焦点 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 焦点 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"焦点"を検索した結果 422件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[17100380] 同様の製品は?
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-UM330WJL)
2014/01/22 15:34:56(最終返信:2014/01/23 09:55:31)
[17100380] ...同様の設置できるものを探しています。 他メーカーで同様のプロジェクターを出していないでしょうか? 下記は恐らくほぼ同等の超短焦点投影可能なモデルです 近年のはやりものなので各社商品化しています パネル解像度違いや搭載機能等でシリーズ化されていますので... 詳細
[15593699] 想像より高品質・高性能
 (プロジェクタ > aigo > SiLK プロジェクター petit PT6116)
2013/01/09 12:30:36(最終返信:2013/12/18 00:33:13)
[15593699] ...800円)を考えるとこれ以上要求するのは酷なレベル。 パッケージ、取扱説明書もかなり良く出来ている。 不満な点は、暗い部屋で無いと使えない事。 焦点距離が長く40インチ投影に2.5mはちょっとつらい。 320 x 240の解像度は購入前にかなり気になったけど... 詳細
[16763238] HDとフルHDで!
 (プロジェクタ)
2013/10/27 22:11:08(最終返信:2013/11/12 11:50:55)
[16763238] ...た。 ちなみに借りたプロジェクターはソニーのVPL-VW60で、140インチ弱でした(焦点距離は約4.5mです) 購入するとなると120インチ強で、4m位の距離になりそうです(...3000ルーメンも必要なのだろうか?と リビングシアターで長辺での投射になりそうなので短焦点のものは避けようかなあと思っています。 その点、三菱のものは距離も程ほどでズームも1.5...と思うので、悩み中です。 自分でも何が最優先なのか分からなくなってきています。(もちろん焦点距離が第一ですが・・・) 一昨日、バットマンビギンズを見てて、やっぱり大画面で見たいね... 詳細
[16771389] 貸出機(X75R)とソニーVPL-HW50ES三菱LVP-HC3800との比較写真
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2013/10/29 22:28:15(最終返信:2013/11/07 23:03:31)
[16771389] ...75Rには色かぶりが起きないような技術が組み込まれているそうです。 前機種のX30にはそれがなく、若干の色かぶりがありました。 75Rは一眼レフのように焦点の合う部分はくっきりとさせて、合わない部分は 逆にぼけさせるので人物が浮いたように感じます。女性の横顔の写真を見ると...発色の濃淡も豊かで、特に赤の服の影の部分と明るい所の濃淡の差が 大きい事が分かると思います。 濃淡に加えてMPCの焦点効果もあって2Dが2.5Dのような立体感があります。 特に顔のほお骨からアゴのラインにかけて盛り上がっているのが良く分かります... 詳細
[16633272] 後継機種の情報はありますか?
2013/09/25 23:52:44(最終返信:2013/10/25 17:48:27)
[16633272] ...dapaint.com/e69247.html  @MPC   焦点の合った部分はピッタリ焦点を合わせて、合ってない部分をボカす。   一眼レフと同じ手法で、そ...が豊かで色数が多く、 若旦那さんの恐竜のサンプル画のように、スクリーン奥へ広がる背景と、焦点が 合ったものが前に飛び出てくるような3次元のような映像です。 出来ましたら、感想を写...さと立体感がホラーの恐怖を倍増させますしね。私にはホラーは無理。 ビクターのMPCは、焦点の合った部分のピントがバッチリあって、背景は 綺麗にボケル働きがあるので浮き出るような立... 詳細
[16644800] 3D視聴について
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS303WX)
2013/09/29 07:21:10(最終返信:2013/09/29 11:56:29)
