焼く (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 焼く (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"焼く"を検索した結果 726件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[13822878] パナソニック こねだけで(一次発酵前に)取りだせますか?
 (ホームベーカリー)
2011/11/28 10:44:44(最終返信:2011/11/28 13:12:14)
[13822878] ...一次発酵からしてくれる・・・とうのは、主にホームベーカリーを持っていない人向け?らしい パン作りの機能(工程)のようで、焼くまで全てが自動というわけではありませんでした^^; (私の早とちりです、すみません。。。) ホームベーカリーを持っているのに... 詳細
[13806511] HBK-100と静音性に違いはありますか?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-150)
2011/11/24 12:18:50(最終返信:2011/11/26 07:14:34)
[13806511] ...2回ホームベーカリーを使うかな?って所でしょうか?  もしも、のとき、(どんなとき!?)…  パンを焼く以外にホームベーカリーでケーキメニュー(パウンドケーキ)があります。  お友達が遊びに来てホームベーカリーで作った物を出す事になった(決めた)場合... 詳細
[13774876] 天然酵母パンは焼けますか?
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D433W)
2011/11/16 22:51:40(最終返信:2011/11/25 01:22:31)
[13774876] ...それから独立機能の発酵温度はホシノ酵母に合っているのか?も気になるところですね。  ホシノ酵母でパンを焼くならMKはいかがですか? 生種も作れます。  ホシノ天然酵母コース 食パン(7時間20分)、  ホシノ天然酵母... 詳細
[13754671] パンの取り出し方について
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-212)
2011/11/12 06:32:06(最終返信:2011/11/20 08:28:53)
[13754671] ...羽根の下(パンケースの方)にパンがくっついてました; 水を入れてから羽根を刺したせいでしょうかね(^_^;) あとは、焼く前に羽根を外す方法もあるんですね! でもタイマーで夜中焼いているので、出来なそうですが…(A^_^;)... 詳細
[13680278] SD-BH104とSD-BH103の違いは? 性能の向上は?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH104-D [オレンジ])
2011/10/26 10:03:37(最終返信:2011/11/14 05:36:22)
[13680278] ...jp/bakeryclub/arrange/nonsweet/an_056.html …という例はありますが、 冷ご飯を使ったパンをよく回数焼く予定なら、「ごはんパンコース」を搭載した 【SD−BH104】 を購入することをおすすめします。 SD-BH103を購入しました... 詳細
[13645931] 早焼き機能について
 (ホームベーカリー > CCP > BONABONA BK-B25-WH)
2011/10/18 22:34:38(最終返信:2011/10/29 14:42:21)
[13645931] ...ので、 やはりコネや発酵の設定が短かすぎるのかな・・・ ちなみに、食パンを具入りコースで焼くと通常より半時間早く、ちゃんと焼けました。 高いホームベーカリーじゃなくても満足いく使い...ますが過発酵になり、焼き色が薄く、異臭を放ちますのでご注意を!! 早焼きコースの場合、焼くまでの時間を短時間で行うので、発酵温度はやや高めに設定されていると思います。 30℃だと...程度電子レンジで二次発酵をさせてからHBに戻すと、発酵の続きがされ、追加焼成で30分ほど焼くと、菓子パンの大きな固まりが、ふんわり焼きあがってました。 工程全部の合計約2時間半で出... 詳細
[13669179] 冷ごはんコース
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2011/10/23 21:25:32(最終返信:2011/10/23 23:25:50)
[13669179] ...冷ご飯を使った、「ごはんパン」 が、記載されています。 取説、P.1541 (本編.28) 「食パンを焼く」 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/sd/sd-bms102_01... 詳細
[12390555] 未完成品です。
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(R) [プレミアムレッド])
2010/12/19 17:40:27(最終返信:2011/10/22 16:40:35)
[12390555] ...同じレシピならゴパンの中でも釜延びしてもイイ様だけど これがオーブン焼きとHBの狭い庫内で焼くのとの違いでしょうね。 HBは便利だけど全て任せるには手軽だけど 味的にはオーブンで焼く方が美味しいです。 私は、まったく容器のはげなどの症状はありませんよ... 詳細
[13650316] バゲットの大きさ
 (ホームベーカリー > ティファール > ブーランジェリー PF522170)
2011/10/19 22:58:53(最終返信:2011/10/20 07:06:24)
[13650316] ...ホーム&バゲットからの買い替えを検討していたので、ティファールの相談窓口にバゲットの焼き上がりサイズを聞いてみました。ホーム&バゲットで焼くバゲットより、4センチほど小さくなるそうです。参考になさってください。私は買い替え再検討します。。... 詳細
[13620485] 生チョコ
