焦点距離 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"焦点距離"を検索した結果 10592件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[22676364] 買い替えで迷っています。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX500)
2019/05/19 07:58:58(最終返信:2019/05/21 22:01:20)
[22676364]...https://camerasize.com/compact/#441,616,647,ha,f 望遠性能で選ぶなら最望遠の焦点距離がWX350の更に1.44倍あるWX500でしょう。そしてWX350とWX500は画像処理エンジ...詳細
[22663553] 子供の撮影
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2019/05/13 14:36:14(最終返信:2019/05/21 11:09:05)
[22663553]...合わせてセンサーが情報を受け取る感度指示を出す…なんて事も要る事もあるでしょう センサーが大きくなるに連れ レンズの実際の焦点距離は伸びます ボケる様になります ぼかしたくない時(二段三段の集合写真等)にはレンズの絞り(F値)を上げて被写界深度を深くする事も忘れてはいけません...詳細
[22668577] 望遠マクロに強い機種は?
 (デジタルカメラ)
2019/05/15 21:00:38(最終返信:2019/05/20 22:15:01)
[22668577]...CX4の設定はCX3とR10の中間的なものに近いですかね。 ちょっと外している可能性がありますが。 オリンパス Tough TG-5 焦点距離が100mmまでしかありませんが、100mmでも1cmまで寄れます。 TG-6の詳細スペックも出ているようですが...詳細
[22671580] 微妙にピンボケするショットが出る
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2019/05/17 03:32:45(最終返信:2019/05/20 10:06:15)
[22671580]...同じものを3〜4枚撮っておけは それが保険と成ります。 逆に手振れ補正が逆効果に働く事も有るだろうし。 過焦点距離の視点で考えたら、rx100m5a のワイド端で撮る場合、5メートル以上離れた被写体であれば、その先に全てフォーカス合います...詳細
[22661949] 夜景に強く、望遠の倍率も高いコンパクトカメラについて
 (デジタルカメラ)
2019/05/12 18:52:18(最終返信:2019/05/20 00:14:49)
[22661949]...必要ないようなので、TX1かTX2じゃないでしょうか。 TX1に対して、TX2は望遠側焦点距離がおよそ1.5倍になって、半段暗くなっています。どちらがいいとは言えません。夜景で半段...嬉しかったです。 ありがとうございました。 >オレペンさん >望遠について 「換算焦点距離(換算f)」をキチンと確認していますか? G1Xmk2の望遠端が換算f=120mmと....4倍)とは「望遠には満たない」という事になります(^^; ところで、換算f(換算焦点距離)がよくわからない方々が「世間一般の大多数」であることは十分に承知していますので、 比...詳細
[22658986] 巣立ち間もないフクロウの子どもの初飛行?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/05/11 12:35:36(最終返信:2019/05/19 18:22:11)
[22658986]...RAWで記録出来るカメラではRAWで記録し、現像しています。 野鳥撮影を始めて間もない頃、デジタル一眼にて、(焦点距離250mm、35o換算で400mm)で添付の様な場所の 野鳥撮影をする時、ISOをオート、Pモードにて...ローリングシャッター方式の弱点を緩和しているセンサーの仕組み等です。 キヤノンの方は、SX50 HS、SX60 HSと所有しており、それぞれはレンズの焦点距離、センサーの有効画素の違いもあり、 どちらも手元に残してあります。SX70 HSはレンズ構成がSX60...詳細
[22623443] より良い撮り方を教えてください
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2019/04/24 21:32:30(最終返信:2019/05/13 12:15:47)
[22623443]...(小センサーが解像やコントラスト重視なのに対してセンサー大きくなると 今度は階調豊かになり結果悪くない絵がかなりトリミング可能になるかんじです) 焦点距離だと3倍(面積でいうと1/9倍)近くのトリミングをしても まだ結構イケるかんじじゃないかなと。APS-Cは換算450mmのようで...詳細
[22656430] X100FとGR3で迷ってます。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2019/05/10 07:22:31(最終返信:2019/05/13 04:24:27)
[22656430]...>GR3とX100Fの違い、それぞれの特徴、画質面の違い等を教えて頂けると幸いです。 この二機種は焦点距離が違うので、どちらの画角がスレ主さんの撮影用途に向いているんでしょうか? そこが比較の第一歩だと思います...素晴らしい画質だと判断しています。 ところで、私が松原団右衛門さんに質問した次のことは、どうなんですか? >この二機種は焦点距離が違うので、どちらの画角がスレ主さんの撮影用途に向いているんでしょうか? 松原団右衛門さん >かなり調べました...詳細
[22656896] 買い替え
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2019/05/10 13:01:42(最終返信:2019/05/12 09:02:42)
[22656896]...望遠のmaxはフルサイズ換算350mmなのでFZ1000とほぼ同等ですが、exテレコンを使って望遠側に2倍程度焦点距離を広げることも可能です。 FZ1000のように、近くから遠くまでズームだけですますことはできないですけど...詳細
[22647226] FZ1000M2のISO 12800でストリートダンスを撮る1
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ1000M2)
2019/05/05 16:20:15(最終返信:2019/05/11 01:00:11)
[22647226]...ストリートダンスを撮影してみました。 アップする作例は全て、客席から手持ち撮影した写真ですが 1枚目の作例は、レンズ焦点距離25mmの広角で撮影しています。 撮影している場所からステージまでの距離と ステージ照明の暗さが実感できると思います...詳細
[22632428] どんな組み合わせがBestでしょうか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2019/04/29 13:22:00(最終返信:2019/05/10 10:31:41)
[22632428]...で実焦点距離は68.48mmですから、望遠の上限を制約する有効(口)径は最大で68.48/5.9≒11.6mmです。 TX2の望遠端は開放F6.4で実焦点距離は1...>レッサー39さん 添付画像は、NikonやSONYなど「実焦点距離(f)の1.5倍が換算焦点距離(f)になるカメラ」や他の撮像素子タイプについての計算部分を画...らでもいいかと。 またSTYLUS1には純正オプションでテレコンがあり、これを使うと焦点距離を1.7倍することができます。 F値は変わらない(510mmF2.8相当での撮影が可能...詳細
[22651393] シャドウ部分がざらついた感じになるのはなぜ?
