焦点距離 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"焦点距離"を検索した結果 10532件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[22363231] ライブ撮影に最適な機種(暗所、望遠)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX99)
2019/01/01 09:02:10(最終返信:2019/01/05 15:46:27)
[22363231]...望遠鏡や双眼鏡などとの倍率とは直接の関係がありませんし、勘違いの元になり、(付帯する)応用も効きにくいので、できるだけ換算焦点距離(換算f)に慣れる事をお勧めします(^^; >DAI6969さん 似たようなカメラの性能差は...すと、 ーーーーーーーーーーーー ※「広めの視野の望遠鏡や双眼鏡」を、カメラの35mm判換算焦点距離に見立てたものです。 その考え方の場合、 換算f 倍率 (mm) 450≒12.9倍 360≒10...詳細
[22360183] RX100M6とTX2のどちらを買うか悩んでいます
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2018/12/30 19:51:14(最終返信:2019/01/02 23:58:35)
[22360183]...用的に使えるので、200mm以上が必要な場面が常時ではないなら384mmまでは実用的な焦点距離として検討されてもいいと思いますよ。 なので、TX2よりM6をオススメします。 >Ri...つもありませんが(^^; ※「広めの視野の望遠鏡や双眼鏡」を、カメラの35mm判換算焦点距離に見立てたものです。 その考え方の場合、 換算f 倍率 (mm) 450≒12.9倍...メラが、センサーサイズが1/2.3、f=25-450mmなんです。 ↑ このように換算焦点距離というものを認識されているので、あとは実感を伴うかどうか?だけで済みますね(^^) ...詳細
[22346668] 「4K動画がスゴイ!(かわせみ編)」
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/12/24 16:20:05(最終返信:2018/12/30 19:33:52)
[22346668]...(カメラだけで出来る画質の調整幅は、更に狭いです。) この為、写真撮影以上に、目的の仕上がりとなる様、天候や撮影距離、撮影時の焦点距離、露出、撮影前の画質設定等。 こうした部分も大切かと思いますし、経験の浅い私には「ダメで元々」これくらいの考えで挑まないと...コメントにある「動画撮影の場合は、写真撮影以上に、目的の仕上がりとなる様、天候や撮影距離、撮影時の焦点距離、露出、撮影前の画質設定等・・、こうした部分も大切。」という点は、ある意味で有難いお言葉です。 ...詳細
[22358529] どちらが良いでしょう?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2018/12/29 23:19:50(最終返信:2018/12/30 17:32:10)
[22358529]...お早うございます。RX100とG9 X Mark IIを色んな角度から比較していきます。 1つ目に焦点距離でRX100は28mm〜100mmでG9 X Mark IIは24mm〜84mmです。最広角の28mmは同一ですが最望遠はRX100が100mmでG9...詳細
[22351127] G9Xから乗り換えるなら?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2018/12/26 15:46:45(最終返信:2018/12/30 17:15:45)
[22351127]...背景ぼかしができるような写真が撮りたいなと思っています。 G9 X Mark II でも背景をぼかした写真は撮れますよ。焦点距離や被写体と背景の距離、設定等を工夫しながら撮影してください。 ブログへの投稿なら充分な画質があると思います...詳細
[22230412] P1000 撮ったら張り逃げは如何?
2018/11/04 19:17:38(最終返信:2018/12/29 22:31:07)
[22230412]...アップしたら短時間ファインダーに焦点距離表示されるけど、ファインダーを覗かずに上げていくと???となる。  レンズの筐体に焦点距離の目盛りと数値表示があるのは何と...か撮り切れませんでした。  一番選択に迷ったのがレンズ焦点距離で、ツバメは大きく撮りたい、レンズ焦点距離を上げると被写界深度が浅くなることもありますが、追いかけ...る : 天候晴れ 焦点距離 400mm ISO100 SS1/1250   フォトU 海に浮かぶ揺れる小舟に止まったカワセミ :天候晴れ 焦点距離 3000mm I...詳細
[22329703] カシオZR4000 宙玉を楽しむ
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR4000)
2018/12/16 23:09:50(最終返信:2018/12/29 15:26:53)
[22329703]...元画像は420mmで撮っています。となると、このように撮るにはカシオ機で宙玉モードがあり400mm相当域まで焦点距離を伸ばせる機が必要となります。 >laboroさん  カシオのZR850は光学ズームが450mm相当までで...野外で小鳥を宙玉に大きく入れて写そうとしても近寄ることが難しそうです。宙玉モードのあるコンデジで最長の望遠焦点距離を持つ機種についてさっそく調べにかかることにします。 3)他方、撮影後に画像編集でカシオやニコ...詳細
[22351255] 笑ってくださいねぇ  クリップドットサイト (?_?)
