焼く (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 焼く (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"焼く"を検索した結果 725件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[16601900] ◎ 我が家へ来てくれぇ〜〜 ★
 (ホームベーカリー > ティファール > マイブレッド OW5511JP)
2013/09/18 11:03:31(最終返信:2014/11/19 15:45:44)
[16601900] ...こういう「bbmarubbスペシャル」で、仕込む予定です。 油脂の後入れをするかは、都合です。 初めから全ての材料入れて、任せて焼くと、どうなるか..。  この興味が有るので「都合」です。 腕試しみたいな「好奇心」です。 @油脂を後入れのする方が... 詳細
[18061148] インバーターモーターの音は静かなのでしょうか。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMT1000)
2014/10/17 12:46:50(最終返信:2014/10/19 22:46:55)
[18061148] ...マーブルパンは開始60〜90分後のコール時にジャムやチョコスプレッド、ついでにドライフルーツやナッツを入れて作っています。一斤焼くと食べきるまでに飽きるので、取説レシピをすべて半量にして半斤焼きしています。ジャムを入れた時は表面がちょっとクイニーアマン風になってとても美味しかったです... 詳細
[17928128] 具を巻き込む場合
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBH-V100-W [ホワイト])
2014/09/12 18:08:16(最終返信:2014/09/14 00:29:44)
[17928128] ...そろそろ基本パンを卒業してアレンジも楽しみたいなと思っているところです。 途中で生地を取り出して具を巻き込んで戻して焼く、というのをやりたいのですが、色々な作り方を見ると「出来上がりの80分前になったら生地を取り出して素早く巻き込んで戻す」というよなやり方が多く... 詳細
[17875352] 大豆粉パンはできますか?
2014/08/27 21:00:29(最終返信:2014/09/01 21:24:30)
[17875352] ...多分・・・通常のHBの食パンコースだと背の低いパンになりやすいのでは みなさんかなりイースト量使うか早焼きで焼くとかで工夫してます というより材料が全員バラバラ^^; 多分自分がやっても5回はミスしそうですね... 詳細
[17833672] パンケース、羽の素材についての質問
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH106)
2014/08/14 12:54:43(最終返信:2014/08/25 00:06:52)
[17833672] ...panasonic.com/jp/support/consumer/call.html パンとかケーキを焼く型は大抵アルミ製ですね 熱伝導がいいからです、これはスーパー、パン屋さんどれも同じです ステンレスは保温性がありますが熱伝導は最悪なので殆ど使われません... 詳細
[17434428] 購入検討中ですが、
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS106)
2014/04/21 00:47:53(最終返信:2014/08/18 11:26:09)
[17434428] ...イタリアのデュラム小麦もこの範囲で買えます。 電気代ですか? それは1回あたり15円くらいです、案外安いでしょ? 電気代は焼く時以外は殆どかかってないので 5円くらいですね ワットチェッカーがあると何でも計れます... 詳細
[17644471] 異音??
2014/06/19 21:30:24(最終返信:2014/08/18 02:51:32)
[17644471] ...音がしたときに上蓋を開けると、イーストが落ちているのが確認できます。 お節介ですが、メニュー1の4時間コースで焼く方が、美味しいパンができますよ。... 詳細
[15647045] 買いました。
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KW10)
2013/01/20 19:29:19(最終返信:2014/07/02 00:16:41)
[15647045] ...一日塩分2グラムに抑えている私にとって、これでは食べられない。 そこで「塩分の入ってないパンを自分で焼くしかない」と、手捏ね用のパン型を買って焼いてみましたが、これが捏ねるのが大変。まな板からパン生地を剥がそうと引っ張ると...まな板まで持ち上がる始末。まな板にも振り粉かバターを塗っておかないとダメかも知れません。また3.5斤焼くのに5時間半もかかりました。これではやってられない、と思っていた矢先、ホームベーカリーというものがある事を知り... 詳細
[17540113] 食パン以外のコースの美味しさは?
2014/05/21 13:49:17(最終返信:2014/05/29 13:57:12)
[17540113] ...あともち機能はタイガーもパナも変わらないと思います 全てのメーカーに共通してるのは炊いて(炊きながら)羽が廻ってまとまったら完成です 焼く訳ではないのでこれはどれも似たようなもんと考えるといいでしょうね まぁ回答にあんまりなってないですがシンプルな食パンの美味しさを存分に実...それは米粉は発酵が早いので発酵を多くとるノーマル食パンと違って 構造がずっしりになる訳です なので食パンコースを選んでおいて米粉ミックスを2〜3割混ぜて焼く形式でも 米粉入ってるってのが普通に分かるのでそういう形を取るといった方法もあります 米粉パン(ごはんパン)... 詳細
[17505824] 設定の楽なホームベーカリーを探しています。
 (ホームベーカリー)
2014/05/11 23:31:56(最終返信:2014/05/15 17:39:20)
[17505824] ...自分はKBC-A100とBB-KT10(BB-KW10)、SHB-315を使った事ありますが 食パン焼くならタイガー パン生地を作るのがメインなら象印 もし今かうなら焼き機能のいいBB-SS10を選びます... 詳細
[17322419] おすすめ材料と購入ルートは?