2019/05/07 15:36:39(最終返信:2019/05/08 21:25:05)
[22651393]... 特に、ありがとう、世界さんには、いろいろと教えて頂いたので。 ズームレバーの設定を、一定の焦点距離で止まるように設定して、 撮りたい被写体の距離でしたり、どの辺りまでの解像感を追求するのかを 検討するのはどうでしょうか...詳細
[22650952] HUAWEI P30 Proは高級コンデジやレンズ交換式に影響するか?
 (デジタルカメラ)
2019/05/07 08:40:48(最終返信:2019/05/07 18:29:54)
[22650952]...眼カメラ。  ・焦点距離27mm/F1.6(40MP)光学手ブレ補正  ・焦点距離16mm/F2.2(20MP)  ・焦点距離125mm/F3....。 スマホを買い替えるとしたら、5G対応になってからと考えているが、P30 Proは焦点距離16mmも魅力。 ToFセンサーやRYYBセンサーは、ソニー製という情報もある。これ...ニックLUMIX CM1 1型センサー採用でした。 HUAWEI P30 Pro ・焦点距離27mm/F1.6(40MP)光学手ブレ補正 これは1/1.7型 面積比はおよそ2...詳細
[18151296] 子供の発表会&運動会や高校野球撮影など
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX60 HS)
2014/11/10 08:12:48(最終返信:2019/05/07 13:16:09)
[18151296]...遠くの被写体を引き寄せて撮影する。いわゆる望遠撮影ですね。 このとき望遠レンズの焦点距離がどれだけ引き寄せられるかの目安になります。 私の経験では人物撮影でのレンズの焦点距離は以下の通り。 10メートル先の人物を大きく引き寄せるには100ミリ...詳細
[22555418] どうして売れなかったのでしょうか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2019/03/24 17:13:47(最終返信:2019/05/06 17:12:39)
[22555418]...背景としてこういう超望遠機種は 全体として換算1000mm前後が主流だったりもあって 開放F値2.8が必要なくとにかく焦点距離がほしいような場合は そっちを選ぶかんじで(ニコンPシリーズ・Canon SXシリーズあたり) ...詳細
[22604409] ボケ写 撮れますか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2019/04/15 23:07:53(最終返信:2019/05/06 00:00:03)
[22604409]...もので、 個別のボケ易さ(過焦点距離)※左上以外や、 何m離れて後方にピントが合う範囲を何mmとすると、どれだけのボケ易さ(過焦点距離)が必要なのかの目安※左上 ...迷わずTX1ですね。 望遠側の焦点距離が頭一つ抜けてますから。 公園などで少し離れたところから撮るにも、G9XやRX100だと焦点距離が短いですね。 特にG9XはE...の被写界深度をコントロールする要件は、 @絞り:値が小さい(より開放)の方がボケる A焦点距離:より望遠の方がボケる B被写体と撮影者の距離:より近い方がボケる C被写体と背景の距...詳細
[22638558] 写真がぼけてしまいます
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX350)
2019/05/01 20:55:33(最終返信:2019/05/02 12:27:44)
[22638558]...月01日 16:36 カメラ機種 DSC-WX350  シャッター速度 1/20秒 焦点距離 24.4mm 絞り数値 F5.6 露出補正 0 ISO感度 800 フラッシュ ...手ブレ補正がカメラにあっても手ブレし易いのもあります。 最低でも(1/35mm換算の焦点距離)秒の法則から見ますと、1/160秒より速めのSSが必要です。 あと、動物だって多少...月01日 15:05 カメラ機種 DSC-WX350 シャッター速度 1/125秒 焦点距離 41.2mm 絞り数値 F5.6 露出補正 0 ISO感度 1600 フラッシュ...詳細
[22632186] ズームコンデジとしては、適度なボケが得られて操作性も良い
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2019/04/29 11:14:58(最終返信:2019/04/30 13:15:00)
[22632186]...きれいなボケが得られます。 機能それぞれの専用ダイヤルやファンクションボタンも多く、操作性も良いです。 焦点距離は24mm〜75mmですが、 iAズームの150mmは十分に使えると思います。 RX100M6に比べて...詳細
[22572670] GRで目一杯楽しみましょう
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/04/01 14:00:14(最終返信:2019/04/26 06:16:23)
[22572670]...と言いながら自分もupし忘れましたね。 在庫が無いので重複ですが、1/4秒の写真サンプルです。 >おこたんぺ子さん 作例データの焦点距離18.3mm(換算28mm)で絞りF4になっていますね、その場合の被写界深度は約2.2mから無限遠までになっています...詳細
[22552064] 試し取りした結果 コスパ最高!
2019/03/23 10:54:32(最終返信:2019/04/24 22:11:32)
[22552064]... ざっと倍の焦点距離になり、換算f=1000mm超えです。 ありがとう、世界さん >1型でも、1/2.3型相当まで減らした、クロップした状態で使えばどうですか? ざっと倍の焦点距離になり、換算f=1000mm超えです...そこまで頭がまわらなくて、”難しくて理解できません”と書きました。  センサーが小さいほど、同じレンズでも焦点距離が稼げる事は理解しています。  絞りがF4くらいでないと、ISOが高くなる、シャッタースピードが落ちる事も...詳細
