焼く (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"焼く"を検索した結果 2383件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16495956] ブルーレイディスクレコーダーへの保存
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM570)
2013/08/22 17:09:33(最終返信:2013/09/01 14:50:49)
[16495956]...返信が遅くなり申し訳ございませんでした。 ハードディスクレコーダーに読み込んで、録画番組をDVDディスクに焼くのと同じようにできないかな?と思って、ビデオカメラの映像をレコーダーに移す方法はないかなぁと探していました…...詳細
[16530545] エディウス7 マ−カー自動作成
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2013/09/01 00:23:53(最終返信:2013/09/01 12:16:04)
[16530545]...そのままチャプターになるので簡単ですがエディウス7ではカーソルで 合わせてマークを付けたら出来ますが時間の長いのを焼くとエラーになります チャプター無しだと正常に焼けます なので元々分割されている映像に手動でマーク付けたのではないかと思っています...詳細
[16494422] 至急 撮影日時表示について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX270V)
2013/08/22 02:03:40(最終返信:2013/08/23 11:00:13)
[16494422]...AVCHDフォルダから正規に付属ソフトに取り込み、 ディスクに焼く際、設定のシームレスのチェックを外した状態で焼けば、字幕は残ります。 シームレスで焼くと字幕は消えます。 ソフト編集時も字幕が消えることがあるので...フリーの編集ソフト、オーサリングソフトで、それぞれ対応は違いますが、活かすことが可能です。 ディスクに焼くと、消えたり表示できないことも多いので、良くわかった上でディスク化する必要があります。 例えば、当該の動画ファイル単体を...詳細
[16468649] データの保存と記録方法について教えてください
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX430V)
2013/08/14 14:36:26(最終返信:2013/08/20 08:24:57)
[16468649]...数十年後に見ることが出来なければ意味がありませんよね。 ★言葉足らずのところがありました。BDに焼くのはブルーレイレコーダーで取り込み焼いています。手間は殆どありません。PCはXPでBDが焼けません...詳細
[16465013] PCからのデータ救出
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-TG1)
2013/08/13 12:29:13(最終返信:2013/08/14 15:07:12)
[16465013]...ました。 業者によると運よくデータは救出可能との事、外付けHDDに移すかBDメディアに焼くかの二択で提案されました。 万全を期すためにSONYにも問い合わせたところ、外付けHD...期化する必要があるため、その時点で外付けに入っているデータは全て消えてしまう、メディアに焼く場合はBDAVとBDMVの方式があり、BDAVでないとソニー製レコーダーでは読み込めない...タ救出可能とのことで、ほっとですね。 業者さんから>外付けHDDに移すかBDメディアに焼くかの二択で提案されました。 この外付けHDDはPCの外付けHDDのことではないですか。 ...詳細
[16368999] パソコンからSDへ移して、ブルーレイレコーダで書き込み
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2013/07/15 18:39:51(最終返信:2013/07/16 19:45:49)
[16368999]...我が家ではパソコンにブルーレイドライブがないのでブルーレイレコーダでディスクに焼くしかありません。 ビデオカメラ本体とブルーレイレコーダをUSBで接続してブルーレイに焼くことはできました。 ビデオカメラからSDカードにコピーして...ビデオカメラからSDカードにコピーして、それをブルーレイレコーダに差し込んで、ブルーレイに焼くこともできました。 ビデオカメラから付属のメディアブラウザ4でパソコンに取り込むこともできました。 ですが、パソコンから保存してた動画をSD...詳細
[16301437] ビデオブラウザーについて?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M52)
2013/06/27 16:27:12(最終返信:2013/07/08 22:49:38)
[16301437]... 悲しいかな・・もとのデーターは、削除してしまいありません!! DVDから、再度読み込み、WMPで焼くこともできません!! 何かいい方法は、ありませんか? 困っています(-_-;) 再生専用DVDプレーヤーを買う...お役所のパソコン・ドライブに問題があると。 DVDの内容をイメージファイル化して、USBメモリーに焼くというのはどうでしょうか。 パソコンの持ち込みは規則上だめなのかしら。 フリーウェアでリッピング(吸い上げ)ソフトがあります...詳細
[16214629] PCからのDVD作成時に連続再生させたい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V720M)
2013/06/04 15:22:36(最終返信:2013/07/04 18:52:02)
[16214629]...、それをDVDに焼く。   2)の方法は数百MB単位の動画ファイルの結合は時間かかりそうなのでやりたくないと思っています。 複数ファイルの動画を切れ目なく再生できるようDVDに焼く方法を教えて下さい...っていますが、 これは、AVCHD規格で撮影した動画を、DVD-Video形式でDVDに焼くということでしょうか。 それとも、AVCHD DVDを作成するということでしょうか。 ...能がありますので、DVD-Videoの作成であれば、それで、先に素材を結合して、DVDに焼くというのを試してみても良いと思います。 ありがとうございます。 あまり詳しくなくて申し訳...詳細
[16324105] 超初心者です。
2013/07/03 13:53:54(最終返信:2013/07/04 12:21:59)
