焦点距離 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"焦点距離"を検索した結果 17258件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[22452682] 56mmf1.4と悩んでおります。
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. H-HS043-K [ブラック])
2019/02/09 07:04:13(最終返信:2019/03/27 08:40:41)
[22452682]...しくて、、 そんなとき、こちらのレンズと、シグマの56mmf1.4を知りました。 焦点距離違いますが、どちらも素敵で悩んでおります。。 作例をたくさんみたいので良かったら皆さ...SIGMAは、好みが分かれるので、もし使った事が有っての検討で有れば、12-60でその焦点距離で固定して撮ってみて、よく撮りそうな距離を選びのが良いと思います。 とは言っても2歩...メインはE-M1UとG9使ってます。 レンズは、12-100がメインですね。 やはり焦点距離の幅があった方が良いので。 ぼかす時は、望遠側で撮影すれば良いやって感じです。 ち...詳細
[22466113] F4なのに このお値段( ; ゜Д゜)
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. S-R70200)
2019/02/14 17:50:31(最終返信:2019/03/26 21:39:25)
[22466113]...com/prdnews/cd=camera/ctcd=1050/id=82144/ 主な仕様は、焦点距離が70-200mm、絞り形式が9枚羽根(円形虹彩絞り)、開放絞りがF4.0、最小絞りがF22、撮影距離範囲が0...詳細
[22523842] 舞台 ダンス 撮影 アドバイスをお願いします
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2019/03/11 00:01:06(最終返信:2019/03/26 21:01:32)
[22523842]...の一択だと思います。 私は体育館でのバドの撮影で100-400mm持って行きましたが、結局使っている焦点距離は200前後でした。 近くで撮れるなら明るい方がいいと思います。 最前列からなら シグマの17-70とか17-50とかでは...8LUでいいと思います。 場合によってはシグマの50-100くらいの方がいいかもしれないです。 焦点距離が不足するのはトリミングでカバーできますが、画面からはみ出してしまったらアウトです。 出来れば会場の下見はしておきましょう...詳細
[22541104] 購入相談です
2019/03/18 15:28:57(最終返信:2019/03/26 18:59:55)
[22541104]...そうすると恐らくシグマだとArtラインの単焦点レベルじゃないと不満が出そうな気がします。 ですので、今回は100-400Uに一票。 焦点距離不足したらテレコンをV型にしましょう! せっかく5DWお持ちなんですし。 私はU型を持ってましたが...詳細
[21350237] シグマ18-300と比べて
 (レンズ > TAMRON > 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Model B016) [ニコン用])
2017/11/11 19:59:10(最終返信:2019/03/26 16:49:09)
[21350237]...そこをどう考えるかというのもあるが、個人的には換算24mmが大嫌いなので(特にスナップ撮影での背景の不自然な歪みが嫌い)、好きな焦点距離(換算28mm)のシグマを選んだ。 結局、ワイド側は何気に最広角側を使ってしまう事が多いし… 上記の理由からタムロンを選択肢から...詳細
[22551637] 20mmと
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. H-HS043-S [シルバー])
2019/03/23 07:09:59(最終返信:2019/03/26 11:06:15)
[22551637]...る範囲が全然違ってきます。 焦点距離が長いほど背景が狭くなるので、余分なものが写らず、絵としてまとめやすくなります。 逆に焦点距離が短いものは背景が広く写るので...一般には、焦点距離の長いほうがボケに有利と言われますが、仮に被写体が同じ大きさになるように、レンズによって撮影距離を調整した場合、冷帯に近いほうが被写界深度が浅くなるという光学的特性と、焦点距離が短いレ...角というというのは、焦点距離とセンサーサイズから自動的に決まってきます。被写体に近付こうと離れようと、基本的には画角は変わりません。変わるのは被写体の大きさですので、この場合は長くなりますが「焦点距離の違うレンズで...詳細
[22544415] 迷ったら両方
 (レンズ > SONY > Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA SEL35F14Z)
2019/03/20 00:29:55(最終返信:2019/03/26 06:28:09)
