焼く (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"焼く"を検索した結果 2383件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18656803] 動画をDVDディスクにコピーするには?
 (ビデオカメラ > JVC > ADIXXION GC-XA2)
2015/04/07 07:57:21(最終返信:2015/04/17 10:22:12)
[18656803]...ソフトが英語表記で難しく現状できておりません・・・ 私のPCはダイナブックT351で、ブルーレイディスクには焼くことができず、 DVDに焼くのが目標です。 ちなみにブルーレイレコーダーはBM-680です。 たくさんのAVCHD画像が散りこんであり...>ソフトが英語表記で難しく現状できておりません・・・ とっつき難しそうに見えるだけで、基本的な操作は簡単ですよ。 >DVDに焼くのが目標です。 フルハイビジョン撮影なのですから、画質上DVDは止めましょう、お持ちのBDレコーダへ取込んで綺麗なBDが作成できますね...詳細
[18671789] ブルーレイ以外の保存法について質問です
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2015/04/11 21:12:40(最終返信:2015/04/13 00:24:53)
[18671789]...7年前でもフルハイビジョンでDVDに焼けるレコーダがありました。 但し、カメラの最高画質ではDVDに焼く事はできず、少しビットレートを落としたものになります。 又、フルハイビジョンDVDに対応していないレコーダでは再生できません...詳細
[18531248] GZ-E765と迷ってます
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-R70)
2015/03/01 14:26:54(最終返信:2015/04/03 12:55:04)
[18531248]...もしBD/HDDレコーダーをお持ちなら(あるいは購入して)、ビデオ本体or録画済みSDカードからそのレコーダーにデータを転送してBDに焼く方が手っ取り早く簡単ですよ。 ご確認・ご検討を。 一応念のため補足です。 E765付属のMediaBrowser4は機能制限版で...E765付属のMediaBrowser4は機能制限版で、パソコンにBDドライブが付いていても、BDには書き込みできません。 従い、パソコンでBDに焼くには他のPCソフトを使う必要があります(フリーソフトから市販ソフトまでいろいろあります)。 ...詳細
[18629021] SONYのレコーダーで焼けますか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2015/03/29 20:26:49(最終返信:2015/03/30 09:35:49)
[18629021]...量販店で聞いたのですが、こちらのビデオカメラで撮影した映像をSONYのブルーレイレコーダーを使ってブルーレイに焼くことができるかどうかはやってみないとわからないと言われました。ブルーレイライターを別に買う必要があるのであればSONYのビデオカメラを買った方がいいのかな...詳細
[18600080] PJ800とAX30
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2015/03/21 09:27:44(最終返信:2015/03/24 01:17:12)
[18600080]...一般に4K動画の編集には高スペックPCが必要になります。 また、4K動画はBlue-rayに焼くことは出来ません。 Blue-rayに焼く場合、オーサリングソフトを使ってAVCHDに変換する必要があります。 私のPC(CPU:i7...詳細
[18535121] 編集用のパソコンとソフトについて
2015/03/02 14:07:54(最終返信:2015/03/10 10:28:16)
[18535121]...3.カメラ本体で再生させることがあるため、XAVC S 4Kで出力できること。 4.DVDやブルーレイにメニュー付きで焼くことができること。 とりあえずパソコンは以下のようなスペック、 Core i7-4790 / 16GBメモリ...コーディング時間は、再生時間の2.2倍程度と考えて置くと目安になります。 4.DVDやブルーレイにメニュー付きで焼くことができること。 ここは結局フルHD焼付けになると思いますが、 4Kだと SDカード、USBメモリー...詳細
[18503377] DVDに焼くのは簡単ですか?
2015/02/21 22:24:24(最終返信:2015/02/23 09:49:48)
[18503377]...BDに焼くのが1番です。 同じく、BDレコーダを買って、画質が1段落ちますがAVCHD−DVDにするのが2番。 3番以降は省略。 ハイビジョンでDVDに焼くには、...でき、 かつAVCHD形式でDVDが焼ける機種であれば可能だと思います。 但し、DVDに焼く場合は最高画質では焼けず、1段画質を落とす事になると思います。 AVCHDのDVDが焼...はありませんが・・・ DVDレコーダではなくプレーヤーですか?。 プレーヤーではDVDを焼く事はできません。 レコーダならAVCHD対応である事が必要です。 koredakoreさ...詳細
[18379346] 最適なダビング方法について
2015/01/17 16:56:44(最終返信:2015/01/21 08:09:21)
[18379346]...そうはいっても今までの馴れがあるでしょう。 DVDに焼く工程が何かおかしい気がします。 一度、「VIDEO_TS」「AUDIO_TS」を作ってしまえば、 ディスクに焼くソフトは何でも構わないので 焼きに失敗しないソフトを使ってください...→ハイビジョンで書き出し(AVCHDでもブルーレイでも可) →TMPGEncAuthoringWorksでブルーレイまたはDVD形式のファイルを作る →焼くのは何でもOK こんな感じにすれば一応実用に足るスピードになるでしょう。 しかし、スピード命ならば...詳細
[16011030] ブルーレイレコーダーを購入したいです。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV20)
2013/04/13 14:14:05(最終返信:2014/12/02 22:14:30)
[16011030]...ぺガシスのスマートレンダラー4というソフトを使うと簡単に取り込みが出来ます。 あとは、編集ソフトで編集すればよいです。レンダラー4でBDに焼くとそのBDをレコーダーのHDDに取り込むことが出来ます。...詳細
[18186423] ベストの動画保存は
