焦点距離 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"焦点距離"を検索した結果 10596件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[22829030] SONY サイバーショット DSC-RX100M6
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2019/07/30 09:44:20(最終返信:2019/08/11 09:44:15)
[22829030]...僕も先行展示品を触ってきましたのでその辺りも交えながら書き出してみます。 まず、すぐに分かるのは焦点距離とF値ですね。G5 X Mark IIは24mm〜120mmですがRX100M6は24mm〜200mmです...再望遠時は2.8ですがRX100M6は最広角時で2.8、再望遠時で4.5となっています。もっと細かい焦点距離とF値の関係はグラフ化しましたのでご参照下さい。パナソニックのTX1も含めた形でグラフ化しました...詳細
[20247432] X-T1から乗り換えようか悩んでます。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1R)
2016/09/28 23:09:15(最終返信:2019/08/10 21:47:08)
[20247432]...調べてるうちにRX1Rの存在をしりすごい気になってます。 そこで気になるのは1点。 焦点距離が35mmだけで不満にならないか心配です。 まぁそれは「人によるから何とも言えない」...いますが、所有者の皆さんはどうでしょうか? ある方は「サブとして使ってるから、その他の焦点距離はメインでとる」という方がいましたが、私が購入するとすれば値段的にメインになってしまい...風景3割、動物2割、星1割 みたいな感じです。 宜しくお願いいたします。 では、他の焦点距離はサブに任せましょう(笑) センサーゴミの清掃代の件とか大丈夫ですか? >ほら男爵さん...詳細
[22650035] 野鳥を撮りたいのですが、超軽量でないと…
 (デジタルカメラ)
2019/05/06 20:20:01(最終返信:2019/08/10 19:49:01)
[22650035]...ではレンズは暗いですが同じような焦点距離ですと例えばIXY 630の最望遠300mmではF7.0ですけれどWX800は同じ焦点距離ならF5.7程度と光の取り込み量...うに思いますし、 「換算焦点距離(f)がよく解らない方々の救済策」の1つ、という用途もあります(^^; また、「35mm判換算焦点距離」とのゴロ合わせで覚えら...ちのカメラは、Canon IXY170です。 仕様を調べると、下記のようです。 >焦点距離 4.5 (W) - 54.0 (T) mm >(35mm フィルム換算:25 (W)...詳細
[22812632] TZ95 良いですね。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ95)
2019/07/21 17:00:48(最終返信:2019/08/08 19:14:29)
[22812632]...「RX100M6」は知ってましたが高額なのと24~200mmまででしたからパスしました。あれで、絞り値がF6.4になっても良いので焦点距離が700mm近くまで伸びてくれれば、、、だったですが、無い物ねだりですね(^^)。 ソニー機だったら背面ダイヤルに触れて設定が変わることもなかったか...詳細
[22835215] 外食時の料理写真をUPして頂けませんでしょうか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/08/02 22:45:14(最終返信:2019/08/05 22:03:34)
[22835215]...下記のリンクの内容辺りが参考になるんじゃないでしょうか。F3.2の写真が多いですけれど焦点距離の下限から来ているものだと思いまがISOから見るとこの辺りが妥当なような気がします。まあF値は開放よりも1段階位絞って焦点距離を抑えつつやや離して撮影した方がRZC_Osakaさんご希望の仕上がりに近くなると思います...詳細
[22819548] 山岳写真撮影にpart2 至急
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark III)
2019/07/25 11:14:09(最終返信:2019/08/05 19:38:36)
[22819548]...IIIの方が精緻で階調性も豊かでしょう。 最広角で寄れる距離はG7 X Mark IIが5cmと短いですが焦点距離を50mm位以上にしないと4隅の流れが目立ちます。但しレンズは最望遠でもF2.8と明るいしデュア...詳細