[16644800] ...jp/support/faq/3d_answer.html#answer12 それでKG-PS303WXの単焦点などの短い距離で投影しなければならないという条件で なければ半値近い値段でブルーレイ3Dに対応しているH5370HDがあります... 詳細
[16617092] EH-TW5200とW1070
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/09/22 02:41:47(最終返信:2013/09/24 23:28:08)
[16617092] ...EH-TW5200は国内メーカーなのでサポートは安心なのかなと思いますが、 DLP方式でないこと、微々たる差ですが焦点距離が長いことがネックとなっています。 皆様ならばどちらのほうがいいと思いますか? 何卒、御指導... 詳細
[16605762] 本製品と「H5370BD」と「MW817ST」
2013/09/19 10:39:32(最終返信:2013/09/19 12:23:46)
[16605762] ...自分は学生で出せる金額が限られているので5〜7万円ぐらいで3D映像がよりよいものを買いたいです。 おはぎ太郎さん KG-PS303WXとMW817STは単焦点モデル(短い距離で投影可能)パソコンでの3D対応でブルーレイプレーヤーの3D には対応しておりません... 詳細
[16578033] EH-TW5200でのピタッと補正について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2013/09/12 23:40:17(最終返信:2013/09/16 22:51:28)
[16578033] ...現在の設置状況が分からないのでハッキリとはいえませんが、 視聴位置よりも前に超短焦点プロジェクターを置くという方法も有ります。 BenQ W1080STがフルHDの超短焦点モデルです。 http://kakaku.com/item/K0000474852/... 詳細
[16543682] 設置について
2013/09/04 12:57:16(最終返信:2013/09/04 15:02:18)
[16543682] ...プロジェクター初心者で、303の価格や短焦点が気に入って購入を考えてます。 設置についてですが、できればソファーの背面の本棚の一番...りだと金具を買ったり天井に取り付けたりとか結構手間です。 ただKG-PS303WXだと単焦点モデルで100インチワイド 1.55〜1.7 mなので後の本棚との距離を注意して下さい。...ml 気になる点として、自分より後ろにプロジェクターを設置されるとのことですが、 短焦点モデルのこのプロジェクターでは投影画面から近すぎではないでしょうか。 プロジェクターの最... 詳細
[16525016] 映画を大画面で見たいです。
2013/08/30 18:05:53(最終返信:2013/09/02 12:25:02)
[16525016] ...国内スクリーンメーカーのキクチやオーエスの製品であれば、 大体大丈夫だと思います。 特にKG-PS303WXは短焦点プロジェクターですので、 スクリーンの平面性には敏感です。 http://jp.os-worldwide... 詳細
[16217699] PCを接続して利用する方は外側のボヤケにご注意ください
 (プロジェクタ > BenQ > W1080ST)
2013/06/05 11:00:41(最終返信:2013/08/14 10:11:41)
[16217699] ...全体としては大満足です。 6畳の部屋の中央に設置したダイニングテーブルの下に設置し、壁面に投影するために超単焦点モデルであるW1080STを購入しました。 部屋の中央に置いたダイニングテーブルから壁面までは1... 詳細
[16441606] 80inchワイドを投射するのに実際2m弱で足りるんでしょうか?
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/08/06 08:24:49(最終返信:2013/08/06 19:23:52)
[16441606] ...プロジェクターの奥行きと背面配線の分を 余計に足さないといけないので注意が必要です。 投影距離が確保できない場合、超短焦点と言われる BenQ「W1080ST」などが候補になるでしょう。 (投影距離1.52mで100インチも可)... 詳細
[16409602] あと何を揃えればホームシアターができますか?
