焼く (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"焼く"を検索した結果 2383件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19425916] ax-100を編集するパソコンとソフトにつきまして
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2015/12/22 16:36:26(最終返信:2016/01/17 00:02:34)
[19425916]...と思ってましたが、 それ普通に可能ですよ。AX100の4K動画を2K方式でブルーレイに焼くんです。 2KテレビでもAX100の動画は十分きれいですよ。 ご家庭ではブルーレイの...なら、そこにAX100をつないで、そのブルーレイレコーダでAX100の動画をブルーレイに焼くのが良いかと。 (テロップ入れができるかは知りません) だとするとパソコンはいらないので...メモリーは16GBはあった方がよろしいかと。でも8GBでもできます。 あと、ブルーレイに焼くならDVDじゃなくてブルーレイのドライブじゃないとだめですよ。 NVIDIAとかGフォー...詳細
[19427456] iPhoneの録画機能のように編集が簡単な機種は?
 (ビデオカメラ)
2015/12/23 08:33:39(最終返信:2015/12/23 13:14:53)
[19427456]...子供のサッカーの試合記録です。 ビデオカメラだと、撮影し、PCに落として、編集ソフトで編集し、DVDなどに焼く、、が一般的なのでしょうか。 個人的には、それがおっくうでなりません。 PCのスペック的にストレス大です(T...詳細
[19286173] 子供の撮影にはどの機種がいいでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2015/11/04 00:06:42(最終返信:2015/11/17 01:21:45)
[19286173]...安いパナソニックのBDレコーダーなら3万切ってるから PCでデータ管理や凝った編集やってデータをSDカードからレコーダーに読み込み BD焼くのはレコーダー利用するようにすればBDドライブは買わなくても済むし 急ぐときはレコーダーだけでやって...詳細
[18991726] 撮影後のダビング、鑑賞について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2015/07/23 12:54:34(最終返信:2015/11/04 11:57:12)
[18991726]...BDに焼く、って使い方にほぼ限定されるのに対し、 CU-BD50ならポータブル型故に、泊まりがけの外出でムービー本体と共に荷物に入れていく→外出先でBDに焼く・BD...のHDDを購入。2〜3T位?ですかね。 どのみち、最終的にはブルレーーレに焼くと思いますので、現状ではDVDに複数枚に分けても良いと思います。 キリの良いシーンでエフ...00250588/ これ↑には、ムービーからPCに取り込んでPC上で簡易編集してBDに焼くためのPCソフトも添付されています(ムービー本体付属のソフトEverio MediaBr...詳細
[19217430] wifiコピー
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2015/10/11 11:54:05(最終返信:2015/10/11 11:54:05)
[19217430]...nasへコピーし、googledriveで共有といった運用を行う予定ですが、 avchdでromに焼くことも考えており、mp4でコピーできないようであれば、 abchd専用として運用することも考えています...詳細
[19161456] HC-W570M は シャープのプレーヤーで取り込めますか
2015/09/22 02:57:23(最終返信:2015/09/23 11:12:34)
[19161456]...撮影したそのままの画質です。 解像度を落として(時間がかかる)DVDに焼くことも出来ますが これはどうしてもBDは再生出来ないって人にあげるために 仕方なく焼くときだけです。 ...詳細
[19153835] どんなSDカードがおすすめですか?
2015/09/19 14:35:27(最終返信:2015/09/22 02:02:13)
[19153835]...お奨めします。 なんの心配もなく、撮影した動画をすんなり取り込むことが出来ますし、それをブルレイに焼くのも簡単です。 純正組み合わせは、こういう時安心ですので、ぜひ同じメーカーで揃えることをお勧めしますよ〜...詳細
[13999145] 購入しようか、とても迷ってます。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2012/01/09 06:50:03(最終返信:2015/07/31 12:34:04)
[13999145]...そうでなければ、外付けHDD(1テラバイト位の)を購入されてデータをコピーされていくと良いと思います。DVDに焼くときは、SP(標準)で編集した1時間がDVD1枚に焼ける目安です。デジカメも使われているようなので...詳細
[18959047] ファイルの編集
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q4)
2015/07/12 12:55:05(最終返信:2015/07/13 12:41:43)
[18959047]...aviのファイルを他の形式にエンコードすれば良いと思うのですが? 最終の使用目的は何なんでしょうか? DVDに焼くとか? .flv .mp4 にしてyoutube等にアップロードするとか? 基本的に.aviはPC上であれば最も汎用性の高い形式ですので...詳細
[18945988] 保護フィルター、ソフト、DVDへのダビング、ケース等について
2015/07/07 23:14:11(最終返信:2015/07/09 12:51:42)
[18945988]...USBケーブルでPCに繋いで、本体メモリーからPC内HDDにコピーしてからインストールしてください。円盤メディアに焼く必要はないです。 詳細は取説を参照。 ケースは私の場合、家での保管も携行も百円グッズのインナーバッグで済ませています...詳細
