焦点距離 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"焦点距離"を検索した結果 10534件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[22442800] 室内ではEOS60dより綺麗に見える。なぜ?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2019/02/04 18:42:10(最終返信:2019/02/14 06:43:30)
[22442800]...)で1/50秒だと手持ちだと結構ブレやすそうな気がします。 G7 X Mark2は、焦点距離は何mmだったんでしょうか? 推測ですが、換算50mm辺りとかもう少し広角寄りで撮って...有無 ・新しい機種(G7 X Mark2)の方がAuto設定が賢い(ISOの自動設定、焦点距離に応じた無理の無いシャッタースピード) ・ブレにくいカメラの構え方(人によっては、デジ...ンズはF1.8のISO200、1/50秒です。 一般的に手ぶれの写真を撮るには 1/焦点距離(換算35mm)のシャッタースピードと云われる(手ぶれ補正が無い場合) 単焦点50m...詳細
[22131601] CoolPixで撮った写真を貼り逃げしませんか?
 (デジタルカメラ > ニコン)
2018/09/23 20:46:02(最終返信:2019/02/12 20:52:10)
[22131601]...000mmといえばこの2倍以上の焦点距離とAF・・・ますます妄想が尽きません。 アナログおじさん2009さん 最長焦点距離 換算2000mmと換算3000... 望遠過ぎるとAFは効かない。MFも無理。   ○ で・・・・、説明書は読んでないが 焦点距離約400mm以下ならAFが効きそう   ○ 多分 専用マクロレンズをつけたDC機やFX...も進行中です  ○ (被写体ブレは置いといて) 3000mm手持ち撮影が常用技法 常用焦点距離 となりました  ○ 前提は明るい環境が欲しい。大型カメラと大砲より 色気(艶)が劣る...詳細
[22448453] 晴天で止まりものなら最高
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/02/07 06:41:52(最終返信:2019/02/08 14:50:12)
[22448453]...1/800秒  焦点距離 95.8mm    絞り数値 F6.3        露出補正 -0.7    ISO感度 400         フラッシュ 発光禁止       焦点距離95.8mm...詳細
[22449026] 購入するなら・・・
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FT7)
2019/02/07 12:56:55(最終返信:2019/02/08 12:16:17)
[22449026]...プリズムで何回か反射させるとやっぱりって感じがします。 TG-5スレッドかこちらか、どっちにレスするか悩みますが・・・(^_^;) 広角端焦点距離がTG-5の25oに対してFT7は28oなので、ちょっと狭いですが問題ないですか? レンズも暗めですね...先のレスでも書きましたが、室内が多いならレンズが明るいTG-5のメリットは大きいです。 広大な風景を撮りたいなら広角端焦点距離の比較は大切です。 カメラの比較基準も千差万別で、私だとフラッシュの位置も大事な選定基準だったりします...詳細
[22423664] 200mm相当に切り出してM6と比較すると?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2019/01/27 16:05:35(最終返信:2019/02/06 18:53:42)
[22423664]...〜600mmまでの広範囲をカバーするRX10M4がベストかと思います。 あと、M5の実焦点距離は望遠端で25.7mmしかありませんから、 (望遠の)分解能の元になる有効(口)径は、...めてみてください。 その分解能(秒角)の約2203倍時の角度を、対角画角として、換算焦点距離を求めてみてください。 お早うございます。 ソニーストアで試し撮ったストックがあり...てみてください。 >その分解能(秒角)の約2203倍時の角度を、対角画角として、換算焦点距離を求めてみてください。 これだと、2点が隣り合った画素に結像することになり、センサー...詳細
[22443325] 購入を考えていますが望遠で夜間人物写真には向きますか?