2018/12/26 17:17:00(最終返信:2018/12/28 22:47:00)
[22351255]...カメラの中央線から見る工夫をすれば当たるだろう     2) 問題は 焦点距離でずれるはずの 上下位置     3) クリップトップの扇形部に入れる場合、その下の平行部分に入れる場合 と焦点距離の関係     4) とここまで現場で自分なりに調整した後...明日 やってみます。  でもこれで行けたら ドットサイト売れなくなるかも。  どっとサイトは 焦点距離で上下にずれるので、縦目盛りが工夫できたら 特許かもです。  立て目印入り、文具クリップ ってないかな〜...詳細
[20232913] ダイビングカメラとしての資質
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2016/09/24 12:11:15(最終返信:2018/12/26 22:08:53)
[20232913]...いません。 1、浅場でクマノミを撮った写真は、絞り開放。ピントはカメラ任せ。    焦点距離 9mm(約24mm)    ISO 160(AUTO)    露出時間 1/500(...、ハナミノカサゴも5m前後の浅場。AFを水中マクロに切り替えて出来るだけ接近。    焦点距離 9mm(約24mm)    ISO 200(AUTO)    露出時間 1/500(...いです。 3、警戒心の強いチンアナゴは水深12mほどで光学最大望遠にて撮影。    焦点距離 37mm(約100mm)    ISO 250(AUTO)    露出時間 1/50...詳細
[22348808] RX100M6で、Exif情報が記録されない。
2018/12/25 14:04:44(最終返信:2018/12/25 22:07:13)
[22348808]...RX100M6ですが、 RAWで撮影記録したファイルに、Exif情報のほとんど(カメラモデルはおろか、 焦点距離、絞り値、露出時間、ISO感度等)が書き込まれていません。 そのためAdobe Lightroom...詳細
[22342843] SX70HS試写♪
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2018/12/23 06:19:07(最終返信:2018/12/23 21:24:38)
[22342843]...HSで撮影の物です。 2枚目は830mm前後(35mm換算)だと思われますが、私が撮影した上記のものより焦点距離が短く、出力画素も多い。 (どの位の出力画素でしょうか?) 綺麗な瑠璃色のルリビタキを近くで撮影出来ている部分も素晴らしいです...す。 >☆OJI☆さん 早速の返信、ありがとうございます。(^^ 手持ちの撮影でしょうか? 焦点距離と撮影条件により異なる事と思いますが、手振れ補正、強力な印象になりそうです。 フルセさんコメントありがとうございます...詳細
[20454710] イルミ・夜景・星空など夜の写真スレ、とりあえず2
 (デジタルカメラ)
2016/12/04 22:13:03(最終返信:2018/12/22 19:02:56)
[20454710]...今年はイルミ&風景用に超広角ズームレンズを手に入れました。 昨年まではあまり考えずになんとな〜く手持ちでぼかす様な撮影をしてきましたが 焦点距離が短いレンズはごまかしがきかないですね^^; すごく難しいレンズです。 でもそんなところも気に入り〜また描写もいいのでたくさん撮りなが...モニタで全体的に見る分には綺麗です。 バリアングル液晶で見てるせいか、なんか平行が取りづらい、、、 素の焦点距離を5.625倍すると35mm換算になります。 写真は無加工、夜景モードです。場合によっては露出補正を入れてます...詳細
[22290215] 4K動画性能はスゴイ!
