焦点距離 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"焦点距離"を検索した結果 17263件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.164 sec)
[21069235] 購入するか迷ってます
 (レンズ > オリンパス > フィッシュアイボディーキャップレンズ BCL-0980 [ブラック])
2017/07/25 07:19:57(最終返信:2019/04/23 23:47:01)
[21069235]...絵として面白いものを撮りたいようなときはとてもよいかなと。 使用時にはひとつ注意点があって、 電子接点のないレンズなのでカメラに焦点距離情報をマニュアルで教えてあげないと 手ぶれ補正機能が手ぶれ増幅機能になっちゃうこともある点です。...com/bbs/J0000013476/SortID=20947920/#21020411 他にこういうレンズがなければ、9mmかそれより小さい焦点距離を設定しておけばよいかなと。 他は電子接点なら勝手にやってくれるはずですので。 まぁ、お遊び用の魚眼レンズです...詳細
[18122197] マクロレンズの必要性が分かりません
 (レンズ > CANON > EF100mm F2.8L マクロ IS USM)
2014/11/02 18:21:08(最終返信:2019/04/23 21:02:12)
[18122197]...感性と言う数値化出来ないもの(早い話し好き嫌い)で左右されるから・・・ 被写界深度 絞り値や焦点距離によっても異なるが、撮影距離(被写体とカメラの間の距離)によっても異なる。 マクロレンズを使用する場合は被写界深度が浅くなるので...レンズ先数センチの近いものはマクロレンズを使い、1m近く離れてしまえば、マクロもズームも違いがなくなり、焦点距離の大きいズームレンズの方が大きく写ります。 風景とか普通のレンズで撮ってて、大して興味の惹かない被写体の時はそのままズームレンズで...詳細
[22568830] ズーム5本撮り比べ
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3)
2019/03/30 19:56:26(最終返信:2019/04/22 17:29:36)
[22568830]...いつのまにやらズーム5本も所有していました。 12mmでの比較です。 全てのレンズで絞りはその焦点距離での開放にしました。 ピントは画面中央の錆びたリール?に合わせました、船体横の文字に合わせた方が良かったですかね...詳細
[22568843] 購入後初撮影!
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [ニコン用])
2019/03/30 19:59:10(最終返信:2019/04/21 23:53:09)
[22568843]...で撮ったのだと思いますが、マニュアルモードでシャッタースピードと絞りを指定して撮られたのでしょうか? 焦点距離が300mmなので、開放だとf6.3になると思うのですが、出来るだけピントが合った写真が撮りたいとかで(被写界深度を深くして...前のレンズでの撮影なのですね。 撮影条件などはPCで見れば、下にシャッタースピードやISOやF値や焦点距離などが出るのですが、2枚目の写真は条件が消えているのでわからないです。 >本レンズで撮ったのはシャッター500にして...詳細
[22597567] 予算20万で動く子供を撮るには・・
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2019/04/12 21:36:49(最終返信:2019/04/21 23:34:38)
[22597567]...かもね 何故なら新しいカメラは2年で更新されるからww 役に立つのは被写体迄の距離と焦点距離の組合せ計算かな レンズはしばらくはそのままメーカーも更新しないだろうし、カメラ変わっ...ので、ハマってますけどねw それもあって色々研究して、マニュアル撮影のコツやレンズの焦点距離と被写体迄の距離、撮れるサイズの関係もセンサーサイズ毎に全部頭ん中に入ってます 大体...リットありますから リンクに貼ったシャッタースピードの設定出来てますか? オススメの焦点距離別のシャッタースピード記しときます 適正なシャッタースピード設定すれば、ブレ写真撲滅...詳細
[22594316] 手放すか持ち続けるか。皆様ならどうしますか?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR)
2019/04/11 13:50:34(最終返信:2019/04/21 08:07:11)
[22594316]...8Gは本来このレンズの上位レンズなのでこのレンズは手放すつもりだったのですが ・24-70は旧タイプなのでVC無し ・このレンズは焦点距離が120まである ・24-70は重いのでちょっと億劫? ・一応このレンズもナノクリのそこそこ高級レンズ...日中の動体撮影としては、使えるかと思います。 >トゥエットさん なんで?一本にしようとするんでしょうか? 焦点距離がカブるレンズを、複数持っている人はいくらでもいらっしゃいますよ? 持ち出す時に状況によって選べば良いのです(*^^*)...詳細
[22615697] SEL1635Zと1635GMの解像度の違いについて