[22544415]...自分はSEL24F14GM(これも持ってます)の35mm版が出れば良いのになと思ってますけど、メーカー的には焦点距離・開放絞りともモロ共食いになってしまいますのでどうでしょう。。。 >seaflankerさん Vario-Tessar...SONYの担当者さんに要望伝えておきました。 ツァイスズームリニューアル ツァイス単焦点レンズ 各焦点距離を希望 お求め易く小型G1.8シリーズ...詳細
[20803890] 写真をアップしましょう ♪♪
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2017/04/09 13:35:26(最終返信:2019/03/25 19:47:53)
[20803890]...では あ、↑の写真、レンズ名が出ませんね。パナのG Vario 7-14mmです。 ついでですので、焦点距離の違う作例をもう3枚ほど。 ご参考まで。 >孫が生まれたさん >Ken Yidongさん ...詳細
[22551428] 今更なんですが
 (レンズ > CANON > EF11-24mm F4L USM)
2019/03/23 01:14:44(最終返信:2019/03/25 19:03:41)
[22551428]...sophies-choiceさん こんにちは >11-24の魅力を教えて頂けないでしょうか? 11oと言うほかにあまりない焦点距離と 純性の安心感が一番だと思いますが 後は 自分が使ってみて 良い所探すのも必要かもしれません。...詳細
[22394521] 長いフードが欲しい
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2019/01/14 22:58:52(最終返信:2019/03/24 20:16:41)
[22394521]...埃を防ぐために溝の部分にテープでも貼ろうかなと思っています。 大砲と呼ばれるレンズのフードは、完全に焦点距離にあった長さは無い様に思います。 このレンズでは、フレア対策は必要不可欠と、思います。 私は逆光撮影が多いので...詳細
[22538112] 単焦点ユーザーですが満足できますか?
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2019/03/17 12:07:25(最終返信:2019/03/24 03:24:41)
[22538112]...になります。 この焦点距離の使用が多い場合、 焦点距離:85mmでもF2.8ですし、焦点距離:135mmでもF2.8です。 結果的に、F値の開きが焦点距離:85mmでは2段、焦点距離:135mmでは1段の...返信ありがとうございます >70F2.8では満足できない場面が多々あるということでしょうか。 85oの焦点距離 被写体との距離が丁度よく 話をしながら気楽に撮影できるのですが その距離で70‐200oの70o側だと...詳細
[21760741] eos kiss x9で大丈夫ですか?
2018/04/18 11:17:48(最終返信:2019/03/23 08:15:20)
[21760741]...ないのでとりあえずは入門機と考えておりますが、x9でも大丈夫でしょうか?APSCなので焦点距離?が1.6倍になることは承知しております(ただ、だから何?状態ですが。。。)。 ある...が標準レンズとして使いやすそうです。 フルサイズで24-105oぐらいですかね。 焦点距離が11-24のレンズですので APS-Cのボディでいくなら 18-55と55-...゙でいくなら 24-105のレンズキットだと11-24と繋がりが良さそうですね。 焦点距離が被る方が良いか、ぴったり繋がるのが良いか。 使ってみないと分かりませんね。 娘のキ...詳細
[22419055] SEL1635GMでのポートレート撮影
 (レンズ > SONY > FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM)
2019/01/25 19:18:53(最終返信:2019/03/23 02:20:53)
[22419055]...角度によってはダイナミックな印象を持たせる写真になるので面白いですよ。 参考までに1枚置いておきます。 焦点距離は16mmで絞り開放です。 私はどちらかというと”パースペクティブをあまり強調しない派”です。 ...詳細
[22541782] 花メインのレンズを探しています…
 (レンズ > CANON > EF135mm F2L USM)
2019/03/18 21:24:10(最終返信:2019/03/22 20:10:59)
[22541782]...ズの作例を。 マクロレンズの一択 。 チューブ知ってますか? 接写できます。 ただ、焦点距離が狭いのでマニア好みです! 色々撮りたいなら100マクロ。変わったのが撮りたいなら13...って大きく撮ろうとすると手持ちだと結構ぶれが問題になると思います) ただし、長さと最短焦点距離の関係で出てくる「倍率」が0.2より大きなレンズであれば 結構寄ってとってもいい感じに....8L マクロ IS USMの方がオススメです。 花の撮影なら寄れた方が良いです。 焦点距離が、もう少し長めが良いなら、シグマ APO MACRO 150mm F2.8 EX D...詳細
[22547498] GX7MK3 での使いかたは?