2019/02/04 22:00:27(最終返信:2019/02/06 11:56:53)
[22443325]...レベルだと思います。 >幻鏡さん 距離700mmって 700mの間違いですよね? 35mm換算焦点距離700mmですか? 本機の特徴と使われ方を理解していないようなのでやめた方が良いと思います。 >・時間:夜間(完全に日が落ちてから)...(「月」は無視してください(^^;) およそ、画面の短辺にほぼ平均的な身長の人をそこそこ入れるにあたって、 ・換算f(焦点距離)[mm]の100倍の距離が、上記A1~D4のような感じになります。 D4の例では、換算f=3000[mm]ですから...詳細
[22405498] 動画撮影中に
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2019/01/19 21:48:24(最終返信:2019/02/06 06:17:53)
[22405498]...三脚を利用した撮影が主な撮影方法なので、ノーコメントに近い回答ですが、 他機種と同様、望遠端等、焦点距離を延ばす程、その精度は下がり、悪化する傾向です。 ●こちら以降は、ご参考になるか、どうか・・・...com/bbs/K0000808287/Page=3/ClassCD=1/SortRule=1/ResView=all/#tab ●焦点距離を控えめにした際の録画中のAFの追従は、個人的に良い方たと思っています。 一例として、撮影動画のサンプルになるかと思い...詳細
[22437682] COOLPIX P1000 で撮る(録る) 3つのシャッター速度 1/4000秒。
2019/02/02 16:48:02(最終返信:2019/02/05 09:52:43)
[22437682]...晴天 ●ISO 800 ●シャッター速度 : 1/4000秒 ●絞り : F6.3 ●焦点距離 : カメラ内での表示は600mm。(35mm換算) ●フォーカス : マニュアル ...は、この連写を使った、7枚です。 ここでのピクチャーコントロールはコントラスト+1。焦点距離は、35mm換算で860mm、 シャッター速度優先で撮影しています。 4Kの動画ファイ...せん。 >じよんすみすさん ご指摘、ありがとうございました。(^^ 電源投入時の焦点距離を24mm、ズームメモリーの位置を600mmとして電源を投入、 マニュアルモードにて、...詳細
[22437398] 野鳥を撮るのにオススメな超望遠デジカメについて
 (デジタルカメラ)
2019/02/02 14:07:33(最終返信:2019/02/04 22:17:24)
[22437398]...mm以上の焦点距離を手持ち撮影になりますと、 難しいかと思いますけど、大丈夫でしょうか? 宮島沼でCOOLPIX P900を持っている方が、 焦点距離800mm... まず、Nikon B500のスペックの40倍ズームを、 35mmフルサイズカメラの焦点距離に換算すると、900mm相当になります。 これで望遠不足とのことなので D500に50...m相当は、まず候補から外してしまいましょう。 あと、1インチセンサーの超望遠連写機も、焦点距離を考えると候補除外かな(飛びものには凄く良いのですが)。 自分はニコンのP900を使...詳細
[22295910] Nikon COOLPIX P1000の動画テスト等。
2018/12/02 19:48:45(最終返信:2019/02/01 10:33:58)
[22295910]...を優先に。 https://youtu.be/QvhnJnTWRrs いずれも、F値と焦点距離は記録していませんでした。(^^; カメラへの設定は、どちらの動画撮影でも以下の様に... ・輪郭協調 ±0・コントラスト ±0・彩度 ±0 マニュアル撮影モードのMにて、焦点距離は85mm〜105mm位、F値は解放かな・・・。記録すべきでした・・・。 三脚を使用...象なので、改めてコントラストを調整したものを添付しています。 撮影に夢中でしたので、焦点距離を記録していません。 動画撮影前後の写真から、画像比率4:3の時の35mm換算距離で...詳細
[22407870] 高級コンデジかcanon eos m100か…悩んでいます
2019/01/20 20:39:26(最終返信:2019/01/31 18:34:11)
[22407870]...か…>< レンズが選べますので、レンズ次第ではM100のほうが有利です。 ボケの大きさは、 実焦点距離÷F値 が目安になります。 ちなみにM5のボケは、添付の写真のような感じです。 ソニーでいいんじゃね...詳細
[22415842] 修理に関して
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S120)
2019/01/24 11:55:16(最終返信:2019/01/26 07:33:29)
[22415842]...具体的な箇所を指摘できずに「新品状態にして返して」というのは無理ですよね。 G9 X Mark IIを買って28mm始まりの焦点距離に自分を馴れさせることも検討していますが S120で起動時28mmにセットすることは可能でしょうか...詳細
[22406555] デジカメ初心者です
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/01/20 10:56:42(最終返信:2019/01/24 22:46:34)