[22835619] FZ300、メカシャッターで「1/4000秒」が切れる焦点距離とF値。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2019/08/03 07:02:56(最終返信:2019/08/04 07:51:35)
[22835619]...度は1/2000秒迄でしたので、 それ以上〜1/4000秒迄、メカシャッターが作動する焦点距離とF値を実機にて調べてみました。 PDFの説明書(活用ガイド、ファイル名:dmc_f...あります。 撮影モードはマニュアル。ズームレバーの作動を「ステップズーム」にて求めた焦点距離で、 シャッター速度を1/2500秒〜1/4000秒とした時に設定可能だった最小のF値...開動作時間が稼げないので開ききらない状態で閉動作になるのです。 瞳径が関係するので、焦点距離が長くなる望遠側ほど絞り値が大きくなるという訳です。 まず、返信を頂いた方々に。 あ...詳細
[22826371] ものすごい悩んでます(PowerShot SX70 HSとパナDMC-FZ300)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2019/07/28 22:01:42(最終返信:2019/08/03 15:23:20)
[22826371]... 実焦点距離(長く! ) > 絞り値(数字を小さく!) ポートレートという事で同一画角比較→同一換算焦点距離比較となると、 実焦点距離(長...プ〜顔のアップ)だと焦点距離は300o前後になると思いますが、それぞれ2倍の10mの距離から焦点距離600oで撮った方が背景ボケは大きくなります。 その点ではSX70HSは焦点距離1365oまで使える... 同じ環境で、同じ焦点距離、それぞれ開放F値で比べればFZ300の方がボケは大きくなります。 ボケの大きさはF値だけでなく、レンズの焦点距離、被写体までの距離、...詳細
[22826482] 顕微鏡モード以外のマクロ撮影について教えて下さい
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-6)
2019/07/28 22:57:02(最終返信:2019/08/03 10:27:07)
[22826482]...この点についてご存じの方がいましたら教えて下さい。よろしくお願いします。 このカメラの焦点距離は4.5mm〜18.0mm(35mm判換算25mm〜100mm)ですが、焦点距離5.4mm以上でスーパーマクロが使えるようです。 https://olympus-imaging...詳細
[22247018] COOLPIX P1000のRAWファイルを現像。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/11/11 20:15:09(最終返信:2019/08/02 09:56:32)
[22247018]...具合は、焦点距離毎に調整具合の比率を変えています。 この日の撮影も、同じ場所での撮影に失敗。 2200mm、2400mm、2600mmは、それ以外の焦点距離と若干異...それ以外の焦点距離と若干異なるポイントですが、これら3つの焦点距離 と同じ撮影位置の3000mmは撮っていたので、こちもUPします。 もっと良い条件で... ホオジロの2枚は異なる調整値、スズメ2枚は同じ調整値です。 撮影した際のカメラ側、焦点距離等のレンズ条件、センサー能力、被写体の撮影状況等で、 工学的な部分の情報取得能力は、こ...詳細
[22822182] センサーサイズはレンズ性能を超えるのか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2019/07/26 22:36:59(最終返信:2019/07/30 15:20:48)
[22822182]...焦点距離4.7mm F値1.4 有効径3.36mm テレ側:焦点距離17.7mm F値2.3 有効径7.70mm TX2は ワイド側:焦点距離...焦点距離」で概ねの比較ができます。 オリジナルの計算式は扱いが面倒なので、フルサイズで許容錯乱円径が約33.3ミクロンになる条件と同等の「比率」になる過焦点距離...、結果的に「過焦点距離」の式の一部に過ぎないので、被写界深度の計算には「有効(口)径」をそのまま使えません。 簡易式で説明しますと、 過焦点距離[m] = 0...詳細
[22803682] 2台目?として
 (デジタルカメラ)
2019/07/17 12:21:53(最終返信:2019/07/29 22:18:22)
[22803682]...ムービーは弱いけど、写真だったらオートでも良く写してくれる。あと明るいレンズをズームで1番使った焦点距離付近で追加すれば良いと思います。(*^^*) EOS 6D https://s.kakaku.com/item/K0000418139/...詳細
[22795906] 魚眼レンズについて
2019/07/14 01:05:08(最終返信:2019/07/26 19:30:36)
