焼く (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"焼く"を検索した結果 2383件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22393614] 外付けハードディスクに溜めた動画をハンディカムに移す方法
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ680)
2019/01/14 17:19:23(最終返信:2019/01/19 19:04:33)
[22393614]...、途中で止まってしまい断念しました。近所に大型の電気店が3店舗あるのでそれぞれのお店でBDに動画を焼く方法を質問すると、皆同じで外付けハードディスクからハンディカムに動画を戻し、ハンディカムをUSB端子の付いているHDDビデオレコーダーに繋いで動画を移し...詳細
[22325706] SDカードが一杯になってしまったので…
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2018/12/15 13:17:25(最終返信:2018/12/25 18:19:24)
[22325706]...BD-Rなどに焼く場合もiMac側でオーサリングした上で行えば一般のブルーレイ対応機材での再生も問題が出難いです。 ビデオカメラで撮影したデータをブルーレイレコーダーでBD-Rなどに焼く場合、汎用性や...詳細
[22283670] MP4であっていますか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2018/11/27 19:50:54(最終返信:2018/11/27 20:29:46)
[22283670]...@拡張子がmp4となりますが合っていますか? AVCHDとかにはなりませんか? できれば無劣化がいいです。 Aディスクにも無劣化で焼くことは可能でしょうか? >はんめ23さん 広範囲ないみでmp4の拡張子になりますが mp4のなかでも多彩な形式に分かれており...詳細
[22069794] 4時間の録画はどうしたら良いですか?
2018/08/30 14:50:41(最終返信:2018/09/18 22:33:47)
[22069794]...とうございます。 ふと思ったのですが、最終的にはDVDにして配布するのですが、DVDに焼く手間と時間を考えるとavchd 60iで撮影した方が良いのでしょうか? そうすれば編集時...すよね! これであってますか? >最終的にはDVDにして配布するのですが、DVDに焼く手間と時間を考えるとavchd 60iで撮影した方が良いのでしょうか? はい。 元の...? それと録画形式は『P』、プログレシッブか『 l』、インターレースのどちらがDVDに焼くためには作業効率が良いのでしょうか? 4kで撮影しても、DVDにすると結局画質が落ちて...詳細
[21992128] ax45などの4kと迷っています
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/07/27 20:55:38(最終返信:2018/07/28 18:23:56)
[21992128]...今まではパソコンでBDに焼いていたのですが同様に行えるのでしょうか?25ギガのBDではなくて100ギガのディスクに焼くことになりますよね?パソコンでの処理も4倍くらいかかってしまうのでしょうか? 現状でも4時間くらいかかっていたので...詳細
[21926694] ディーガ購入しましたが、、、
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2018/06/28 02:28:34(最終返信:2018/06/28 15:16:51)
[21926694]...他社の4K対応のブルーレイレコーダーはダメなのですか? Aどのブルーレイレコーダーでも再生可能なBDに焼くとするならば、撮影モードはAVCHD形式で撮ることを店員から勧められました。撮影モードの1番良いものが4K...ということですが、撮影方式ですでにAVCHD形式で撮っていれば、ブルーレイレコーダーに移してそのままBDに焼くことができるのですよね? 一応そうです。 AVCHDは、記録画素数1920*1080ドットで ・基本規格:60i...詳細
[21728199] ダビングできるタイトルがありません
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2018/04/04 21:50:36(最終返信:2018/04/05 09:10:25)
[21728199]...新しいディーガを購入しようと思います。 ビデオカメラで撮影したものをレコーダーに落としたら、 すぐにBD−Rに焼くようにしていますので、バックアップ は大丈夫です。 HDMIで接続すれば、テレビは2.0に対応していなくても...詳細
[21612639] 保存方法について外付けHDD、BDレコーダー
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/02/19 12:43:01(最終返信:2018/02/23 22:57:55)
[21612639]...パソコンで処理すると、時間かかる。本来なら、4Kをブルーレイレコーダーに取り込んで、4KのままBDに焼くのがベストなのに?各社4K 4Kとはしゃぎすぎ。家庭用の4Kの土台すら出来ていない。4KTVも4Kチュウナー未搭載...詳細
[21609914] 4k動画のブルーレイディスク作成について
2018/02/18 15:15:08(最終返信:2018/02/23 17:55:56)
[21609914]...った動画をPlayMemoriesHomeでブルーレイディスクに焼いたのですが、かなり時間がかかりました。 他に簡単にブルーレイディスクに焼く事はできますか? ゆあせいさん、こんにちは。 > 4kで撮った動画をPlayMemoriesHomeでブルーレイディスクに焼いたのですが...かなり時間がかかりました。 これだとAVCHDに変換するから時間が掛かります。 >他に簡単にブルーレイディスクに焼く事はできますか? 4K対応のブルーレイレコーダーを使いましょう。 そうすれば゙MP4データ形式でダビングできますよ...詳細
[21554923] ダビングの仕方を教えてください
 (ビデオカメラ > SONY > PMW-100)
2018/01/30 14:56:00(最終返信:2018/02/13 10:22:41)
[21554923]...amazon.co.jp/dp/B01MTEB287?ref=emc_b_5_t <-ブルーレイを焼くのは別途のはず なんてのもあるようですがよくわかりません 詳しい方もいるはずですが・・・・・ XAVC...PMW100の旧来のMPEG2で記録されたものでしたら編集出来る可能性は高いと 思います。それとブルーレイを焼くには別途\885掛かるようです。 とにかくMXFはいろいろなタイプがあってそれと編集ソフトの適合もあるので低費用で...詳細
