焦点距離 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"焦点距離"を検索した結果 17260件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22725629] 噂通り、FE マウントの70-200mmが格安軽量で出れば良いですね!
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/06/10 11:40:48(最終返信:2019/06/12 05:47:49)
[22725629]...信頼度・アフターフォローの面でシグマ社に追いついていただいたうえで。。 タムロンには、他社と競合しないマニアックな焦点距離やVC等をやりくりしているイメージがあります。名玉もあるけどね。。 なので、75-220mm F/2...詳細
[22715448] 単焦点レンズは必要でしょうか
 (レンズ > CANON > EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM)
2019/06/05 20:03:51(最終返信:2019/06/11 16:09:18)
[22715448]...こんにちは。 どちらを買うか?だとすれば、今のズームレンズで撮った写真を見直して どちらの単焦点の焦点距離に近い焦点距離で撮影しているかを 見たほうが良いかと思います。 あと、80Dを実店舗で買ったのなら、その店に置いてある展示品の...24mm/30mm/35mmそれぞれでどういった画角で撮れるか研究してみるのも手かもしれません。 (どの焦点距離のレンズに狙いを定めるかという意味での探究という事で) >ゆーさとさん EF-S 24mm F2...詳細
[22727755] 距離が固定になるのでしょうか?
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE)
2019/06/11 11:56:42(最終返信:2019/06/11 13:10:40)
[22727755]...>山のしま猫さん ズームはリングを回す手動タイプです。 距離リングの脇にボタンがあり、 それを押して焦点距離を変更します。 突然伸びない様にロックがかかっています。 質問の回答になっていますでしょうか?...詳細
[18049189] 無限遠とパンフォーカスの違い
 (レンズ > オリンパス > フィッシュアイボディーキャップレンズ BCL-0980 [ブラック])
2014/10/13 21:45:35(最終返信:2019/06/11 12:43:54)
[18049189]...おつかいの方教えてくださいよろしくお願いいたします。 魚眼は過焦点距離の計算がイマイチのようですが、この超広角レンズではどうでしょうか? 簡易計算によると、過焦点距離≒0.61mになりました(^^; 遠景を撮影した...詳細
[22401890] 専業主婦なんで、セコセコ貯金している最中です。
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2019/01/18 10:17:54(最終返信:2019/06/11 10:18:55)
[22401890]...L単焦点と比べるなら24−70F2.8LUとて 不満な点が出てくるのではないかと想像します。(仮に焦点距離を無視しても) フルサイズ入門機6DUにEF24−70F4LISは相性の良いL標準ズームだと思いますし...(笑) 風景、それも夜景等は別に大口径レンズである必要もなく、重量と価格的な物を優先するなら、同一焦点距離ズームのF4のレンズを選ぶのもアリかと思いますなぁ。 ユックリ検討されると良いでしょうなぁ・・・...詳細
[22451956] こちらのレンズか70200GM + SEL20TCか
 (レンズ > SONY > FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GM)
2019/02/08 20:40:35(最終返信:2019/06/10 23:23:25)
[22451956]...シャープな描写に妥協ができない私としては2.0テレコンでは満足できないんです。やっぱり400mmという焦点距離を必要とした場合にはSEL100400GMには全てにおいて敵わないというイメージです。ただし、SEL70200GM+1...詳細
[22709049] なんで白くするのか
 (レンズ)
2019/06/02 19:27:30(最終返信:2019/06/09 23:24:44)
[22709049]...暗い中でうっかり頭を鏡筒にぶつけないためだと思います、主に夜使うものだから。 コンデジレベルのハナシですが、65倍ズームの望遠端実焦点距離247mm(換算1365mm)の Canon Powershot SX60HS 、購入当初はマニ...詳細
[22644726] 納期についてですが
