焦点距離 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"焦点距離"を検索した結果 34858件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[23515773] カメラ選びおすすめ教えてください
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D780 ボディ)
2020/07/06 12:59:02(最終返信:2020/07/07 12:32:49)
[23515773]...そういう意味でもD500が使いやすいと思います。 メリットを挙げると、使っているレンズがそのまま単純に焦点距離1.5倍になります。 またD500のAFモジュールはD5やD850と同等で、センサー面積が小さい分...詳細
[23472617] プロカメラマンになる為に、、、
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D6 ボディ)
2020/06/16 11:48:29(最終返信:2020/07/06 16:14:15)
[23472617]...0mm f/2.8E FL ED SR VR シャッター速度 1/1250秒 焦点距離 300mm 絞り数値 F2.8 露出補正 1.7 ISO感度 16000 フ...00mm f/2.8E FL ED SR VR シャッター速度 1/640秒 焦点距離 210mm 絞り数値 F2.8 露出補正 1.3 ISO感度 9000 フラ...00mm f/2.8E FL ED SR VR シャッター速度 1/640秒 焦点距離 170mm 絞り数値 F2.8 露出補正 1.3 ISO感度 16000 フ...詳細
[22992656] EF-M 32mm F1.4を装着してのAF
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M6 Mark II ボディ)
2019/10/17 14:48:11(最終返信:2020/07/05 19:15:16)
[22992656]...その距離域では どこでもピントが合ってる様に見えるから 検出がシビアになるのです。 また その焦点距離 撮影距離の 深度は 手前に浅く 後方に深く 中心がズレているから 難しいのです。 φ66...素晴らしき組み合わせだと改めて思いました。 無責任ですが通りすがりに・・・ EF-M 11-22とEF-M 32では焦点距離と開放絞り値がちがいますよね? 5.6と1.4では4段も違います。 AFは開放絞りでピントを合わせますので...詳細
[23499376] 購入検討中で迷っています
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2020/06/28 18:28:26(最終返信:2020/07/05 19:08:51)
[23499376]...予算と好きなレンズの焦点距離が一つ重要だと思います。      例えば昔のフィルムカメラのレンズ換算で24mm以下の広角レンズを超広角と呼ぶのですが、マイクロフォーサーズはその焦点距離だと比較的高価なレ...方のデジカメはフィルム時代のレンズの焦点距離換算で28mm   マイクロフォーサーズの14mmはフィルム時代のレンズの焦点距離にして24mm 相当 差は4...距離だと比較的高価なレンズが多いです(マイクロフォーサーズの場合センサーが小さいので、焦点距離を2倍して昔の35mmフィルム用レンズと同じ画角になります)。   https://s...詳細
[23504037] MFTの35mm換算の考え方について
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/06/30 21:09:20(最終返信:2020/07/05 12:56:45)
[23504037]...らも聞きたければ、「焦点距離とボケの大きさを同じにするには35mm換算で焦点距離とF値はいくらになりますか?」 と聞けばいいです。 F値は口径比、200mmは焦点距離。いずれも光学定数で...ても2種類あります。あなたが何を換算したいのか分かりません。 焦点距離を換算したいのなら、「焦点距離を35mm換算したら何ミリですか?」と聞けばいいし、ボケの大き...います。 焦点距離を換算するのか、ボケの大きさを換算するのかは、使う人が決めることです。 一般論として語っても意味がありません。 スレ主さんが超望遠を使っているということは、ボケより焦点距離のほうが大事なんです...詳細
[23490639] 事業売却によって
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III 12-40mm F2.8 PROキット)
2020/06/24 23:07:31(最終返信:2020/07/04 11:51:40)
[23490639]... ・35mm判換算「焦点距離」 ・35mm判フィルム換算「焦点距離」 ・35mmフィルム換算「焦点距離」 ・(35mm判の)フルサイズ換算「焦点距離」 など、あくまでも「焦点距離」の換算です。 も...業規格においての「焦点距離」とは、無限遠または無限遠相当においての焦点距離となるので、最短撮影距離あたりになると、仕様の焦点距離の数値はそのまま使...距離とか近接撮影時に「本当の焦点距離」まで実測して使ったりすることは皆無に等しいので、仕方なくまたは最初から考えもせずに仕様の焦点距離のつもりで撮影しますよね? ...詳細