[22406555]...大きい規格のほうが有利(計算上は実焦点距離と許容錯乱円径に関わる) ・実焦点距離が長いほど有利(※換算焦点距離ではありません) ・レンズが明るい...。 無限遠のボケの大きさは、メイン被写体の倍率が一定であれば 実焦点距離(換算焦点距離ではない)÷F値 →つまり有効径 にほぼ比例するので、そこから... しかし、数十cm以上離れての撮影の場合は、「被写界深度」を計算するまでもなくて「過焦点距離」を個別に計算して選ば事足りたりします。 撮影距離以外の撮影条件として「被写体と背景...詳細
[22404542] M3とM4以降の機種の差
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2019/01/19 14:22:04(最終返信:2019/01/23 18:10:41)
[22404542]...-RX100M2は 焦点距離で28〜100mm相当で絞りはF/1.8〜4.9です。DSC-RX100M3からDSC-RX100M5までのモデルは 一眼カメラの標準ズームレンズに近い焦点距離である24〜70mm...4〜200mm相当の焦点距離を実現しています。 これまでのRX100シリーズは 少しずつ更新を進めてきた印象ですが DSC-RX100M6は さまざまな性能面に変化が見られます。 これまでは焦点距離が限られ 遠くの被写...100M6は これまで24-70mmが一般的であった焦点距離を大幅に拡大し 24mmから200mmまでの焦点距離を実現しています。もともとAF性能に自信のあるRX1...詳細
[22399732] 【購入相談】G5Xと迷っています
2019/01/17 10:28:16(最終返信:2019/01/21 23:05:04)
[22399732]...II購入にあたっての対抗馬はG9 X Mark IIでした。 どちらにするか少し迷いましたが、「焦点距離」「F値」が決め手となりました。 (koujiijiさんが記載されている通りですが) 特に、24mm〜100mmをカバーしてくれるのは...詳細
[22379264] 年末年始も猛禽類の飛びもの撮影でじたばた
2019/01/08 04:37:19(最終返信:2019/01/20 17:18:02)
[22379264]...段々薄れており不確かなものばかり。   焦点距離と鳥の大きさである程度判定が付くはずのですが、P1000を使ってきて焦点距離に対する感覚が麻痺していて   どうだっ...飛翔。いつ、どこから、どの方向に、上昇するのか、降下するのか、被写体との距離、撮影時の焦点距離等々、 クリアーしなければならない点が多い事と思います。 そうした中で撮影出来ている...ドリですが・・・。ヤマガラは枝止まりポーズに。(^^; ヒヨドリの5枚と2枚は連写で、焦点距離は600mm、ヤマガラだけ、1/2500秒、それ以外は1/2000秒です。 すんませ...詳細
[22397820] メカシャッター
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2019/01/16 13:52:58(最終返信:2019/01/18 08:47:48)
[22397820]...フィルムカメラの場合フルサイスですので APS-Cサイズでしたら移動量半分で済みますし APS-Cでしたら同じ画角でも焦点距離が短い分 絞りの大きさ小さくなるので これも シャッタの移動量少なくて済むなど APS-Cカメラの方が...詳細
[22382050] カワセミ撮ってきました
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/01/09 13:18:32(最終返信:2019/01/15 18:48:28)
[22382050]...改めて調整した写真と、調整前の写真、添付いたします。 機種は違いますが、ISO100 F5 600mm(実焦点距離は108mm) 1/2000秒で撮影。 既に、ご存知の事でしたら・・・。 @たまご@さんの諸事情...詳細
[22388487] ピントが合いません。原因を教えてください。
2019/01/12 16:55:05(最終返信:2019/01/15 08:50:51)
[22388487]...com/products/compact/lineup/p1000/spec.html これはP1000に限ったことではなく、通常、焦点距離が大きくなればそれに伴って最短撮影距離も大きくなるという関係があります。 基本的なことですから...詳細
[22390826] ズームの画質劣化
 (デジタルカメラ > SONY)
2019/01/13 16:14:25(最終返信:2019/01/14 00:25:18)
[22390826]...なりますので。 ↑ 光学焦点距離(換算値、あるいは画角)が違う場合、まだ別の計算の組み合わせが必要になります。 特に今回は換算焦点距離(画角)が随分と違うので、...辛い映像となると思います。 VIDEOCAMERAFREAKさん こんにちは 実際の焦点距離を見ると DSC-HX99の方が大きく DSC-RX100M6の場合 センサーの実際使...方が有利になると思います。 >同じズーム倍率なら その時点で間違いの元ですね。 換算焦点距離ベースで考えるか、面倒なら店内試用するほうが手っ取り早いかと(^^; >理論上画質劣...詳細