 (レンズ > Anhui ChangGeng Optical Technology > LAOWA 7.5mm F2 MFT)
2019/03/21 12:15:14(最終返信:2019/03/22 09:21:53)
[22547498]...付けた時 背面液晶に焦点距離の設定画面が出て はいを押すと 焦点距離の設定画面に行くのですが  その画面で 下の方に 焦点距離の指定は出ますが その上に細かい焦点距離の設定ゲージが出て ...数値8とは レンズの焦点距離が8oと言う事でこのレンズの7.5oに一番近い数字ですので 24oの焦点距離にする必要は無いと思います。 この設定は ボディ内手振れ補正の時 焦点距離により手振れ補正の調...ィ内手振れ補正の為の マニュアルレンズの焦点距離入力の事でしょうか? この事でしたら パナの場合は 電源を入れると焦点距離聞かれてきますので このレンズの場合7....詳細
[22544049] 購入当初の試写です
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR)
2019/03/19 21:57:53(最終返信:2019/03/21 18:18:12)
[22544049]...基本的には以前所有のニコンFX高倍率ズーム、タムロンズームよりはクリアーで 色乗りは綺麗です。 第2弾 望遠域での比較です。 第三段 焦点距離別です 第四弾 ランダムに 基本的に、色乗り、解像感、透明度、悪くないと思います。 とりあえず...詳細
[22530561] 手ぶれ補正、改善されたようです。
 (レンズ > シグマ > 24-70mm F2.8 DG OS HSM [キヤノン用])
2019/03/13 22:39:31(最終返信:2019/03/20 22:15:43)
[22530561]...com/item/10505011993/ 「24-70mm F2.8 DG OS HSM」のほうは焦点距離を50mmにして、絞り2.8で揃えて同じ条件で撮影。 よく見比べればちがいはありますが、正直、それほど大きな違いはないように感じますので...24-70mm F2.8 DG OS HSM シャッタースピード1/5で撮影 部屋の端から端で、焦点距離70mmで撮影した部分を拡大しました。 ファインダーを覗いた感じでは、両者とも同じような効き方をしてるように感じました...詳細
[22543308] XF55-200mmF3.5-4.8と迷ってます。
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR)
2019/03/19 15:39:54(最終返信:2019/03/20 18:41:17)
[22543308]...・高速AFが必要ならXF50-140mm ・防塵防滴、低温度対応が必要ならXF50-140mm ・より望遠焦点距離が必要ならXF55-200mm アドバイス  ここで質問するのもいいけど、余り詳しくなさそうな...詳細
[22466117] これは普通のレンズ…( ;´・ω・`)
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. S-R24105)
2019/02/14 17:52:07(最終返信:2019/03/20 00:41:11)
[22466117]...com/prdnews/cd=camera/ctcd=1050/id=82144/ 主な仕様は、焦点距離が24-105mm、絞り形式が9枚羽根(円形虹彩絞り)、開放絞りがF4.0、最小絞りがF22、撮影距離範囲が0...詳細
[22457555] 本体をどれにすべきでしょうか?
 (レンズ > ペンタックス > FA31mmF1.8AL Limited)
2019/02/10 23:30:45(最終返信:2019/03/19 14:48:05)
[22457555]...く撮ったり、街並みを収めるには、松永弾正さんのおっしゃるとおり、何を選ぶにしてももっと焦点距離の短いレンズがあったほうがいいとは思います。 そのレンズは部屋に飾って眺めていればいい... IIは持って行こうかと思ってます。 もう一台はD500として、3台目はペンタックスで焦点距離50mmくらいの画角が娘には合っていると思います。 (標準ズームレンズは多分使いこなせ...承ください。 お手持ちのDA★60-250は、35ミリフルサイズでもケラレずに使える焦点距離はあったと思います。 フランス旅行は、 K-1シリーズの標準単焦点なら、DFA★5...詳細