[18918767] 保存方法
2015/06/28 23:16:36(最終返信:2015/07/02 21:07:27)
[18918767]...これですと、USBケーブル接続してブルレイレコーダーのHDD部分に動画を撮り込んで、それをブルレイやDVDに焼くことが簡単にできます。 ブルレイレコーダー、BDレコって何?とお思いでしたら、こういう商品です(^^)...一つの方向性が見えてきてよかったですね! やはり、もう一度考え直してみると、ブルレイレコーダーに保存でブルレイに焼くというのが、一番わかりやすく、コスト的にもお安く済むと思います。 ブルレイレコーダーも最新機種でなく...詳細
[18911496] マイク的なものは付けれるのでしょうか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-R70)
2015/06/26 22:23:31(最終返信:2015/07/02 11:20:18)
[18911496]...ハイビジョンムービーで撮ってDVDに焼く場合なら、ムービー本体のメーカーを問わず起こり得ます。 今時のムービー本体はAVCHDフォーマットで記録→HDD/BDレコにはそのまま転送→DVDにAVCHDのまま焼くのがレコのデフ...詳細
[18916645] HDR-CX170からの買い替え
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX480)
2015/06/28 12:32:49(最終返信:2015/06/28 12:32:49)
[18916645]...これまでの用途としては、「SDカードをパナソニックのブルーレイレコーダーにいれHDDに取り込み、ブルーレイレディスクに焼く」です。 この機種で同じような使い方ができますかね?...詳細
[18876605] HDR-CX480と迷ってます
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V550M)
2015/06/16 10:37:51(最終返信:2015/06/20 18:40:28)
[18876605]...条件としては、 ・今まではSDカードにAVCHDで撮影しブルーレイディーガに取り込み、ブルーレイに焼くという方法で保存してきました。 ・ソニーのブルーレイレコーダー(たぶんET1000)も所有しており...詳細
[18872005] 記録モードと画質
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W870M)
2015/06/14 21:36:42(最終返信:2015/06/17 22:57:22)
[18872005]...BDレコーダーで焼くのか、PCで焼くのかでも違いますが。 BDレコーダーの場合、AVCHDからダビングできても、MP4でダビングできる機種はほぼ無いと思います。(あるかもしれません) PCで焼く場合は、エンコードという変換作業を行うので...詳細
[18829154] Macでの場合&logitecのHDDへの保存
2015/06/01 10:54:21(最終返信:2015/06/09 12:55:36)
[18829154]...と思うのですが、iMovie自体使った事ないので不安要素がいっぱいです。 また、何か簡単にDVDに焼く方法がありましたらお願いします。 こんにちは。 この機種の取説を見てみますと、カメラとHDDを直接USBにて接続し...詳細
[18797385] 動画のおすすめ保存方法
2015/05/21 20:17:43(最終返信:2015/06/03 11:35:52)
[18797385]...期保存はしたくない(安定した媒体に焼いてしまいたい)   ・ テレビで見れるのならBDに焼くことにはこだわらなくてもいいが、     DIGAのHDDに保存したままにするのは怖い。...プをそのままSDカードにコピー、とか。 こんばんは 私は@BDデッキにコピーしてBDに焼く。    BDデッキは外付けHDD対応なので、動画用HDDとして見たいのを入れておく。 ...行った方法として、 内蔵ストレージからSDへダビングし、 それをディーガに取込し、BDに焼くことを目指します。 数分の録画テストでうまくいきましたので。 ナイトウォッチさんの 「...詳細
[18723471] レグザz1 とレコーダーRD-BR600
2015/04/27 13:33:40(最終返信:2015/05/02 18:47:03)
[18723471]...たが。 ブルーレイはレコーダーしか持ってないので残念です。 オーサリングしてパソコンのブルーレイで焼くということですね?...詳細
[18720449] 4Kphoto→MP4変換→BD-R?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/04/26 15:09:28(最終返信:2015/04/29 23:31:01)
[18720449]...DwriterAE でMP4(1080/30p)に変換→ PCのBDドライブでBD-Rに焼く、といった運用は可能でしょうか? また、こうしてできたディスクは、SONY等の他社製プレ...が、本体または付属のソフトHD writer AE5.2ではMP4ファイルをブルーレイに焼くことはできないので、AVCHD(あるいはMPEG2)に変換できる何かしらサードパーティ製...生できるプレイヤーが限られますが、AVCHD Progressiveの1080@60pで焼くか、ということになります。 ソニーのFMP-X7のように、4KのMP4ファイルを再生で...詳細
[18550614] 60P(59.94P)について
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X70)
2015/03/07 00:44:07(最終返信:2015/04/25 04:11:39)
[18550614]...ここに書き込んだり読んでいる方は、民生機を買って、60PだとYOUTUBEにアップする時に綺麗だとか、60iだとBDに焼く時、互換性を気にしなくていいよ、みたいな話です。 私は映像関係を仕事としているものではない、ただの素人ですが...詳細
