焦点距離 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"焦点距離"を検索した結果 17258件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22652891] タムロンA005からの入れ替えは有りですか?
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR)
2019/05/08 11:11:55(最終返信:2019/05/09 12:21:08)
[22652891]...照射角の対応がフルサイズ換算で85mmまでのようですので、注意が要ります。 APS-C機で照射角が135mm(=焦点距離)まで対応が必要な場合、SB-5000をおすすめです。 等倍切り出しもアップしておきます。 >エクルさん...詳細
[22634525] 私にとっては、手放せないレンズです。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2019/04/30 09:34:04(最終返信:2019/05/09 04:35:08)
[22634525]...多々有りました。 今は慣れてきたので何とかなっていますが、まだ時々あたふたする事は有ります。 焦点距離リミッターと手振れ補正のスイッチ、L-Fnボタンも重宝しています。 フォーカスモードをS-AF +...撮影条件が違い過ぎるので比較のしようが無い画像ですが、取り敢えず「撮ってみましたよ」って云う程度のモノです。 1、2枚目はエナガさんの画像の焦点距離が420mmでしたので、テレコン付けて撮りました。 3、4枚目は、三日前にM1 MarkUでテレコン付けずに撮った写真です...詳細
[22652014] 星空撮影にあっていますか?
 (レンズ > シグマ > 18-35mm F1.8 DC HSM [キヤノン用])
2019/05/07 21:46:33(最終返信:2019/05/09 00:01:29)
[22652014]...どういったジャンルを追いかけたいか決まってないのですよね。 そのジャンルに依り好適な焦点距離が違いますし、 その焦点距離に依り、必要な架台(追尾するのかしないのか、するならば赤道儀のグレード)の環境が 違ってきます...詳細
[22537809] K-1で試写
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [ペンタックス用])
2019/03/17 09:25:51(最終返信:2019/05/08 23:50:55)
[22537809]...24Mといえば一般的な画素数ですので、このシグマ30oF1.4が十分使える と思われます。 この時の焦点距離は約36.8oでした。 37oのF1.4のレンズを買ったことに成ります。 3万円と少しで、この性能はお得だと思います...詳細
[22638300] EF16-35とEF24-70どちがさき
 (レンズ > CANON > EF16-35mm F2.8L III USM)
2019/05/01 18:54:11(最終返信:2019/05/08 20:40:59)
[22638300]...出かけた時用とのことなので24-70で。 ジョン太2さん こんにちは どちらのレンズに対しても 近い焦点距離のレンズお持ちでしたら 最終的には両方買い替えるような気がしますので 優先順位で決めるのが良いように思いますが...詳細
[22642081] 林の中で撮影した写真の背景ボケについて
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/05/03 09:48:40(最終返信:2019/05/08 13:55:49)
[22642081]...昼の玉ボケのサンプルを1枚UPしておきます 夜景には、無くてはならないボケですね kiki0210さん こんにちは 玉ボケの場合焦点距離によっても大きさ変わりますし 今回の場合67oで F3.2 だったら この位のボケの大きさになると思いますよ...詳細
[22648983] 飛行機撮影で教えてください。
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用])
2019/05/06 12:39:56(最終返信:2019/05/07 23:38:30)
[22648983]...いと思います。 このようなインナーフォーカスのレンズでは近距離と遠距離で 光学系も(焦点距離が短くになる方向に)変わりますので、 ピントずれ補正もカメラ側の一律補正ではうまくいか...えカメラ側の一律簡単補正でも、結構シャープさが変わってきます) ですので、それぞれの焦点距離で最短付近、各焦点域で中間 (ぐらいの)距離(18mmなら2mとか、400mmなら10...力を発揮するはずです。 3、細かいことを言えば、ピントのズレの方向や量もズームレンズの焦点距離や被写体までの距離によって   かなりウネリが見られるケースが多いので、メーカーでの調...詳細
[22626971] 何mmからF4になってしまうのかが、気になります。
 (レンズ > TAMRON > 35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD (Model A043) [キヤノン用])
2019/04/26 19:10:51(最終返信:2019/05/07 21:30:33)
[22626971]...24-105F4の焦点距離1.5倍伸ばしたイメージでいいんじゃない 思想的にはA036の広角削りとA037のワイ端明るく、テレ端F4 止まりの融合バージョンみたいな感じ それを望遠レンズだから、焦点距離伸ばすのに割り振って作った...F3.2 80mm F3.5 110mm F3.8 130mm F4 でしょうか。ほぼ無根拠。 焦点距離: 85mm 露出:F/3.5 1/200秒 ISO 500 という作例があるので 35-85...詳細
[22635485] CanonにはあってSonyにF1.2のレンズがない件について
 (レンズ > SONY)
2019/04/30 16:21:03(最終返信:2019/05/06 22:06:28)
[22635485]...m>ニコンFマウント44mm でも、ソニーのAマウントですが、ツァイス85mmとかのボケはこの焦点距離としてはすごくて、F1.2でなくても十分に感じますよ。...詳細
[22622083] 20mm単焦点レンズ、どちらにしようかな
 (レンズ > SONY)
2019/04/24 08:13:19(最終返信:2019/05/05 07:10:29)
[22622083]...16mm F1.4 DC DN なんて出たから検討してみたら 400グラムで5万しないから 今度は焦点距離違うからダメってかwww >天ざる2枚盛りさん コメントありがとうございます。 16mmは手元にあるので追加購入は考えていません...詳細