[21510550] Blu-ray Disc作り方
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2018/01/14 19:33:04(最終返信:2018/01/21 23:41:58)
[21510550]...やはりこのままではブルーレイに焼くのはややこしいのですね。 本日またビデオを使う機会がありまして、ふくしやさんが教えてくださった通りAVCHDで撮影したら無事以前と同じように焼くことができました。 パソコンもありますが...カメラの撮影モードをAVCHDにすれば解決すると思います。(PSモード除く) XAVC S 4K/HDなどで撮影した映像を配布用BDとして焼くには色々と面倒ですよ。。。 みやこ☆さん、こんにちは。 > 今まではハンディカムからUSB接続でBlu-rayのハードに落として...詳細
[21430362] AVCHD
 (ビデオカメラ)
2017/12/14 03:30:58(最終返信:2017/12/15 14:58:56)
[21430362]...」と聞いてみて「Standard Definition」と返答があれば720×480の解像度です。今回、DVDに焼く事になったのは互換性の事を考慮してだと思いますが、Blu-Rayレコーダーが普及しているのは世界的に見ても日本位なので仕方がない部分もあるでしょう...詳細
[21300809] 保存方法について教えて下さい
2017/10/23 09:18:06(最終返信:2017/10/27 13:04:26)
[21300809]...今やっているのが二つの方法です。 @ビデオカメラからそのまま外付けHDDに保存 Aビデオカメラからパソコンにコピーし、DVDに焼く これを 外付けHDD2台で保存 外付けBDでディスクとして保存 しておくということでいいのでしょうか(T...テレビに映し出すことしかできないのでしょうか? 教えて頂けると幸いです。 >Aビデオカメラからパソコンにコピーし、DVDに焼く DVDですが 4.7GBしかありませんので容量が多分足りなくなりますので お勧めできません (データディスクとして4Kのまま保存の時)...詳細
[21268762] 購入を考えているのですが…迷ってます。
2017/10/11 02:47:26(最終返信:2017/10/21 10:08:30)
[21268762]...↑こちらは本当でしょうか? そうであれば今後4Kが普及してきてもデータ取り出せなくなりますし、ブルーレイに焼くのであればフルハイビジョンで十分ですし、4Kはデータの容量や保存先のことなどいろいろ気を使わないと...詳細
[21188372] HD Writer AE 5.1
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V750M)
2017/09/11 20:40:44(最終返信:2017/09/12 10:58:35)
[21188372]...未対応のディスクですとエラーになります。 何か良い方法を教えてください。 漠然とした質問ですいません。 ブルーレイに焼く時にAVCHD形式のハイビジョン画質を選んでますか。 レコーダーはAVCHD形式のディスクに対応していますか...詳細
[20263359] 編集、BluRay書込みソフトを推奨してください。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G40)
2016/10/04 04:53:50(最終返信:2017/05/27 20:12:54)
[20263359]...インストールされているものも削除しろというセキュリティーソフトの警告が出ますね。 iso準拠のBDを焼くときには便利ではあります。...詳細
[20850943] 出産ムービー
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/04/28 01:55:37(最終返信:2017/05/03 13:18:49)
[20850943]...付属のケーブルでテレビやレコーダーに繋ぐだけで、撮影したビデオを簡単に見れたり、レコーダーに取り込んでブルーレイとかに焼くことも簡単にできますが、アクションカメラは動画の形式が違うため、見たり焼いたりすることが難しくなることがあります...詳細
[20727526] ブルーレイにビデオカメラから直接記録・視聴したい
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2017/03/10 22:04:26(最終返信:2017/03/12 19:41:26)
[20727526]...ソニーのBDZ-ZW500で、このビデオカメラからBDZ-ZW500のHDDにダビングして HDDからブルーレイに焼くことは出来ますよね で、そのブルーレイを他のブルーレイで見れますよね 最低限それが出来ればよいのですが...>ソニーのBDZ-ZW500で、このビデオカメラからBDZ-ZW500のHDDにダビングして >HDDからブルーレイに焼くことは出来ますよね 不良や故障など無ければ。 DVDのようにファイナライズは不要ですし。 ※動作保証はメーカーの仕事ですので悪しからず...詳細
[20669431] 保存方法について
2017/02/18 18:38:06(最終返信:2017/02/21 11:44:57)
[20669431]...はないでしょうか? スレ主さんの今の環境だけで、XAVC S 4Kをブルーレイディスクに焼くことはできますので、実際に試してもらって、実用的かどうかを判断してもらえば良いように思っ...ます。 しかし、 >スレ主さんの今の環境だけで、XAVC S 4Kをブルーレイディスクに焼くことはできます これはデータディスクとしての書き出しのことですよね? >PlayMem...> しかし、 > >スレ主さんの今の環境だけで、XAVC S 4Kをブルーレイディスクに焼くことはできます > これはデータディスクとしての書き出しのことですよね? 違います。 ...詳細
[20664400] 動画の保存方法
2017/02/16 21:04:24(最終返信:2017/02/20 08:35:46)
[20664400]...G買えば64Gになりますが、私の使い方だと、そこまで必要ないです。 後は、DVD-Rに焼くのが安いかも知れませんね。 http://kakaku.com/pc/dvd-medi...ルーレイディスクにも焼けると書いてあります。同じデータをDVD-Rとブルーレイディスクに焼くのもありでしょうか。 全くわからないので質問だらけですみません。 ちなみにもう一つ質問で...いるような普通のDVDとは異なります) >同じデータをDVD-Rとブルーレイディスクに焼くのもありでしょうか。 複数箇所に保存できさえすればよいので、それでもいいと思います。 ...詳細