2014/03/19 22:36:59(最終返信:2014/03/30 08:03:57)
[17322419] ...いつも焼きあがりが片寄ってイーストケース側?に伸びてるような..ソフトメニューのせいか天面の焼きムラも気になります。 イーストケースを焼く前に外した方がいいのか、使わなくても具材投入ケースも取り付けた方がいいのか、色々試してみたいと思います... 詳細
[17348387] カルピスバター
2014/03/26 21:51:27(最終返信:2014/03/28 01:27:56)
[17348387] ...バターマニアとか言ってね カルピスバターあります。 さっぱりしすぎです。なんだかいまいちでした。 あ、パン焼くのにはクセがなくていいかも。 うん、でも、一度は体験してみるのも良いです。 雪印の無塩バターでいいです... 詳細
[17305157] 操作が簡単♪
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-A100-W [ホワイト])
2014/03/15 11:27:09(最終返信:2014/03/16 10:24:26)
[17305157] ...コンパクトさ、評価を参考にこの機種にしました♪1斤でも今のところ不便なしです! HBは勿論、パンを焼くことすら初めてなので、上手に出来るのか半信半疑でしたが…わかりやすい説明書の言うことさえ聞いていれば... 詳細
[17190597] パナソニックのSD-BMS106とで迷っています
2014/02/14 17:08:48(最終返信:2014/02/25 12:09:46)
[17190597] ...タイガーで食べ比べられたら一番よいのですが・・・。    (;´Д`A ```  IHで焼くパンがすごく美味しいという評判を聞き、パナソニックかタイガーかで迷っています。 (満足度...利点(というか、パナの弱点)をもう少し言うと、 独立工程がある事です。 普通に食パンを焼くだけなら関係ありませんが、途中に長時間の手作業を入れるとか、 長めの停電からの復帰の役に...らまず小さい方がマシです。(*´Д`)=3ハァ・・・ 国産小麦は水分量を5%程度減らして焼くといいと書いてありましたが、水はそのままで粉を増やす方が良いのですか? (外国産のベイカ... 詳細
[17194308] 出来上がりはモチモチですか?
2014/02/15 12:58:11(最終返信:2014/02/18 08:21:05)
[17194308] ...必要無いと思いますよ。 いまどきは米粉であれば大抵のHBで焼くメニューがありますし、 もし、無かったとしても、工夫次第で自分で調整して米粉パンを焼く事が可能でしょう。 HBって、そんな自分のアレンジの余地が結構ある電化製品だと思います... 詳細
[17152080] パナかタイガーで迷っています。
 (ホームベーカリー)
2014/02/04 18:38:00(最終返信:2014/02/05 18:33:32)
[17152080] ...復帰は不可能になります。 タイガーがいいですよ 主に違うのは焼く時間です 食パンはオーブンで30〜35分で焼くのですが ホームベーカリーは50分かけて焼くので皮が厚くなったりします その中でタイガーは30分でパリパリな食パンが焼けるので... 詳細
[17058410] パナソニック GOPAN SD-RBM1000について
 (ホームベーカリー)
2014/01/11 05:37:25(最終返信:2014/01/11 06:14:28)
[17058410] ...購入を検討しています。 クチコミを読んでいて気になったのですが、普通のホ−ムベ−カリ−で焼くパンの材料以外に必要な材料があるのでしょうか? 毎日、パンを焼いていて強力粉がすぐ無くなり作れない日もあるので... 詳細
[17045905] 急に膨らまなくなった
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS105-SW [シルバーホワイト])
2014/01/07 18:50:38(最終返信:2014/01/09 12:13:15)
[17045905] ...その他材料も1ヶ月以内に購入したものです。 昨日今日で疑わしい事は潰してみました。生地モードで作ってオーブンで焼くと普通のパンができるし、温度管理かなぁ...原因がさっぱりです。 この写真のものはパナソニックから出ているミックス+水200mlです... 詳細
[15615602] 3台目の助っ人として購入します。
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2013/01/14 04:16:41(最終返信:2014/01/04 12:11:37)
[15615602] ...てません。   自分が焼くパンで、家族が大満足してくれるなんて幸せな事ですよ。 おもいっきり贅沢出来ますし、 気になる材料で、好き勝手に焼く事が出来ますし ホーム...にかく嬉しいです。 手持ちの2台&PY-D432Wが、 全て違う本体の形状というのが、焼くたびに新鮮な気持ちになれて良いと.. ローテーションさせて行けば、使い痛みの防止にもなる....5kg サフ マジミックス 39 (改良剤) 500g ブドウ糖 2kg   美味しく焼くために、いろいろ買い物をしています。 試してみたかった商品を買っている最中です。   基... 詳細
[17006811] パンが重いです。軽くふんわりしたパンの作り方?
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2013/12/28 08:35:47(最終返信:2013/12/30 23:27:50)
[17006811] ...薄力粉3と合わせて利用するとカメリヤで焼く様な感じになります my memoさん、ありがとうございます。 →スーパーキング7、薄力粉3と合わせて利用するとカメリヤで焼く様な感じになります 「この方法で上手くいきました... 詳細