 (レンズ > SONY > FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM)
2019/04/20 23:56:15(最終返信:2019/04/21 03:51:23)
[22615697]...だったため検討中です。 α7 シグマ 20mm F1.8 EX DGで撮ったものですが 焦点距離が短いレンズは 浅い絞りから回折が起きる。 と言う思い込みが有ったから F8から撮り初めました。...詳細
[22539164] 周辺画質について
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2019/03/17 19:19:44(最終返信:2019/04/20 22:37:43)
[22539164]...ンダー内で平行になるようカメラの向きを調整し、壁に向かって垂直になるようにしました。 焦点距離は、12mm、18mm、25mm、40mm、60mmで、それぞれ、f4.0、f5.6、...と思います。 あと、データにExifもないようだし、写真説明もないし、どの写真がどの焦点距離、絞り値かもよくわかりません。まず、伝える努力をしましょう。 >maitake99さん...ンズを使うことが多く、 このレンズは日常や旅行での風景撮影に使うことが多いのですが、 焦点距離に対しては、ほぼ真逆の印象を持っています。 12〜15mm位までは、四隅が甘く感じる...詳細
[22493976] 星空撮影に最適なお手頃レンズと必要なもの
 (レンズ > オリンパス)
2019/02/25 22:35:21(最終返信:2019/04/20 10:45:55)
[22493976]...のようですから、このカメラの場合は7mmの焦点距離に相当します。もし星景写真を撮るのであれば、25mmというのは焦点距離が長すぎます。  レンズの明るさは、明る...空」は撮影できるようにならないです(^^;;; 必要なレンズは・・・7〜14o程度の焦点距離(超広角レンズ)・・・F2.8より明るい開放F値(F2.0<F1.8<F1.4) ↑こ...うです。  もし星景写真がよければ(好みの問題にはなりますが)7mm〜8mmくらいの焦点距離の明るいレンズが向いていると思うので、いずれにしてもレンズは選び直しになるかもね。 ...詳細
[22612821] 超広角?
 (レンズ > Machang Optical > KAMLAN 8mm F3.0 [フジフイルム用])
2019/04/19 20:04:01(最終返信:2019/04/20 07:33:34)
[22612821]...jp/archives/16650504.html 上のサイトを見ると フィッシュアイですね。 >最後の救世主さん 魚眼の焦点距離はよくわからないですね。 四隅がケラれた対角線魚眼なんて、需要あるんでしょうか。 >holorinさん...詳細
[22586194] レンズ購入、悩んでいます。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2019/04/07 16:31:22(最終返信:2019/04/19 22:34:35)
[22586194]...難しい選択ですな笑 どっちにも向き不向きがあるので。。。 12-40はそつがない標準ズームです。 焦点距離的にも現在お使いの14-42と似たようなものなので、使いやすいと思います。 さらに2.8の大口径になりますんで...詳細
[22610483] このレンズの魅力。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED)
2019/04/18 18:07:27(最終返信:2019/04/19 19:32:27)
[22610483]...いこのレンズかで。 私の場合はもう1本購入するとしてもこちらのレンズを選びます。 この程度の焦点距離だとほとんどVRの恩恵は受けないですから。 ほんと、しっとりとした写真が撮れますね。それに立体感が素晴らしい...詳細
[22372136] ボケがザワつく
 (レンズ > CANON > EF600mm F4L IS III USM)
2019/01/05 10:34:17(最終返信:2019/04/19 19:31:22)
[22372136]...日本人好みのボケは世界的にはあまり需要がないのかもしれませんが、私にとっては非常に大切な要素です。  400mmでは不足する場合もあり、焦点距離を延ばしたいと考え、軽さも相まって64V型への更新も考えておりました。というのも撮影サンプル(キ...詳細
[22601421] 星空撮影におすすめなレンズを教えてください。
 (レンズ)
2019/04/14 16:30:49(最終返信:2019/04/19 08:52:01)
[22601421]...スメです。 ちなみに、CanonのAPS-Cカメラの焦点距離は35mm換算で1.6倍です。 星景写真をよく撮られる方はフルサイズカメラで焦点距離14mm,15mm〜24mm程度を使用する方が多いです...18-55の18ミリでF3.5開放で撮影してみることをお勧めします。  添付画像はフルサイズ機(APS-Cと比較して同じ焦点距離でも画角が広く写る)で撮影したものから、APS-C機の10ミリ、11ミリ、15ミリ、18ミリ相当の部分を概略で切り出したものです...詳細
[18468481] 信じられないこのレンズ!!!
