焦点距離 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"焦点距離"を検索した結果 10532件中21〜40 件目を表示
(検索時間:9.179 sec)
[22770307] FZ1000M2とFZH1とを比べて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2019/07/01 07:52:32(最終返信:2019/07/01 16:44:08)
[22770307]... 現在取引価格差 4万円 約50パーセント。 Fzhi のよいところ。 1  鏡胴が固定寸法で焦点距離変更時、伸び縮みしないこと。ーー使ってみて、重要な差です。 2  ファインダーを覗いた時、さわやかであること...詳細
[22693624] メーカーに要望したい!
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2019/05/26 21:49:19(最終返信:2019/07/01 07:21:51)
[22693624]...ピクセルサイズ * 1.6(ピクセル配列によるマジックナンバー) ・被写体距離: 750.65mm  焦点距離*焦点距離/F値(最小※2)/許容錯乱円  ※2: 被写界深度が一番浅い場合でもパンフォーカスになるはずと仮定...詳細
[22764434] 近く(マクロ)の撮影
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2019/06/28 13:11:39(最終返信:2019/06/30 21:09:16)
[22764434]...チョットしたコツで合わせる方法がありますよ フォーカスエリアを「フレキシブルスポットS」にする。 そして焦点距離を70mm以下に合わせておいて、フォーカスエイドを確認する その後、拡張の望遠で撮影すれば1発で合うっす...詳細
[22761439] RX100M5にGR3を買い足すか
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/06/26 21:24:12(最終返信:2019/06/30 19:12:09)
[22761439]...スペック上の違いは概ね理解しているつもりです。 両方持っている方や、製品の特性からアドバイスお願いします。 GRIIIは35mm判換算焦点距離28mm相当なので、RX100M5も同じ28m相当で考えてみましょう。 RX100M5の28mm相当は開放F2...以上の点ではRX100M5以上の高い描写力が期待できます。 以下、ちょっと気になる点です。 室内で家族写真を撮るなどにおいては、同じ焦点距離であれば、GRIIIのほうが被写界深度が浅くなり、この点はメリットにもデメリットにもなります。 GRIIIに自撮り機能はないので...詳細
[22755880] 海外旅行用のカメラ選び方
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2019/06/24 07:11:20(最終返信:2019/06/30 01:07:21)
[22755880]...基本はセンサーサイズが大きくて解像度が高ければ、ズーム倍率は低くてもPCで一部を切り出せば 済みます。センサーサイズが大きほど、焦点距離が長くなり、自然はボケ味を活かすことができます。 TX-1はズームが効いてセンサーサイズが大きいのですから...詳細
[22746906] α6400かRX100m6かTX1か
 (デジタルカメラ)
2019/06/19 23:43:06(最終返信:2019/06/28 18:27:37)
[22746906]...・・・というところだと思います。 お早うございます。 レンズの有効径が大きい方がボケますが、これは焦点距離とF値の関係で決まります。RX100M6は最広角で9.0/2.8=3.21、α6400に高倍率ズームレンズの18-135mmの組み合わせだと18/3...詳細
[19201951] 動画録り用に検討してます(^o^ゞ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2015/10/05 19:34:51(最終返信:2019/06/24 21:28:28)
[19201951]...さ)×40(奥行)程度 重量:300g程度 動画:AVCHD必須!!! ← 多分!? 焦点距離:24-100(35o換算)程度、広角重視 その他:チルト液晶 ⇒ あると便利かなぁ〜... 重量:NG ⇒ 6Dの重さ知ってますか? 動画:NG ⇒ 6Dの動画知ってますか? 焦点距離:NG ⇒ 広角側は24o〜希望です!!! その他:40oに近い35oF2 IS所有し... 12-50mmはやや長い 重量 : 500gくらいにはなります もちろんAVCHD 焦点距離 : ズバリ24-100(相当)   ただしオリンパスの旧機種の動画は、自分が使...詳細
[22744427] ファインダー使いますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX99)
2019/06/18 20:21:48(最終返信:2019/06/23 11:16:02)
[22744427]...それでも、確かにないよりはましともいえるかもしれません。 RX100も持ってますが、100mmぐらいの焦点距離ならファインダーいらないです。 ブレで被写体をいい位置に構図どりするのに困った事ないです。 少し...詳細
[22740045] FUJIFILMを初めて購入し満足
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2019/06/16 20:16:46(最終返信:2019/06/23 01:36:06)
[22740045]...楽しまれてますね。 手放してしまったので、羨ましいです。 <画像を拝見して> X100FはAPS-C&焦点距離23mmなので被写界深度がかなり深いので、 掲載画像は絞りがF11ですが、回折現象による絞りボケを防止するため...詳細
[22323935] AFの後ピンについてお尋ねします
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2018/12/14 16:55:30(最終返信:2019/06/21 14:22:46)
[22323935]...縦線と横線は僅かにピント位置が違うので、そうした十字の模型が良いです。 自分だと最望遠よりちょっと戻った焦点距離域でテストしてます。 それでも誤差がでるなら テスト結果のファイルを添えて メーカーに調整に出すが良いと思います...私はピントの精度を高めるにはマニュアルフォーカスしかないと思っています。 ピント精度を調べてみたことないですが、焦点距離の変化や明るさや被写体の違いがありますので、 メーカーに持って行っても一眼レフのような調整はないのでそのまま帰ってくるだけだと思います...詳細
[22612657] RX10M5はそろそろかな?
