焼く (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"焼く"を検索した結果 2383件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[15996006] BD書き込み
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM670)
2013/04/09 10:51:52(最終返信:2013/04/11 11:07:48)
[15996006]...Version」を使っています。 しかし最近は段々ものぐさになって、PCに取り込まずに本体へ上記ドライブを直結、直接BDに焼く方が多くなってきました・・・(汗)。 元ジャーナル爺さん みーくん5963さん 早々の返事ありがとうございます...詳細
[15995288] ライブハウスでの連続使用
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R42)
2013/04/09 02:23:59(最終返信:2013/04/09 23:07:33)
[15995288]...アルタイムにDVDに焼く事は可能なんでしょうか? リアルタイムに焼くことまでは汲み取っていませんでした。 …となればネットワークカメラは(導入コストも含めて)ミスマッチですね。 リアルタイムで焼くつもりなら、他の方か...どうなるんでしょうか? 監視カメラ的なものだと思うのですが、これをリアルタイムにDVDに焼く事は可能なんでしょうか? GoProも視野に入れましたが、ライブハウスの特徴的なダイナミ...DDはありましたね。 いろいろな手段を考えてはいるんですが、やはり、レコーダーでDVDに焼くというのが一番良さそうなんです。 最近ではBlackmagic designから安価なキ...詳細
[15893008] バックアップについて
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E265)
2013/03/14 23:34:41(最終返信:2013/03/26 23:12:35)
[15893008]...添付ソフトのうち 「MediaBrowser『Player』」 を使うのが簡単かと。 またDVD-Videoに焼くには添付ソフトのインストール後更に、下記からダウンロードしたファイルをインストールすればできるみたいですよ...詳細
[13118260] 迷いは尽きません
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-HPX175)
2011/06/11 14:38:02(最終返信:2013/03/26 18:54:37)
[13118260]...別の例えをすると、 録画モードを低く設定したDVDの絵の感じ。 DVDバックアップソフトで長篇の映画を焼くと時々そうなるけど、 動くべきところは動くけど、 あまり動きのないところはペタッと止まってて、 それで画面全体が微妙にぐにゃっとした印象なのだよ...詳細
[15902432] video Browser
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M52)
2013/03/17 11:37:17(最終返信:2013/03/23 20:58:32)
[15902432]...(windows8でBD-REに書き込みしようとしてます。他に編集とかは使いません) また、皆さんはブルーレイとかに動画を焼く場合、バックアップは他に(もう1枚など)取っていますでしょうか? 以上、よろしくお願いします。 ...詳細
[11107997] multiAVCHDについて
 (ビデオカメラ)
2010/03/19 11:30:43(最終返信:2013/03/19 17:13:24)
[11107997]...をやったものを読ませて ハードサブのDVD-Video焼きができました。 ただなんとなく焼くと画質がひどいので調整しなきゃ いけないんだろうと思いますけど、どうしてもフリーでなくて...ト  (同時に「録画日」も変更可能に) よく考えたらDIGAに取り込むためにBDMVに焼くかな?USBメモリやHDDでいいのかも と思い始めてしまったんですけど、いかがなもんでし...いう間に空き容量が無くなりますよね〜 >よく考えたらDIGAに取り込むためにBDMVに焼くかな?USBメモリやHDDでいいのかも >と思い始めてしまったんですけど、いかがなもんで...詳細
[15830078] 6月に子供が生まれる予定でビデオカメラの購入を検討しています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V520M)
2013/02/28 18:39:19(最終返信:2013/03/17 21:21:06)
[15830078]...複数か所に分散保存する、ということです。 BRT220内のHDDは危険なので、ブルーレイメディアに焼くのが無難ですが、 使い勝手も考慮して自分に合った運用方法を選択して下さい。 ・ブルーレイメディア2枚(1枚は再生用...詳細
[15828647] ビデオファイルのリサイズ
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-WA2)
2013/02/28 10:52:44(最終返信:2013/03/14 02:04:37)
[15828647]...(ソフトの書き出し設定でそういう設定にすることは出来るけれど、その映像はHDMIで繋いでテレビで見たり、映像BDに焼くことは出来ない、互換性のない規格になってしまいます) ちなみに、放送用規格(つまり頒布を前提とし...詳細
[15884338] AVCHDで今までは
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX170)
2013/03/12 22:21:34(最終返信:2013/03/13 16:32:27)
[15884338]...DVDに出来たのでしょうか いくつか質問なのですが、 ・DVDに焼く場合、FHまでなら大丈夫ですか? ・AVCHDとはDVDに焼く場合の事だと思っていましたが、説明書にAVCHDディスクを作ると書いてあるのですがPCの場合です...失礼ですが用語に混乱があると思いますので、改めて整理を。 AVCHDというのはビデオカメラの記録規格のことですので、DVDを焼く云々とは関係のないことです。 さて、ご質問の内容を整理してみます。 BDレコーダーに保存したビデオカメラの映像をディスクにコピーする際...詳細
[15861497] ビデオカメラの編集機能
 (ビデオカメラ)
2013/03/07 19:04:39(最終返信:2013/03/12 08:44:05)
[15861497]...AVケーブル経由でHDDレコーダに録画・・・作業時間:7〜8時間 B)HDDレコーダで編集、数本の『編集ファイル』にしてDVDに焼く         ・・・作業時間:5〜6時間 C)その『編集ファイル』をパソコンに取り込む。   ...  ・・・作業時間:10〜20分 F)すぐにDVDを見て問題ないか確認、問題なければDVDを複数枚焼く  ※問題あればB)やD)に戻るので、E)で時間がかかるとやる気がなくなります G)お正月に祖父母へ孫のDVDを配布...詳細