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2019/05/04 12:47:24(最終返信:2019/06/09 20:49:22)
[22644726]...このレンズが発売されたのって、昨年の9月で、発売されてから まだ半年と少々なんですよね。この価格、この焦点距離のレンズが、今のペースでずっと売れ続けるなんて 有り得ないわけで、Nikonが設備(といっても、このレンズ...詳細
[22432001] このレンズとFE 24-240mm F3.5-6.3で迷ってます
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2019/01/31 00:53:23(最終返信:2019/06/09 15:16:55)
[22432001]...24-105が一般的になってますよね。 これは この焦点距離域での使用頻度が高い。 とどのメーカーも考えているからです。 多くの被写体は人であり、風景であり、スナップです。 それらの撮影に ほぼカバーする焦点距離域だと考えられます。...詳細
[22721791] EF1.4×III つけてみました
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [キヤノン用])
2019/06/08 18:54:08(最終返信:2019/06/09 08:33:29)
[22721791]...うか? 撮れてもイグジフがF5.6で2倍焦点距離な訳? もし?2倍エクステンダーを着けたら イグジフが1段違い 焦点距離1.4倍なら 嫌がらせとしか言いようが無...2倍エクステンダーを着けたら イグジフが1段違い 焦点距離1.4倍なら 嫌がらせとしか言いようが無いです。 動作保証外だから嫌がらせではな...思うけど、サードパーティ製レンズ使うとレンズ補正オンで不具合が出るのと同じだろな。 焦点距離2倍になるエクステンダー付けて1.4倍になることはないけどな。 ...詳細
[22709393] 日中の野球撮影に適したレンズについて教えてください
 (レンズ > ニコン > Ai AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED [ブラック])
2019/06/02 21:46:22(最終返信:2019/06/08 18:57:40)
[22709393]...影距離20~160mで球場の最遠に近い距離も含めていて、 4種類の換算焦点距離(※実焦点距離に対応)で、画面内の被写体(ヒトガタ)の大きさを描画しています。 ご...を撮影するレンズは、焦点距離が長ければ長いほど「理想的」だと思います(^^;;; 180oで「望遠力」(遠くの物を大きく引き寄せる)が足りないのであれば・・・ この「180o」←これを「焦点距離」と言いますけど...点距離」と言いますけど。。。 この焦点距離を・・・300o<400o<500o<600oと長くすれば良いわけです♪ この焦点距離が長ければ長いほど・・・遠くの物が...詳細
[22682775] 現行モデルよりも…。
 (レンズ > コニカ ミノルタ > AFマクロ50mmF3.5)
2019/05/21 22:04:56(最終返信:2019/06/08 17:54:17)
[22682775]...25mmの中間リングを使ってみました。 フォーカス範囲が限定されたり、ワーキング・ディスタンスが短くなるので焦点距離の長いレンズのほうが使いやすそうです。...詳細
[22702576] EF24-70mm F4L IS USMにしようかこちらにしようかで迷ってます。
 (レンズ > CANON > RF24-105mm F4L IS USM)
2019/05/30 21:41:30(最終返信:2019/06/08 07:45:57)
[22702576]...現像時の調整でわからなくなるほどの大きなモノではないと思いますが・・・ 70mmをこえて105mmまでの焦点距離をトリミングで埋めるというのはもったいないと思います。 35-350mmも便利だと思いますが、マウントアダプターで使えませんか...結果EF24-70mmF2.8L USMは使わなくなり売却。以後、30万枚近くをこのレンズで撮影。焦点距離の幅を欲張らなかったためか、素晴らしい描写に十二分に満足しています。  でも、カメラ本体が EOS...詳細
[21378922] ポートレートにお使いの方おられますか?
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 58mm F1.4 SL II S [シルバーリム])
2017/11/23 11:28:26(最終返信:2019/06/05 16:16:39)
[21378922]...自分は85mmがポートレートの標準レンズなので、 58mmは85mmと近すぎて… 50mmのほうが良いかな。 単焦点レンズを揃える場合 焦点距離の間隔を考えます。 単焦点レンズの 300mmと、400mmを両方 揃えるのは 不経済に思うし...詳細
[22540076] 全天球画像には何枚必要?
