件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21729457] 初めてのベーカリー悩んでます
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMT1001)
2018/04/05 13:07:40(最終返信:2018/04/12 17:28:23)
[21729457] ...朝は焼きたてを食べれますから。 でも、焼きたてを綺麗に切るのは難しいので、なるべく前日に焼くようにしてます。 レーズンなどの自動投入ですが、BH1001が60gに対し、BMT100...た決め手は、粗混ぜ機能です。 チーズ食パンを作る時に、サイコロ状に切ったチーズを粗混ぜで焼くと、いい感じでチーズが残ってますよ! まあこの機能がない機種の場合、最終の混ぜが終わるこ...いなら、一番安い機種で十分と思います。 パナは楽にパンが出来ますから。 HBって、すぐ焼くなら、量はもちろん測ってですが、結構適当な順番で材料をいれてもOKですし、 その後はボタ... 詳細
[21708319] 製品選びについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-MT1)
2018/03/27 15:36:42(最終返信:2018/03/29 08:31:07)
[21708319] ...パナソニックで選ぶ場合はマニュアル機能のあるSD-MDX100がありますが、値段が上がります。 >technoboさん 食パンも焼く時があると思いますが、 主に創作パンを作りたいと思っていますので technoboさんがおっしゃる... 詳細
[21697731] 米粉パンについて(小麦なし)
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1001-T [ブラウン])
2018/03/23 12:54:47(最終返信:2018/03/24 22:05:12)
[21697731] ...ご飯だと炊き方・状態等によって、ご飯内部の水分量がかなり変動します。よって、マニュアル規定の材料の量では素晴らしいパンを焼くのはかなり難しいと個人的には思っております。  せっかく機械を買ったのですから、試行錯誤し苦労を重ねて素晴らしいパンを作った方が... 詳細
[21656640] SD-BMT1001と比べて
2018/03/07 13:59:12(最終返信:2018/03/10 06:47:27)
[21656640] ...タイガーamazonのレビューがあまり良くないんですよね。。。 こんにちは。 単純に、 捏ねる、発酵、焼くのそれぞれに独立工程が欲しい人はタイガー、 単にパンとか自動メニュー品を自動で作りたい人はパナ で決めた方が良いと思います... 詳細
[21606972] 低価格モデルのなかではダントツに良いと思います
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBS-100W)
2018/02/17 16:16:17(最終返信:2018/02/20 20:23:45)
[21606972] ...低価格モデルのなかではダントツに良いと思います 1万円以下のモデルで食パン焼くのに ダントツでできが良いと思います 本機以外は ネットで調べただけですがw 本機は 食パンの焼き上がりの上の部分が キレイな形で焼き上がるのに対し... 詳細
[21179546] SD-BMT1001かSD-BMT2000で悩んでいます。
2017/09/08 15:16:15(最終返信:2017/10/12 09:39:06)
[21179546] ...(価格が2倍、3倍になりますので) いや、パナソニックはとてもおいしいから焼きまで使ってみたら、もう自分で焼く気にはならないよ!なのか? まとまりのない質問で申し訳ありませんが、大きさと味という面で使い勝手をお伺いできればと思います... 詳細
[21188359] パナから乗り換え、満足です^ ^
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-152W [ホワイト])
2017/09/11 20:37:12(最終返信:2017/09/11 20:37:12)
[21188359] ...ホームベーカリーしか使ったことがありませんでしたがレビューをあちこち見て検討し、こちらに買い替えました。結果満足しています。もともとパンを焼くのが好きな為、捏ね発酵、焼きが独立していることもポイントでした。独立していないホームベーカリーでパンを焼いていると夏場など発酵中にいま...綺麗に焼き上げてくれるようです。自家製酵母でのパンにもこれからトライするつもりです。これ一台で、楽しみがたくさん^ ^パンを焼くのは好きですが子供が生まれパンにかけられる時間が限られる中でも、焼きたてのパンの香りを嗅げる日が増えています... 詳細
[20546766] 音について。故障でしょうか? BMT1001-T
2017/01/07 10:59:46(最終返信:2017/09/10 20:45:57)
[20546766] ...BMT1001-T を買いました。初めてHBです。 美味しくやけて楽しいのですが、 パンを焼くとき、スイッチを押してからちょっと経つと、パンパンパンパンと4回ほどはたくような大きめの音がきこえてきます... 詳細
[20930381] 手動操作できますか?
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-S100)
2017/05/30 22:38:22(最終返信:2017/06/01 21:36:05)
[20930381] ...グルテンフリーの米粉と天然酵母を使ってパンを作りたいのですが、 自動メニューで上手に焼けなかった場合、 手動で 1次発酵 ○分 2次発酵 ○分 焼く ○分 など、マニュアル動作で自由に設定する機能はありますでしょうか? 拝見しました メーカーのサイトの説明書だと... 詳細
[20711246] 食パン用コースはいかがですか?