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2011/10/13 14:20:47(最終返信:2011/10/15 19:00:26)
[13620485] ...これまで時々手作りパンを作っていましたので、具材を後から加えたり、生地だけ作って粗混ぜは自分でしてオーブンで焼くなど、さほど苦ではないように今は思っています。 食パン以外の形成パンを楽しまれている方はいらっしゃいませんか... 詳細
[13604478] 焼くだけなら問題ないし。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM103)
2011/10/09 23:07:43(最終返信:2011/10/09 23:07:43)
[13604478] ...買ってよかった!! ただ焼くだけなら、もう少しお安いメーカーもあるようですが、天然酵母発酵モードや焼きモードが付いているタイプを探していたので、その中では最安値だったかな? パン以外に、ケーキを焼くモードもありますが... 詳細
[13585881] SD-BMS104 & GOPAN 迷っています。
2011/10/05 13:54:26(最終返信:2011/10/07 14:16:46)
[13585881] ...ご参考までに!! スレ主さん こんにちは 2種での選択だった場合、私だったら まず、米からパンを焼く頻度を考えます。 また、そのときのミル音も考えると、果たして米からパンは頻繁に作るかな〜と 最初は多分珍しさもあってと思いますが・・・... 詳細
[13266480] ティファール ホームベーカリーのメニューボタン・・・
 (ホームベーカリー)
2011/07/18 06:07:00(最終返信:2011/10/07 09:12:07)
[13266480] ...先日 ティファール ホームベーカリーを購入し何度かパン生地を作り 仕上げはオーブンで焼く・・・というのを楽しんでおりました。 ロールパンを作ろうとしたところ、メニュー9を選ぶと焼き上がりまでの時間が0:03と表示され... 詳細
[13531418] フランスパン美味しかったです。
2011/09/22 00:15:32(最終返信:2011/09/27 21:58:59)
[13531418] ...パリっと硬いのではなく、本当に硬いです。その点ではあまり改良されていないのかもしれません。 ただ、フランスパンモードで焼くと、美味しかったです。(チーズと枝豆も入れたせいもあるかもしれませんが)耳は硬いのは硬かったですが...ついつい書き込んでしまいました。 パンの焼き色を淡い方にすると改善されます。 普通のパンは水を牛乳にして焼くと(タイマー不可)おいしさが増します。(わたくし比) HBはどちらかと言うとはちみつぷーさんの言われる通り... 詳細
[13541155] ホームベーカリー初体験
2011/09/24 11:53:52(最終返信:2011/09/24 19:53:12)
[13541155] ...諸般の事情で試作が今日になってしまった^^;。 とりあえず、ファーストレポートです。 ホームベーカリーどころか、パンを焼くこと自体まったく初めてなんで 最初は無難にミックス粉を使いました。 使ったのはこちら↓ http://www...それが問題だ」さんのコメントにも関わってきますが 材料費、けっこうかかると思います。 特にうちのような大人二人で、たまにパンを焼くレベルだと 小麦粉等を大量仕入れなんか出来ませんから、割高になると思います。 単に価格だけを問題にするなら... 詳細
[13254564] 7月になって米ぱんを作ってみて
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2011/07/14 22:59:17(最終返信:2011/09/24 09:06:04)
[13254564] ...冷蔵庫で材料を冷やす方法私も明日試してみたいと思います。 ドライイーストですけど、私もサフ使ってます。わかちんさんと違って金サフです。ほぼ毎日パン焼くので500gのを買いました。 http://item.rakuten.co.jp/selectshop-imamura/10000068/... 詳細
[13441604] Panaモニター販売当選
2011/08/31 18:21:01(最終返信:2011/09/17 07:03:18)
[13441604] ...9月末、配送です 冷や飯パンに期待しています また、報告します 本日、配送されます。まずは、何から焼くと良いですかー? 材料は付属して無いようなので、お薦めの材料ありましたら 教えてください。 早速届いたので... 詳細
[13059920] ハーフコースについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2011/05/28 00:47:31(最終返信:2011/09/15 01:03:35)
[13059920] ...メーカーは推奨していないということです。例えば、生地を取り出して、別のケースに入れて焼いたり、成形パンを焼く方もいます(お決まりの自己責任ですが…)。 http://cookpad.com/diary/1014523... 詳細
[13411450] ベーグルは普通に作れますか?フランスパンは簡単?
 (ホームベーカリー > ティファール > ホーム&バゲット OW600370)
2011/08/24 01:12:49(最終返信:2011/09/11 19:50:17)
[13411450] ...ベーグルは載っていませんでした。ベーグルを作ることは可能でしょうか?仕込みだけHBにやってもらい、後はオーブンで焼く予定です。 2)バゲットの焼きあがり、実際のところどうでしょうか?例えば、スーパーに売られているようなフカフカしたバゲットはあまり好きではありません... 詳細
[12380707] 焼きあがったパンが取り出せません。
2010/12/17 19:15:08(最終返信:2011/09/04 17:41:05)
[12380707] ...自分で手捏ねで焼いたパンに比べると、焼き具合を淡にしても皮が厚く、 硬く焼きあがるので、小麦粉パンの時は捏ね専用で焼くのはオーブンか、 予約で朝食に焼きたてを食べたい時に使用する事になりそうです。 ゴパンに関しては... 詳細
