焼く (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 焼く (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"焼く"を検索した結果 725件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[14214391] 機種選定について
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2012/02/28 09:15:07(最終返信:2012/03/01 14:45:46)
[14214391] ...をミキサーで粉砕して焼くのなら今、使ってるSD-BMS101でも出来ますね。 炊いたご飯でパンが焼けるのが追加されただけみたい。 米から焼くのは粉砕するときの音...選んでいる人は生米からパンが出来るのがこの機種しかないからだと思います 別に普通にパンを焼くだけでいいならSD-RBM-1000にする必要はないと思います ユーザーレビューなどを見...たり一斤しか焼けないのに本体は大きくて重いですよ ありがとうございます 米を粉砕して焼くタイプは洗米してから入れるのですか? それとも無洗米をそのまま入れるのですか? 私はお米... 詳細
[14184181] 分量?
2012/02/21 13:16:02(最終返信:2012/02/29 11:55:38)
[14184181] ...生地が落ち着いてくるタイミングが、あります。 パサつきを感じたら、焼くときに、オープンに、霧吹きして焼くか、プリン型などに、お湯を入れて焼くとしっとり焼き上がりますよd=(^o^)=b ありがとうございます...粉をかけて揉み込んでます。 また、どうしようもなく扱いにくい生地だったらあきらめて、型に流し込んでケーキっぽく焼くこともあります。 反対に、コネが終わったあと生地が硬めだったら、霧噴きで水を拭きかけか手水で少し馴染ませます... 詳細
[14168201] 設置と蒸気について
2012/02/17 23:13:29(最終返信:2012/02/25 19:39:37)
[14168201] ...幸い置場所が、折り畳みの、テーブルの上で、動かす手間が、ないのですが、持ち手が、着いているので、置場所と、焼くときの場所が違うことも、想定しているのではないでしょうか? ユウママ2010さん、いつもありがとうございます... 詳細
[14142298] 1〜2日後の味
2012/02/12 10:00:33(最終返信:2012/02/24 18:44:51)
[14142298] ...冷凍や冷蔵で保存した場合の食べ方で今までやってみた中で一番おいしかった方法は、一度焼く前に電子レンジの「あたため機能」で20〜30秒くらい温めると焼きたて直後のフワフワ感が出てきます。 その後にトースターなどで表面を焼くと外はカリカリ、中はもっちりとした食感が出せますよ... 詳細
[12659505] こね羽根がケースから抜けないんです
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(R) [プレミアムレッド])
2011/02/15 14:27:40(最終返信:2012/02/13 13:36:46)
[12659505] ...でも良い方法を見つけました。 実は、あまりおすすめできないのですが、 抜けない場合は、あきらめてそのまま「次の米パン焼く」(笑 という方法です。 ドキドキしながら、きちんとミルが回るか観察していましたが、 第1回目のミル動作の時に...(自分もまだ2回しか試していません。) コネた直後に羽をとってしまうのはどうでしょう? 私は、予約で焼く時以外はいつも羽を外しています。 パンに大きな穴が空かないし、羽が洗いやすいし、パンも抜けやすいです... 詳細
[12421437] 運転中、羽根が取れます
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D538W [ホワイト])
2010/12/26 14:19:40(最終返信:2012/02/02 03:28:12)
[12421437] ...もしタイマーで焼いているときにこういうことになれば、朝おきてパンができていないということもおこりそうで、タイマーをつかって焼くことを躊躇しています。 どなたか同じような問題があったかたおられませんか。 . こんにちは。 ... 詳細
[14086145] レーズンやナッツの投入について・・・
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-212)
2012/01/30 11:06:42(最終返信:2012/01/30 15:55:38)
[14086145] ...1.5斤、2斤の場合の具入れブザーの鳴る時間を記載しても良い様に思いますが。 実際は何度かパンを焼くうちに1/1.5/2斤の場合はどれくらいしたらブザーが鳴るか身に付くと思います。 また、それでは・・・というのであれば... 詳細
[14033741] みみの固さ こんなものでしょうか…
2012/01/17 16:51:52(最終返信:2012/01/22 22:47:53)
[14033741] ...ムテーブルを教えていただいてありがとうござます。大変参考になりました。 確かに食パンを焼くのに48分は長いですね。 10分前に取り出したら多少やわらかくなったような気がします。...触った時熱いので; 穴が気になるのであれば、別のHBのクチコミに書いてあったのですが、焼く前に羽根を取ってしまうという方法もあるようです(BigPelicanさんの返信に取り出す...飯と水をラップして電子レンジ温め、1時間ほどふやかし冷ます。 SHB-212で、うすめで焼く。 焼きあがったら、少し冷まして暖かいうちにジッパー入れる。これで皮はしとり柔らかで、ト... 詳細
[11690333] フランスパンの出来は?
 (ホームベーカリー > ティファール > ホーム&バゲット OW600370)
2010/07/28 23:22:05(最終返信:2012/01/22 20:08:44)
[11690333] ...レシピアレンジとかしたらかいしょうされないんでしょうかね? ハーケンクロイツさん 海外で生活されてるんですね 本場のフランスパンですか? ベーカリーで焼くよりも オーブンの方が絶対美味しいと思います! 私のつたない経験からですが…。 付属のレシピ通りつくれば... 詳細
[13987542] Pana製品 どちらがオススメ?