[23508246] レンズ購入
2020/07/03 01:38:10(最終返信:2020/07/04 09:08:18)
[23508246]...ついて、、 なぜズームがあるのでしょうか? 手早く焦点距離を変えたいからです。なぜ変えたいか? ひとつの焦点距離では思ったように撮れないからです。つまり単レンズ一...なセットを組んでいるひとは稀で、たいていはズームレンズを主とし、ぼけがほしいので特定の焦点距離の単レンズを追加している場合が多いと思います。 わざわざ既に新品も手...いですけどね。 ズーム(望遠という意味ではないです)できない不便さがありますが、 その焦点距離専用に設計されているので、画質がよいものが多いです。 F値が小さい(明るい)ものはボケ...詳細
[23509246] EOS RでAF速度が最速な純正レンズについて教えて下さい
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/07/03 16:36:52(最終返信:2020/07/03 19:40:21)
[23509246]...のどまで出かかっているのですが・・・・・なんかちがう・・・・ポートレートで? 焦点距離によって使い方が違ってくると思います。 なのでこの焦点距離の違った3本を比較するのはどうかなぁ〜と思った今日この頃。 RFレンズなら...USM"の組み合わせで使用しています。 この組み合わせより画質が良く、AF速度が早いレンズを希望しています。 (焦点距離50〜85mmの動体撮影がメインです) 以上となりますのでどうぞ宜しくお願い致します。 答えたいのですが...詳細
[23490994] オリンパスの敗因・・・
 (デジタル一眼カメラ)
2020/06/25 06:26:54(最終返信:2020/07/03 17:15:02)
[23490994]...。 他社(APS-C)と同じ性能でもこんなに小さい、ではなく、同じ大きさでもさらに高性能(F値、焦点距離など)という舵取りをしてほしかったですね。 例えばMZD12-100mm F4 PROなどは素晴らしいと思います...詳細
[21493533] 次のレンズ選び
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-S2 18-135WRキット)
2018/01/08 13:49:33(最終返信:2020/07/03 16:18:59)
[21493533]...プなら21oLimitedかな。 同じ景色を撮るのでも、人それぞれの考えによって 使う焦点距離は変わってくると思います。 何をどのように撮るかは撮影者の判断になりますからね。 ...すけどね…。 その次・その次の次ぐらいにFA43なんてどうでしょうか? 35マクロと焦点距離は近いですが、性格が違うので僕の用途では被るような事はないですよ(*^^*) 個人的...ウトレットのズム子(DA16ー85mm)を買おうと思ったんですが、どうせなら持ってない焦点距離がいいかな?と思い前から気になっていたアイ子(DA10ー17mm fish eye)を...詳細
[23509188] X-H1/T2, T3, T4  動画の Input Quality、クロップ、撮像画角
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2020/07/03 16:06:24(最終返信:2020/07/03 16:15:34)
[23509188]...  センサー:23.5x15.6 mm  L(3:2)サイズ:6240x4160 画素  レンズ焦点距離:f mm    ”撮像枠”:axb 画素  とします。   ◇ 水平 h=(23.5/6240)xa...w=2xarc-tan(y/(2xf))   ◇ 4K (3840x2160) の”撮像枠”:axb=6240x3510 、レンズ焦点距離 f:35 mm のとき、       h=(23.5/6240)x6240=23.5 mm  ...詳細
[23503520] 来ました!キャシュバック!!!
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2020/06/30 17:10:09(最終返信:2020/07/02 21:07:19)
[23503520]...お教えいただきたいのですが、添付のような桜、紅葉、花のアップが好きなんですが単焦点レンズを考えたら、どの程度の焦点距離のがいいのでしょうか?よろしくお願いします。 >northencameraさん 花のアップのレンズですか...詳細
[23496164] オリンパス映像事業が企業再生の第1歩を踏み出した
2020/06/27 13:17:06(最終返信:2020/07/02 20:08:42)
[23496164]...高感度性能の低さから使いにくいんだよね。 望遠好きで、焦点距離は長いほどいいって考えとマイクロフォーサーズは相性がいいように見えるけど、実は焦点距離はそこまで長くない。1200ミリが最長だし。それならA...このレンジをフルサイズでカバーすることを考えたら、フルでは全く相手にならないのは一目瞭然。 一方で、焦点距離の短いレンズを使うμ4/3ではパンフォーカスでバキバキの写真になりやすい。 高いお値段出して、F1...詳細
[23490298] 買うか買うまいか?
