焼く (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 焼く (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"焼く"を検索した結果 726件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[17006811] パンが重いです。軽くふんわりしたパンの作り方?
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2013/12/28 08:35:47(最終返信:2013/12/30 23:27:50)
[17006811] ...薄力粉3と合わせて利用するとカメリヤで焼く様な感じになります my memoさん、ありがとうございます。 →スーパーキング7、薄力粉3と合わせて利用するとカメリヤで焼く様な感じになります 「この方法で上手くいきました... 詳細
[13086624] テフロンの剥がれ?
 (ホームベーカリー > シロカ > SHB-12W)
2011/06/03 17:03:14(最終返信:2013/11/26 16:05:24)
[13086624] ...やはりそうでしたか。 価格的にはやむなし的なところもあるかなですね。 実はうちではいまだに現役です、といっても焼く頻度にムラがあるのですが。 やはり焼き上がった後にくっついてしまいます。 もうすこしがんばってもらおうと思います... 詳細
[16730151] ごはんフランスパン、ソイスコーン
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS105-SW [シルバーホワイト])
2013/10/20 09:49:32(最終返信:2013/10/20 19:29:08)
[16730151] ...パンケースを傷める可能性がある時に使っています。でも発酵のみのコースがありません。 こねる、発酵、焼く、の独立コースがあるとパン作りは楽しめますよねー たくさんありすぎてなかなか他メーカーでチョイスするのが難しいです^^;... 詳細
[12485047] ご飯を炊けるホームベーカリーはありますか?
 (ホームベーカリー)
2011/01/09 20:29:29(最終返信:2013/09/30 00:02:36)
[12485047] ...手元に無いHBだから何とも言えないですね >パンを焼ける炊飯器も、ないんでしょうか。 パン生地が出来ていれば発酵・焼くだけの機能を持った炊飯器はあります。 >やはり、それぞれ専用機を買うより他にありませんか? それが一番美味しく頂けるのではないでしょうか... 詳細
[16530246] 皆さんは失敗したことありませんか
 (ホームベーカリー > 東芝 > SuiPanDa ABP-R100X)
2013/08/31 23:25:55(最終返信:2013/09/12 10:48:56)
[16530246] ...のではと言われただけで、解らなかったのです が、二度目の失敗で原因がわかりました。 小麦パンを焼く際にコースを下側に1回押すと(前回小麦ぱんの場合)@小麦パンに設定になっていたのが、前回が炊 パ...冷却・こね・発酵・焼きとなっています 小麦パンはこねが最初で、発酵・焼きです。 小麦パンを炊パンで焼くと最初の段階で水分が無くなり、最後の焼き上がる1時間前には焦げて飛び散ってしまいます。 水気がない... 詳細
[16538382] MKのhbk-151と迷っています。
2013/09/02 23:54:36(最終返信:2013/09/07 01:08:20)
[16538382] ...というのを目指したために中麺法を採用したそうです。 水につけて時間をおいてしまうのであれば、中麺法の方がおいしいらしいです。 実際、予約で焼く場合は、予約直後にドライイーストとレーズン等以外の材料を練ってから、ねかしの状態で次の工程までの待機時間に入るので...持ち物に登録されています。 ☆LOVEっちょ☆さん 既に、ご使用されていれば、御免なさいm(_ _)m。 食パンを焼く場合、パネトーネマザーを使うと、香り良く、内層が、ふんわりしますよ〜。 インスタントドライイーストよりも... 詳細
[16530821] 価格の違いについて
2013/09/01 02:03:40(最終返信:2013/09/01 03:29:13)
[16530821] ... 買うよりも旨い!!というレベルは、可能です。 材料選びにしても、焼くにしても、オモイッキリ楽しんでくださいね!!!。 焼くと分かりますが、喜びで、疲れも吹っ飛びます!!。...仕上がりの硬いパンは食べないので。 油分なしなんて、ヘルシーに拘り過ぎです。 多分、想像ですが、旨くないと思いますよ。 小麦粉で焼くからこそのパン!だと思うので、きな粉/大豆粉なんて、私にはありえませんし..。 あくまでも、私が選ぶとしたらSD-BMS105-SWという事です... 詳細
[16436754] パンの耳
2013/08/04 20:06:40(最終返信:2013/08/21 14:24:34)
[16436754] ...25%を守って下さい(減らしても増やしても駄目です)。 3.金沢製粉「ローランド」だけで焼く。 *食べた経験がない方は、驚くでしょう。他の粉では、真似は不可能です。 4.1斤で1個の卵を使って焼く。 5.小麦粉250g/水175cc(70%)にする... 詳細
[16270181] よく考えられた製品と思います
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KW10)
2013/06/19 02:30:07(最終返信:2013/06/28 04:24:08)
[16270181] ...単独工程としても利用できますし上の工程を好きにHBで1本化してやる事もできます 例えば食パン生地をHBで作って焼きはガスオーブンで焼くという事も可能です 焼き時間を0分にします。オーブンへケース毎入れればおいしいパンが焼けます 生地という事で...パン生地を早く作るにも使えます(が今の所あまりやらない) 工程終了後は丸めてベンチタイムを15分〜20分→伸ばしてトッピング→オーブンで焼く という感じです。発酵3とベンチタイムの時間があれば充分膨らみます、おいしいですよ KN-200の場合高温の発酵が出来ないので... 詳細
[16207002] さすがはPanasonicのホームベーカリーです