2019/04/19 18:46:22(最終返信:2019/06/20 06:07:01)
[22612657]...動画時に使いやすのでこのままでいいです。ただ、マニュアルズームにも対応できれば、その方が使いやすいですが。 焦点距離を広角よりにすることは、この機種の主なユーザー層から考えて、ありえないことだと思います。 ...詳細
[22706625] 本機とニコンP1000望遠端の性能
2019/06/01 18:43:46(最終返信:2019/06/17 21:04:32)
[22706625]...較しますと,等価的な焦点距離はP1000が3000mmで圧勝するわけですが, 本来の光学系の解像性能を考えると以下のようになると想像します。 RX10M4 換算600mm F4 実焦点距離220mm P100...P1000 換算3000mm F8 実焦点距離539mm 実焦点距離で比較してもP1000のほうが2.4倍長いですが,F値が2倍暗くな...レーム面積が1/5.3しかないので捉えるのが難しいと言えます。 実焦点距離と換算焦点距離の公称値に拠れば、 ・RX10M4:対角≒15.86mm、長辺≒13....詳細
[22728945] 室内競技の撮影について
2019/06/11 21:43:12(最終返信:2019/06/16 18:52:09)
[22728945]...F70-200mm f/4L IS USM シャッター速度 1/160秒 焦点距離 165mm 絞り数値 F4 露出補正 1.7 ISO感度 3200 ...F70-200mm f/4L IS USM シャッター速度 1/250秒 焦点距離 187mm 絞り数値 F4 露出補正 1 ISO感度 3200 フラ...F70-200mm f/4L IS USM シャッター速度 1/160秒 焦点距離 138mm 絞り数値 F5.6 露出補正 0 ISO感度 3200 ...詳細
[20140020] 超広角19mm
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR4000)
2016/08/24 17:20:10(最終返信:2019/06/16 10:49:46)
[20140020]...com/prdnews/cd=camera/ctcd=1050/id=34452/ 35mm判換算で焦点距離17.5mmから27mm相当 http://s.kakaku.com/item/K0000592983/...詳細
[22119235] 次期モデルの追加機能について
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2018/09/18 18:10:41(最終返信:2019/06/15 21:54:51)
[22119235]...[FCON-T01] を選択するようにとありますが、設定しなくても使えます。多分ですが、EXIFに書かれる焦点距離が正しく書かれないといった問題が生じるだけのような気がします。 なので、FCON-T02もそういった問題を別にすれば...詳細
[22726042] 当機種でのデジタルズーム撮影
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark III)
2019/06/10 15:40:20(最終返信:2019/06/15 03:56:36)
[22726042]...悪しからずご参考まで。 量販店でG1 X Mark IIIのデジタルズームとTX1の光学ズームを撮り比べてみました。焦点距離はG1 X Mark IIIの超解像ズーム端の144mm相当とデジタルズーム領域に入っている180mm相当です...とか(^^; ちなみに、今回は時間の無駄そのものになるので「有効(口)径と分解能に対する望遠(画角、焦点距離)」の関係まで踏み込んでおりませんが、 気になる方は添付画像の表を参照(上からほぼ検討過程順に並んでいます)...詳細
[20446667] 今さらながら手に入れました。
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio GX8)
2016/12/02 12:23:14(最終返信:2019/06/14 11:55:18)
[20446667]...絵全体がひきしまっている。逆光にも強い。 ・ノイズは多いがディテールが潰れない処理は良いと思う。 ・ステップズームは焦点距離が分かりやすくて良い。 ・28mm からのズームは風景とかにはやっぱり便利。 ・レンズの開放F値が明るく最低感度の時は少しだけ有利...詳細
[22590933] 星空写真撮影時のピント合わせ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX7)
2019/04/09 20:43:00(最終返信:2019/06/12 07:04:49)
[22590933]... 昼間のマニュアルでのピント合わせの件ですが、本機の場合F1.4といえども広角端24mm相当の実焦点距離は4.7mmです。なので口径は3.36mmしかありません。ピンホールのようなものです。 従って...詳細
[22717258] デジカメの選び方(ビデオも撮影したいです)
 (デジタルカメラ)
2019/06/06 16:53:37(最終返信:2019/06/11 20:23:34)
[22717258]...少なくとも400mm相当ぐらいの望遠は欲しいところですね。 試しに皆さんが提案されたモデルとお使いのムービー焦点距離とセンサーサイズの比較です。 HX99:24mm〜720mm・1/2.3インチセンサー FZ300:25mm〜600mm・1/2...詳細
[22659975] 体育館でのスポーツ撮影
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark II)
2019/05/11 21:34:32(最終返信:2019/06/10 22:57:21)
[22659975]...非常に難易度が高くなります。 会場の明るさに大きく左右されますが 明るいレンズが必要になってきます。 使用する焦点距離にもよりますが、 レンズだけでも10万以上、 純正になるとかるく20万超えになります。 中古にしてもボディ...詳細