[15842180] 初めてのビデオカメラです使い勝ってを教えて下さい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V100M)
2013/03/03 09:50:21(最終返信:2013/03/04 18:28:14)
[15842180]...bunksさんは、撮影後のデータ処理はどの様になさりたいのでしょう? 例えば、レコーダーに保存したりディスクに焼くとか? 今は、然程気にしなくてもAVCHDなら大丈夫みたいですが、数年前までは 1ファイルの4Gの限界の関係で長時間撮影の場合...スレから話が反れてしまい申し訳有りません。 >パソコンで編集してDVD&BRに保存します。 DVDに焼く場合、アプリによっては30フレーム/秒でしかできない場合があると思いますので、ご注意なさって下さい・・...詳細
[15835268] 復旧したデータが付属のCDの「HD Writer AE 3.0」で見れません
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM45)
2013/03/01 21:41:06(最終返信:2013/03/04 01:34:10)
[15835268]...先にグライテルさんがご紹介になった、multiAVCHDでAVCHD-DVDオーサリングも作成出来たと思います。 焼くのには、別途ソフトが必要です。 http://projectc3.seesaa.net/article/227357234...詳細
[15832813] 存在価値
 (ビデオカメラ > CANON > DM-XL2KIT)
2013/03/01 09:48:22(最終返信:2013/03/01 11:02:00)
[15832813]...某高校放送委員で撮影と編集を初心者ながらしているものです。 普段の活動は学校行事をHDVカメラで撮り、FCPに入れてDVDに焼くことです。フルハイビジョン一色のこの時代の中、ハイビジョンですらないこのカメラは全く使われることがなく...でも最近いろいろ学んできて、DVDの解像度は720×480とSD画質であることを知りました。ならばDVカメラでも、DVDに焼く分には十分な映像が撮れるのでしょうか? 分かりにくい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします...詳細
[15811365] 動画をDVDにしたいのですが
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V300M)
2013/02/24 16:08:05(最終返信:2013/02/28 07:18:41)
[15811365]...V300Mで1080/60P撮影したものはダメだと思います。 また、取り込めたとして、それをDVDに焼くとスタンダード画質(画質劣化する)になってしまいます。 そまのすけさんはスタンダード画質のDVDにしたいのですか...詳細
[15718643] AVCHDデータの保存方法について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX720V)
2013/02/04 23:00:58(最終返信:2013/02/11 06:58:42)
[15718643]...AVCHD書き出しは不可。TOASTでAVCHD変換可能ですが、iMac書き出しは、ちょっとやった感じではBDMVに焼くには画質的にどうか?と思いました。 MacOS上で扱うにはFinal Cut Pro が、書き出しにも対応してるみたいなので良さそうです...詳細
[14187713] TD10,20Vと比較していかがでしょうか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GS-TD1)
2012/02/22 08:31:59(最終返信:2013/02/09 12:28:49)
[14187713]...異なる規格です(互換性がありません)。 一方このビクターTD1はBD3Dとほぼ同じ規格でありながら、再生可能な状態で メディアに焼くことが現状できません。データディスクとして残すのみです。 サイドバイサイドのAVCHD 3D方式に変換してディスク化することは... >一方このビクターTD1はBD3Dとほぼ同じ規格でありながら、再生可能な状態で >メディアに焼くことが現状できません。データディスクとして残すのみです。 TD1のユーザーですが、添付アプリの最新版でAVCHD...詳細
[15677957] 画質とDVD保存について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX430V)
2013/01/27 14:42:48(最終返信:2013/02/02 20:20:02)
[15677957]...繋ぐという手も有りますし。 BDに焼くということも、機器の環境、使用目的によっては必要なことかもしれませんが、 光ディスクに焼くという行為も、これからは少なくなる...影しておいて,HDDに保存,そしてメディアに焼くなら, PCもしくはレコーダーに取り込んで60iに変換してDVDに焼くのがいいんでしょうが, > お持ちのPCで...部分削除、結合編集したデータを、SDカードに書き出してDIGAに持っていっておいてBDに焼くという手も無い訳では有りません。(SONYの付属ソフトを使用するなら、SONY機でフォー...詳細
[15652392] HF M52の後継機は?
2013/01/21 22:30:37(最終返信:2013/01/24 21:20:34)
[15652392]...60Pのことを仰っているのでしょうか? 最近のBDレコーダーでは1920×1080 60P BDAVでは焼くことは出来るでしょうが、 BDMVとしての互換性重視なら60iの方がいいと思います。 >28Mbpsの上限はBDAVを考慮して...詳細
[15651177] PCでの編集環境にいいブランドはどこでしょうか?
 (ビデオカメラ)
2013/01/21 19:05:27(最終返信:2013/01/24 15:14:41)
[15651177]...参考にならないかもしれませんが。 書き出した素材を最終的にどうするのか、動画サイトにアップするのか、PCで観るのか、BDに焼くのかによって、シーケンス設定と、出力形式を何にするかで変わるかもしれませんが、書き出しデータの使用目的に合わせて試してみた方が良いと思いますよ...詳細
[15644842] 録画モードについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ590V)
2013/01/20 11:30:20(最終返信:2013/01/21 10:03:13)
[15644842]...なかなか大変な作業が待っているようですね(苦笑) 今はまだ新しいレコーダーは無理なので…この方法で焼くのがいいのでしょうね。 説明書を読んでおりましたら、我が家のパソコンにてPlayMemories ...詳細