2013/06/02 15:32:37(最終返信:2013/06/06 20:49:28)
[16207002] ...最近パンを焼くことにはまっていて、GOPANとSIROCAに続く3台目のホームベーカリーとして購入しました。まず作りがしっかりしていて、パンケースの質感はもっとも優れています。それと動作音も静かで仮に夜間の使用でも気にならないと思います... 詳細
[14557974] 膨らみません
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2012/05/13 21:06:29(最終返信:2013/05/03 21:36:50)
[14557974] ...少し固いしゆっくり噛んで食べればいいやと思っていました 2013年2月 ミル刃が回らなくて(キッチリ入ってなくて) 原材料出して戻して焼くと膨れました それ以降 SETして直ぐにスイッチONしないで 1時間ほど浸してから 朝焼きあがるように予約で焼いていますが... 詳細
[16038163] お米パンについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1001-W [ホワイト])
2013/04/20 15:04:17(最終返信:2013/04/24 10:31:41)
[16038163] ...均一に混ざりませんでした。) 普通の白米コースで焼けますので、時間も短くてすみますよ。 なるほど!玄米だけで焼く場合は糠と分けて、釜に両方共投入する方がふっくら焼けんですね。 買おうと思うと値上がりしてしまい、踏み出せずに居ますが... 詳細
[15988419] トーストした感じはどうですか
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-100)
2013/04/07 11:54:52(最終返信:2013/04/22 21:05:01)
[15988419] ...と言う事に関しては疑問ですが、8枚切りをきつね色程度に焼くと市販のパンに比べ、しっとり感は劣ると思いますが、ふわふわ感はでます。 6枚切りの厚みや厚切りを焼くとPanasonicのHBで作ったパンとの違いがわかりますし... 詳細
[15974733] 初心者ですが…
2013/04/03 22:57:45(最終返信:2013/04/04 10:15:47)
[15974733] ...初めまして。 今回、初めてHBの購入を考えています。 HBはもちろんのこと、パンを焼くことすらしたことのない私に 使いこなせるでしょうか? また、この機種は色んなメニューがあり、その中にパスタ生地やピザ生地... 詳細
[15934457] "具の手動投入" と "焼きあがり予約"が重なったときについて
2013/03/24 23:32:34(最終返信:2013/04/03 23:01:05)
[15934457] ...具を手動投入するモードを選んでパンを焼く場合、何分かたってからブザーが鳴り、そのタイミングで投入するとありました。 ここで、もし「予約してパンを焼いている」場合は、いつブザーがなるのでしょうか? たとえば... 詳細
[15955877] 根菜混ぜこみ
2013/03/30 09:39:06(最終返信:2013/04/02 13:15:20)
[15955877] ...レンジで柔らかくした根菜をレーズンなどのように具材容器に入れて自動投入すること、または直接ケースに入れて(途中手動投入)焼くことができるのでしょうか。また、できるとしたら、スイパンダで作ったものとの仕上がりの差はどんなものでしょうか...やはり独立工程がないと、何かと不便なような… もし電源が切れて気付かずに10分以上経ったら…あとは手動でオーブンで焼くとかですかね? もしその面で違う機種にするとしたら… オススメがありましたらお願いします。 そうですねぇ…... 詳細
[15669570] ひと月使ってみました
2013/01/25 20:00:07(最終返信:2013/03/29 13:14:06)
[15669570] ...電子レンジで2次発酵、オーブンで焼くと軟らかく仕上がりますが 時間がかかりすぎて、多忙な日々を送っているので山型食パンはたまに焼くぐらいです。 私も毎朝パン派な...焼いています。自家製だといろんな添加物がないから安心です。 菓子パン大好きな夫は、HBで焼くようになって菓子パンを食べなくなって、3か月で2キロ体重がダウンしました。 主な食パン...り「炊パン」を焼かないでいたかも。 ありがとうございます。 二次発酵と焼きをオーブンで焼くと、さらにおいしいでしょうね。 刺激されて、食パンの型を注文しました。 子どもは、ママ... 詳細
[15951752] 時刻が毎月2〜3分くらい遅れていきます
2013/03/29 08:56:51(最終返信:2013/03/29 09:27:21)
[15951752] ...内臓のデジタル時計が毎月数分遅れていきます。 数ヶ月たつとかなりの誤差になります。 タイマー予約で焼くことが多いので、あわせた時間に焼きあがらず、あれ?と思うこともしばしば。 月イチで時刻を直していますが... 詳細
[15884973] 天然酵母パンとうどんができるおススメ機種は
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-150)
2013/03/13 00:09:52(最終返信:2013/03/16 21:22:36)
[15884973] ...BMですが、前の機種のBM104でも13000円位して、結構お高めですね。 私は天然酵母のパンも焼くので独立設定できるこのMKのHBを使用しています。 残念ながらHBK-150にうどん・餅を作るメニューはありません... 詳細
[15494981] 購入をします。 嬉しいです!。
2012/12/18 08:12:30(最終返信:2013/02/26 20:11:15)
[15494981] ...------------------------   気取って焼くスタイルではなく、 食べるために焼く これです。   ----------------------...が少ないので 「あっさり気味」になりますね。 なので、私好みに「砂糖を1杯〜2杯多くして焼く」と思います。   心強い助っ人になりました。本当に有難い。 美味しい朝を届けてくれた ...激。感動。..   一生忘れられない、最高の味の想い出になりました。   殆ど甘いパンを焼く(100%と言ってもいいぐらい)。 なので「甘いパン」に欠かせない材料が必要になるので ... 詳細