 (プロジェクタ > BenQ > MW817ST [パールホワイト])
2013/07/27 20:49:33(最終返信:2013/08/01 00:38:26)
[16409602] .../ この辺りが価格も安く評判も良いようです。 短焦点については、投影距離が稼げるのであれば、無理に短焦点にしなくてもいいと思います。 あと、BenQは台湾の... もう、1,2万円出せばフルHD機が購入出来ますがこの機種にこだわられているのは、 超短焦点というからでしょうか。 シアターシステムの型番と、現在どのように接続されているか教えて...そもシアターシステムとはスピーカーのことですか?すいません超超初心者な物で。 それと短焦点が良いのではと勝手な解釈なんですが、このプロジェクターはどうですかね? BenQってそ... 詳細
[16410746] BenQ MW817ST についての質問です
 (プロジェクタ)
2013/07/28 04:21:06(最終返信:2013/07/28 08:43:10)
[16410746] ...を作ろうと思い、部屋の間取りと相談しながらプロジェクターをえらんでるのですが部屋幅的に短焦点タイプのものになりそうなのですが、このBenQMW817ST という機種か同じ会社のw1...で本体を移動してスクリーンの大きさを調整するしか方法は 無いようです。 タクサンで同じ単焦点プロジェクターがあり投写距離は若干伸びますがズームも付いていますしMW817STと値段は...じだと思いますので、どちらを 選んでも良いと思います。 回答ありがとうございます 短焦点のプロジェクターで検索をかけて色々探してたのですが、この機種は始めて拝見しました。 さ... 詳細
[16173179] 明るさを抑える事が可能でしょうか。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2013/05/25 00:07:32(最終返信:2013/06/08 09:01:06)
[16173179] ...でも、Z30000が本命なら普通に問題なく購入可能だと思いますが? Z9000はレンズシフト・ズーム・焦点合わせ等が手動でしたが、Z30000はリモコンで操作出来ますので便利です。 スレ主さんは去年も同じ様な質問をされていて... 詳細
[16196163] フォーカスについて
 (プロジェクタ > BenQ > Joybee GP2 [ピアノブラック])
2013/05/30 20:17:47(最終返信:2013/05/31 01:49:20)
[16196163] ...ロジェクタを左に振った状態です。フォーカスは画像の中心に合わせるものとします。 当初、焦点合わせ不要のレーザーピコプロジェクタ、SHOWWX+の購入を検討していたのですが、生産中...ピントを合わせることになります。 その時、実機では、スクリーンの中心から何mあたりまでが焦点が合って見える(中心で1cmのものが2cm程度まで)のか、というのを知りたいと思っていま...ントを合わせることになります。 >その時、実機では、スクリーンの中心から何mあたりまでが焦点が合って見える(中心で1cmのものが2cm程度まで) >のか、というのを知りたいと思って... 詳細
[16108701] Acer H6510BDや他の機種とこの機種
2013/05/08 09:45:21(最終返信:2013/05/10 10:25:16)
[16108701] ...ばいいか分かりません。そこで質問なのですが @この機種は超単焦点とありますが、予算の都合上、私は単焦点対応のスクリーンを購入しません。 http://kakaku...て気になるところらありますが、やはり気になるのは単焦点の恩恵を私の六畳の部屋でうけれるかというところです。単焦点についても、申し訳ながら少ししか理解できておりませ...W1070の違いは単焦点ができるか否かのみですか? H6510BDとW1070で悩むことになるかもしれないです…。 ヤスダッシュさん、ありがとうございます! 若干心がH6510BDに傾きつつも、単焦点を望んでいた人の多さ... 詳細
[15620857] レインボーノイズ、静音について
 (プロジェクタ)
2013/01/15 00:42:17(最終返信:2013/05/08 01:52:09)
[15620857] ...-1070→カラーホイール6倍速、RGBRGBで理屈上有利。 W-1080ST→上記+短焦点(120インチより上が狙える) 実売価格は1070で6510BDと同じぐらい?でも発売...較してみると 意外にレンズ?なのかとも思います。 P1340WとH5360BDと違い短焦点レンズを使用しているようで もしかして此の調達が遅れているのかとも思います。 元気なお... そりゃ〜飽きるでしょう〜(笑笑 当然です!! なるほど、レンズ!BenQもほぼ同じ焦点ですしね〜 なんらかの欠品+旧正月が重なると、ほんと中華製って遅れますからね〜私も仕事で... 詳細
[16060441] 本機の画質はいかがでしょうか?
2013/04/26 07:31:17(最終返信:2013/05/02 21:35:30)
[16060441] ...えております。 購入動機としては、短焦点とフルHD、価格の3点に大きな魅力を感じております。 現在一番気に掛かるのが、短焦点ということで、画面全体均一に投影でき...でしょうか。 気をつける点としては、短焦点プロジェクターはスクリーンの平面性が重要になります。 スクリーンを買われる際は短焦点プロジェクター対応品を買われた方が良い...りがあるため難しい状況です。 このような事情から、床置きとして頻繁に使用したいので、短焦点のほうが都合が良い状況となっております。 使用目的は、映画鑑賞、ゲームを考えておりま... 詳細