[22644921] テレ端にしたときのみAFが使えなくなります
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Model A011) [ニコン用])
2019/05/04 14:58:15(最終返信:2019/05/04 18:45:09)
[22644921]...こんにちは このレンズとは違い 自分の場合と違うかもしれませんが ズームレンズを ズームしある程度の焦点距離を超すと AFが出来なくなり 酷い場合は フリーズする現象が出ましたが これは レンズ自体の故障で...詳細
[22644264] SIGMA18-35mm f1.8 Artレンズと撮り比べてみました。
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA★ 11-18mmF2.8ED DC AW)
2019/05/04 08:28:36(最終返信:2019/05/04 09:03:06)
[22644264]...像性能の評価は難しいですが、ぱっと見て両レンズとも目立つほどのコマ収差は少なく感じました。 次に焦点距離を両レンズともに18mmに揃えて天の川を撮影してみました。 DA 11-18mmは18mm f2...詳細
[22643105] 室内の料理の写真
 (レンズ > シグマ > 16mm F1.4 DC DN [ソニー用])
2019/05/03 18:49:35(最終返信:2019/05/04 08:12:56)
[22643105]...料理の写真で最も重要な事は光の扱い方 ライティングってヤツです。 レンズで重要な数値は最大撮影倍率です。 焦点距離は歪曲の少ない 35mm版換算で50mm〜80mm程度だと思います。 しっかりと三脚を据えてセルフタイマーとかで...0倍とか表示されてます。 当然等倍とか1.0倍と表示されてる方が大きく写ります。 最短撮影距離より重要です。 焦点距離は 広角側は樽型の歪み、 望遠側は糸巻き型の歪み 標準のレンズの場合その歪みが一番少ない事になります...詳細
[22636073] EOS80Dでのポートレート用レンズ
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2019/04/30 20:22:38(最終返信:2019/05/03 08:17:27)
[22636073]...ミノルタハイマチックとか多くは 38mmレンズがついてました。 それほど万能性が高く 使いやすい焦点距離だったと思います。 子供や家族なら24mmの方が良いと思います。 50mm(換算80mm)は通常のポートレートならベストですが...有難う御座いました。 >kanakei2003さん  失礼ですが、この2本で迷う時点で、ご自身の必要とする焦点距離の優先度がつかめてないと思います。  18-55か18-135か、何らかの標準ズームはお持ちだと思うので...詳細
[22618573] 撮って来ました!
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 14-30mm f/4 S)
2019/04/22 10:13:35(最終返信:2019/05/03 07:38:28)
[22618573]...連投すいません これも、同じ撮影状況で30mmです。 Z24-70mm f/4 Sも持って行って同じ焦点距離で 撮影して来れば良かったです。 いつどこのお店でいくらで買いましたか? 何時位にどのカメラで撮影しましたか...詳細
[22629214] 次に買うレンズを悩んでいます。
 (レンズ)
2019/04/27 22:43:24(最終返信:2019/05/02 00:54:09)
[22629214]...望遠側は250〜300mmくらいあればよいかとも 月のアップならズームを含めた 600mmくらいの焦点距離が欲しくなるでしょうね。 あとレンズと共にボディです。 古いkissXでは、ISOで高感度にあげられず...詳細
[22629986] 標準ズームで足りる?
 (レンズ)
2019/04/28 10:29:36(最終返信:2019/05/01 11:01:16)
[22629986]...どう表現したいかで 必要な焦点距離は変わってきます。 どの焦点距離を使うかの判断は、 撮影者がすることですよね。 判断出来なければ、18-55や18-135あたりを まず考えてみて足りなければ 必要な焦点距離のレンズを追加しましょう...詳細
[22451781] smc DA★ 55mmF1.4 SDMとの比較
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-D FA★ 50mmF1.4 SDM AW)
2019/02/08 19:02:54(最終返信:2019/04/30 08:00:09)
[22451781]...やっぱりDFA★50mmの方がいいかな。 確かに、リコーのサイトに掲載されているレンズ断面図を見ると、DFA★50mmは焦点距離にしては鏡胴が長く、レンズをふんだんに使っているようなので解像に対するこだわりを感じます。 レビューのコーナーで...詳細
[22502680] ついに 「 販売終了 」 になりましたね!
 (レンズ > CANON > EF400mm F5.6L USM)
2019/03/02 00:22:46(最終返信:2019/04/30 07:52:10)
[22502680]...噂が出ては消え、出ては消えしている200-600oF5.6ズームが、いよいよ発売かも…ですね。 出れば焦点距離がかぶりますもねんね。 私も去年このEF400mm F5.6L USM 買いました。発売からけっこう年数がたっているし...詳細
[22629673] 18-300mmか18-200mmか画作りの違いを知りたいです。
 (レンズ > シグマ > 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM [ペンタックス用])
2019/04/28 07:18:50(最終返信:2019/04/29 10:50:19)
[22629673]...知かも知れませんが 焦点距離の画角は無限遠での表記になります。 インナーズームですと、無限遠よりも近い場合は その焦点距離よりも画角が広くなります。 つまり、単焦点レンズとくらべた場合、 同じ焦点距離であっても...いますか? そう言う高度な事を気にするよりも、BoBoBo!さんが200mm以上の焦点距離で撮るニーズがとの程度有るかを考えるべきだと思います。 18から200mmの範囲内なら...あると思いますので、その割り切りができるかどうかだと思います。 高倍率ズームは接写時は焦点距離が縮むので 草花をクローズアップする。 なら両者 殆んど差が有りません。 港の遠くに...詳細