2017/03/05 08:38:25(最終返信:2017/03/11 08:39:19)
[20711246] ...食パン用コースは決めが細かいとカタログに書いてありますが市販のパンのように柔らかく細かいものが焼けるのでしょうか? またホームベーカリーで焼くパンはソフトパンコースでも皮が分厚いですがこの辺もいかがでしょうか。 それだけでも買い換える価値はありますでしょうか...固いものをよく噛んで食べるのも、大切なことと言われます。 健康思考を基準に、材料を気にするなら、自前で焼くのがベストですね。 本物のバターが使え、国産の強力粉を選び、塩分も控えたり、余計な添加物も入れないパンは... 詳細
[20701996] HBK-100との違い
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-101)
2017/03/01 22:46:53(最終返信:2017/03/04 01:11:16)
[20701996] ...低温長時間発酵のメニューが追加されたみたいですね。 こんばんは。 悩んで悩んだ結果こちらにしました。 先ほど注文しましたです。 今回は1斤を毎日焼く事になりそうなので。 やはりエムケーが好きです♪ それでも今回ばかりはパナソニックもちょっと悩みました... 詳細
[20416691] 粗混ぜ機能について
2016/11/22 11:54:23(最終返信:2017/01/04 21:45:43)
[20416691] ...壊れないので買い換えの決断ができなくて、我慢して使っていますが、あら混ぜ機能は絶対にあった方がよいと思います。 たとえばクルミパンを焼くと、あら混ぜ機能がないと、半分以上がつぶれて生地に練り込まれてしまいます。あらあら、クルミはどこに行ったの・・・... 詳細
[20348899] パン作りど素人です
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KW10)
2016/10/31 22:28:36(最終返信:2016/12/14 07:58:49)
[20348899] ...HBにスーパーカメリアはあまりおすすめしません。 サフが入手困難なら、オーマイのドライイーストをゲットしてください。カメリアよりHBで焼くといい感じになります。 各材料を買う際にはとりあえず強力粉は1kg200円前後で始められて、最終的には... 詳細
[20029822] パンミックス派? それとも自前調合派ですか
2016/07/11 19:50:33(最終返信:2016/11/01 08:55:14)
[20029822] ...そしたら美味しいし安上がり、その後北海道小麦などの国産小麦粉を使ったら更に美味しく、 今では2台で毎日2個焼くようになり、強力粉 は25kg入業務用を事前に小分け密閉して使っています。 大まかに原価計算したら... 詳細
[20236889] おいしく焼くために
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-712)
2016/09/25 16:16:59(最終返信:2016/09/25 23:00:34)
[20236889] ...皆さんはどちらの粉類を使っていますか? おすすめがあればぜひ教えてください。 >kayaliさん こんにちは。 HBのメーカーや機種によっても出来上がりが大分違いますよ。 私はシロカからタイガーに変えたら、より私好みの美味しい食パンに仕上がりました。 材料に関しては、超節約で業務食料品で売っている1キロ150円前後の小麦粉(ただし、... 詳細
[19879546] パン抜きツール(特にフランスパン用)
2016/05/16 12:04:44(最終返信:2016/08/20 21:46:44)
[19879546] ...固いのを噛むのが美味しい、日本のパンは柔らかすぎると言われてましたが、今は納得できます。 また、国産の強力粉で焼くと、国産小麦の美味しい香りがバター無しだとよくわかります。 食べるきっかけは、医者から動物性脂肪の摂取を減らすようアドバイスされたからですが... 詳細
[20104570] 蓋の高さ分注意!
2016/08/10 15:55:05(最終返信:2016/08/10 15:55:05)
[20104570] ...。 ドライイーストでも、ホシノ天然酵母でも作ってみましたが、家族からはドライイーストでは、『家で焼くパン=焼きたて超美味い!』を期待され過ぎたせいか、スーパーのパン以下の評価でした。(私が下手なだけかも... 詳細
[19865947] クラストの硬さについて
2016/05/11 16:16:13(最終返信:2016/06/01 15:22:03)
[19865947] ...パナソニックもみみが柔らかいパンが焼けるようなら、新しい機種が欲しいと思っています。教えてください、よろしくお願いします。 柔らかく焼くなら水を増やすか油分を増やせばいいですよ SD-BH103はパンドミとかないですよね 今の機種は上の方の構造も厚い金属蓋になってます... 詳細
[19908010] 初心者のホームベーカリー選び
 (ホームベーカリー)
2016/05/27 08:06:03(最終返信:2016/05/28 21:40:11)
[19908010] ...もち、ピザ、ジャム作り レーズンパンを作りたいので具材自動投入 生地まで作って、成型してオーブンで焼く くらいです。 値段は2万円前半くらいまでで美味しく焼けるお勧めの機種があれば教えて下さい。 よろしくお願いします... 詳細
[19658734] 具体的に一斤のサイズはどれくらいでしょうか?
2016/03/05 08:22:32(最終返信:2016/03/05 19:48:55)
[19658734] ...因みに、ポップアップトースター使ってトーストすると、機種にもよるかもしれませんが、天辺付近が出てる状態で焼くことになります。... 詳細