2020/06/24 20:52:40(最終返信:2020/07/02 13:13:05)
[23490298]...?APS-Cより小型カメラとして出したんですから。 今でも、レンズを揃えるなら安くてほとんどの焦点距離が揃うので、ベストだと思います。 Nikon1は、発売時期2013年遅すぎ、m4/3と変わらない大きさ...詳細
[23498659] このセットでダンス写真撮れますか?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN Lite E-PL6 EZ ダブルズームキット)
2020/06/28 13:01:44(最終返信:2020/07/02 01:06:24)
[23498659]...いと思うが。 m4/3機は屋外の望遠撮影では小型のレンズで良いのが強み。換算2倍という焦点距離ですね。 撮影時のExif情報でm4/3機のISO感度で十分なら、被写界深度が深いレン...C機で十分だが、古レンズ遊びにはフルサイズ機が良いと思うが懐がもう対応できない。 換算焦点距離が問題にってしまう。 中判持っていても露出わからないんだ。 >神戸みなとさん >Exi...います。 >m4/3機は屋外の望遠撮影では小型のレンズで良いのが強み。換算2倍という焦点距離ですね。撮影時のExif情報でm4/3機のISO感度で十分なら、被写界深度が深いレンズ...詳細
[23397959] GH.Gシリーズ写真集  花鳥風月 撮ったぞ〜
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック)
2020/05/11 21:23:11(最終返信:2020/07/01 15:35:35)
[23397959]...はっきりファンです。 パナの家電外れなし(笑) カメラも仕上げ、が無茶綺麗です。 標準ズームの焦点距離の問題もありXT-20は却下になりました。 KissMもレンズ展開と価格の問題でGX7になりました...詳細
[23494746] 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE マウントしてもロックがきない。
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-70 300WズームREキット)
2020/06/26 20:49:10(最終返信:2020/07/01 09:36:20)
[23494746]...5-6.3ED PLM WR REを本体にマウントしましたが、ロックされずに簡単に緩んでしまいます。 焦点距離の調整リング回してをW端に達した際、レンズのマウントが緩み、接点がズレて制御が効かなくなります。...詳細
[23267597] E-M1X Mk2はどうなるんでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2020/03/05 17:11:31(最終返信:2020/07/01 08:58:33)
[23267597]...スマホでは撮れないものがありますので、スマホオンリーにはならないかと。 特に望遠は無理です。レンズ的に。 レンズには焦点距離が必要なので、設計でコンパクトにしようとするほど、望遠レンズはへなちょこなものになりますね。 そういったものに満足出来ない人が残る...M4/3の高級機に並ぶと思われます。 そうなると「超望遠の優位性」は、ほとんど無くなり、レンズの価格は、同一焦点距離であれば、フルサイズ 用の方が安いという事になるでしょう。(生産台数が、圧倒的に違う) 当然、オリンパスも分かっているので...詳細
[23439791] X写真同好会 PART18 (6月号)
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム)
2020/06/01 05:03:58(最終返信:2020/07/01 06:05:54)
[23439791]...富士フイルムの写ルンですのレンズを富士フイルムのデジカメで使っているので相性抜群でしょうか?! ボディの焦点距離設定が8mmになっていますが、レンズは17mm(APS-Cで換算およそ28mm)F16固定です。...詳細
[23503204] ヒメホタル 焦点距離
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/06/30 14:01:40(最終返信:2020/06/30 20:02:18)
[23503204]...より大きなポイントは明るさのほうにあり、焦点距離を決めるのは構図や蛍の密集感と群れの広まり感をどのようにしたいかとの相談ではないかなと思います。 もりりん☆ミさん こんにちは 焦点距離は撮影場所により変わるので 撮影場所見ないで決める事は難しいと思いますが...被写界深度も狭すぎて撮りにくいと思います    ヒメボタルを背景とともにどんなふうに写したいかによって、焦点距離はまちまちになります。  私の場合は(フルサイズ換算で)14mm、25mm、48mm、105mm...詳細