2018/11/30 16:49:32(最終返信:2018/12/22 19:02:35)
[22290215]...イズリダクションの設定。 これは、RAW現像をしてみて分かって来ている点なのですが、焦点距離を広角端から小規模な望遠を利用して風景等を撮影の際、ノイズリダクションの効きを「弱め」...い」事が分かって来ました。 このため、撮影する様子(風景・野鳥・花等)での撮影距離や焦点距離毎にノイズリダクションの強度やピクチャーコントロールのシャープネスの掛かり具合を調整す...る」と言った事は難しいと思っていますので、調整と撮影を繰り返しながら、被写体との距離・焦点距離、天候なども含め、カメラへの設定、動画編集時の画質調整等々に勤しんでみようと思っていま...詳細
[22246230] g7xmk2かEOS m100か
2018/11/11 14:07:21(最終返信:2018/12/21 19:00:56)
[22246230]...食事の撮影でしたらM100に22mmF2(ダブルレンズキットの単焦点)が圧倒的優位ですね。 食事撮影だったらM100圧勝です。 (22mは応用範囲が広い焦点距離ですが、風景とかはギリギリ撮れるレベルで、(M100の)標準ズームや高級コンデジの方が向いてます)...詳細
[21714156] 複数の固定焦点距離レンズカメラの可能性
 (デジタルカメラ)
2018/03/29 22:39:16(最終返信:2018/12/21 17:34:29)
[21714156]... 焦点距離6つなら、24mm、28mm、50mm、90mm、180mm、300mmか、20mm、24mm、28mm、50mm、90mm、180mm。焦点距離3つ... 複数の固定焦点距離レンズを組みあわせることで、コンパクトで高性能なカメラが出来そうだと思うのですが、どうなんでしょう。 ところで、複数の固定焦点距離レンズを組み...の3つの焦点距離で全てF1.4なんていうのは厚さ4cm以内で実現できませんか? > もう一つ最初の投稿で上げた24mm、35mm、90mmの3つの焦点距離で全てF...詳細
[22334414] PowerShot SX720 HSとPowerShot SX730 HSとの違い
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX730 HS)
2018/12/19 02:59:01(最終返信:2018/12/20 06:38:26)
[22334414]...小型軽量化されたボディながら高倍率ズームレンズを搭載した「PowerShot SX」シリーズです。 広角24mmから望遠960mmまでの幅広い焦点距離をカバーできる光学40倍ズーム ... 「PowerShot SX730 HS」と「PowerShot...詳細
[22313853] 過小評価されていると思います。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2018/12/10 02:34:51(最終返信:2018/12/19 13:05:51)
[22313853]...かたやスペックは客観的中立的なもの。当然、後者を参考にされる方が多いでしょうが、カメラ選びはそれだけではないんですよね。 焦点距離さえ我慢すれば、G9Xがありますし、GMもあります。でもLX100はアタシにはダメ。TX2と同じで...詳細
[22313145] 70-300との比較
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2018/12/09 20:41:57(最終返信:2018/12/13 20:08:41)
[22313145]...が使いやすく、画質の面でも優れているのかなという考えに至りました。 しかし、RX10M4のafや焦点距離は引かれるものがあり、まだ判断が出来かねています。 >yamadoriさん また、予算は12万まで出すことにしたので...詳細
[22305128] カメラ初心者でもキレイに撮れますか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2018/12/06 16:22:06(最終返信:2018/12/12 00:22:21)
[22305128]...価格とズーム倍率にB500の魅力を感じているのでは思います。何を撮りたいか決まらないうちはズーム倍率(特に望遠側の換算焦点距離)が気になる、そんな気がします。乾電池タイプにこだわると写真を撮る本質を見失うような、老婆心ながら...詳細
[22307490] P1000 対 RX10m4 参りました
2018/12/07 15:59:57(最終返信:2018/12/11 18:46:40)
[22307490]...55倍以上ある可能性も有りうるかもしれないですが、例えば、P1000の絞りをF12にしたり、P1000の絞りをF8にしたまま換算焦点距離を2000mmにしたらどうなるのかという様な実験を行なえば、「1.55倍」の妥当性をある程度判断できるかもしれないですね...詳細