 (レンズ > 七工匠 > 7artisans 7.5mm F2.8 Fish-eye 75FXB [フジフイルム用])
2019/03/18 00:26:03(最終返信:2019/06/05 02:26:25)
[22540076]...要なのか?  ・お勧めのステッチソフト を教えていただけますと嬉しいです。 別マウント用の異なる焦点距離の同メーカーのレンズを新品購入し使用したら、少し油が滲んでいました。 マウント接合部に汚れがつきました...詳細
[22703295] 24-105mm F4 Gでの焦点距離の比較
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.8 SEL85F18)
2019/05/31 08:21:11(最終返信:2019/06/02 21:27:07)
[22703295]...印象です。 >こいちん。さん > 105mmの焦点距離でのボケのほうが、ボケるのか ボケの分量は、焦点距離と被写体までの距離と絞り値で決まる。って〜ことは。...準ズームの中の好きな焦点距離の単焦点選ぶのも良いと思いますので 購入良いと思いますよ。 >こいちん。さん こんにちは。 >Gレンズ1本なのか、ボケの追求で85mm買うべきなのか? >105mmの焦点距離でのボケのほうが...くなりました。 Gレンズ1本なのか、ボケの追求で85mm買うべきなのか?105mmの焦点距離でのボケのほうが、ボケるのか教えていただきたいです。 >こいちん。さん >> 85...詳細
[22635596] 小学校運動会で使用する望遠レンズ
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300)
2019/04/30 17:16:01(最終返信:2019/06/02 20:46:32)
[22635596]...のでよく使われていますが マイクロフォーサーズだとボディが小さいので大きく見えますが 焦点距離自体が同じなので 長さあまり変わりませんし 長さがあまり変わらないのに 望遠効果は大き...いればいいのです。 さらに周囲の多くの方は、 撮影者のことなんかきにしていません。 焦点距離的に小学校の運動会なら200もあれば よほどのことがない限りたり足りるかと。 もし足り...ん。 運動会シーズンそろそろですよね >haru@worksさん 格好より何処まで焦点距離が必要なのかが重要かも・・・と言いつつ、やっぱり見た目も気になりますよね。 好みとしか...詳細
[22707446] EF-S18-55mm F4-5.6 IS STMと……
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM)
2019/06/02 01:04:34(最終返信:2019/06/02 17:39:55)
[22707446]...LED・・・この違いだけで、露出は大きく変化しますので。。。 ↑この様にチョットした照明の違い・・・撮影場所の違い・・・焦点距離(撮影条件)の違いで・・・ISO感度(絞り、シャッタースピードを含めた「露出」)は大きく変化してしまうものなので...詳細
[22094522] モデルチェンジなしと予想
 (レンズ > ニコン > AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED)
2018/09/08 23:15:16(最終返信:2019/06/02 16:00:59)
[22094522]...IS STMという便利型のマクロがラインナップされていますよね。 Zマウントのマイクロレンズがどんな焦点距離で出てくるのかも注目です。 新マウントになって、当然(?)花はどうするんだという話になると思うので...60mmマイクロレンズの後継モデルが依然として予想されています。 200mmマイクロまたはそれよりも短い焦点距離のマイクロかも知れないとのこと。 Fマウントは、400mmや600mmを出すだろうし、Zマウントのマイクロも出すだろうから...詳細
[22705594] 同じような写りのレンズ
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 [ブラック])
2019/06/01 09:57:34(最終返信:2019/06/01 15:39:20)
[22705594]...このレンズの写りが大好きです。 ちょっと柔らかいというか・・ 子供が一番ふわっと撮れる気がして。 で、 もうちょっと焦点距離の長い 換算で70〜100あたりのレンズで 同じような写りをするレンズはどれになりますか? 単焦点が理想ですが...詳細