[16324105]..._?) こんにちは。 ディスクに焼くのは結構、時間がかかりますよ。 私のところはCANON機ですが、 20GB程度の映像で、何も手を加えず、BDディスクに焼くだけで、 ノート型のCORE I7 6コア(...詳細
[16293689] GZ-EX370 か Panasonic 520M で迷ってます
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V520M)
2013/06/25 12:51:42(最終返信:2013/07/01 00:34:51)
[16293689]... という事で、迷っております。 (私)我が家にはレコーダーやBDライターが無いので、外付けBDに焼くのは今やマストでは? (主人)カメラの画質が良い方がいいに決まってる と、平行線です…。 正直私はカメラの数字を見ても違いがそんなに分からなかったので...詳細
[16290467] ブルーレイ
2013/06/24 14:10:17(最終返信:2013/06/24 14:44:53)
[16290467]...パソコンに一旦取り込んだ後、ブルーレイに焼くことを試みたのですが不可能です。方法あればご教授ください。 こんにちは。 E565本体付属のソフトEverio MediaBrowser4は機能限定版で、BDへの書き込みは出来ない仕様です...詳細
[16218803] 質問2点
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ790V)
2013/06/05 17:49:16(最終返信:2013/06/11 09:23:54)
[16218803]...それから、DVDに焼いた場合ですが、SONYの付属ソフトは デフォルトでは、全てのシーンを結合してDVDに焼く設定になっていたと思います。 それで、シーン間で一瞬停止が起こらないのではないかと思います。 必ず一瞬停止するということですし...詳細
[16230615] 出産から数年使うデジタルビデオを探しています。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-V570)
2013/06/08 22:26:05(最終返信:2013/06/09 23:25:43)
[16230615]...ビデオカメラのデータをポータブルハードディスクにコピーして保存(要バックアップ)。  編集と、ディスクに焼くのは、PC 、、、といったスタイルだと思います。  少なくとも、お子様に見せる頃には、DVD も BD...詳細
[15748846] ラスト1台、購入を悩んでます
2013/02/11 11:51:35(最終返信:2013/06/05 17:43:03)
[15748846]...使い方としては幼稚園児なのでそんなに激しい動きはないです。ただ、うちのパソコンはもう7年前のもので、容量もないのでほとんど使えないので、例えばDVDに焼くのにパソコンは通さずにBlu-rayデッキと直接できるなど、操作が簡単なことを希望してます… なに...詳細
[16214012] アドバイスお願いします
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-V590)
2013/06/04 11:33:29(最終返信:2013/06/04 23:19:15)
[16214012]...確かに手振れ機能が強いほうがいいですね。 >みーくん5963さん そうなんですか!? 普通のDVDプレーヤーで見るファイル形式で焼くにはどうしたらいいんでしょうか? 多分、我が家や親族の持ってるDVDプレーヤーは古いタイプと思われます...詳細
[16153302] 日付表示でBDへ高画質ダビングする方法
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX590V)
2013/05/20 00:50:11(最終返信:2013/05/20 21:16:44)
[16153302]...DVD-Videoに焼いてしまった可能性が高いと思います。DVD作成にすごく時間がかかったとすれば、その可能性は、さらに高いですね。 DVDに焼くのは同じですが、AVCHD DVDと、DVD-Videoは、まったく別物です。 また、先にお書きした通り...AVCHDの動画がまともに再生できないような低スペックPCでも、AVCHD DVDの作成は、データをそのままただDVDに焼くだけの作業なので、さほど問題ではありません。 外付けBDドライブもかなり安くなってきましたし、一般的にはその値段以上の追加の支出はないと思いますが...詳細
[16101297] 外付けHDDに保存する方法
2013/05/06 11:59:41(最終返信:2013/05/06 20:38:53)
[16101297]...ミラーリング対応のHDDに補完するというのは 今時点ではもっとも現実的な方法です。 プラスワンでブルーレイに焼くとか とにかくコピーをたくさん用意するしかありません。 ...詳細
[16072263] 動画の日付時刻表示
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX180)
2013/04/29 11:14:53(最終返信:2013/04/29 17:06:11)
[16072263]...multiAVCHDなら、結合したり、オーサリングしても字幕は消えません。 レコーダーの場合、BDAVに焼くと、その規格上字幕の表示は原則的にできません(字幕データ自体は消えないので再生機器によっては表示できた...詳細
[16032840] 動画の保存方法について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E265)
2013/04/19 03:00:30(最終返信:2013/04/20 00:15:05)
[16032840]...今から購入を考えています。 動画の保存方法なのですが、たとえば1時間撮影した映像をDVDに焼くことは 可能なのでしょうか? だいたい内蔵メモリーに必要な容量が1時間あたり10GB〜20GB程度と書いてあったので心配になりました...詳細
[15957123] HDR-PJ790VとHC-X920M
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X920M)
2013/03/30 16:12:17(最終返信:2013/04/20 00:11:48)
[15957123]...個人的なお勧めはどちらでしょうか?? 用途は、旅行での撮影で、撮影後、外付けHDDに保存か、DVDかBRDに焼くくらいです。 家電素人です。ハイスペック思考です。 (すみません、HDR-PJ790VとHC-X920Mの両方に書かせて頂きました...詳細