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1000-W [ホワイト])
2012/01/06 18:05:46(最終返信:2012/01/20 13:04:23)
[13987542] ...能的には当然上です。  SD-BMS104を購入し、ほとんど毎日パンを焼いています。普通の小麦粉で焼くパンについてですが、イースト臭さもなくよく発酵したおいしいパンが焼けます。特にこの機種にしかないパ... 詳細
[14022922] 焼き上がり(上部の傾いた凹み)について
2012/01/14 21:35:27(最終返信:2012/01/16 19:55:09)
[14022922] ...たまに傾きます。 置いてある所は水平でしょうか? 私は電源の関係で色々な所でやいてますが、コタツの上なんかで焼くとたまに傾きます。 最近は床に直おきすると綺麗です。 予想ですが、練る肯定で床が振動しやすい所は傾く確率があがるかもしれませんね... 詳細
[14017578] こね作業時の異音が気になります
2012/01/13 15:45:37(最終返信:2012/01/13 16:44:39)
[14017578] ...そのことに留意されていないのでしたら文句はいえません。 また、注油などはありえないと思います。 なぜなら、パンを焼くためにパンケースは加熱され通常考えられる(入手の簡単な)油では 都度流れてしまいますので、素人に特別な油の注油を求めるわけにはいきませんので... 詳細
[14009720] 1斤は焼けますか?
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2012/01/11 16:06:07(最終返信:2012/01/11 23:10:29)
[14009720] ...2斤用(10年前の機種でNOは忘れましたがツインバードでした。)を使用していてとてもおいしかったので、この機種の購入を考えています。 1)2斤焼くとすると、形は縦長ですか?横長ですか? 2)最大2斤とあるので2斤以下は焼けると思いますが、1斤焼いたらどんな感じでしょうか... 詳細
[13979874] サンヨーと比べてどのくらい改良されているのでしょうか?
2012/01/04 21:36:04(最終返信:2012/01/06 02:30:09)
[13979874] ...小麦で作った普通の食パンよりお米+小麦グルテンの食パンの方が味は良いようです。パナソニック市販の食パンミックス粉で焼くと、焼きたては良いのですがすぐにパサパサになり不味くて食えません。その点お米パンはもちもち感が小麦食パンより長続きし... 詳細
[13958756] 買おうか迷っているのですが、いくつか質問があります
2011/12/30 13:09:19(最終返信:2012/01/05 11:34:02)
[13958756] ...評判がいいみたいなので買おうと思っているのですがいくつか教えていただきたいことがあります 1、一回に焼くのにかかるコストはいくらぐらいでしょうか? 2、スキムミルクを牛乳で代用する場合、どう使用法を変えればいいでしょうか...jp/siroca/homebakery/38907.html 上のページから取説がダウンロードできますのでご一読を。 >1、一回に焼くのにかかるコストはいくらぐらいでしょうか? 取説で各材料の分量がわかるので、いつも利用するスーパーなどで調べるといいです... 詳細
[13536916] 迷っています・・・
2011/09/23 11:29:51(最終返信:2012/01/02 01:12:14)
[13536916] ...お役に立てればと今ID作ってログインしてきたところです。 パンを焼く時に家にいることができる方には新機種はそこまで有り難みはないかもしれませんが、私の場合はほとんどが夜間にタイマー設定で焼くため、具材の追加や粗混ぜ機能は願ってもないもので...102でも十分活躍はしてくれてたんですが、どうしても買い換えたくなりました。 今はクルミとドライいちじくをたっぷり入れて焼く食パンにはまってます。 まだ購入されてないのであれば、私は104をオススメしますね。発売当初より価格も下がってきたことですし... 詳細
[13927325] ケーキの出来について
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2011/12/22 17:46:10(最終返信:2011/12/25 15:14:33)
[13927325] ...>「粉落とし」を無視して ここが問題ではないでしょうか。 GOPANだけではうまく混ざらないですね。 焼く段階の前に、へらで(特に4スミを)混ぜてやるとうまく焼けますよ。 どうも有難うございました。 今度... 詳細
[13895933] 小麦粉パンの焼き上がりはいかがしょうか?
2011/12/15 15:24:43(最終返信:2011/12/18 21:59:11)
[13895933] ...を加えパナソニックのゴパンとして発売したのでしょうか? 米粉パン・ごはんパンはいいとして、小麦粉で焼く基本の食パンはいかがでしょうか? 今までのパナソニックのホームベーカリーと同じような焼け具合になるのでしょうか... 詳細
[13865040] パンの上(てっぺん)が白く焼けます
2011/12/08 11:37:30(最終返信:2011/12/08 11:37:30)
[13865040] ...2回目からてっぺんがきれいに焼けず、白パンのようになります。火通りも上から2pくらいは半生のようです。  主に焼くのはパン・ド・ミです。たまにフランスパンや食パンです。  今朝パナソニックの使い方相談室に電話したところ... 詳細
[13822878] パナソニック こねだけで(一次発酵前に)取りだせますか?
 (ホームベーカリー)
2011/11/28 10:44:44(最終返信:2011/11/28 13:12:14)
[13822878] ...一次発酵からしてくれる・・・とうのは、主にホームベーカリーを持っていない人向け?らしい パン作りの機能(工程)のようで、焼くまで全てが自動というわけではありませんでした^^; (私の早とちりです、すみません。。。) ホームベーカリーを持っているのに... 詳細