[22795906]...街なかスナップなどにも使いやすいです。 FCON-T01の設定なしで使っていますので、EXIFの焦点距離は正しくないです。 ブログのリンクで恐縮ですが、興味ある方はどうぞ。 神戸三宮、元町:OLYMPUS...詳細
[22809009] 迷っています。A1000 TZ95 WZ800 HX99
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A1000)
2019/07/19 23:33:54(最終返信:2019/07/23 01:08:29)
[22809009]...シャッター速度は設定と何を取って何を諦めるか?の選択バランスです ボケは…物理的なボケならば 焦点距離とF値次第です(機材側) 10-20倍の高倍率、5万円、小型だと TX1のバランスが良いと思いますが...詳細
[22126236] 朝からP1000
2018/09/21 18:38:40(最終返信:2019/07/22 19:11:12)
[22126236]...させて頂こうと思います。  の続き3です  焦点距離1000mmシリーズを前レスに引き続きアップします。  焦点距離が長くなると撮りづらい(AFし難い)のではない...で愛機V3+70-300mmでは端から対象外な撮影距離のものでした。   それが 換算焦点距離3000mmというお化けスペックで、手持ちできちんと撮れてるのには感動でした。   こ...   分かってきてはいるものの、それでもやっぱり3000mmにつながる1000mm超の焦点距離を持つこのカメラは、使えば   使うほど愛着が湧いてきますし、面白い、この言葉に尽きま...詳細
[22811735] LUMIX DC-LX100M2 と、 PowerShot G1 X Mark III
2019/07/21 08:57:52(最終返信:2019/07/21 09:07:41)
[22811735]...迷っています。 どちらも、センサーとF数値は違いますが、 どちらがよくボケますでしょうか? 実焦点距離÷F値(=有効径)で比較すればわかります。 とりあえず撮影距離と画角が同じであれば有効径が大きいほうがその分だけ(背景が)ボケます...詳細
[22801498] 買い替え検討中  何点か教えてください
2019/07/16 12:37:55(最終返信:2019/07/20 20:09:05)
[22801498]...被写界深度を浅くするための物理的要因で、効き易い順は下記のようなイメージになります。 撮影距離(短く!) >> 焦点距離(長く!) > F値(数字を小さく!) 特にF値は一次関数的にしか効かないのですし選択可能範囲も最狭なので...詳細
[22795067] いらないな
2019/07/13 18:49:03(最終返信:2019/07/18 17:07:35)
[22795067]...あっと驚くようなコンデジ、そろそろ出ないかな〜。 例えばスマホよりずっと大きな単焦点レンズとセンサーを焦点距離別に3つ位い搭載するとか。 ありきたりのコンデジにみんな飽き飽きしてるんじゃないの? >さすらいの『M』さん...詳細
[22794461] 山岳写真について
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2019/07/13 13:21:27(最終返信:2019/07/17 23:19:02)
[22794461]...サイズ換算の)焦点距離24-90mmのズームレンズです。 一方、このスレのX100Fはレンズ固定式の高級コンデジですが、(フルサイズ換算の)焦点距離35mm。 レ...ズ交換が出来ない高級コンデジ選びで最優先するのはレンズの焦点距離です。 選ばれる(フルサイズ換算の焦点距離は28mm、35mm、どこらへんですか? >LuckyJ...各機種の焦点距離が撮影者の感性にハマれば強力なアイテムになるでしょう。でも、そうでなかった場合が怖いので、なかなかお勧めしづらいです。 事実、私は初代GRを所持していますが、28mmという焦点距離が自分にはしっくり来...詳細
[16351874] 14mmじゃ無いっぽいけど
 (デジタルカメラ > ケンコー > DSC880DW)
2013/07/10 19:51:18(最終返信:2019/07/15 23:39:22)
[16351874]...14mm相当はGoProの170度広角と同じくらいと思います。 この画角は結構面白いですね。 あっ、知らない方のために PENTAXのK-xの方は 焦点距離を、1.5倍してくださいませ。 今から仕事さん 最近は、トイデジカメを買うことは無いですね。 このカメラは...このカメラは、レンズが気に入り買いました。 やたら、指が映り込みますが。。。 あのー、魚眼レンズは焦点距離よりも全然広く写るのですけれども・・・・・・・・ 餃子定食さん、そうなんですね。 ご指摘、ありがとうございます...詳細