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2014/11/20 10:09:50(最終返信:2014/11/20 11:43:36)
[18186423]...そのままの形式でPCか外付けハードディスク等で保存するのがベストではないでしょうか?DVDを焼くにしてもそのままの形式で焼くほうが圧倒的に早いです。 どうしてもDVDーVIDEOの再生環境しかないテレビなどで...詳細
[18079200] SONYのレコーダーと繋ぐ
2014/10/22 15:19:25(最終返信:2014/11/17 23:27:32)
[18079200]...SONYのBlu-rayレコーダーと繋いで、Blu-rayディスクに焼くことができますか?? misakisanさん はい、出来ます。ビデオカメラメーカー製品情報ページを見て下さい。 但し、PSモード撮影は...詳細
[14513885] DVD保存時の日付書込について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM450)
2012/05/03 01:06:26(最終返信:2014/11/17 22:36:38)
[14513885]...「ディスクに焼く時に日時情報付きで焼いた」ということに... 「WMVファイル」の再生も同じ「ソフト/ハード」を使っての比較なのでしょうか? 他のプレーヤーなどが有れば、その辺の確認や、 「焼く前のファ...詳細
[18087796] 本体アップデート
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX1)
2014/10/24 21:09:21(最終返信:2014/11/05 00:31:25)
[18087796]...USBでプレイメモリーズに取り込みができないので、SDから一旦HDDにコピー してプレイメモリーズに取り込んでブルーレイに焼く作業が面倒です。 ブルーレイはともかく、プレイメモリーズに直接取り込めないのは何故で しょう? ...詳細
[18079479] HDR-CX430Vの動画をブルーレイbdz-t50へダビングしたい。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX430V)
2014/10/22 16:58:33(最終返信:2014/10/23 21:29:50)
[18079479]...素直に最近のBDレコを買うのが一番簡単ですね。 パソコンがBDを焼くことが出来るのでしたら、ぺガシスのスマートレンダラー4のお試し版をインストールして、キャプチャーをしてください。それを、BDに焼くとT50のHDD(BDのダビングが出来るようなら)に取り込めます...詳細
[18052562] 外部マイクについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2014/10/14 21:47:44(最終返信:2014/10/15 12:07:06)
[18052562]...カメラの場所とは一致しません。 非常にクリアーな音で、また他のお客さんが発する雑音からも解消されます。 またDVDやBDに焼く際も、音声設定もできますのでPCMやビットレートを高くしたドルビーデジタルで製作できます。 しかしながら編集する機材も技術もないとすれば...詳細
[18045953] パソコンからカメラにデータを戻すとき
2014/10/13 09:34:03(最終返信:2014/10/13 16:08:16)
[18045953]...カメラの動画をAVCHDフォルダ丸ごとPCに保存しています。 今回、昔の動画を知人に焼くため、PCからカメラ、レコーダーへ戻してブルーレイでディスクを焼きたいのですが、MTSフ...リーソフトもあるようですが、扱いが面倒でフリーなりのようです。 ソフトは、お試し版でも焼くことは正規版と同じに出来ます。ただ、一度使い、試用期間が過ぎて再びインストールして使おう...してあるので、ディスクからレコーダーに戻すか、ソニーのソフトを利用してパソコンでデータを焼くしか無いということなのですね。 PCからカメラに戻すということなら、 ナイトウォッチさん...詳細
[18016730] 今更ながらですみません
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM300)
2014/10/05 13:34:07(最終返信:2014/10/11 13:12:44)
[18016730]...SDカードを2枚…それでいいですねぇ!!! 取り合えず今はその形で、そのうちBDレコーダーを購入しDVDに焼く…という方法でいいでしょうか?? 素人の考えですみません… Customer-ID:u1nje3raさん...詳細
[18002376] TV内蔵HDDに取り込む方法はありますか?
2014/10/01 18:06:57(最終返信:2014/10/01 19:57:47)
[18002376]...そのままの画質で保存したいと思ってるんですが…。 画質は落としたくないです。 やはりBDに焼くしか方法はなさそうですね(^^; 直接焼くことにします♪ ありがとうございました。 ちなみに、60iとはフレームレートの設定でしょうか...詳細
[17965265] 音楽コンクール提出のDVDの作り方
2014/09/21 21:31:56(最終返信:2014/09/24 02:33:31)
[17965265]...たんにAVI形式動画をDVDに燒いて送れという意味でしょう。家電DVDプレーヤーで再生できるという意味じゃなくて。 エクセルやワードのデータをDVDに焼くのと同じことをしてください。 ところで、曲の長さは何分ぐらいでしょう ? こんにちは。 ビデオカメラで撮った映像を...AVIフォーマットにするのは他の方も書かれているように、パソコン上で変換するだけです。 それをDVDにデータとして焼くと言うことでしょう。 以前はコンクールの事前審査として音源を送付していましたが、今は映像で送付するのですね...詳細
[17937210] 撮影モードについて
2014/09/14 23:35:41(最終返信:2014/09/15 23:08:00)
[17937210]...VDに焼くことになるのですが、その場合、撮影モードはどのモードが最適なのでしょうか。また、PSモード、FXモードなどいろいろモードがあるのですが、DVDに焼く場合、...それぞれのモードはDVD1枚に時間はどのくらい焼くことができるのでしょうか。 取説 http://www.sony.jp/ServiceA...128MB消費しますから、 片面有効約4.5GBとすると、三十数分になります。 DVDに焼く際に書き込み速度を選択出来ますが、 一番早い書き込みを選択するとでーたーが飛んだ事があり...詳細