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. H-FS12032-K [ブラック])
2015/02/12 17:20:03(最終返信:2019/04/18 19:14:23)
[18468481]...来週に出掛ける旅行に持参しようと思い期待に胸弾ませながら先ほど弄くってましたらズームリングがクルクル回るのです。 当然SWも入らず焦点距離の変化もありません、スポッとこのリングが抜けてしまうではありませんか。 なんだこりゃ〜・・・ ...どうしようもなくなってグリースを付けて直ぐに外れないようにして売っちゃったんじゃないのかなぁ? 中古だとしても、SWも入らず焦点距離の変化もj.とのことだから、返品を要求してみてはとうですか? 中古屋に鴨葱と思われジャンクでぼられた...詳細
[22530794] シグマ105mm F1.4 DG HSMorキヤノン135mm F2L USMの焦点距離
 (レンズ > シグマ > 105mm F1.4 DG HSM [キヤノン用])
2019/03/14 00:59:19(最終返信:2019/04/17 00:38:01)
[22530794]...記の焦点距離は135と105では違うのは仕方ないのでしょうけれど・・・ 私はボケ教信者では無いのですが、開放F値が135F2より1段ですが明るいので、焦点距離が短...SM)。中古でかなり昔に購入したのですが、今のところ何の不具合もなく楽しんでおります。焦点距離が短いと湾曲を起こし、モデルさまのもっているポテンシャルが下がるのが嫌で、85oばかり...20年以上経っていますすが 根強い人気があるレンズです。 プロの使用率も高いですが 焦点距離が135mmで手ブレ補正が搭載されていないのは今の時代厳しいのではないでしょうか? >...詳細
[22542887] 速いシャッタースピードでのVCについて
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [ニコン用])
2019/03/19 11:12:08(最終返信:2019/04/16 23:33:10)
[22542887]...方がよいのでしょうか? 補修をオン、オフにする条件とはどんな時なんでしょうか? 撮影焦点距離やシャッタースピード、連写か単写か、カメラの左右の流し具合などの条件でも変わると思うの...、手持ちでは、基本、手振れ補正は「常時ON」です。 よく、シャッタースピードが「1/焦点距離」より遅くなると、手ブレが起こりやすくなるといわれ、それよりシャッタースピードが速い時...、そちらのモードで撮るのも良いと思います。 一応手振れしないシャッタースピードは1/焦点距離と言われていますので、1/300秒までならVR切りでも良いはずという事になりますので、...詳細
[22592047] 100-300mmか45-175mmか
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300)
2019/04/10 12:11:59(最終返信:2019/04/15 18:03:33)
[22592047]... お子さんをどの位の距離から、どの位のサイズで、どうプリントしたいかで、必要なレンズの焦点距離変わります 仮にお子さんの身長を130cmとして全身撮影するなら、175ミリで約13...すよね 重さも210グラムに対して、倍以上の520グラム メーカーもよく考えて、値段と焦点距離の設計してますよねwww 旧100〜300を、過去に使ってました 300まで使えると、...差は大きくなります もし将来レンズ2台持ちするなら、40-175は35-100とかなり焦点距離被るので損ですよ  60ミリ分被る 40-175の半分近い 35-100と100-30...詳細
[22597637] 野球観戦にはM1X+12-200は最適
2019/04/12 21:58:07(最終返信:2019/04/15 05:04:32)
[22597637]...少年野球なら200ミリでいーんじゃないww >海老天に赤出汁さん プロキャプチャーモードで撮っていた。内野だと300F4.0は大きすぎ。焦点距離は80mm >海老天に赤出汁さん バットに当てる直前の画像 前と同じ写真だがファイルサイズがちがうもの...詳細
[22596095] レンズ迷い中
 (レンズ > SONY > E 35mm F1.8 OSS SEL35F18)
2019/04/12 07:51:49(最終返信:2019/04/13 20:04:24)
[22596095]...まずは何ミリくらいを優先するかご自身で判断するしかありません。 おすすめと言っても どう撮るかで必要な焦点距離は変わってきます。 更にはどう撮るかは、撮影者が決めるものかと。 こうも焦点距離の違うレンズを上げられてもね… 今持っているレンズで沢山撮ることでは...今持っているレンズで沢山撮ることでは ないでしょうか? 沢山撮ることで自ずと必要な焦点距離のレンズがわかってくるかと。 とりあえず。前のスレにちゃんと返信して閉じてからにした方がいいですよ。 真剣にアドバイスくれた人に失礼ですから...詳細
